Аппаратура ТТ-144
Viktor235
04 янв 2014
Никольское
Аппаратура ТТ-144
Сообщение:#1  Сообщение Viktor235 » Пт 31 янв, 2014 15:07 »
Всем доброго времени суток!
Возможно кто-нибудь сталкивался по работе с аппаратурой ТТ-144?
Интересуют возможности этой аппаратуры, объём, и много ли она ест по питанию.
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Пт 31 янв, 2014 16:55 »
Для того чтобы ответить на такие вопросы нужно как минимум знать ее комплектацию. Далее искать букварь и подсчитывать потребляемую мощность.
По размерам, ЕМНИП, может быть от маленькой кассеты до большой (2600 мм) стойки. Каналы от 50 до 200 бод.
Viktor235
04 янв 2014
Никольское
Сообщение:#3  Сообщение Viktor235 » Пт 31 янв, 2014 17:39 »
У неё много вариантов комплектования?
Устроят данные для стандартной комплектации на 144 канала.
Технической документации на эту аппаратуру пока нигде не встречал.
Сообщение:#4  Сообщение MNOGO » Пт 31 янв, 2014 18:53 »
Viktor235 писал(а):Возможно кто-нибудь сталкивался по работе с аппаратурой ТТ-144?
А ЭТО ещё где -то используют?
Viktor235
04 янв 2014
Никольское
Сообщение:#5  Сообщение Viktor235 » Пт 31 янв, 2014 21:56 »
Должно ещё остаться на областных телеграфных сетях, и возможно ведомственных, так как в большинстве регионов линии старые остались.
К тому же рекламируется её замена АТ-ТТ-144. Если её производят, то видимо собираются взамен чего-то ставить.
Но меня интересует старая ТТ-144.
Сообщение:#6  Сообщение Wanderer » Сб 01 фев, 2014 10:08 »
144 канала - это шесть систем в одной стойке, каждая на 24 канала по 50 Бод на канал. Комплектация может быть каналами от 50 до 200 Бод. Соответственно емкость может изменяться, ЕМНИП, от 6 до 24 каналов. В наше капиталистическое время большого смысла не имеет, поскольку пакетная передача намного более эффективна...
Но если очень хочется, то пошарив в инете, можно приобрести, продают до сих пор :)
Viktor235
04 янв 2014
Никольское
Сообщение:#7  Сообщение Viktor235 » Сб 01 фев, 2014 15:46 »
Wanderer писал(а):Но если очень хочется, то пошарив в инете, можно приобрести, продают до сих пор :)
Я старое оборудование уважаю, но не до такой же степени..
Суть в следующем: делаю расчет по экономике связи, нужно посчитать эффективность после модернизации узла связи. Узел связи модернизировали не весь: каналообразующая аппаратура осталась старой, и на каждый из 266 каналов собирается "есть" по 60Вт. По условиям задания используется ТТ-144, ТММ и ДАТА-2-7-БС.
Есть подозрение, что 60Вт на канал - это как-то много для аппаратуры 80х годов, 6Вт - куда ни шло...
Перечисленную аппаратуру никогда не встречал, поэтому ищу характеристики.
Из перечисленного ведь ТТ-144 будет самая прожорливая?
mrwoles
04 фев 2014
Сообщение:#8  Сообщение mrwoles » Вт 04 фев, 2014 15:10 »
У меня есть описание на ТТ-144.
Могу отправить сканы страниц с интересующей Вас информацией.
Напишите Вашу почту в ЛС.
Viktor235 (Ср 05 фев, 2014 14:32)
Viktor235
04 янв 2014
Никольское
Сообщение:#9  Сообщение Viktor235 » Ср 05 фев, 2014 14:31 »
mrwoles, спасибо!!!
В принципе тему можно закрыть, если это необходимо.
azbayd
31 май 2015
Сообщение:#10  Сообщение azbayd » Пн 01 июн, 2015 15:05 »
Здравствуйте.
Необходима документация на аппаратуру ТТ-144. Если есть, скиньте, пожалуйста.
Заранее благодарен.
mrwoles
04 фев 2014
Сообщение:#11  Сообщение mrwoles » Ср 05 авг, 2015 13:50 »
отправил что есть на почту
Алекс
06 авг 2015
Сообщение:#12  Сообщение Алекс » Чт 06 авг, 2015 09:18 »
есть у кого 3 журнал на тт144 с схемами? интересует схема блока сп, у нас до сих пор этой аппаратурой пользуются, только вот блоки питания лететь начали, а часть документации утеряна
219585
06 авг 2015
Сообщение:#13  Сообщение 219585 » Чт 06 авг, 2015 11:51 »
если можно, то скиньте мне пожалуйста тоже, документацию на тт-144
Спасибо
mrwoles
04 фев 2014
Сообщение:#14  Сообщение mrwoles » Чт 06 авг, 2015 11:57 »
Адрес почты напишите
я перешлю
подскажите зачем она Вам
эта аппаратура осталась в основном только в ростелекоме и у военных
219585 (Чт 06 авг, 2015 12:15)
219585
06 авг 2015
Сообщение:#15  Сообщение 219585 » Чт 06 авг, 2015 12:06 »
шеф ищет.
Зарание - Спасибо !
mrwoles
04 фев 2014
Сообщение:#16  Сообщение mrwoles » Чт 06 авг, 2015 12:17 »
для Алекса
есть все три журнала (если их три?)
схема какого блока нужна
напишите полное название
постараюсь переслать
Алекс
06 авг 2015
Сообщение:#17  Сообщение Алекс » Вс 09 авг, 2015 04:44 »
Блок называется преобразователь напряжения СП у него 2 платы маркировка на них
на оной: РД7103.181 РД5.282.281-006
на второй: РД7103.180 РД5.282.282-020
на самом блоке маркировку не нашел, судя по той документации что имеется у блока маркировка: РД2.087.072 Э3 схема находится в альбоме №3
Заранее благодарен!
mrwoles
04 фев 2014
Сообщение:#18  Сообщение mrwoles » Пн 10 авг, 2015 18:54 »
Для Алекса:
Отправил на почту.
Посмотрите то или нет.
Алекс
06 авг 2015
Сообщение:#19  Сообщение Алекс » Вт 18 авг, 2015 07:56 »
Спасибо огромное!!! То что надо. В армии эксплуатируют её еще, хотя она давным давно свой ресурс отработала, все равно работает стабильнее и надежнее мультиплексоров
Сообщение:#20  Сообщение Erlang » Пт 21 авг, 2015 05:13 »
M Личная переписка и координаты через Личные сообщения!
:rtfm:
