Вопросы по сдаче в ТУ РКН
ata
07 мар 2014
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщениеata » Пн 03 апр, 2017 10:56 »
Здравствуйте!
Есть сеть Оператора на территории одного региона. Была проектная документация, сеть сдана по 113 приказу в ТУ РКН.
Вопрос в следующем: периодически происходит установка новых РЭС (спутниковых станций и базовых станций ШПД), т.е. происходит расширение сети. Все РЭС проходят регистрацию, есть свидетельства.
Можно ли эти РЭС трактовать как сооружение связи? Как нужно сдавать расширение сети в ТУ РКН? По идее, если объект уже сдан, то ничего повторно направлять не нужно. Достаточно ли будет просто вводить в эксплуатацию объект связи по локальному акту Учреждения? А если у нас меняется оборудование на местах уже сданной сети? Нужно ли вносить какие-либо изменения в проектную документацию? Как правильно и законно это сделать?
СообщениеСвязной (С) » Пн 03 апр, 2017 12:21 »
ata писал(а):Можно ли эти РЭС трактовать как сооружение связи?
Нет, это не сооружение.
ata писал(а):Как нужно сдавать расширение сети в ТУ РКН? По идее, если объект уже сдан,
... сдается расширение. Сдавать нужно новую часть к уже сданной Сети электросвязи.
ata писал(а):Нужно ли вносить какие-либо изменения в проектную документацию?
Вносить изменения в ранее разработанный и утвержденный проект нет, нужно выполнять новый проект. В некоторых случаях проект обязателен, в некоторых на ваше усмотрение выполнять или нет проект, нужен он или нет (для внутренних нужд, техучета и иных целей).
ata писал(а):Как правильно и законно это сделать?
В общем случае - Строится новая станция/-и, оформляется пакет документов (в т.ч., если нужно, проект), выполняется ввод и сдача в РКН, делается расчет и получается санэпидзаключение на ПРТО. Без учета частотных нюансов.
ata
07 мар 2014
Сообщениеata » Вт 04 апр, 2017 03:57 »
Спасибо!
Чем регламентируется нужен проект в определенном случае или нет?
В нашем случае сан.паспорт не требуется, все антенны до 2,4 м.
Получается, каждый раз как монтируется абонентская станция СС, нам нужно отрабатывать с УФСБ, проводить испытания СОРМ на сети?
СообщениеСвязной (С) » Вт 04 апр, 2017 05:24 »
ata писал(а):Чем регламентируется
Приказ № 258 от 26.08.2014 г. "Ввод в эксплуатацию"
ata писал(а):каждый раз как монтируется
Каждый или набрать "массу" и сдать разом.
ata писал(а):абонентская станция СС
Если станция абонента, это не ваша сеть (...телефоны абонентов не сдаются как таковые).
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщениевитл » Чт 18 май, 2023 12:09 »
Коллеги,
подскажите пожалуйста по такому вопросу:
- услуга ШПД (лицензии ПД и ТМ);
- в двух домах размещено оборудование типа "Коммутатор DES-3200-26", от которого проложены абонентские линии;
- на один из домов приходит транспорт по подземному кабелю;
- между домами протянули подвесной кабель ВОЛС.
Вопрос: кабель ВОЛС (марка; сертификат; длина и т.д.) должен ли быть указан в Проектной документации на получение Акта ввода по Приказам №132 №984 (Проектирование), и будет ли он включен в сам Акт ввода.
По ФЗ-126, Приказу 132 вроде бы кабель тоже легализуется....
СообщениеСвязной (С) » Чт 18 май, 2023 15:43 »
В обоих приказах указано, что они не касаются физических цепей -
Требования не распространяются на ввод в эксплуатацию физических цепей и сооружений связи, включая линейно-кабельные сооружения связи.
ИМХо лучше сдать, чтобы на руках был акт что это ваше и введенное на случай чего (например - поврежедения кем-то).
витл
24 авг 2007
Сообщениевитл » Пн 22 май, 2023 16:46 »
Очень верная ремарка: "введенное на случай чего (например - поврежедения кем-то)"
