Расчет СЗ и ЗОЗ в ПК АЭМО 4.0
Юлия Усольцева
07 дек 2018
СообщениеЮлия Усольцева » Пт 07 дек, 2018 10:15 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как вводить в параметры антенны мощность телевизионного передатчика? В исходных данных указана мощность 100 Вт. В параметрах антенны требуется ввести мощность передатчика звука и мощность передатчика изображения.
СообщениеСвязной (С) » Пт 07 дек, 2018 11:23 »
В группе «Излучаемая мощность», доступен выбор типа передатчика: «Связной», «Вещательный», «Телевизионный». В эксплуатационных параметрах присутствует параметр «Тип передатчика», представляющий собой выпадающее меню. Он имеет три значения: «Связной», «Вещательный», «Телевизионный». Для выбора необходимого типа передатчика нажмите на кнопку (справа от значения типа передатчика). При выборе телевизионного типа передатчика появляется два поля ввода значения мощности: «Мощность передатчика видеоизображения», «Мощность передатчика звука».
Либо - для ОВЧ-передатчиков можно вносить в модель две антенны в одну точку с разными мощностями. ДН при этом могут отличаться, если есть данные о ДН для обоих частот.
Юлия Усольцева
07 дек 2018
СообщениеЮлия Усольцева » Пт 07 дек, 2018 12:43 »
Спасибо за ответ! Я как раз выбираю тип передатчика - Телевизионный. А вот как мощность делится на мощность звука и изображения не знаю. Если в исходных данных указано одно значение - 100Вт. Это значит мощность передатчика изображения и мощность передатчика звука каждая по 100Вт? Или какая-то специальная формула есть?
СообщениеСвязной (С) » Пт 07 дек, 2018 12:49 »
По формальному признаку - мощности указаны в разрешительных документах.
На крайний случай - звук это 10% от видео.
Юлия Усольцева
07 дек 2018
СообщениеЮлия Усольцева » Пт 07 дек, 2018 13:03 »
Извините, продолжу, чтобы мне разобраться окончательно ;-)
Данных больше, чем у меня есть, мне не достать, к сожалению. Разрешительных документов у меня нет.
Допустим, я поделю свои 100 Вт условно на 90 Вт - мощность передатчика изображения и 10 Вт - мощность передатчика звука. Ввожу эти параметры в программу (без учета погонного ослабления и прочих потерь). Излучаемую мощность в результате программа выдает 39,43 Вт. Насколько это корректно выглядит?
СообщениеСвязной (С) » Пт 07 дек, 2018 17:21 »
Мощность делить не нужно - 100Вт видео, 10Вт звук.
Юлия Усольцева писал(а):Излучаемую мощность в результате программа выдает 39,43 Вт.
Может быть по-разному, исходя из частоты, длины фидера затухания, антенны (большое затухание, малый Ку...)
Юлия Усольцева
07 дек 2018
СообщениеЮлия Усольцева » Ср 12 дек, 2018 15:20 »
Добрый день, подскажите, пожалуйста, характеристики антенны 2-х ЛПА для Микран 150: размеры, ширина диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [bot] и гости: 0
