Что есть сервер?
Что есть сервер?
Сообщение:#1  Сообщение Erlang » Сб 22 май, 2004 14:55 »
Прошу высказать Ваше мнение о понятии "сервер".
В частности "сервер телематических служб и передачи данных". Например Inpro, указываются системные блоки.
В сертификатах на сервера и АСР указывается: минимальный состав АСР (дальше идет перечисление требований к железу).
Что конкретно сертифицируется?
Инспектор УГНСИ
Сообщение:#2  Сообщение Инспектор УГНСИ » Вт 25 май, 2004 13:01 »
Конкретно сертифицируется все. И системные блоки компьютеров, и их составные части. Вот живой пример сдающегося на днях оператора:
Сертификат № ОС/1-СПД-475 Комплекс серверов телематических служб производства ЗАО "Инпро Компьютерз" на базе системных блоков "Inpro Archer INT", "Inpro Tailor", условия применения "В качестве серверов телематических служб..." (по накладным ~500$).
Сертификат № ОС/1-ТМ-282 Устройство Iola PhoneLine Network моделей ISA, PCI, условия применения "в качестве модема по физическим линиям..." (внутренний 6-ти портовый модем, около 400$).
Просто и дешево и сертифицировано. Обратите внимание что сервер сертифицирован по категории СПД, а устройство передачи данных по ТМ 8-)
Нигде не оговаривается, что дооборудовать сертифицированный сервер какими-либо модулями запрещается (разве что на свой страх и риск сорвать гарантийные пломбы, если таковые есть на корпусе). Тем более сертифицированным адаптером.
Теперь о том, что должно сертифицироваться.
"3.1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона “О связи” все средства связи подлежат обязательной сертификации в Системе сертификации “Связь” на соответствие установленным стандартам, иным нормам и техническим требованиям." (ПОЛОЖЕНИЕ
о системе сертификации средств связи для Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации)
Можно ли рассматривать компьютер, не оборудованный адаптерами для связи с чем либо, как средство связи. Имхо нельзя. Выходит сертифицировать надо либо сам адаптер (что проще), либо компьютер, оборудованный адаптером (что сложнее). Сертифицировать и то и то как-то несерьезно :sneky: Вроде бы по логике надо сертифицировать все таки адаптер как независимую часть компа и являющуюся "средством связи".
Читаем дальше:
"Система сертификации “Связь” предназначена для проведения обязательной сертификации средств связи, используемых на взаимоувязанной сети связи Российской Федерации и направлена на достижение следующих целей:
- создание условий для деятельности организаций и предпринимателей на едином товарном рынке Российской Федерации, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле;
- содействие потребителям в компетентном выборе продукции;
- защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);
- контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;
- подтверждение показателей качества продукции, заявленного изготовителем."
Однако, если в дрянной комп засунуть сертифицированный адаптер, получившийся "узел связи" (или его составная часть) вряд ли будет удовлетворять "показателей качества продукции" оператора. В принципе можно даже и в неплохой вроде комп засунуть (типа приведенного выше сертифицированного сервера), это опять же не будет являться гарантом "качества" телематической службы, например доступа к информационным ресурсам (теоретически можно представить супер-пупер популярный сайт, где сервер не успевает отбиваться от назойливых посетителей, и таким образом, является "узким местом" службы в целом).
Что же все-таки разумно сертифицировать ? Озадачил я вас ?
А как быть с компьютерами, в которых адаптер встроен в материнскую плату ?
Система может превосходно функционировать и иметь все права на прохождение сертификации и использование на ВСС РФ.
А теперь немного приятного ;-)
Цитирую письмо УС МС за подписью зам. нач. управления Панкратова Ю.В. директору московского представительства компании Cisco Systems от 20.07.2000
" На Ваш запрос о необходимости сертификации коммутаторов локальной сети с поддержкой протоколов ... серии Cisco Catalyst... управление сертификации МС сообщает, что указанное оборудование не подлежит сертификации в системе "Электросвязь".
Во как !
Оказывается применяемые средства связи можно (было) иногда не сертифицировать ! Что тогда говорить о серверах.
Вывод напрашивается сам собой ;-) Все средства связи на узле должны иметь сертификат ССС, если нет в загашнике подобного письма. Что касается такой тонкой материи как сервер, сертификат должен быть "на что-нибудь", либо на сам сервер, либо на адаптер. Иначе умилостивить инспектора будет сложнее...
Валера
Сообщение:#3  Сообщение Валера » Вт 25 май, 2004 13:27 »
Да, на сервера ТМ не указывается их конфигурация (железо и софт), всё пишется в ТУ на них. к сожалению ТУ производителя при серийном производстве или партии не просматривается потребителем и не находится вообще в поле зрения последнего.
Надзорные организации тоже не обращают на это внимание.Есть сертификат и нормально.
Последнее важно. У сертификата на АСР есть приложение- минимальный состав и тех. характеристики железа и софта.
Вот здесь как раз, надзирающие органы и присматриваются.
То есть нет приложения, нет проблем.
А у сервера ТМ сертификации подлежат в общем-то его исполняемые функции. как железо он просто должен иметь сертификат Ростеста.
Сообщение:#4  Сообщение exInspektorUGSN » Ср 29 сен, 2004 15:01 »
РД 45.134-2000
Сервер - 1 прикладная программа, 2 процесс.
Не путать с техническими средствами (ТС) телематических служб, хотя в обиходе эти самые ТС и называют серверами.
Поэтому в сертификате на так называемые сервера телематических служб и нет необходимости жестко оговаривать требования к железу.
Главное, чтоб программа (сервер) могла выполнять свои функции на данном железе и было подтверждение, что эти функции выполняются в соответствии с вышеуказанным РД. Т.е. был возможен обмен между программой на сервере и программой пользователя (типичный пример электронная почта) по установленным правилам. Кстати вышеназванная РД-шка разработана на основе IETF RFC за что разработчикам огромное спасибо, что не стали изобретать велосипед.
Как правильно заметил Валера,
Таким образом сертификат на сервер телематических служб - это всего лишь подтверждение на соответсвие выполняемым функциям, в чем и должны удостовериться инспектора.
С уважением
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#5  Сообщение Валера Медведев » Чт 03 фев, 2005 14:39 »
РД 45.134-2000
Здесь ещё и ОС, иногда СУБД (Под радиус, например при карточных платформах)
Да это практика, нет приложения к сертификату на ТС. Но есть ТУ, и там указывается (мы всегда так делали, иначе нельзя) минимальная конфигурация этих аппаратных средств.
полностью согласен
Инспектора смотреть должны на наклейки (остальное особо, включая сертификат). Сертификанты должны действительно проверять соответствие оборудования установленным требованиям.
Сообщение:#6  Сообщение Wanderer » Чт 03 фев, 2005 15:14 »
...Тогда я решил зайти с другой стороны: спросить у специалистов, которым положено отвечать на вопросы. Я выбрал компьютерный магазин, который не слишком процветал (чтобы у них амбиций поменьше было), зашел и завел разговор, что вот хорошо бы к Интернету подключиться... и все такое...
А потом спросил в лоб: "А чем отличается сервер от модема?"
Продавец выпучил глаза, открыл рот, да так и застыл...
К счастью, магазинчик был не слишком захудалый, рядом со мной случился еще один покупатель, он продавца фактически от смерти и спас.
Сначала он, конечно, ошарашено хмыкнул, а потом спокойно выдал чеканную формулу: "Модем это устройство для связи вашего компьютера с другими компьютерами, а сервер это компьютер для обработки и распределения приходящей на него информации".
"Заневский Летописец", 2004, номер 1158 ...
Сообщение:#7  Сообщение Антон Богатов » Чт 03 фев, 2005 16:16 »
Хе-хе... есть один нюанс. Наука такая, математика называется. Так вот, можно доказать, что задача определения эквивалентности алгоритмов (то есть одной машины Тьюринга другой машине Тьюринга) не имеет решения в принципе.
Количество состояний современной вычислительной техники... мнээ... намного превышает количество атомов во вселенной (например, 2 в степени миллиард - это ооооооооочень много) - то есть задача сертификации, разрешимая для конечных автоматов, вполне бессодержательна для современных СВТ.
Надо вводить не сертификацию, а какую-то особую, условную, процедуру оценки (а не подтверждения) соответствия. Иначе получается антинаучная фигня. Вот.
Костя Баринов
Сообщение:#8  Сообщение Костя Баринов » Чт 10 мар, 2005 15:18 »
Независимый консультант, Объясни всетаки , надо ли получать сертификацию на серверы которые будут преобрелаться для компании которая будет заниематься ISP услугами? Или что конкректно надо сделать чтобы она смогла оказывать эту услугу .
Спасибо
Костя Баринов
Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Чт 10 мар, 2005 15:24 »
Смотря что понимается под термином "ISP". В российском законодательстве данный термин отсутствует.
Костя Баринов
Сообщение:#10  Сообщение Костя Баринов » Чт 10 мар, 2005 15:25 »
Независимый консультант писал(а):Смотря что понимается под термином "ISP". В российском законодательстве данный термин отсутствует.
Internet Service Provaider? провайдером она будет
Гость
Сообщение:#11  Сообщение Гость » Чт 10 мар, 2005 15:28 »
А Вам можно куда нибудь позвонить и пообщаться на эту тему?
Просто устали уже искать , все пишут по разному
Сообщение:#12  Сообщение Антон Богатов » Чт 10 мар, 2005 15:28 »
Да я вроде английским владею. Spoken and written both :).
Никаких service provIder'ов в России нет. Есть операторы связи, предоставляющие услуги связи из перечня, утвержденного ППРФ №87. Вот я и пытаюсь понять, какие именно услуги Вы планируете оказывать.
Костя Баринов
Сообщение:#13  Сообщение Костя Баринов » Чт 10 мар, 2005 15:49 »
Независимый консультант, Наш клиент будет Оператором связи и будет предоставлять их конечному клиенту. Для этого ему нужна лицензия на телематику и передачу данных . Услуга ISP это внутренняя услуга которая по своему названию не относиться в ППРФ . У нас задача стоит в том , по мимо предоставления ему услуги, что нам нужно поставить ему серверно оборудование для предоставления этих услуг. Вопрос стоит в том : какие разрешительные документы (лицензии, ССС и т.п.) нужны для постовляемого оборудования.
Костя Баринов
Сообщение:#14  Сообщение Антон Богатов » Чт 10 мар, 2005 15:56 »
Прохожий, Позвонить можно. Пришлите мне ЛС - я отвечу номером телефона.
