Термины и определения Отрасли
Sergey_
СообщениеSergey_ » Чт 23 окт, 2003 10:37 »
В Приказе № 113 МИнсвязи от 09.09.02. "Об утверждении "Правил ввода в эксплуатацию сооружений свзи" в приложении А есть п. 17.
"Действующие центры коммутации сетей сотовой связи при их расширении однотипным оборудованием с использованием существующих соединительных линий."
Что в данном случае подразумевается под термином "соединительная линия"? Разъясните, пожалуйста, или подскажите, где можно узнать. (Желательно со ссылкой на нормативный документ.)
Очень нужно
Благодарил (а): 1459 раз.
СообщениеErlang » Чт 23 окт, 2003 11:10 »
Уважаемый Sergey,
думаю что здесь понимаются существовавшие ранее, т. е. при первичной сдачи в эксплуатацию, соединительные линии РРЛ, ВОЛС и т. п.
Узнать можно или в местном Управлении ГСН или в Минсвязи России.
Предлагаю Вам пройти процедуру регистрации на Форуме :frend:
Sergеy
СообщениеSergеy » Чт 23 окт, 2003 11:40 »
Существует ли в каком-нибудь РД, ГОСТе или др. определение термина "соединительная линия"?
Клиент234
23 сен 2003
СообщениеКлиент234 » Чт 23 окт, 2003 14:21 »
Соединительная линия телефонной сети (СЛ) - линия телефонной сети, соединяющая телефонные станции и узлы между собой и подстанцию с опорной станцией местной телефонной сети (ГОСТ 19472-88 ).
В данном случае имеются в виду только межоператорские соединительные линии (внешнии линии связи), а не внутрисетевые СЛ.
Olga
СообщениеOlga » Пн 17 ноя, 2003 10:43 »
Какие соединения входят в понятие -"прямая линия"?
Заанее спасибо
СообщениеErlang » Пн 08 дек, 2003 14:18 »
Где Вы это видели?
Может: Прямой путь - маршрут (путь) между двумя коммутационными станциями, не содержащий транзитные станции (РД 45.120-2000).
BSB
30 мар 2004
СообщениеBSB » Вт 27 июл, 2004 13:42 »
Есть вопрос по РД.45.128-2000, п. 4.3 и таблице 4.7, что такое:
- Время доступа (чего к чему?)
- Время переноса IP-пакета (это я как понимаю время прохождения пакета от хоста до хоста, я прав?)
- Вариация времени переноса IP-пакета (вообще непонимаю)
- Пропускная способность для IP-пакетов (т.е. какой у меня канал, но до куда?)
4.3.3. Указанные нормы приведены для связи между оконечными точками (от конца до конца) IP-сети, имеющей архитектурную модель, которая определена в Рекомендации МСЭ-Т Y.1231. Нормы приведены для международной связи длиной 27500 км. Как мне определить что пинговать или вообще, что нужно мерить.
Прошу прощения, если вопросы глупые, но где искать ответы незнаю, заранее спасибо.
Pavel
27 июл 2004
СообщениеPavel » Вт 27 июл, 2004 13:47 »
Прошу прощения, предыдущее сообщение было мое :vertag:
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Благодарил (а): 4 раз.
СообщениеSignalMaker » Вт 27 июл, 2004 17:22 »
Где Вы это видели?
или может быть имелся в виду "прямой провод"?..
Игорь aka SignalMaker
СообщениеexInspektorUGSN » Вт 27 июл, 2004 19:30 »
Уважаемые коллеги! У меня завалялось пару словарей в электронном виде с терминами в области связи и т.п. Если найдутся желающие, то выложу.
Все термины из гостов остов РД правил и прочей литературы, что следует из списка литературы к словарям.
С уважением.
СообщениеАнтон Богатов » Вт 27 июл, 2004 19:46 »
Инспектор
Очень полезный будет документ для начинающих операторов. Столько раз приходится объяснять одно и то же...
СообщениеexInspektorUGSN » Вт 27 июл, 2004 21:00 »
Если Erlang не против размещения, то выложу. А то знаете ли нарушение авторских прав и прочее ...
Вот реквизиты
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ терминов по системам, средствам и услугам связи
Под редакцией В. А. Докучаева
Справочное издание«РАДИО и СВЯЗЬ» ТЕЛЕСОФТ АПОС Москва 2000
в формате Microsoft Word немного мной переформатированный в части отображения а не содержания, но не доконца. Времени нет довести до ума, всякие там гиперссылки на разделы и прочее, но за основу пойдет.
СообщениеexInspektorUGSN » Вт 27 июл, 2004 21:14 »
Второй словарь называется ГЛОССАРИЙ СЕТЕВЫХ ТЕРМИНОВ
взят с http://www.bilim.com автор Николай Малых.
в формате PDF весит 1.6М
В связи с объемом выкладывать не стоит, да и авторские права стоит иногда уважать.
Тем более можно легально забрать по ссылке
http://www2.bilim.com/library/general.shtml
СообщениеErlang » Вт 27 июл, 2004 21:23 »
InspektorUGSN писал(а):Уважаемые коллеги! У меня завалялось пару словарей в электронном виде с терминами в области связи и т.п. Если найдутся желающие, то выложу.
С уважением.
Выкладывайте. А я его потом обработаю...
СообщениеErlang » Вт 27 июл, 2004 21:32 »
У меня где-то валяется нечто подобное по сотовой связи...
СообщениеErlang » Пн 30 авг, 2004 17:29 »
Еще ссылка на страницы терминов: http://www.minsvyaz.ru/_new-portal/site.shtml?id=2033
СообщениеErlang » Сб 22 апр, 2006 17:57 »
    2ВСК 2 выделенных сигнальных канала
    STP тpанзитный пyнкт сигнализации
    АВУ абонентская высокочастотная установка
    АВУ ВЧ абонентская высокочастотная установка, высокочастотная часть
    АВУ НЧ абонентская высокочастотная установка, низкочастотная часть
    АЛ абонентская линия.
    АМТС автоматическая междyгоpодная телефонная станция.
    АОН автоматическое определение номера
    АТСДШ автоматическая телефонная станция декадно-шаговая.
    АТСК автоматическая телефонная станция кооpдинатная.
    АТСКЭ автоматическая телефонная станция квазиэлектронная.
    АТСЭ автоматическая телефонная станция электpонной системы коммyтации
    ЗСЛ заказная соединительная линия.
    ИКМ импульсно-кодовая модуляция (способ кодирования аналогового сигнала)
    ИКМ-30/32 32-канальная цифровая система передачи (30 разговорных трактов)
    МЦК междyгоpодный центp коммyтации
    ОПC опоpная станция.
    ОПТС опоpно-тpанзитная телефонная станция.
    ПС пyнкт сигнализации
    ПС подстанция.
    СЛ соединительаня линия.
    СЛМ соединительная линия междугородная.
    ТС тpанзитная станция.
    УАК узел автоматической коммутации
    УВС yзел входящих сообщений
    УВСК yзел входящих сообщений кооpдинатный
    УВСМ yзел входящей связи междyгоpодний
    УВСШ yзел входящих сообщений декадно-шаговый
    УВСЭ yзел входящих сообщений электpонный
    УВТС yзел ведомственных телефонных станций
    УИВС yзел исходящих и входящих сообщений
    УИВСЭ yзел исходящих и входящих сообщений электpонный
    УИС yзел исходящих сообщений
    УИСК yзел исходящих сообщений кооpдинатный
    УИСЭ yзел исходящих сообщений злектpонный
    УИСЭ-0 yзел исходящей связи для "0" напpавления.
    УПАТС yчpежденческо-пpоизводственная автоматическая телефонная станция.
    УПСГ yзел пpигоpодно-сельской связи гоpодской
    УСПМ yзел смешивания потоков междyгоpодний
    УСС yзел спецслyжб
    УССЭ yзел специальных слyжб электpонный
http://www.aboutphone.info/js/lib/voc.html?print
СообщениеErlang » Вс 15 апр, 2007 21:26 »
Словарь терминов отрасли
Абонент - пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации
Абонентский интерфейс - технико-технологические параметры физических цепей, соединяющих средства связи с пользовательским (оконечным) оборудованием
Абонент кабельного телевидения (абонент) – пользователь услуг кабельного телевидения, заключивший с оператором кабельного телевидения договор об оказании таких услуг
Абонентская линия - линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с узлом связи сети передачи данных
Абонентское оборудование – техническое средство (или их совокупность) для передачи или приема сигналов электросвязи, находящееся в собственности абонента или предоставленное ему во временное пользование
Абонентский терминал - оконечная аппаратура связи, находящаяся в распоряжении абонента ТМ службы и подключенная к сети связи
Абонентская сеть – кабельная распределительная сеть, обслуживающего одного абонента в пределах занимаемой им площади жилого или общественного здания
Аккредитация - официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия
Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений
Версия радиочастотного спектра - совокупность действий, направленных на расширение использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами гражданского назначения
Вещательная организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие на основании должным образом оформленной лицензии производство и выпуск телевизионных программ, радиопрограмм или иной продукции электронных средств массовой информации
Владелец информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения — субъект, осуществляющий владение и пользование указанными объектами и реализующий полномочия распоряжения в пределах, установленных законом
Выделение полосы радиочастот - разрешение в письменной форме на использование конкретной полосы радиочастот, в том числе для разработки, модернизации, производства в Российской Федерации и (или) ввоза на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств с определенными техническими характеристиками
Высокочастотные устройства - оборудование или приборы, предназначенные для генерирования и использования радиочастотной энергии в промышленных, научных, медицинских, бытовых или других целях, за исключением применения в области электросвязи
Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов
Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов
Деятельность в области кабельного телевидения – деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по проектированию, строительству, реконструкции или эксплуатации сетей кабельного телевидения, а также деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги связи на сетях кабельного телевидения
Документированная информация (документ) - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;
Информация — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления
Дополнительная информация – визуальная, аудиовизуальная или звуковая информация любого вида (буквенная, цифровая, графическая или иная) в составе передаваемых телевизионных программ, радиопрограмм и других средств информации, содержание которой не связанно с их содержанием
Достоверность передачи информации - взаимнооднозначное соответствие пакетов информации, переданных пользовательским (оконечным) оборудованием, являющимся одной стороной установленного соединения по сети передачи данных, и принятых пользовательским (оконечным) оборудованием, являющимся другой стороной данного соединения
Заявитель - физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия
Знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов
Знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту
Зона действия сети кабельного телевидения - территория одного или нескольких населённых пунктов, где в соответствии с проектной документацией к сети кабельного телевидения может подключаться абонентское оборудование для предоставления абонентам (пользователям) услуг кабельного телевидения
Идентификация продукции - установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам
Интерактивные услуги – услуги кабельного телевидения, представляемые вещательной организацией или оператором связи абоненту (пользователю) путем взаимного обмена между ними аудиовизуальными сообщениями или другими сообщениями электросвязи
Информатизация - организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов
Информационные процессы - процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации; информационная система — организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы
Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах)
Информация о гражданах (персональные данные) - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность
Использование радиочастотного спектра - обладание разрешением на пользование и (или) фактическое пользование полосой радиочастот, радиочастотным каналом или радиочастотой для оказания услуг электросвязи и других, не запрещенных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации целей
Кабельное телевидение – совокупность систем приема и передачи сигналов вещательного телевидения, радиовещания и иных сообщений электросвязи и организационно-технических процессов управления, обеспечивающая деятельность в области кабельного телевидения на определенной территории
Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов - проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки
Конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Линейно-кабельные сооружения связи - сооружения электросвязи и иные объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи
Линейно-кабельные сооружения связи – сооружения электросвязи и иные объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи
Линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи
Лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю;
Лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным законом
Лицензирование - мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением и возобновлением действия лицензий, аннулированием лицензий и контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий
Лицензионные требования и условия - совокупность установленных положениями о лицензировании конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности
Лицензирующие органы - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование в соответствии с настоящим Федеральным законом
Лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности
Международный стандарт - стандарт, принятый международной организацией
Монтированная емкость - величина, характеризующая технологические возможности оператора связи по оказанию на определенной территории Российской Федерации услуг электросвязи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика и измеряемая техническими возможностями оборудования, введенного в сеть оператора связи
Мультимедийные услуги – услуги кабельного телевидения, обеспечивающие получение абонентом (пользователем) единого блока связанных между собой сообщений электросвязи (визуальных, аудиовизуальных, звуковых, буквенных, графических или иных)
Национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации
Новый оператор связи – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, получившие лицензию на оказание услуг связи после 1990 года, при этом ранее не оказывавшие услуги связи на сети связи общего пользования
Нумерация - цифровое, буквенное, символьное обозначение или комбинации таких обозначений, в том числе коды, предназначенные для однозначного определения (идентификации) сети связи и (или) ее узловых или оконечных элементов
Оператор, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования - оператор, который вместе с аффилированными лицами обладает в географически определенной зоне нумерации или на всей территории Российской Федерации не менее чем двадцатью пятью процентами монтированной емкости либо имеет возможность осуществлять пропуск не менее чем двадцати пяти процентов трафика
Оператор кабельного телевидения – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые являются операторами связи и обладают правом на предоставление услуг кабельного телевидения на основании лицензии
Оператор связи - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии
Оператор универсального обслуживания - оператор связи, который оказывает услуги связи в сети связи общего пользования и на которого в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, возложена обязанность по оказанию универсальных услуг связи
Организация связи - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи в качестве основного вида деятельности. Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность организаций связи, применяются соответственно к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области связи в качестве основного вида деятельности
Орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации
Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту
Пакет информации - сообщение электросвязи, которое передается по сети передачи данных и в составе которого присутствуют данные, необходимые для его коммутации узлом связи
Пользовательское оборудование (оконечное оборудование) - технические средства для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов или предназначенные для таких целей
Пользователь услугами связи – лицо, заказывающее и (или) использующее услуги связи
Пользователь услугами связи по передаче данных - лицо, заказывающее и (или) использующее услуги связи по передаче данных
Предоставление возможности доступа к услугам связи по передаче данных - обеспечение одним оператором связи возможности получения его абонентом услуг связи по передаче данных, оказываемых другим оператором связи
Предоставление доступа к сети передачи данных - совокупность действий оператора связи сети передачи данных по формированию абонентской линии и подключению с ее помощью пользовательского (оконечного) оборудования к узлу связи сети передачи данных или обеспечению возможности подключения к сети передачи данных пользовательского (оконечного) оборудования с использованием телефонного соединения или соединения по иной сети передачи данных в целях обеспечения возможности оказания абоненту услуг связи по передаче данных
Протокол передачи данных - формализованный набор требований к структуре пакетов информации и алгоритму обмена пакетами информации между устройствами сети передачи данных
Параллельные сети кабельного телевидения – сети кабельного телевидения, не имеющие присоединения между собой и полностью или частично проложенные в одних и тех же инженерных сооружениях, зданиях или коммуникациях
Подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров
Перекрестное субсидирование – покрытие издержек от предоставления услуг связи, на которые государство устанавливает тарифы ниже себестоимости этих услуг, за счет доходов от рентабельных услуг
Пользователь радиочастотным спектром - лицо, которому выделена полоса радиочастот либо присвоены (назначены) радиочастота или радиочастотный канал
Пользователь услугами связи - лицо, заказывающее и (или) использующее услуги связи
Пользователь (потребитель) информации — субъект, обращающийся к информационной системе или посреднику за получением необходимой ему информации и пользующийся ею
Присвоение (назначение) радиочастоты или радиочастотного канала - разрешение в письменной форме на использование конкретной радиочастоты или радиочастотного канала с указанием конкретного радиоэлектронного средства, целей и условий такого использования
Продукция - результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях
Радиопомеха - воздействие электромагнитной энергии на прием радиоволн, вызванное одним или несколькими излучениями, в том числе радиацией, индукцией, и проявляющееся в любом ухудшении качества связи, ошибках или потерях информации, которых можно было бы избежать при отсутствии воздействия такой энергии
Радиочастота - частота электромагнитных колебаний, устанавливаемая для обозначения единичной составляющей радиочастотного спектра
Радиочастотный спектр - совокупность радиочастот в установленных Международным союзом электросвязи пределах, которые могут быть использованы для функционирования радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств
Радиоэлектронные средства - технические средства, предназначенные для передачи и (или) приема радиоволн, состоящие из одного или нескольких передающих и (или) приемных устройств либо комбинации таких устройств и включающие в себя вспомогательное оборудование
Распределение полос радиочастот - определение предназначения полос радиочастот посредством записей в Таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации, на основании которых выдается разрешение на использование конкретной полосы радиочастот, а также устанавливаются условия такого использования
Ресурс нумерации - совокупность или часть вариантов нумерации, которые возможно использовать в сетях связи
Риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда
Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров
Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров
Сеть кабельного телевидения (кабельная распределительная сеть) – технологическая система, обеспечивающая предоставление услуг кабельного телевидения абонентам (пользователям) по кабелям на определённой территории
Сеть передачи данных – совокупность оконечных устройств (терминалов) связи, объединенных каналами передачи данных и коммутирующими устройствами (узлами сети), обеспечивающими обмен сообщениями между всеми оконечными устройствами
Сеть связи - технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и предназначенная для электросвязи или почтовой связи
Система передачи сообщений – функциональный объект, содержащий один или несколько агентов передачи сообщений и обеспечивающий передачу сообщений с последующим накоплением между агентами пользователя, хранилищами сообщений и модулями доступа
Система сертификации - совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом
Собственник информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения — субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами
Современный функциональный эквивалент сети связи - минимальный набор современных средств связи, обеспечивающий качество и существующий объем услуг, оказываемых в сети связи
Соединение по сети передачи данных (сеанс связи) - установленное в результате вызова или предварительно установленное взаимодействие между средствами связи, позволяющее абоненту и (или) пользователю передавать и (или) принимать голосовую и (или) неголосовую информацию
Сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры, в том числе здания, строения, созданные или приспособленные для размещения средств связи и кабелей электросвязи
Средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий — программные, технические, лингвистические, правовые, организационные средства (программы для электронных вычислительных машин; средства вычислительной техники и связи; словари, тезаурусы и классификаторы; инструкции и методики; положения, уставы, должностные инструкции; схемы и их описания, другая эксплуатационная и сопроводительная документация), используемые или создаваемые при проектировании информационных систем и обеспечивающие их эксплуатацию
Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи
Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения
Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг
Тарифный план - совокупность ценовых условий, на которых оператор связи предлагает пользоваться одной либо несколькими услугами связи по передаче данных
Телематические службы (ТМ службы) - службы электросвязи, за исключением телефонной, телеграфной служб и службы передачи данных, предназначенные для передачи информации через сети электросвязи
Трафик - нагрузка, создаваемая потоком вызовов, сообщений и сигналов, поступающих на средства связи
Техническая возможность предоставления доступа к сети передачи данных - одновременное наличие незадействованной монтированной емкости узла связи, в зоне действия которого запрашивается подключение пользовательского (оконечного) оборудования к сети передачи данных, и незадействованных линий связи, позволяющих сформировать абонентскую линию связи между узлом связи и пользовательским (оконечным) оборудованием
Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия
Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)
Трансляция программ в сети кабельного телевидения – приём оборудованием сети кабельного телевидения сигналов телевизионных программ, радиопрограмм и других сообщений электросвязи, их последующее преобразование и распределение (передача) абонентам
Узел связи сети передачи данных - средства связи, выполняющие функции систем коммутации
Универсальная услуга – услуга связи, оказываемая любому пользователю на территории Российской Федерации по тарифам, не превышающим тарифы, устанавливаемые государством с целью обеспечения ее доступности
Универсальные услуги связи - услуги связи, оказание которых любому пользователю услугами связи на всей территории Российской Федерации в заданный срок, с установленным качеством и по доступной цене является обязательным для операторов универсального обслуживания
Управление сетью связи - совокупность организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение функционирования сети связи, в том числе регулирование трафика
Услуга зонового завершения вызова – деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от точки присоединения на зоновом уровне присоединения к пользовательскому (оконечному) оборудованию, подключенному к сети связи другого оператора связи
Услуга инициирования вызова - деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети связи данного оператора, до точки присоединения к сети связи данного или другого оператора связи при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами фиксированной телефонной связи, операторами сетей передачи данных
Услуга местного завершения вызова – деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от точки присоединения на местном или абонентском уровне присоединения к пользовательскому (оконечному) оборудованию, подключенному к сети связи другого оператора связи
Услуга связи - деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений
Услуги кабельного телевидения – услуги связи по приёму и трансляции по кабелям сигналов телевизионных программ, радиопрограмм и других сообщений электросвязи абонентам (пользователям)
Услуга присоединения - деятельность, направленная на удовлетворение потребности операторов связи в организации взаимодействия сетей электросвязи, при котором становятся возможными установление соединения и передача информации между пользователями взаимодействующих сетей электросвязи
Услуга по пропуску трафика - деятельность, направленная на удовлетворение потребности операторов связи в пропуске трафика между взаимодействующими сетями электросвязи
Факсимильные службы – ТМ службы, предназначенные для предоставления услуг передачи документов (сообщений) между факсимильными терминалами
Факсимильный терминал – техническое средство, обеспечивающее преобразование графической информации на бумажном носителе в электрические сигналы, их передачу по сетям электросвязи и прием - обратное преобразование в соответствии с рекомендациями
Форма подтверждения соответствия - определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров
Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме
Электросвязь - любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам
Электромагнитная совместимость - способность радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств функционировать с установленным качеством в окружающей электромагнитной обстановке и не создавать недопустимые радиопомехи другим радиоэлектронным средствам и (или) высокочастотным устройствам
Основные аббревиатуры и иностранные термины
ADSL ( asymmetric digital subscriber line) – асимметричная цифровая абонентская линия, обеспечивающая быстрый доступ в Интернет по телефонному каналу.
ARPU ( average rate per unit ) – средний доход оператора от 1 клиента за рассматриваемый период времени. Применяется для оценки эффективности клиентской базы.
Dial - up – соединение с Интернет посредством модема по телефонной линии.
DWDM ( dense wave division multiplexing) – технологии плотного волнового мультиплексирования.
Ethernet — пакетная технология компьютерных сетей для передачи данных; самый распространенный на сегодняшний день стандарт локальных сетей.
IP – Интернет-телефония.
IPTV – Интернет-телевидение.
АТС – автоматическая телефонная станция.
АМТС – автоматическая междугородная телефонная станция.
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи.
ВОК – волоконно-оптический кабель.
ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности.
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии.
ИТ ( IT ) – информационные технологии.
КТВ – кабельное телевидение.
КС – компрессорная станция.
ЛКС –линейно-кабельные сооружения.
ЛПУ МГ – линейное производственное управление магистрального газопровода.
МГ – междугородный трафик.
МН – международный трафик.
ОИ – обоснование инвестиций.
СП – система передачи.
ТУ – технические условия.
ТЭО – технико-экономическое обоснование.
ТфОП – телефонная сеть общего пользования.
УС – узел связи.
ЦРРЛ – цифровая радиорелейная линия.
ШД, ШПД – широкополосный доступ.
http://www.gaztelecom.ru/inf-term.html
tenj
14 мар 2007
Центральный ФО
Сообщениеtenj » Чт 19 апр, 2007 10:39 »
Можно идти сюда:
http://s2.artotron.com/?sokr=%CA%CF%D1%D1&in=sokr
Если нету термина, то можно добавить.
Днем не спишь, всю ночь не ешь конечно, устаешь
pavelIV
07 июл 2006
Приволжский ФО
СообщениеpavelIV » Чт 19 апр, 2007 11:15 »
BSB писал(а):Есть вопрос по РД.45.128-2000, п. 4.3 и таблице 4.7, что такое:
РД.45.128-2000 в 2006 году отменено
