Санитарный паспорт на РЭС
Андрей К.
24 авг 2007
Сообщение:#1  Сообщение Андрей К. » Вт 29 янв, 2008 16:44 »
Добрый день!
Сдаем МЗС СС VSAT. Необходимо ли прикладывать санитарный паспорт? Если да, то как получить, если станция не в Москве.
Спаисбо!
Санитарный паспорт, СЗЗ, ЗОЗ, РЭС, санитарно-защитная зона, зона ограничения застройки, санэпидемстанция, санитарно-эпидемиологическая служба,
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#2  Сообщение СВС » Вт 29 янв, 2008 23:21 »
Считаете СЗЗ и ЗОЗ, проходите экспертизу расчета в местном роспотребнадзоре, делаете контрольные измерения, оформляете санитарный паспорт.
Mr.Никарагуа
25 янв 2008
Сообщение:#3  Сообщение Mr.Никарагуа » Ср 30 янв, 2008 00:44 »
А если < 2Вт? или в любом случае
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#4  Сообщение KrasSerg » Ср 30 янв, 2008 08:04 »
Mr.Никарагуа
в любом случае
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Ср 30 янв, 2008 11:24 »
СВС писал(а):санитарный паспорт
Сейчас это санитарно-эпидемиологическое заключение.
Mr.Никарагуа
25 янв 2008
Сообщение:#6  Сообщение Mr.Никарагуа » Ср 30 янв, 2008 12:01 »
KrasSerg
А как же СанПиН 2.2.4/2.1.8.989-00а именно:
6.2. Не подлежит согласованию с учреждениями государственного
санитарно-эпидемиологического надзора размещение ПРТО, имеющих антенны с
коэффициентом направленного действия не более 5, установленные вне
зданий (в т. ч. на крышах), и максимальную мощность, не превышающую
следующих значений:
    40 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
    20 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц,
    2 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц.
И то же не совсем понятно, если коэффициент усиления антенны > 5дб
но передатчик < 2Вт
Вообщем, как я понимаю, нужно всё равно получать, только это получение будет с формулировкай на согласно статье такой то.
Кстати может кто знает, а на БС беспроводного оборудования то же нужно получать заключение?
Mr.Никарагуа
25 янв 2008
Сообщение:#7  Сообщение Mr.Никарагуа » Ср 30 янв, 2008 13:01 »
О ещё точнее СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
3.13. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью не более:
200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц-3 МГц;
100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц;
10 Вт - диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц,
при условии размещения антенны вне здания
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#8  Сообщение KrasSerg » Ср 30 янв, 2008 13:18 »
КНД - число, показывающее, во сколько раз нужно увеличить излучаемую мощность при замене рассматриваемой антенны изотропным излучателем (при одинаковой напряжённости поля, создаваемого антенной и изотропным излучателем.
В СанПиН размерность КНД не указана, это значит 5 раз или 7 дБ по мощности. Усиление у Vsat антенн в Ku диапазоне на передачу в пределах 43-49 дБ или в 150-300 раз.
Кстати, если посчитать честно, то санзона у Vsat с аненной 1,8 и 2 Вт достигает 150 метров в направлении излучения.
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Чт 31 янв, 2008 04:48 »
Mr.Никарагуа писал(а):А если < 2Вт? или в любом случае
Кстати :vertag: :
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07
Внести изменения СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03:
4. Пункт 3.13 дополнить: Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на земные станции спутниковой связи (ЗССС) с максимальной мощностью передатчика до 2 Вт и диаметром антенны до 2,4 м включительно, а также ЗССС определенных типов при условии соблюдения требований к их размещению в соответствии с приложением 3. При санитарно-эпидемиологической экспертизе таких ЗССС как продукции контролируется уровень ППЭ в точке, находящейся на уровне излучателя под углом 90` к линии направления излучения на расстоянии 1,5 м при излучении на максимальной рабочей мощности. Его величина не должна превышать 10 мкВт/см2.
5. Пункт 3.13 дополнить примечанием:
Примечание: размещенными вне здания считаются антенны, находящиеся вне помещений, не на балконе, подоконнике или внешней стороне стен здания.
12. Ввести в СанПиН приложение 3.
Приложение 3 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ, ПРИ КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСОВАНИЯ С ОРГАНАМИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#10  Сообщение KrasSerg » Чт 31 янв, 2008 08:10 »
Вот текст полностью:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=74377
Непонятно чем Сатисовские станции отличаются от других?
Криво разрезанным рефлектором? Или тем, что он спутниковую сеть лоя одного из ОПСОС строит?
Тоже хочу в приложение попасть!
Настоящее приложение распространяется на ЗССС типа "Вымпел" (Вымпел-К) производства ЗАО "Сатис-ТЛ-94" с рабочей мощностью передатчика до 20 Вт, диаметром антенны до 3,5 м включительно и рабочих частотах 5775 - 6525 и 13750 - 14500 МГц
Дмитрий!
14 апр 2005
Сообщение:#11  Сообщение Дмитрий! » Пт 01 фев, 2008 02:30 »
Тарелке паспорт не нужен
Роспотребнадзор отменил индивидуальные санитарные паспорта на особо малые спутниковые станции (VSAT)
Это следует из постановления, подписанного главным санитарным врачом Геннадием Онищенко и зарегистрированного Минюстом (копия есть у «Ведомостей»). Директор Национальной ассамблеи спутниковой связи Андрей Механик считает решение логичным: спутниковые станции особо малого размера не наносят вред здоровью, и процедура их установки в Европе и США уже давно либерализована. Представитель Роспотребнадзора не смог прокомментировать ситуацию.
Раньше отдельный санпаспорт необходимо было оформлять на каждую спутниковую станцию, используемую для оказания услуг связи, даже если у производителя или оператора имелось общее санитарно-эпидемиологическое заключение на этот тип оборудования, рассказывает гендиректор VSAT-оператора «Сетьтелеком» Сергей Пехтерев. VSAT-станции часто устанавливаются для организации интернет-доступа и телефонии в труднодоступных местах, где нет кабельной инфраструктуры, и, чтобы оформить паспорт, компаниям приходилось вывозить специалистов Роспотребнадзора на место установки станции, продолжает он. В итоге каждый паспорт обходился в 15 000-50 000 руб. Пехтерев вспоминает проект создания сети из 272 VSAT-станций для ТНК-BP в европейской части России: оформление санпаспортов для них обошлось «Сетьтелекому» в $ 300 000.
В масштабах всей России VSAT-операторы сэкономят в 2008 г. не менее $5 млн, ожидает Пехтерев. В прошлом году операторы активно строили VSAT-терминалы, в результате рынок этих услуг как минимум удвоился примерно до $100 млн, считает Пехтерев.
Отмена заключений снизит стоимость крупных проектов и ускорит запуск в эксплуатацию крупных сетей, соглашается представитель «Синтерры» Екатерина Андреева. Ведь на оформление санитарно-эпидемиологических заключений для каждой VSAT-станции уходило не меньше месяца. Правда, как раз «Синтерре» Онищенко пошел навстречу: когда эта компания взялась строить спутниковую сеть из 7284 VSAT-станций для подключения школ к интернету, главный санитарный врач специальным письмом велел подразделениям Роспотребнадзора не требовать с «Синтерры» плату за проведение экспертизы и за выдачу санпаспортов (письмо опубликовано на сайте Роспотребнадзора).
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... /01/140855
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Пт 01 фев, 2008 04:51 »
Связной (С) писал(а):ЗССС определенных типов
Каких ЗССС, каких типов?! Как это понимать?
Дмитрий! писал(а):Роспотребнадзор отменил индивидуальные санитарные паспорта на особо малые спутниковые станции (VSAT)
Это поправка как звучит?:
Связной (С) писал(а):Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на земные станции спутниковой связи (ЗССС) с максимальной мощностью передатчика до 2 Вт и диаметром антенны до 2,4 м включительно, а также ЗССС определенных типов при условии соблюдения требований к их размещению в соответствии с приложением 3.
При чем:
Связной (С) писал(а):Приложение 3 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03...
Т.е. упрощенка только для ЗССС типа Вымпел?! Откуда тогда следует отмена заключений на ЗССС вообще?
Дмитрий!
14 апр 2005
Сообщение:#13  Сообщение Дмитрий! » Пт 01 фев, 2008 07:34 »
За что купил как, говорится, тем более по Рекомендации МСЭ-Р S.725-1:
k) что диаметр антенн земных станций VSAT обычно ограничен величиной 2,4 м, однако при некоторых обстоятельствах может потребоваться больший диаметр вплоть до 5 м;
Пока всё вилами на воде писано. Хочется увидеть Постановление, подписанное главным санитарным врачом Геннадием Онищенко и зарегистрированного Минюстом. :vertag:
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#14  Сообщение KrasSerg » Пт 01 фев, 2008 07:46 »
Дмитрий!
Вот оно.
Я ссылку приводил.
Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу
КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия документа - 20.02.2008.
Гигиенические нормативы, утвержденные данным документом, вводятся в действие с 20 февраля 2008 года.
Название документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 91
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.8/2.2.4.2302-07"
(вместе с "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ И НОРМАТИВАМИ САНПИН 2.1.8/2.2.4.2302 - 07. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. ИЗМЕНЕНИЯ N 1 К САНПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03")
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10949)
Дима Билайн
01 июн 2007
Уфа
Сообщение:#15  Сообщение Дима Билайн » Пт 01 фев, 2008 10:40 »
что получается
4.2.2. Инструментальный контроль уровней ЭМП проводится:
при санитарно-эпидим.экспертизе ?
то есть чтоб получить экспертное заключение на размещение или на эксплуатацию для базовых станций нужно будет сделать протоколы измерений плотности потока???
Mr.Никарагуа
25 янв 2008
Сообщение:#16  Сообщение Mr.Никарагуа » Пт 01 фев, 2008 12:34 »
Красавцы!!! САНПИН 2.1.8/2.2.4.2302-07
Интересно как теперь определять внешнюю сторону здания и крышу, чердачные помещения ...
HOLLYWOOD
12 июл 2007
Сообщение:#17  Сообщение HOLLYWOOD » Пт 01 фев, 2008 13:40 »
Mr.Никарагуа элементарно,коллега...
Все что на крыше-считается размещенным вне здания.
Все что на стенах-в здании :). Ну а на чердаке антенны не ставят...
Этот пункт поддерживаю на все 100%. У нас большинство антенн как раз на крышах и стоят. Хотя мы и так доказали что для наших антенн сан-эпид заключение не требуется,но теперь мы можем всех этих контролеров,хотящих много денег, посылать далеко и надолго :super1: .
Андрей К.
24 авг 2007
Сообщение:#18  Сообщение Андрей К. » Пт 01 фев, 2008 14:02 »
Люди!!
Так отменили на VSAT санпаспорта или нет?
Гаррет-тень
01 фев 2008
Сообщение:#19  Сообщение Гаррет-тень » Пт 01 фев, 2008 14:13 »
Может кто подскажет, по Базовой станции сотовой связи -есть Санпапорт, есть в наличии положительное заключение экспертизы а ФГУЗ отказывается давать положительное СЭЗ на БС по причине отсутствия протокола результатов измерения уровней ЭМП (это под башней 72 метра?) Это правомочное требование? Или просто хотят деньжат срубить?
Андрей К.
24 авг 2007
Сообщение:#20  Сообщение Андрей К. » Пт 01 фев, 2008 14:28 »
А разрешение на частоты есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
