ППРФ № 87 от 16.02.2008 г.: Состав проектной документации
Сообщение:#1  Сообщение MNOGO » Чт 28 фев, 2008 09:32 »
Тема вроде была, но не нашёл
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16.02.2008 N 87
"О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ"
http://gov.consultant.ru/doc.asp?ID=44277
Проект, проектная документация, состав проектной документации, рабочий проект, требования к проекту,
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 28 фев, 2008 09:45 »
MNOGO :frend:
Свеженькое...
PPRF_87_16.02.08.zip
Гость
Сообщение:#3  Сообщение Гость » Чт 28 фев, 2008 09:47 »
А какие сооружения связи относятся к объектам капитального строительства?
Сообщение:#4  Сообщение AlexBT » Чт 28 фев, 2008 13:50 »
Неразрвыно связанные с землей:
капитальные здания узлов связи;
линейно-кабеьные сооружения в земле;
сети кабельного телевидения на опорах, сооружениях, зданиях;
вышки с РЭС.
Теоретически можно офигеть, и все, что не относится к малоценке рассматривать как объекты капитального строительства по следующим мотивам:
оформляется актами КС-14, КС-2, КС-3 по завершению работ и ставиться на учет по акту ОС-1...
Это к вопросу о возможном потоке сознания в результате изменений...
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Вт 01 июл, 2008 07:30 »
Положения раздела II вступают в силу с 1 июля 2008 года (пункт 6 данного Постановления).
II. Состав разделов проектной документации
opr
04 мар 2008
Отличие проектной от рабочей
Сообщение:#6  Сообщение opr » Чт 20 ноя, 2008 08:37 »
В чём, конкретно, отличие рабочей документации от проектной?
По тексту вроде как выходит: что в рабочей есть спецификация оборудования и изделий, а в проектной - нет
ППРФ 87 от 16.02.08: Состав проектной документации
Сообщение:#7  Сообщение MNOGO » Чт 20 ноя, 2008 10:28 »
31. Сводный сметный расчет стоимости строительства, предусмотренный пунктом 30 настоящего Положения, составляется с распределением средств по следующим главам:
основные объекты строительства (глава 2);
Без спецификации- никак :no:
opr
04 мар 2008
Сообщение:#8  Сообщение opr » Чт 20 ноя, 2008 16:00 »
Ну в ЗП может быть написано, что смета не требуется...
Вопрос, к сожалению, остался без ответа :(
В чем разница между рабочей и проектной документацией?
Сообщение:#9  Сообщение Andrei » Пт 21 ноя, 2008 08:14 »
Рабочая - часть проектной.
Обычно проектная документация содержит как минимум:
1. Общая пояснительная записка (утверждаемая часть) с приложениями (лицензии оператора связи и проектной организации, задание на проектирование схема организации связи, согласования площадок строительства, сертификаты на оборудование, техусловия на присоединение, иные документы по необходимости (разрешения на радиочастоты, исходные данные для программирования АТС, ...).
2. Рабочая документация (альбомы чертежей) на составные части
3. Сметная часть.
opr
04 мар 2008
Сообщение:#10  Сообщение opr » Пт 21 ноя, 2008 19:46 »
Спасибо!
Какая-то определенность появилась.
Hallgrim
08 дек 2008
Сообщение:#11  Сообщение Hallgrim » Чт 18 дек, 2008 13:44 »
Тогда что такое Технорабочий проект?
Bondar
Первые 10-ть
26 ноя 2008
Сообщение:#12  Сообщение Bondar » Пн 22 дек, 2008 17:56 »
Как написано в письме Минрегионразвития от августа 2008:
"...В отличии от ранее действовавших нормативных документов Положением не предусматривается стадийность проектирования: "ТЭО", "проект", "рабочий проект", а используются понятия "проектная документация" и "рабочая документация", исходя из которых объем проектной документации примерно соответствует объему ранее применявшейся стадии "рабочий проект". Заказчик должен подготоваить проектную документацию в объеме, достаточном для проведения государственной экспертизы и осуществления строительства..."
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#13  Сообщение ЕвгенийА » Чт 25 дек, 2008 08:04 »
"проектная документация" - это "проект"; "рабочая документация" - это "рабочая документация"
Как была стадийность, так она и осталась...
ранее не было стадийности "проект", "рабочий проект" - было по ГОСТ 21.101 - П, РД и промежуточная часть РП, которая была сокращённая П и РД. ТЭО - входит в П
Жуков
19 апр 2004
Новосибирск
Сообщение:#14  Сообщение Жуков » Чт 25 дек, 2008 09:37 »
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
    (часть одиннадцатая в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
    12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
    1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
    2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка;
    3) архитектурные решения;
    4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
    5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
    6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
    7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
    8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
    9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
    10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации);
    11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
    (в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ)
    12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
    12.1. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
    (часть двенадцатая.1 введена Федеральным законом от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
    13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
    (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
    14. Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
    15. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
    (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
    16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом.
    (часть шестнадцатая введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
Сообщение:#15  Сообщение Andrei » Чт 25 дек, 2008 15:17 »
Жуков писал(а):ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Только это все для кап.строительства. А мелкие объекты (прил А к приказу 113) вроде как к ним не относятся? Понятно, что получать РЭ на такие объекты можно без проектной документации, а строить? Ведь приказ 113 регулирует всего лишь порядок ввода объекта в эксплуатацию, но не строительства.
starol
05 янв 2006
Пермь
Сообщение:#16  Сообщение starol » Чт 22 янв, 2009 16:06 »
реально, кто то уже выпускает ПД в таком составе как определяет ППРФ 87 ?
Сообщение:#17  Сообщение Связной (С) » Пт 23 янв, 2009 04:42 »
starol писал(а):реально, кто то уже выпускает ПД в таком составе как определяет ППРФ 87
Неа :shuffle: :smoking:
starol
05 янв 2006
Пермь
Сообщение:#18  Сообщение starol » Пт 23 янв, 2009 11:24 »
нам подавать на экспертизу проект в "госстрой" они на входном контроле выдали замечание привести в соответствие (даже дата 1 июля 2008 года не помогла).
вот теперь сидим думаем, что пора уже переводит всю систему проектной документации в разрез этого закона, что бы по меньше проблема возникало
Сообщение:#19  Сообщение Связной (С) » Пт 23 янв, 2009 11:33 »
starol писал(а):на экспертизу проект в "госстрой
Может в Главгосэкспертизу? В Мск или у себя в филиал?
starol писал(а):пора уже переводит
Угу... Хотя давно бы надо уже, "с 1 июля 2008 г".
starol
05 янв 2006
Пермь
Сообщение:#20  Сообщение starol » Пт 23 янв, 2009 13:03 »
да в нее самую Главгосэкспертизу.
два проекта в Казань
два в Екатеринбург
