Приказ МИТС N 18: Требования к системному проекту сети связи
Сообщение:#61  Сообщение Erlang » Ср 25 мар, 2009 16:43 »
Максим Зиновьев писал(а):Давайте считать "в попугаях" по ф-ле
Maestro_at_Rest
Думаю не совсем ту тему выбрали viewtopic.php?f=2&t=9167
Maestro_at_Rest
09 дек 2008
Москоу-Сити
Сообщение:#62  Сообщение Maestro_at_Rest » Ср 25 мар, 2009 17:49 »
Erlang, так разговор начался именно с вопроса по 18-му приказу :engl:
Сообщение:#63  Сообщение Erlang » Ср 25 мар, 2009 17:57 »
Maestro_at_Rest писал(а):Erlang, так разговор начался именно с вопроса по 18-му приказу :engl:
Да я понял, но тихо перетек в 19-й :yes:
Сообщение:#64  Сообщение Связной (С) » Ср 25 мар, 2009 18:33 »
JK писал(а):Если я пЪявильно понимаю... то, под понятие "монтированная ёмкость" попадает всё, что выходит наружу сети - т.е. непосредственно контактирует с абонентами и смежными операторами связи. А внутренние потребности оператора сети - это другой разговор.
Судя по составу формулы :
Приказ 13 февряля 2008г № 19 писал(а):5) для сети передачи данных:
Е = А/16 + К, где
Е - монтированная емкость сети связи (эквивалентный порт - 1 Мбит/с);
А - абонентская емкость сети связи (суммарная пропускная способность всех интерфейсов сети связи, используемых для подключения абонентов, отнесенная к 1Мбит/c);
К - суммарная пропускная способность линий связи, соединяющих данную сеть связи с другими сетями связи, отнесенная к 1Мбит/с.
Для расчетов используется максимальное значение пропускной способности интерфейса;
так и есть . Что там внутри сети - не волнует... :cool:
Maestro_at_Rest писал(а):Мы пытаемся посчитать (так как такой ляп есть в Пр.№18) монтированную ёмкость именно линии связи, а не средства связи, которым как раз является коммутатор.
Так если следовать составу формулы, то все ясно:
Ваша СПД будет присоединена к СПД другого Оператора, так это присоединение (его техпараметры, линия связи) и должно фигурировать в расчете.
А эти данные далжны возникнуть на этапе:
ПП РФ от 28 марта 2005 г. № 161 писал(а):38. Существенные условия присоединения сетей электросвязи включают в себя технические, экономические и информационные условия.
39. Технические условия присоединения сетей электросвязи должны содержать:
1) уровни присоединения;
2) местонахождение точек присоединения каждого уровня присоединения сетей электросвязи;
3) технические параметры точек присоединения сетей электросвязи;
4) объем, порядок и сроки выполнения работ по присоединению сетей электросвязи и их распределение между операторами сетей связи;
5) порядок пропуска трафика по сетям электросвязи;
6) порядок взаимодействия систем управления сетями электросвязи;
7) порядок эксплуатационно-технического обслуживания средств связи и линий связи;
8) порядок принятия мер по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях.
Максим Зиновьев
07 окт 2004
Саратов
Сообщение:#65  Сообщение Максим Зиновьев » Ср 25 мар, 2009 19:19 »
Maestro_at_Rest писал(а):Это просто образный пример. На самом деле у нас сеть на 1200 домов и планируем строить дальше (меди нет никакой (ну кроме абон. линий) и не будет). По действующему ЗоСу нужно делать системный проект. Как его делать никто пока не знает. Вот я и сижу разбираюсь потихоньку.
...... Так же данный пункт требует выразить данную величину через монтированную ёмкость. Как её считать именно в этом случае я не могу понять - формула-то для расчёта одна - Е=А/16+К.
Почитавши по ссылке Erlang (где тоже ушли от темы расчета E в "документалистику" ;-) ) получается, Вам надо за А принять сумму всей пропускной способности абонентских портов сети/подсети, а за К только то, что смотрит из Вашей сети в сторону сторонних организаций, предоставляющих трафик. А Ваш конкретный ВОК о 32 жилах вообще не при делах.
Сообщение:#66  Сообщение Erlang » Ср 25 мар, 2009 19:41 »
Максим Зиновьев писал(а):Почитавши по ссылке Erlang (где тоже ушли от темы расчета E в "документалистику" ;-) )
Так финальная задача Проекта - получение РЭ или "Свидетельства о регистрации (СоР)" и ещё не закрыт вопрос про необходимость делать "Системный проект" всем, ведь кто-то должен подтверждать точность расчета для РЭ или СоР, или отсутствие необходимости Регистрации.
;-) Будет:
- Сегодня вынес СоР из Надзора или Получил в Надзоре СоР
- Что-то Вы у нас давно СоР не получали. Нужно Вас проверить.
:rolleyes:
Максим Зиновьев
07 окт 2004
Саратов
Сообщение:#67  Сообщение Максим Зиновьев » Ср 25 мар, 2009 20:00 »
Да я, так сказать, только ЗА. Ни разу за истёкший год не читал и не слышал от заказчиков о необходимости системного проекта :rolleyes:
Меж тем, почти десяток РП за это время в МИР ИТ прошли экспертизу телевидений и радив, мелочь 100 Вт и ниже в виде РД, в т.ч. РРЛ не считаем. И сдалось, наверное, двадцать объектов.
Что мы делаем неправильно? ©
С другой стороны, понятно, что если оператор сам решает по-быстрому изваять СП, то встречается с трудностями, начиная от подсчета эрлангов и мегабитов пер секонд в отдельно взятом ВОК... И не кончая.. потом уже.. от истощения сил... никогда :smoking:
П.С. Да, Сергей, раз увиделись, памятуя о давнишнем разговоре... :) Получил, наконец, тепловизор, позвонил в аналог местного СРО, чтоб добавить к действующей л. вид "Обследование зданий и сооружений"... Дык, обещали добавить... Не очень и задорого. С начала следующего м-ца займусь плотнее и расскажу в тематической ветке :rus:
Сообщение:#68  Сообщение Andrei » Ср 25 мар, 2009 20:33 »
А - (абонентская емкость сети связи (суммарная пропускная способность всех интерфейсов сети связи, используемых для подключения абонентов, отнесенная к 1Мбит/c), имеем 24 порта по сто Мб/с, которые могут работать друг с другом на фуллдуплексе через свич (даже если ВОК отрезать), это будет 24*100/1=2400 попугаев, тогда E=2400/16+1024/1= 1174 попугая. Идиотизм напоминает слегка, или это только мне?
Можно ведь и немного по-другому посчитать.
"А - (абонентская емкость сети связи (суммарная пропускная способность всех интерфейсов сети связи, используемых для подключения абонентов, отнесенная к 1Мбит/c)".
А если подключено к 24-портовому коммутатору только 5 абонентов? Остальные 19 портов не являются портами, используемыми для подключения абонентов, т.к. абонентов на них нет. Тогда E=500/16+1024/1= 1055 попугая + еще 0,25 - "еще одно попугайское крылышко". :)
Максим Зиновьев
07 окт 2004
Саратов
Сообщение:#69  Сообщение Максим Зиновьев » Ср 25 мар, 2009 21:41 »
.... Тогда E=500/16+1024/1= 1055 попугая + еще 0,25 - "еще одно попугайское крылышко". :)
Дык, и говорю "соединить два компьютера" :) Кстати, а нужен бузинесплан, чтобы обосновать, что будет 5 абонентов, а не один на два хаба.
Добавлено. Давно не был связан с "налого"обложением сетей связи. Как они считать будут- по общему кол-ву дырок в нарисованных/смонтированных свичах или только по занятым абонентами (т.е. по заключенным договорам) ?
Сообщение:#70  Сообщение Andrei » Пт 27 мар, 2009 20:32 »
Максим Зиновьев писал(а):Кстати, а нужен бузинесплан, чтобы обосновать, что будет 5 абонентов, а не один на два хаба.
Кому? Зачем?
Максим Зиновьев писал(а):Давно не был связан с "налого"обложением сетей связи. Как они считать будут- по общему кол-ву дырок в нарисованных/смонтированных свичах или только по занятым абонентами (т.е. по заключенным договорам) ?
Тоже интересует.
razum
02 апр 2009
Сообщение:#71  Сообщение razum » Вт 14 апр, 2009 15:33 »
Из всего выше перечитанного так и не понял системный проект сети должен проектироваться организацией имеющей на это соответствующую лицензию или можно самому от руки накропать :writ: . Также интересует положение с экспертизой системного проекта сети, кто-нибудь проходил, или нет подскажите пожалуйста знающие люди. :unsere:
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение:#72  Сообщение витл » Вт 14 апр, 2009 16:52 »
Организация, которая осуществляет проектирование, должна иметь соответствующую лицензию Федерального агенства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству или вступить в СРО.
С 1 января 2009 лицензии (на проектирование и строительство) не выдаются, чтобы осуществлять такую деятельность необходимо вступить в Саморегулируемую организацию (СРО). ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 148 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
По системному проекту - нет ПП РФ, которое определят П Р А В И Л А аккредитации лиц на право проведения экспертизы системных проектов сетей связи. Есть только проект - http://minkomsvjaz.ru/ministry/document ... 3208.shtml
Сообщение:#73  Сообщение Связной (С) » Ср 15 апр, 2009 04:22 »
Максим Зиновьев писал(а):в аналог местного СРО
а стоит ли в "аналог"?!. Нужно именно в СРО по требованиям к ним:
ГК ст55.2 Приобретение статуса саморегулируемой организации
1. Статус саморегулируемой организации может приобрести некоммерческая организация, созданная в форме некоммерческого партнерства, при условии ее соответствия требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 55.4 настоящего Кодекса.
Andrei писал(а):А если подключено к 24-портовому коммутатору только 5 абонентов? Остальные 19 портов не являются портами, используемыми для подключения абонентов
Не верно: "используемых" не означает факт, а "предназначение" для подключения:
"используемых для..." vs "использованных для..."
Как с монтируемой емкостью - АЛ есть, абонентов нет, а емкость есть, появились абоненты - емкость стала задействованной.
razum писал(а):системный проект сети должен проектироваться организацией
Перечитайте все касаемое него :frend: ;-)
razum писал(а):положение с экспертизой системного проекта сети
витл писал(а):нет ПП РФ, которое определят П Р А В И Л А аккредитации лиц на право проведения экспертизы
Как и самих правил экспертизы...
витл писал(а):Организация, которая осуществляет проектирование,
А какое отношение это имеет к системному проекту? ;-)
razum
02 апр 2009
Сообщение:#74  Сообщение razum » Ср 15 апр, 2009 18:47 »
насколько я понял системный проект можно нарисовать самому, исходя из требований приведенных выше?
Сообщение:#75  Сообщение Andrei » Чт 16 апр, 2009 07:25 »
razum писал(а):насколько я понял системный проект можно нарисовать самому
откуда такой вывод?
razum
02 апр 2009
Сообщение:#76  Сообщение razum » Чт 16 апр, 2009 07:57 »
откуда такой вывод?
вот здесь есть такая информация: http://www.minsvyaz.ru/ministry/documen ... rint.shtml
цитирую:
г) сведения о лицах, осуществивших подготовку системного проекта:
наименование (фирменное наименование) юридического лица и его место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, идентификационный номер налогоплательщика - для индивидуального предпринимателя.
Сообщение:#77  Сообщение Erlang » Вс 19 июл, 2009 13:12 »
Вот тут было:
    03 июня 2009
    Об утверждении правил проведения экспертизы системного проекта сети связи
    Проект постановления Правительства РФ "Об утверждении правил проведения экспертизы системного проекта сети связи" был размещен на сайте Минкомсвязи России для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность с 03.06.2009 по 15.06.2009.
http://minkomsvjaz.ru/ministry/1483/692 ... .8555.html
    03 июня 2009
    Об утверждении правил аккредитации лиц, осуществляющих экспертизу системных проектов сетей связи
    Проект постановления Правительства РФ "Об утверждении правил аккредитации лиц, осуществляющих экспертизу системных проектов сетей связи" был размещен на сайте Минкомсвязи России для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность с 03.06.2009 по 15.06.2009.
Примечательно: "Правил регистрации сетей связи" там нет :404:
Сообщение:#78  Сообщение Связной (С) » Вс 19 июл, 2009 18:22 »
razum писал(а):Данная ссылка была сделана
Дело видимо не в ссылке, а в "намеке"...
Erlang писал(а):Примечательно: "Правил регистрации сетей связи" там нет
Может при регистрации коррупции быть не может :-k:
Сам то системный проект как-то не особо-то и нужен выходит: О Разрешениях на эксплуатацию сооружений связи (Роскомнадзор прекратил выдачу РЭ). :ku:
Сообщение:#79  Сообщение Erlang » Вс 19 июл, 2009 18:52 »
Связной (С) писал(а):Может при регистрации коррупции быть не может
Или наоборот.
Связной (С) писал(а):Сам то системный проект как-то не особо-то и нужен выходит: О Разрешениях на эксплуатацию сооружений связи (Роскомнадзор прекратил выдачу РЭ).
Так причем тут РЭ? "Системный проект" необходим для Регистрации, а её ещё и не начинали.
Видимо сначала примут "О Системном проекте и его экспертизе", а потом пока будут проектировать и экспертизовать и "Положение о регистрации" разработают.
starol
05 янв 2006
Пермь
Вопросы СОРМ в системном проекте
Сообщение:#80  Сообщение starol » Чт 30 июл, 2009 14:48 »
Коллеги подскажите, вопросы СОРМ в системном проекте требуется отражать? если да, то в каком пункте подпункте они могут быть зарыты?. судя по составу пояснительной записки в явном виде нет..
Erlang писал(а):Видимо сначала примут "О Системном проекте и его экспертизе", а потом пока будут проектировать и экспертизовать и "Положение о регистрации" разработают.
немного не понимаю, т.е. должны быть появится еще какие то правила проектирования? или как?
можно где то проект этого документа увидеть?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [bot] и гости: 6
