монтаж оборудования без корпусов
Валера К.
06 май 2005
Сообщение:#81  Сообщение Валера К. » Чт 02 июн, 2005 15:24 »
Собака, переехав жить в новую будку, не перестает после этого быть собакой
Это да. Но ты предлогаешь не пересылять собаку в новую будку, а содрать с нее шкуру и засунуть в новую (не хуже)
ЗоЗо
02 ноя 2004
Сообщение:#82  Сообщение ЗоЗо » Чт 02 июн, 2005 15:28 »
Что, у нас других лабораторий в стране нет
Есть, наприимер там где кал на капрологию исследуют.
Инспектора такое заключение точно вряд ли устроит.
Ну про радиогерметичность пропустим ( что за слово?), испытания на ЭМС тогда. Точно лаборатория ближайшей поликлиники не подойдет.
Вот и говорю, что пахнет сертификационной лабораторией, если пойти по этому пути. Тогда см. выше
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#83  Сообщение Roman » Чт 02 июн, 2005 15:32 »
просто если дело встанет только за подтверждением идентичности без сертификации по минсвязи как таковой, то это и неплохо - как подтвердить - это уже дело техники. Просто здравых доводов "против" пока не наблюдаю, а с Дракулой, собс-но, дискуссии и не было (как и здравых доводов и попытки прочитать сначала), так что и отказывать не в чем...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
радиогерметичность=ЭМС
если есть дырка, то она может как излучать, так и принимать
Wdrakula
01 июн 2005
Муравлево
Сообщение:#84  Сообщение Wdrakula » Чт 02 июн, 2005 15:35 »
:clap:
Валера К.
06 май 2005
Сообщение:#85  Сообщение Валера К. » Чт 02 июн, 2005 15:40 »
Roman,
Как я понял, ты решился на это :box: Это - поступок :ovacia:
Огромная просьба - сообщи о результатах :Dudka:
Буду очень обязан :-)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Можно в личку
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#86  Сообщение Roman » Чт 02 июн, 2005 15:44 »
Валера К. писал(а):Roman,
Пока нет, Валера, попробую узнать мнение инспектора на сей счет, благо, что он - человек разумный (это не подхалимаж, если он сейчас это читает и криво усмехается, люди в здравом уме на такое, т.е. на подхалимаж, не ведутся).
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
На сегодня всем за хорошие аргументы спасибо!
Валера К.
06 май 2005
Сообщение:#87  Сообщение Валера К. » Чт 02 июн, 2005 15:46 »
Roman,
Ни пуха - ни пера!!! :super:
Wdrakula
01 июн 2005
Муравлево
Сообщение:#88  Сообщение Wdrakula » Чт 02 июн, 2005 16:36 »
Roman писал(а):просто если дело встанет только за подтверждением идентичности без сертификации по минсвязи как таковой, то это и неплохо - как подтвердить - это уже дело техники. Просто здравых доводов "против" пока не наблюдаю, а с Дракулой, собс-но, дискуссии и не было (как и здравых доводов и попытки прочитать сначала), так что и отказывать не в чем...
Вынужден вернуться....
Я же привел доводы: список документов в сертификате, на соответствие которым проверено оборудование. Там есть гост по ЭМС и по безопасности... не хочу повторяться... любое изменение (не ремонт) - дает ДРУГОЕ оборудование. которому требуется другой сертификат.
Вы выдвигаете аргументы "по сути", а я "по бумажке"... Инспектор принимает "по бумажке"... по сути - я с Вами и не спорю! Конечно, если у свича внешний БП, то при смене корпуса или вААще без корпуса ни безопасность ни ЭМС не пострадают! Ясен пень - Вы правы!!! Но ДОКУМЕНТАЛЬНОГО основания у инспектора для принятия этого в эксплуатацию НЕТ!
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#89  Сообщение Roman » Чт 02 июн, 2005 16:54 »
Wdrakula писал(а):Вынужден вернуться....
другой сертификат - на Циску ос/1-спд-394 - нету там ГОСТов. И что?
А кто сказал, что ремонт не подпадает под этот случай? Пожалуйста, перелистайте назад, посмотрите про замену транзистора на аналог - это изменение, связанное с ремонтом. Кто сортировать будет? Где изменение, а где не изменение? Почему действия, связанные с внесением изменения в конструкцию в процессе ремонта (замена транзистора на полный аналог или замена, например, самовосстанавливающегося предохранителя на обычный), по-вашему, не являются изменением конструкции и, соответственно, не прекращают действие сертификата на этот экземпляр, а изменение корпуса в сторону увеличения габаритов с сохранением работоспособности прибора и его соответствия требованиям, по которым этот аппарат сертифицировался, выводит его из под действия сертификата?
Валера К.
06 май 2005
Сообщение:#90  Сообщение Валера К. » Чт 02 июн, 2005 17:30 »
Обычно разрешается самим изготовителем. Что говорит о том, что данное изменение не влияет на характиристики изделия. Вообщето такие изменения предусматриваится в КД или ТД.
По существу то же. Но ту возникает ситуевина - если ты заменил сам то - изготовитель может сказать они лазяли в изделие, не знаю что они там сделали и никакой гарантии о работоспособности, надежности и остальных характерискиках дать не могу. Следовательно подтвердить соответствие данного изделия данному сертификату немогу. :otkaz:
Это из моего прошлого опыта. Работа в СЦ.
Wdrakula
01 июн 2005
Муравлево
Сообщение:#91  Сообщение Wdrakula » Чт 02 июн, 2005 17:34 »
Roman писал(а):А кто сказал, что ремонт не подпадает под этот случай? Пожалуйста, перелистайте назад, посмотрите про замену транзистора на аналог - это изменение, связанное с ремонтом. Кто сортировать будет? Где изменение, а где не изменение? Почему действия, связанные с внесением изменения в конструкцию в процессе ремонта (замена транзистора на полный аналог или замена, например, самовосстанавливающегося предохранителя на обычный), по-вашему, не являются изменением конструкции и, соответственно, не прекращают действие сертификата на этот экземпляр, а изменение корпуса в сторону увеличения габаритов с сохранением работоспособности прибора и его соответствия требованиям, по которым этот аппарат сертифицировался, выводит его из под действия сертификата?
Роман! Ремонт, произведенный НЕ в одобренной производителем или держателем сертификата мастерской, ВЫВОДИТ оборудование из-под действия сертификата. Это легко аргументировать... не стану занимать место на форуме... другое дело, что его легко скрыть при приемке.
(насчет производителя - очевидно... а вот насчет держателя - я и сам задумался... надо подобрать нормативную аргументацию)
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#92  Сообщение Roman » Пт 03 июн, 2005 08:54 »
Wdrakula писал(а):Роман! Ремонт, произведенный НЕ в одобренной производителем или держателем сертификата мастерской, ВЫВОДИТ оборудование из-под действия сертификата. Это легко аргументировать... не стану занимать место на форуме... другое дело, что его легко скрыть при приемке.
Нет уж, уважаемый, будьте так добры, займите чуток места - приведите аргументы. Где же про это написано???
Что то не встречал я нигде никаких рекомендаций производителей или держателей сертификата насчет ремонта и связанной с этим возможностью потери сертификата. Договорились! Оборудование, приобретенное в период действия сертификата и накрывшееся медным тазом после окончания срока действия, побывавшее в ремонте, проведенном своими руками - и уже не считается сертифицированным? Где Вы такого понабрались? Дайте-ка ссылочку! :ggg_2:
Операторы! По новым правилам, введенным ув. Дракулой 03.06.05, отныне ремонт оборудования запрещен в связи с возможной утратой действия сертификата!
Wdrakula
01 июн 2005
Муравлево
Сообщение:#93  Сообщение Wdrakula » Пт 03 июн, 2005 14:33 »
Я ожидал именно такой реакции! :sud:
Конечно нигде не написано, но если возникнет разборка с причиненным вредом, то в случае ремонта в авторизованной мастерской - Вы чисты, в противном случае, Вам придется ДОКАЗЫВАТЬ вашу невиновность (про презюмпцию невиновности в гражданском процессе прошу не упоминать)... формально, во избежании сложностей, лучше чиниться в авторизованных мастерских или умело скрывать факт ремонта. :ggg_2:
Поймите же меня! Я не против Ваших идей... просто пытаюсь рассуждать строго формально! Если б мы были в Америке, там инспектор ФСС наделен полномочиями САМОСТОЯТЕЛЬНО принять решение о том, годится ли для применения на сети ваша железка, а в России и Европе - НЕ ТАК... инспектор просто проверяет формальное наличие документов.
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#94  Сообщение Roman » Пт 03 июн, 2005 14:45 »
Вы же говорил/писали, что доказать легко - а доказать не можете... так что все остальное - пока что Ваши домыслы, и даже на попытку "рассуждать формально" они не тянут, так как для "формального рассуждения" Вам нечем подтвердить свои слова. Предугадали? Что-то Ваш дар предвидения Вам не помогает.
Wdrakula
01 июн 2005
Муравлево
Сообщение:#95  Сообщение Wdrakula » Пт 03 июн, 2005 14:50 »
Roman писал(а):Вы же говорил/писали, что доказать легко - а доказать не можете... так что все остальное - пока что Ваши домыслы, и даже на попытку "рассуждать формально" они не тянут, так как для "формального рассуждения" Вам нечем подтвердить свои слова. Предугадали? Что-то Ваш дар предвидения Вам не помогает.
Роман! Опять не читаете внимательно...
По ст. 1064 ГК РФ, если Вашими действиями будет причинен вред, то Вам придется доказывать, что Вы не виноваты... Если оборудование отремонтированно в авторизованной мастерской, любой суд признает, что это ТОЖЕ САМОЕ оборудование... а если нет, то Вам придется доказывать, что Вы при ремонте не изменили функциональность, и суду будет тяжело доказать, что Вы не нарушили Закон о связи, использовав НЕСЕРТИФИЦИРОВАННОЕ оборудование....
вот это и есть доказательство моей позиции...
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#96  Сообщение Roman » Пт 03 июн, 2005 15:12 »
Wdrakula, читайте опять же внимательно, я устал вас к этому призывать, и, думаю, больше не буду этим заниматься.
Начните отсюда http://electrosviaz.com/forum/viewtopic ... c&&start=0
Какой суд, какие доказательства? У нас что, теперь предположение о возможности использования оборудования в другом корпусе считается нарушением ЗоСа? Злой умысел??? :shock: До применения и эксплуатации еще дойти надо, читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!! - ЗДЕСЬ РАЗГОВОР ИДЕТ О ТОМ, КАК НА ЭТО ПОСМОТРИТ ИНСПЕКТОР ПРИ СДАЧЕ
блин, надоело :writ:
Сообщение:#97  Сообщение Erlang » Пт 03 июн, 2005 15:25 »
Купите Бентли, снимите корпус и в Жигули :super1:
Где-то 25 % стоимости оборудования - работа дизайнера.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Сделейте фото "модифицированного" оборудования и пошлите производителю :super1:
Где-то у меня было фото надругательства над оборудованием. Америкосы за сердце хватались :sad:
Roman
09 июн 2004
Сообщение:#98  Сообщение Roman » Пт 03 июн, 2005 15:26 »
Сергей, если бы все так просто было - то почему не купить Жигуль и засунуть его в корпус Бентли?
Wdrakula
01 июн 2005
Муравлево
Сообщение:#99  Сообщение Wdrakula » Пт 03 июн, 2005 15:33 »
Roman писал(а):Wdrakula, читайте опять же внимательно, я устал вас к этому призывать, и, думаю, больше не буду этим заниматься.
Да прочел я весь спор... хвала советской школе - читать научили...
Вы просили привести аргументы - я привел... вам они не нравятся... ну и Бог Вам судья.
От печки: Вы принимаете в эксплуатацию плату в ящике, инспектор отказывает, Вы его стараетесь убедить, приводя в доказательство бумагу из ООО "Грейт Лаборотори", он ухмыляется и отказывает, Вы на него жалуетесь и снова получаете отказ - ... Каковы Ваши дальнейшие действия?
Вы ведь хотите спросить общество о том, как можно убедить инспектора принять такое? Общество Вам ответило (и не один раз): "Никто еще не пробовал, не вероятно НИКАК". Я же пытаюсь дополнительно сказать, что принятие такого объекта ВНЕ КОМПЕТЕНЦИИ инспектора.
KOD
02 апр 2004
Сообщение:#100  Сообщение KOD » Вт 14 июн, 2005 09:36 »
Может написать на ящике большими буквами "Оконечное оборудование клиента"?
