Молниезащита.
razum
02 апр 2009
Молниезащита.
Сообщение:#1  Сообщение razum » Чт 14 май, 2009 19:58 »
Доброго всем времени суток. Сразу перейду к поставленной передо мной задачей. Эта история длится уже довольно долго. Проектировщики для проекта узла ТМ и ПД запросили молниезащиту здания, где расположен узел. Узел располагается в кирпичной девятиэтажке 1969 года постройки. После тщательного обследования здания найти признаки какой либо молниезащиты не удалось, о чем было так прямо и сказано проектировщикам. По видимому данный ответ их не удовлетворил, поскольку после продолжительного времени при очередном запросе в какой стадии разработки находится проект, проектировщики прислали бумагу в которой было написано следующее: "Схема молниезащиты???". Как мне выйти из положения? В данном здании не то что молниезащиты нет, контур заземления так же напрочь отсутствует. Подскажите пожалуйста как быть?
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 14 май, 2009 20:45 »
razum либо договариваться откорректировать ТЗ в части "Вопросы молниезащиты разрабатываются по отдельному титулу" либо заказывать проектирование молниезащиты за свой счет.
razum
02 апр 2009
Молниезащита.
Сообщение:#3  Сообщение razum » Чт 14 май, 2009 21:09 »
т.е. молниезащита должна быть в обязательном порядке вне зависимости от того предусмотрена она конструкцией здания или нет!
Молниезащита.
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Пт 15 май, 2009 03:50 »
razum писал(а):После тщательного обследования здания найти признаки какой либо молниезащиты не удалось
А какие признаки искали?!
razum писал(а):проектировщики прислали бумагу в которой было написано следующее: "Схема молниезащиты???".
Что-то они не сговорчивые с Заказчиком. Могли бы и найти выход :sneky:
razum писал(а):Как мне выйти из положения?
1) обратиться к собственнику здания что бы он организовал СМЗ здания
2) самим организовать СМЗ здания
3) обеспечить СМЗ только своих устройств
4) выход из положения другими способами (напр. см Erlang)
Erlang писал(а):договариваться откорректировать ТЗ в части
Да договариваться и не зачем, так-то. Выпускаем изменения к ТЗ и отдаем проектировщикам.
razum
02 апр 2009
Молниезащита.
Сообщение:#5  Сообщение razum » Пт 15 май, 2009 05:59 »
первое что искали, это хотя бы что то напоминающее молниеприемную сетку или молниеотводы, а также токоотводы, заземляющие проводники и заземлители. Как таковые данные конструкции напрочь отсутствуют.
Молниезащита.
Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Пт 15 май, 2009 08:53 »
razum писал(а):Узел располагается в кирпичной девятиэтажке 1969 года постройки.
Что таки ни одной коллективной антенны?
Сообщение:#7  Сообщение Wanderer » Пт 15 май, 2009 12:57 »
А в связи с чем, собственно, появилась требование иметь молниезащиту?
Если у вас использованы кабели с несущим металлическим тросом - замените его на чистый диэлектрик и все проблемы.
razum
02 апр 2009
Молниезащита.
Сообщение:#8  Сообщение razum » Пт 15 май, 2009 18:44 »
коллективных антенн нет только индивидуальные на деревянных палках :yes: прикрученные к окнам последних этажей! :victory:
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Сб 16 май, 2009 13:12 »
Разве мне Вам объяснять что значит это изменить? :sneky:
Заказчик сделал ТЗ "в соответствии с нормами и правилами" - вот теперь и расхлебывает.
Я, как Проектировщик, к изменениям к ТЗ не согашусь - "есть Договор, ТЗ составная часть".
- Сейчас Проектировщик спокойно может заниматься своими делами:
- Нет Документа по Запросу - нет Проекта.
Скорее и не было её (молнизащиты) тогда.
Следующий шаг Проектировщика:
- Лучше не буду писать - итак ребята в сложном положении :ku:
Молниезащита.
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Сб 16 май, 2009 18:06 »
Erlang писал(а):Я, как Проектировщик, к изменениям к ТЗ не согашусь - "есть Договор, ТЗ составная часть".
Разве объем работ изменить нельзя?! В райнем случае без уменьшения цены ПИР для проектировщика если он переживает потерять часть оплаты.
Erlang писал(а):Разве мне Вам объяснять что значит это изменить?
Обычное дело, если такое случается. Здесь главное какие отношения м/у Заказчик-Подрядчик.
Erlang писал(а):Заказчик сделал ТЗ "в соответствии с нормами и правилами"
А есть ли СМЗ в ТЗ? ТЗ в студию ;-)
razum писал(а):После тщательного обследования здания найти признаки какой либо молниезащиты не удалось, о чем было так прямо и сказано проектировщикам. По видимому данный ответ их не удовлетворил, поскольку после продолжительного времени при очередном запросе в какой стадии разработки находится проект, проектировщики прислали бумагу в которой было написано следующее: "Схема молниезащиты???".
Так пусть делают проект в рамках ТЗ, сдают проект Заказчику. В ТЗ есть указания про СМЗ? А уж если СМЗ потребуется закажите отдельный проект.
Erlang писал(а):- Нет Документа по Запросу - нет Проекта.
А оно проектировщику формально и вообще надо?! Можно какие-то решения привести, пойти на встречу Заказчку, а не тянуть кота за хвост.
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#11  Сообщение СВС » Сб 16 май, 2009 19:52 »
Интересно каким НПА требуется устройство молниезащиты на узле СПД и ТМС?
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Вс 17 май, 2009 00:18 »
Связной (С) Вы правы, но я исходил из:
razum писал(а):по видимому данный ответ их не удовлетворил, поскольку после продолжительного времени при очередном запросе в какой стадии разработки находится проект, проектировщики прислали бумагу в которой было написано следующее: "Схема молниезащиты???"
Молниезащита.
Сообщение:#13  Сообщение Связной (С) » Вс 17 май, 2009 07:27 »
СВС писал(а):каким НПА требуется устройство молниезащиты на узле СПД и ТМС?
В сфере Техрегулирования подобного еще не приняли.
А так, Инстуркция по молниезащите.
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#14  Сообщение СВС » Вс 17 май, 2009 07:31 »
И какое отношение имеет к строительству узла СПД и ТМС инструкция по молниезащите?
Молниезащита.
Сообщение:#15  Сообщение Связной (С) » Вс 17 май, 2009 08:10 »
Она регулирует требования к устройству МЗ.
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#16  Сообщение СВС » Вс 17 май, 2009 08:17 »
Устройство МЗ выполняется при строительстве зданий. Эксплуатация зданий без МЗ не допускается.
В отношении объектов связи вопросы МЗ возникают при проектировании АМС радио подсистем, но ни как не при проектировании узлов СПД и ТМС.
Молниезащита.
Сообщение:#17  Сообщение Связной (С) » Вс 17 май, 2009 09:00 »
СВС писал(а):Устройство МЗ выполняется при строительстве зданий. Эксплуатация зданий без МЗ не допускается.
СВС, но автор темы пишет что нет МЗ и как ему быть..
СВС писал(а):В отношении объектов связи вопросы МЗ возникают при проектировании АМС радио подсистем
ээээ, а КЛС, а ЛЭП для нужд связи, а размещение оборудования в отдельно стоящих контецнера/шкафах..?
СВС писал(а):но ни как не при проектировании узлов СПД и ТМС
автор темы пишет что нет МЗ, а надо... Нельзя разве проектом на связь предусмотреть МЗ?!
Сообщение:#18  Сообщение Erlang » Вс 17 май, 2009 10:30 »
Ну да, ещё и заземление при строительстве зданий требуется, жаль Хрущев об этом не знал.
Молниезащита - одна из составных разделов проекта.
Проектировщик хочет написать: молниезащита от существующего здания. Но он хочет подтверждения этого факта.
Поскольку подтверждения от Заказчика нет и 100 % предоплата получена - они спокойно занимаются своими делами.
Похоже это КРУПНЫЙ проектировщик :ku:
ЕвгенийА
29 июл 2008
Молниезащита.
Сообщение:#19  Сообщение ЕвгенийА » Пн 18 май, 2009 10:50 »
Стандартная ситуация. В старых зданиях нет ни МЗ ни заземления.
Варианта два :
1) спроектировать и построить
2) обойтись как-то
А проектировщик точно крупный похоже )))
В своём опыте делали так.
Заказывали съёмку местности или брали в ЖЭУ, потом проект и потом строили свой контур - а что делать...
Или все пролёты из диэлектрика и тросс заземлять не надо.
СВС - требования к МЗ устанавливал ВСН 1-93 и Инструкция про которую уже писали.
Сообщение:#20  Сообщение Erlang » Пн 18 май, 2009 10:54 »
razum попробуйте изменить ТЗ, как писал выше, но Проектировщик на это может не пойти.
Короче - Только договариваться.
Вы пока на проигрышной стороне :ku:
