Мобильный передвижной пункт. Какой состав проекта?
rmn86
28 сен 2009
Сообщение:#1  Сообщение rmn86 » Чт 05 ноя, 2009 06:53 »
Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите какими нормативными документами пользоваться при подготовке проектной и рабочей документации на мобильный передвижной пункт (МПУ)? Меня интересует какими обязательными пунктами наполнять состав документации и в соответствии с каким гостом.
МПУ - автомобиль газель переделанный для установки на нем спутниковой антенны и соответствующего оборудования.
Я так понимаю что ППРФ №87 не подходит для такого проекта, так как он предназначен для объектов капитального строительства.
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Чт 05 ноя, 2009 07:24 »
rmn86 писал(а):при подготовке проектной и рабочей документации на мобильный передвижной пункт
А что в нем строится?! :rolleyes:
rmn86 писал(а):объектов капитального строительства
    объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
    градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;
ГсК и ПП РФ 87 относятся к градостроительной деятельности. Вам же нужно смотреть скорее в другую сторону. Вы разрабатываете изделие.
Отсюда, смотрите ГОСТ 2.ххх ЕСКД.
rmn86
28 сен 2009
Сообщение:#3  Сообщение rmn86 » Чт 05 ноя, 2009 07:36 »
Связной (С) писал(а):А что в нем строится?!
Есть модернизированная Газель. В ней проведена электрика, установлен генератор установлен кондиционер. По моему проекту ставится на крышу спутниковая антенна, внутрь ставится коммуникационный шкаф, проводится скс и дополнительная электрика.
Если смотреть ГОСТ.2.ХХХ ЕСКД, то получается нужно выполнять стадии тех. предложение, эскизный проект, технический проект... так выходит?
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Чт 05 ноя, 2009 07:41 »
rmn86 писал(а):мобильный передвижной пункт (МПУ)?
А какое его назначение, область применения?
Делали сами подобное. Оформили чертежи по ЕСПД, для монтажников. Заказчик получил готовое, уехал и пользуется...
rmn86 писал(а):Есть модернизированная
Так а что Строится? У вас нет строительных работ.
    строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
rmn86 писал(а):так выходит?
Так, если требуется. По ГсК, СПДС то же требуются шаги (ТЗ, ПД, РД и т.д.)
rmn86
28 сен 2009
Сообщение:#5  Сообщение rmn86 » Чт 05 ноя, 2009 07:48 »
Связной (С) писал(а):А какое его назначение, область применения?
предоставление услуг передачи данных, телефония, видеоконференция.
Мне нужно понять состав ОПЗ. А чертежи оформлю как рабочую документация по "ГОСТ Р 21.1703-2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи". ну и еще что-то типа руководства по эксплуатации будет.
Связной (С) писал(а):Так, если требуется. По ГсК, СПДС то же требуются шаги (ТЗ, ПД, РД и т.д.)
А можно ссылку на норматив СПДС, в котором описаны все этапы?
Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Чт 05 ноя, 2009 07:54 »
rmn86 писал(а):Я так понимаю что ППРФ №87 не подходит для такого проекта, так как он предназначен для объектов капитального строительства.
Правильно понимаете. Это конструкторский проект, с вмешательством в конструкцию автомобиля. Делали несколько подобных объектов, заказывали у завода изготовителя ТУ для доработки кузова (всего то кабельные вводы). Выпускали технический проект, конструкторскую документацию сильно урезали (оговорено с Заказчиком).
rmn86
28 сен 2009
Сообщение:#7  Сообщение rmn86 » Чт 05 ноя, 2009 08:15 »
MNOGO писал(а):Выпускали технический проект
Скажите норматив по которому делали. Мне нужно состав пояснительной записки определить.
А в рабочей документации будут описания и чертежи для доработки автомобиля.
rmn86 писал(а):MNOGO писал(а):Выпускали технический проектСкажите норматив по которому делали. Мне нужно состав пояснительной записки определить.А в рабочей документации будут описания и чертежи для доработки автомобиля.
аа.. раз технический проект, значит "ГОСТ 2.120-73 Технический проект" :)
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Чт 05 ноя, 2009 08:41 »
rmn86 писал(а):норматив СПДС
Самый используемый: ГОСТ 21.101-97
rmn86 писал(а):предоставление услуг передачи данных, телефония, видеоконференция.
Одним данным МПУ объект связи надеюсь не ограничивается?
Вы сами Оператор связи? МПУ будет использоваться в собсвтенной сети или Заказчика-Оператора связи?
Делайте 2 проекта: конструкторский на МПУ и строительный на Связь (Объект, Сооружение...). Или первый отбросьте, если ни кто его не требует или он для Вас.
Сообщение:#9  Сообщение MNOGO » Чт 05 ноя, 2009 08:46 »
rmn86 писал(а):ГОСТ 2.120-73 Технический проект
Да, состав документов по ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы
rmn86
28 сен 2009
Сообщение:#10  Сообщение rmn86 » Чт 05 ноя, 2009 09:20 »
Связной (С) писал(а):Вы сами Оператор связи? МПУ будет использоваться в собсвтенной сети или Заказчика-Оператора связи?
Мы сами оператор. Спутниковый сегмент наш. Сеть Региональна КСПД и КСПД - заказчика.
Да, наверное так и буду делать на МПУ - Конструкторский (Технический проект по ГОСТ 2.106-96.)
А на связь проектная и рабочая документация по ГОСТ 21.101-97. Только там состав пояснительной записки конкретно не оговорен. Я так понимаю он нигде толком не оговорен.
P.s. Связной (С), MNOGO большое спасибо за ответы. Как то яснее все становится :)
Сообщение:#11  Сообщение MNOGO » Чт 05 ноя, 2009 09:27 »
rmn86 писал(а):Я так понимаю он нигде толком не оговорен
Рекомендации есть
Методическое руководство по проектированию
Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи.
РП.1.311-1-97
В документах форума есть.
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Чт 05 ноя, 2009 11:26 »
rmn86 писал(а):он нигде толком не оговорен
Есть в ПП 87 для строителей. А ранее - это СНиП 11-01-95.
rmn86
28 сен 2009
Сообщение:#13  Сообщение rmn86 » Чт 05 ноя, 2009 13:36 »
Связной (С) писал(а):Есть в ПП 87 для строителей.
Не, ну тот состав он совсем не подходит, там же все о капитальном строительстве, а у меня машина :) там вообще все лишнее :)
Сообщение:#14  Сообщение Связной (С) » Чт 05 ноя, 2009 14:19 »
rmn86 писал(а):ну тот состав он совсем не подходит, там же все о капитальном строительстве
Про Связь - это подраздел 5 раздела 5 ПЗ :cool:
rmn86
28 сен 2009
Сообщение:#15  Сообщение rmn86 » Чт 05 ноя, 2009 15:00 »
Связной (С) писал(а):Про Связь - это подраздел 5 раздела 5 ПЗ
ааа, вот это "20. Подраздел "Сети связи" раздела 5". Уловил. Спасибо
