Destroyed писал(а):сам тест будет экспертизой
Destroyed писал(а):Любой объект связи должен быть черным ящиком
Erlang писал(а):Может Руководители отрасли не в курсе?
...бездумно весом в 1т поставить на пол, мощностью в 5кВт подключить к сети? Этого делать нельзя, нужны проекты до СМР.Destroyed писал(а):Любой объект связи должен быть черным ящиком
Как-то вот - ФГУ "Центр МИР ИТ" при Россвязи - экспертиза проектов связиMagnum писал(а):кто способен назвать НПА
Она и не проводится. Экспертиза проектов на СМР объекта, которым может быть и РЛС.Ura писал(а):имеет смысл проводить экспертизу не деятельности в области оказания услуг связи
Связной (С) писал(а):Как-то вот - ФГУ "Центр МИР ИТ" при Россвязи - экспертиза проектов связи
Связной (С) писал(а):...бездумно весом в 1т поставить на пол, мощностью в 5кВт подключить к сети? Этого делать нельзя, нужны проекты до СМР.
Связной (С) писал(а):Она и не проводится. Экспертиза проектов на СМР объекта, которым может быть и РЛС.
ТРИОД писал(а):Коллеги, если это действительно так (а это похоже), то это тянет на ст.172 УК, с нас берут деньги за экспертизу незаконно!
Проекты, на что они и предназначены по своей сути. Сотовики сотнями в год делают проекты на БС и не хмурятся. За то вопросов куда меньше.Ura писал(а):При чем тут оператор, какие проекты от него вы хотите?
...а в них "рассчетать и проверить возможность"Ura писал(а):Она выдает ТУ
Уже давно как не считает, т.к. СП нет.Ura писал(а):ЗоС считает необходимым проводить экспертизу "системных проектов сетей связи".
Подобное наверно можно и вывести из регулирования ГсК.Ura писал(а):не монтировать вообще нихрена
Как бы не так, тем более обязательное для ряда случаев.Ura писал(а):экспертиза дело добровольное
AlexBT писал(а):Дык связная экспертиза на это и не смотрит. Эти вещи решаются на стадии подготовки помещения под размещение оборудования. И в связной проект не включается. Максимум - оговорка - по отдельному проекту.
Erlang писал(а):Валерий Николаевич - с Днем рождения!
Ura писал(а):экспертиза дело добровольное.
AlexBT писал(а):и РКН к акту КС14 в приложении требует наличие проекта связной части и экспертизы на него
