И посоветоваться нескем...
а софтсвич сертифицируется изготовитлем как транзитный и локальый (класс 4 и класс 5).
Но там две лицензии, благодаря ВАСе и его компании... РЭ нужны на две лицензии. Так что только в ПД малова-то будет...
Ведь все это прописано в плане нумерации 7-й зоны
набирая номер из 12 цифр (4 октета)
И так далее. Все по правилам, которые прописали господа из МИТС
двойное назначение - для ТДМ сети и пакетной... И двойная нумерация... А это - полный капец любому проекту...
Или: бесплатный доступ к информации для Клиентов. (Блин. Дарю)
Абонент МТС Калиниграда или Москвы, набирая номер из 12 цифр, попадает через телефонную сеть МТС1, ЗТС1, МгМн, ЗТС2 на мой шлюз. И дальше в мою СПДцПГИ на моего абонента с сетевым адресом. Или в СПДцПГИ другого оператора.
М междугородные АТС, международные АТС
УПАТС
так и написано?! хм.. а як же СПДцПГИ?!шлюз IP-телефонии
СПДцПГИ присоединения к ССОП не имеет (по ВАСе), а сертификат на ССОП.
"шлюз IP-телефонии" - так написано в сертификате.
Связной (С) писал(а):СПДцПГИ присоединения к ССОП не имеет (по ВАСе), а сертификат на ССОП.
тогда толку от"шлюз IP-телефонии" - так написано в сертификате.
?! не обращаем внимание на это в Условиях ССС или ССС не действителен в таком случае?
Видимо придется ТУ на сертификацию запрашивать...
ну там тоже будет "шлюз IP-телефонии" видимо...
