РД 45.120:
17.17 Аварийное освещение в зданиях АТС следует предусматривать на рабочих местах согласно перечня, приведенного в таблице 17.2, а для эвакуации людей - по нормам главы СНиП "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования".
Таблица 17.2 - Аварийное освещение в зданиях АТС
Наименование помещений Рабочие места
Диспетчерская Рабочие места
Кросс ИИС
Справочный зал Справочные столы
ПУЭ:6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.
6.1.12. Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с лампами накаливания или люминесцентными.
СП 31-110-2003
В Своде правил сформулированы основополагающие правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах
правлмерно, хотя бы с позиции вашей же безопасности
а также думаю ссылка не сей документ с их стороны не верна
высказали 2 противоположные точки зрения
правлмерно
помещение АТС обслуживается периодически.
Так каких же тогда норм придерживаться
А действительно, в чем проблема, поставить аккумулятор и релюшку срабатывающую при пропадании питания да пару светильников
Действует ли ВСН 332-93
Какими документами руководствоваться, если вышеупомянутые документы ответа не дают
тогда претензии не к вам должны быть, а к ГИПу...Просто проект уже выпущен в таком виде
заказчик - гос. предприятие,
Если был проект и экспертиза и устранены замечания экспертизы
Проще сразу сделать аварийку и получить полноценное разрешение
По вопросу аварийки требования к АТС точно есть
