Вопрос по размещению антенн
wvlas
14 июн 2007
Кемеровская область
Сообщение:#1  Сообщение wvlas » Ср 05 мар, 2008 05:18 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На крыше стоят две антенны 29ТВК и 88,2 МГц по 1кВт на расстоянии 15 метров. Между ними требуется поставить еще одну антенну 27ТВК 1 КВт. В паспорте антенн написано "Вблизи антенны на расстоянии до четырех метров не должно быть металлических объектов, расположенных выше основания антенны". Но это металл, а как на счет другой антенны? Получается, что они будут стоять на расстоянии 7 метров друг от друга на одной высоте и каждая 1кВт будет выдавать. Какие могут быть проблемы в работе передатчиков и антенн?
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#2  Сообщение KrasSerg » Ср 05 мар, 2008 12:03 »
Однозначно ответить сложно
- диаграммы антенн
- конструктив антенн и мачт
- расстояние меджду антеннами
- + прочее.
Только проанализировав эти данные можно ПРЕДПОЛОЖИТЬ какое взаимное влияние может быть.
Произвести расчеты крайне сложно, такие попытки неоднократно делались, практика их не подтверждает.
Я не знаю специалисттов, которые могли бы утверждать что их расчеты будут соответстьвовать действительности, хотя софт для этого писался неоднократно.
"Вблизи антенны на расстоянии до четырех метров не должно быть металлических объектов, расположенных выше основания антенны". - формулировка очень расплывчатая, 4 метра это сколько длинн волны? Любой металический предмет расположенный в секторе (зоне) будет влиять на диаграмму антенны, вот только как волны сложаться в пространстве?
На нормальные передатчики влияния быть не должно, там нв выходе фильтра стоят, но вот КСВ померить при втором включенном проблематично будет ;-) да и отраженку прибор штатный показывать наверно будет.
Вопрос: Что мешает расположить антенны одна над другой, по крайней мере ДМВ? Мачта будет невысокая.
Размещайте антенны вертикально. Так проще и правильней. Есть решения где несущая конструкция антенны будет являться опорой для антенны устанавливаемой выше, пример - классический зигзаг.
Немного сумбурно - времени нет, работы много.
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Ср 05 мар, 2008 12:12 »
wvlas а к производителю обращались за консультацией?
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#4  Сообщение KrasSerg » Ср 05 мар, 2008 15:39 »
Ерланг прав.
Есть еще один вариант, ГОСТ допускает сложение передатчиков ДМВ диапазона на одну антенну через канал. Фильтр сложения как правило дешевле новой антенны стоит. Заказывайте фильтр, только проверьте выдержит ли фидер и входной делитель антенны, возможно его (или разъем на нем) прийдется поменять. Фильтра как правило производители антенн изготавливают.
wvlas
14 июн 2007
Кемеровская область
Сообщение:#5  Сообщение wvlas » Чт 06 мар, 2008 05:12 »
KrasSerg писал(а):.
В этом году планируем поставить мачту 72м, с антенной системой ATU-P45/2 из 8 панелей, в 2 этажа по кругу на два ТВ передатчика через мост сложения и AFM-D2W/4 на два FM передатчика через мост сложения . Но сейчас кроме как телескопической мачты на крышу ни чего поставить не можем. А натурные испытания нужно провести, чтобы документы не пропали, мало ли что с мачтой получиться.
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#6  Сообщение KrasSerg » Чт 06 мар, 2008 08:23 »
Ставьте смело рядом, ну будет ЭДС наводиться в соседние антенны, приборы у передатчиков могут показть наличие отраженки за счет наличия наведенной ЭДС от соседних антенн. На это внимание можно не обращать. Раз временно. Ну а как диаграмма исказится, писал выше.
Sergej
04 апр 2006
Ульяновская область
Сообщение:#7  Сообщение Sergej » Чт 06 мар, 2008 13:01 »
Бывает, что наведенная ЭДС в близкорасположенных антеннах попадая на выход другого передатчика образует комбинационные составляющие как минимум третьего порядка. Которые и излучаются этим же передатчиком. Помогает этого избежать применение циркуляторов.
KrasSerg
29 мар 2005
Красноярск
Сообщение:#8  Сообщение KrasSerg » Чт 06 мар, 2008 16:07 »
Не думаю, что РЧЦ комбинашки 3 порядка мерить будет, хотя мы условий не знаем, а опасность действительно есть, как и опыт безуспешной борьбы с ними.
Согласен с Сергеем.
