JK - там не только два этих кода - см название второй колонки табл 4 и строку 7 табл.7- код доступа к услуге электросвязи (по табл. 4 = 970 и 971).
JK писал(а):Kali
По старому Плану было явно прописано, что доступ к услугам на базе СПД может быть как с использованием специальных номеров, так и с использованием номеров, назначаемых ОпМТС.
Т.е. "точка поворота" несколько изменилась.
Кстати, 970 и 971 - это не DEF, а КДУ... что влияет на определение "центра услуг" (кому платит клиент за услуги).
Ura писал(а):а не взбредет ли МРК трактовать приказ т.о.: "т.к. планом нумерации не предусмотрено использование местных тел.номеров для доступа к услугам, то извольте немедленно отключиться
JK писал(а):Kali
с 1 января инициирование будет только на КДУ. До этого момента - по местным номерам. Сомнительно, что так будет.4. Россвязь (Бескоровайный):
4.1. Руководствоваться Российской системой и планом нумерации при
выдаче решений о выделении ресурса нумерации;
4.2. Привести в срок до 01.01.2007 в соответствие с Российской
системой и планом нумерации с учетом плана ее введения, выданные ранее
решения о выделении и изменении ресурса нумерации.
JK писал(а):Кстати, 970 и 971 - это не DEF, а КДУ... что влияет на определение "центра услуг" (кому платит клиент за услуги).
JK писал(а):Kali
57. Коды доступа к услуге электросвязи, оказываемой в пределах всей территории Российской Федерации, нескольких субъектов Российской Федерации или одного субъекта Российской Федерации назначаются из перечня кодов, приведенных в прилагаемой таблице N 4
60. Распределение ресурса нумерации 1-й миллионной группы географически определяемой зоны нумерации, для доступа к.... услугам передачи данных и к телематическим услугам связи согласно прилагаемой таблице N 7
47. Формат номера для доступа к специальным службам местных сетей связи, к службам информационно-справочной системы операторов местной связи, к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи:
а) федерального значения:
1UV;
б) прочие, в т.ч. муниципального значения:
1UV (х_1(х_2)),
где:
1UV - номер для доступа к службе;
(х_1(х_2)) - обозначение службы (номер службы).
Kali писал(а):с 1 января инициирование будет только на КДУ. До этого момента - по местным номерам. Сомнительно, что так будет.
Kali писал(а):планируется инициирование только для DEF 970, 971 и т.п., а местные номера доступа предпишут закрыть.
Запросто. Но это им не выгодно, поэтому...
Kali писал(а):Тогда, учитывая:
AlexBT писал(а):уж точно инициирование будет. Как на 800 и на МгМн. По причине использования кода доступа к услуге.
Kali писал(а):7. 190Х(Х) - 199X(Х) Серийные номера, используемые для доступа к услугам связи по передаче данных и к телематическим услугам связи.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
