Услуга или доступ к услуге
Sergik
13 май 2005
Сообщение:#21  Сообщение Sergik » Пн 31 окт, 2005 13:25 »
Алёна,
из смысла 87 ППРФ не следует , что доступ - это услуга.
Часть 1 , оператор МС обеспечивает предоставление (обязанность) - доступ , а предоставляет - услугу местных телефонных соединений.
:frend: Спасибо, что объяснили то, что я тут ляпнул. Наши взгляды, как всегда :frend:
Алёна
18 окт 2004
Сообщение:#22  Сообщение Алёна » Пн 31 окт, 2005 13:31 »
Sergik, ну уж прям таки.... :oops:
Сообщение:#23  Сообщение MNOGO » Пн 31 окт, 2005 13:51 »
Уважаемая Алёна, !
ППРФ87 не регулирует все гражданские правоотношения. Доступ к услуге- такая-же услуга, зачастую связанная с договором подряда. В остальном см. ст.39 ГК.
Sergik
13 май 2005
Сообщение:#24  Сообщение Sergik » Пн 31 окт, 2005 14:02 »
MNOGO,
пример, пожалуйста!
Сообщение:#25  Сообщение Антон Богатов » Пн 31 окт, 2005 14:20 »
Однако из смысла 87 ППРФ не следует , что доступ - это услуга.
А что же это?
По 161 возникает еще и инициация и завершение вызова, но однако как отдельную услугу это рассматривать нельзя - это составляющие части одной услуги - ВЗ МГ или МН соединения.
Не пойдет. В этом случае я откажусь от завершения вызовов ЗТС, поскольку у меня нет зоновой лицензии.
Давайте сначала. Для ясности.
Итак, есть объекты:
1. Доступ к сети связи
2. Доступ к услуге связи
3. Собственно услуга связи.
Доступ к сети связи очевидно не является услугой связи. Неясно, является ли данная услуга единовременной или периодической. Можно обосновать обе позиции (например, "возможность в любой момент воспользоваться услугой").
Доступ к услуге связи - объект неясен. Не могу определить. Давайте попробуем дать четкое формальное определение. В ППРФ 310 написана ерунда. Главное - понять, является ли эта услуга услугой связи.
Ну с самой услугой связи более менее понятно.
Алёна
18 окт 2004
Сообщение:#26  Сообщение Алёна » Пн 31 окт, 2005 14:30 »
MNOGO, читаем ЗоС и выходим на ППРФ 87, где и есть перечень возмездных услуг в нашей отрасли. А ГК регулирует правоотношения между Заказчиком услуги и Исполнителем, но не перечень этих услуг в некоторой отрасли! :otkaz:
Сообщение:#27  Сообщение MNOGO » Пн 31 окт, 2005 14:30 »
Sergik, Пожалуйста http://www.mgts.ru/menu.html?ID_DOC=2300
Lighter
Сообщение:#28  Сообщение Lighter » Пн 31 окт, 2005 14:51 »
у меня в одном догворе написано. Абонент с помощью ... услуги получает доступ к ___ сети связи....
Алёна
18 окт 2004
Сообщение:#29  Сообщение Алёна » Пн 31 окт, 2005 15:17 »
А что же это?
Из смысла не следует, а из сути самого "доступа" - получается услуга.
Опять таки, если обращаться к 161, то услугу завершения вызова осуществляет не МС оператор. Так как по определению - это деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от точки присоединения на зоновом уровне присоединения к пользовательскому (оконечному) оборудованию, подключенному к сети связи другого оператора связи.
Итак, есть объекты:
Первое и второе являются некой обязанностью оператора. При этом второе это возможность воспользоваться услугами, которые данный оператор не оказывает, но доступ к этим услугам обеспечить должен.
А третье это тот перечень услуг, которые непосредственно оказывает оператор, более того услуга описанная 87 ППРФ и опеределяющая рамки предоставления этой услуги.
Почему? ЗоС ст. 2 и ППРФ 310 ст. 2 относят это к услуге. И разовость данного действия, так же вытекает из этих НПА. Из смысла 87 - этот вывод нельзя сделать тут согласна.
А если от ЗоСа ст. 2 "услуга связи - деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений"
Кроме хранения все условия для отнесения к услуге связи у "доступа к услуге связи" есть.
Юрий Питерский
27 июл 2005
Сообщение:#30  Сообщение Юрий Питерский » Пн 31 окт, 2005 16:32 »
Чем отличается собственно УСЛУГА СВЯЗИ от ДОСТУПА к услуге связи?
У нас в лицензии на МТС есть обязательство оказывать доступ к услуге МГ/МН, т.е. по сути - доступ это пропуск трафика от абонента к лицензиату МГ/МН.
Сообщение:#31  Сообщение MNOGO » Пн 31 окт, 2005 17:33 »
Алёна, А вы считаете, что ЗоС и ППРФ87 ограничил перечень услуг связи? Не может быть других услуг связи, кроме перечисленных в ППРФ?
Алёна
18 окт 2004
Сообщение:#32  Сообщение Алёна » Пн 31 окт, 2005 20:07 »
MNOGO, может , я не согласна с Вашим высказыванием, что перечень услуг связи в ГК! Его там в принципе не может быть! О чем писала выше.
yellowsky
17 июл 2003
Сообщение:#33  Сообщение yellowsky » Пн 31 окт, 2005 20:23 »
По моему представлению, доступ к сети связи для конечного пользователя не нужен. Ему нужна либо сама услуга связи от своего оператора, либо доступ к услуге другого оператра (например МГ/МН) В этом случае очевидно, этот доступ является услугой связи.
Но тоже не все так просто.
Например: Владелец отеля поставил (повесил) в холле почтовый ящик. Он обеспечил что?... Доступ своим постояльцам к сети (услуге) почтовой связи?
ОчевидноЮ ничего, тюк письма оттуда никто не вынимает.
Дальше он договорился с почтой, что письма на каких-то условиях будут вынимать. тогда, что? Доступ к услуге почтовой связи? Это тоже не является услугой связи. Т.е получается, что в одних случаях доступ является услугой связи, а в других - нет . В общем, я сам запутался. :kip:
Алёна
18 окт 2004
Сообщение:#34  Сообщение Алёна » Пн 31 окт, 2005 21:06 »
Мысль интересна для обсуждения, но не понятна ! "Доступ к сети связи" как раз таки и позволяет получить возможность "юзать" услуги оной. Я подняв трубку и не услышав долгожданного "пи-и-и-и-и-и-и" ни какой вообще услуги получить не смогу.
А с ящиком , я как-то тоже ничего не поняла! :-)
Сообщение:#35  Сообщение Антон Богатов » Вт 01 ноя, 2005 00:32 »
Какой интересный вопрос оказался, однако. И все равно пока неясно, что такое доступ к услуге связи для абонента. Не пропуск трафика - абонент не оператор и по ст. 18 ЗоС субъектом правоотношений в области пропуска трафика быть не может.
"пи-и-и-и-и-и-и"
Мнэ..... :oops:
Алёна
18 окт 2004
Сообщение:#36  Сообщение Алёна » Вт 01 ноя, 2005 00:43 »
Возможность установить соединение с абонентом из другого МО, субъекта, страны. А вот как быть с абонентом подвижной связи не знаю!
Сообщение:#37  Сообщение Антон Богатов » Вт 01 ноя, 2005 00:44 »
Возможность
Это не услуга вообще. Возмездная услуга по ГК - совершение действия. А "возможность" это не действие, а гипотеза.
Алёна
18 окт 2004
Сообщение:#38  Сообщение Алёна » Вт 01 ноя, 2005 02:24 »
Независимый консультант, хорошо :
доступ к услуге связи - это 24 часа в сутки, семь дней в неделю , 365 дней в году возможность совершать действия направленные на получение результата выраженного в виде деятельности по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи, которая осуществляется не оператором связи предоставляющим услуги местных соединений.
Завтра внесу поправки, сегодня уже сплю! Но версия наиболее полная.
Сообщение:#39  Сообщение Антон Богатов » Вт 01 ноя, 2005 02:28 »
Алёна, Не услуга связи. Ч.т.д. Модель: услуги межгорода оказываем бесплатно, услуги доступа к ним - за плату! Лицензий не требуется вовсе. Странно это все... вот ведь напридумывали.
Все это здорово напоминает ситуацию с электричеством в Амурской области: самая дорогая электроэнергия в стране, две огромные ГЭС, экспорт электричества в Китай... и в результате - предложение из Китая о реимпорте электричества Чубайса по цене дешевле, чем у Чубайса. Чудеса, правда?
Алёна
18 окт 2004
Сообщение:#40  Сообщение Алёна » Вт 01 ноя, 2005 02:39 »
Независимый консультант, :frend:
А это одно из следствий борьбы с коррумпированостью власти, которым не квалификация нужна , а верность!
Вообще, по большому счету, после изучения всех новоявлений в нашей отрасли прихожу к одному четкому убеждению - разваливают ! А лозунги при этом прям АХ-АХ-АХ .
Пусть навозная куча - зато своя! И не важно , что своего дерь.. навалом - за даром, нодо из-за бугра. ТАм упаковка на ней веревка и ярлык в придачу!
Вот, грустно вообщем....
