Услуга инициирования.
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#681  Сообщение GAp » Вт 18 июл, 2006 13:51 »
GAp писал(а):Или зоновое завершение вызова оказывает ОпМТС ОпВЗТС пропуская трафик от ТП на зоновом уровне до абонентской установки?
Это будет услуга местного инициирования.
Антон, при чем тут инициирование?
Схема такая ОпВЗТС-ТП-ОпМТС, МТСник оказывает ВЗТСнику услугу зонового завершения вызова, верно?
Сообщение:#682  Сообщение Антон Богатов » Вт 18 июл, 2006 13:52 »
AlexBT писал(а):Чего-то Вас батенька шатает из стороны в сторону
Нет. Я отстаиваю только одну позицию: даже в рамках нынешнего законодательства услуга местного инициирования оказывается только при условии отсутствия местного соединения между оконечным оборудованием ТСОП.
AlexBT писал(а):Инициирование вызова - искусственная, придуманная сущночть
Согласен. Эта сущность нужна только для того, чтобы впихнуть в модель ТСОП несуществующий в действительности зоновый уровень.
Сообщение:#683  Сообщение Andrei » Вт 18 июл, 2006 13:53 »
AlexBT писал(а):
Andrei писал(а):
AlexBT писал(а):Оператор ТУС в коде ДЭФ
А если не в DEF?
А есть принципиальная разница? Звонок в пределах одного поселения.
Для местного таже схема. Да и деньги теже...
Какая глубина мысли в этих нескольких словах! :) Я даже дна не увидел. И смысла.
Mega
16 янв 2004
Сообщение:#684  Сообщение Mega » Вт 18 июл, 2006 13:53 »
AlexBT писал(а):
Извините, но это уже звонок в другой город. То бишь междугородний.
Не обязательно, если эти МО в пределах одного субъекта федерации.
Тогда это внутризоновый звонок и услугу абоненту оказывает ОпВЗТ2, вот только какую услугу оказал оператору ВЗТ2 оператор ВЗТ1. Мнения - зоновое инициирование или транзит.
Сообщение:#685  Сообщение AlexBT » Вт 18 июл, 2006 13:57 »
Andrei писал(а):Какая глубина мысли в этих нескольких словах! :) Я даже дна не увидел. И смысла.
А прочитайте, что я писал. Уберите внтризонового оператора. Оставьте толко местного. И там либо будет местный транзит, либо его не будет.
Если будет - то деньги теже, как и при описанной схеме - не будет - на 3,60 меньше.
А так - чернику пейте. Помогает зрению. ;-)
Сообщение:#686  Сообщение AlexBT » Вт 18 июл, 2006 14:06 »
Mega писал(а):Не обязательно, если эти МО в пределах одного субъекта федерации.
Да уж.. Город Уссурийск - Город Владивосток. Два города.
Я уже приводил пример - от Владивостока до Ниигаты на 200 км меньше, чем от Владивостока до Хабаровска. Но звонок в Ниигату стоит дороже, чем в Хабаровск.
Звонок из деревни Ивановка Приморского края в дервню Петровка Хабаровская края называется междугородним, хотя идет из деревни в деревню...
Не ищите смысл там, где его нет.
Внутризоновое соединение. А может - внутрисетевое или межсетевое?
Почему тогда звонок по сети ОПСОСа - зоновый, а по сети МРК - внутризоновый?
Читайте новые НПА по буквам. Поймете сразу - х...я полная!
Сообщение:#687  Сообщение Антон Богатов » Вт 18 июл, 2006 14:26 »
GAp писал(а):Антон, при чем тут инициирование?
Извиняюсь, невнимательно читал и не заметил направления вызова.
Это услуга местного завершения, которую ОпМТС оказывает ОпЗТС.
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#688  Сообщение GAp » Вт 18 июл, 2006 14:33 »
Независимый консультант писал(а):Это услуга местного завершения, которую ОпМТС оказывает ОпЗТС.
Тогда зоновое завершение вызова будет на участке ОпМГМН-ТП-ОпВЗТС, правильно?
Сообщение:#689  Сообщение Антон Богатов » Вт 18 июл, 2006 14:42 »
GAp писал(а):Тогда зоновое завершение вызова будет на участке ОпМГМН-ТП-ОпВЗТС, правильно?
В данном случае услуга зонового завершения на сеть другого оператора оказывается оператором ЗТС оператору ММТС.
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#690  Сообщение GAp » Вт 18 июл, 2006 14:45 »
Независимый консультант писал(а):В данном случае услуга зонового завершения на сеть другого оператора оказывается оператором ЗТС оператору ММТС.
Или зоновое завершение на сеть оператора, если у ОпЗТС есть сеть МТС?
Сообщение:#691  Сообщение Антон Богатов » Вт 18 июл, 2006 15:19 »
GAp писал(а):Или зоновое завершение на сеть оператора, если у ОпЗТС есть сеть МТС?
Совершенно верно.
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#692  Сообщение GAp » Вт 18 июл, 2006 21:31 »
Также ясно, что местный оператор оказывает только местное завершение вызова на своей сети или на сети другого оператора.
Антон, а в каком случае оказывается междугороднее и международное завершение вызова? :404:
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#693  Сообщение Kali » Ср 19 июл, 2006 07:50 »
GAp писал(а):Также ясно, что местный оператор оказывает только местное завершение вызова на своей сети или на сети другого оператора.
Один ОпВЗТС/МТС может иметь ограниченный доступ в каких либо муниципальных районах и зоновый вызов своего абонента на сеть другого ОпВЗТС/МТС может отправить через ТП на зоновом уровне. В этом случае первый оператор ВЗТС возьмёт оплату с абонента за внутризоновый вызов и оплатит второму зоновому оператору услугу зонового завершения. Так же может быть и между операторами МГ/МН.
Если МТТ где то присутствует формально или очень мало, он будет оплачивать Ростелекому услугу междугородного завершения. А вот когда встречается услуга междугородного инициирования - не знаю :ku:
Сообщение:#694  Сообщение Andrei » Ср 19 июл, 2006 08:43 »
Только что поговорил с специалистом МРК, так он утверждал что даже при звонке опМТС1-опМТС2 возникает инициирование! Чуть не упал со стула! Отправил читать нормативку. :vertag: Не думал, что придется разъяснять столь очевидные вещи.
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#695  Сообщение GonZO » Ср 19 июл, 2006 10:32 »
то ли еще будет. вот месяц к концу подойдет, повеселимся... :)
Сообщение:#696  Сообщение AlexBT » Ср 19 июл, 2006 10:44 »
Andrei писал(а):Только что поговорил с специалистом МРК, так он утверждал что даже при звонке опМТС1-опМТС2 возникает инициирование! Чуть не упал со стула! Отправил читать нормативку. :vertag: Не думал, что придется разъяснять столь очевидные вещи.
Вот это как раз та самая иллюстрация, с которой мы столкнулись в Приморском крае. Так же было - все платежи в пользу ДСВ, причем с коэффициентом два. Сработала обыкновенная протестная схема - отказ от подписания таких договоров. Каша до сих пор тянентся...
Сообщение:#697  Сообщение ALaddin » Ср 19 июл, 2006 11:27 »
AlexBT писал(а):Каша до сих пор тянентся...
Угу, до сих пор не подписали. В нашем городе никто не подписал. Представители Совинтела обозвали наш город островом Свободы, типа Куба 8-)
Сообщение:#698  Сообщение 5611 » Ср 19 июл, 2006 12:11 »
Kali
НАПРИМЕР: В нештатном случае аварии каналов связи одного МГ/МН оператора звонки при имеющемся соответствующем договоре уходят на другого МГ/МН оператора,
Сообщение:#699  Сообщение Andrei » Ср 19 июл, 2006 12:24 »
Самое интересное, что коммерческий директор этого МРК на какой-то из конференций, которые проводились в начале года, распространил презентацию, где и были разрисованы схемы и случаи, когда местное инициирование возникает. И там нет инициирования при звонке опМТС1-опМТС2. И это правильно. Надо им в МРК внутренний семинар провести по разъяснению их же толкований НПА среди своих же сотрудников.
2128506
31 май 2005
Сообщение:#700  Сообщение 2128506 » Ср 19 июл, 2006 12:33 »
AlexBT писал(а):Абоненту 4232-300000 никто не запретит набрать номер 8-4232-300001.
И взять с него деньги за такой звонок тоже бцдет нелегко...
Деньги как раз берутся легко и непринуждённо, было бы желание. Не знаю, где как, а у нас местный филиал МРК за такой способ набора местного номера уже несколько лет к ряду спокойно списывает со своих абонетов ЕМНИП по рублю за минуту независимо от абонентки/повремёнки и ни старая ни новая нормативная база ему в этом деле никак не мешают.
