Построение сети на чужих каналах связи
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#1  Сообщение serg333 » Сб 01 ноя, 2008 09:39 »
Кто сможет аргументировано дать объяснение следующему:
Оператор1 использует для построение своей сети каналы связи другого оператора2, имеющего лицензию на предоставление в пользование каналов связи. То есть технически АТС оператора1 подключена к каналообразующему оборудованию оператора2, но не к АТС оператора2.
Оператор2, путаясь в НПА, считает, что оператор1 таким образом присоединил свою сеть к сети Оператора2.
Понятно, что бред, но на что сослаться?
IS
09 июн 2007
Сообщение:#2  Сообщение IS » Сб 01 ноя, 2008 10:04 »
а договор между ними на что? на каналы?
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#3  Сообщение serg333 » Сб 01 ноя, 2008 14:27 »
IS писал(а):а договор между ними на что? на каналы?
В том-то и дело, что есть и договор на каналы и договор на присоединение. Короче, ТЗУС ОпЗТС имеет присоединение к сети МРК. Кроме того ОпЗТС арендует у МРК каналы в районы, но присоединение так к МРК не заказывал. Юрист МРК считает, раз их каналы в районы подключены к нашему ТЗУС, то значит существует и присоединение сетей в районах.Если бы вообще не было договора о присоединении, то все было бы проще, а так все замешали в одну кучу.
Как я понимаю, нужно со ссылкой на НПА объяснить, что каналы связи, это еще не сеть связи. Сеть связи это совокупность узлов коммутации и каналов связи, т.е. каналы связи это строительный материал для сетей связи. Таким образом, используя их каналы связи, я строю свою сеть связи, которую могу присоединить к их сети, а могу и не присоединять.Для юристов, не отягощённых специальными знаниями в области связи, любое соединение между нашим и их оборудованием - уже присоединение.
Посмотрел определение сети связи в ЗОС "сеть связи - технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и предназначенная для электросвязи или почтовой связи;",лучше бы не смотрел. Из этого определения, скорее тот юрист прав, чем я.
Сообщение:#4  Сообщение MNOGO » Сб 01 ноя, 2008 15:52 »
3. Договорами о присоединении сетей электросвязи в соответствии с правилами присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденными Правительством Российской Федерации, должны быть предусмотрены:
порядок рассмотрения споров между операторами связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия.
Yura
15 сен 2008
Сообщение:#5  Сообщение Yura » Ср 05 ноя, 2008 11:11 »
Может так:
У вас в договоре о присоединении указаны точки присоединения.
По идее, они не совпадают с "координатами" Вашего подключения к каналообразующему оборудованию оператора2. Значит, каналы связи не попадают под действие договора о присоединении.
А поскольку каналы связи указаны в договоре о предоставлении в пользование каналов связи, то именно он и действует.
Сообщение:#6  Сообщение Andrei » Чт 06 ноя, 2008 07:56 »
serg333 писал(а):Понятно, что бред, но на что сослаться?
Думаю, сослаться надо на то, что договора (один - на аренду каналов связи, другой - присоединения) могут формально существовать отдельно друг от друга, и расторжение одного не ведет к автоматическому расторжению другого. Понятно, что если отказаться от аренды каналов связи, то будут проблемы добраться до точки присоединения, но это уже технические проблемы, а не юридические.
царефф
15 ноя 2005
Сообщение:#7  Сообщение царефф » Чт 06 ноя, 2008 12:50 »
serg333 писал(а):путаясь в НПА, считает, что оператор1 таким образом присоединил свою сеть к сети Оператора2.
Смотря что вы понимаете под термином присоединил!
Если в контектсе ППРФ 161, то техноко-технологическое взаимодействие не достигло своей цели, коей по смыслу 161 и ст 19 ЗоСа является возможность установления между абонентами сетей минуя иные сети связи соединения!!!
Если в контексте оказания услуг связи по предоставлению каналов связи и терминологии ППРФ 87, то скорее всего такая цель (возможность потребления услуги связи) достигнута, следовательно, присоединение к сети - предоставление доступа к сети лицензиата (к сожалению СПС обновляется, не могу по сему более четко использовать терминологию НПА) судя по предоставленной информации выполнено.
