Спор с оператором МН связи
AlexandrM
10 июл 2007
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение:#1  Сообщение AlexandrM » Ср 09 ноя, 2011 13:58 »
Прошу совета.
Мы - абонент телефонной связи.
Идет спор с оператором местной/зоновой/мг/мн связи об объеме оказанных услуг мн связи.
Оператор связи ссылается на то, что объем услуг мн связи был определен с помощью:
- СИДС АТС сети местной ТС (сертифицирована ССС, внесена в реестр средств измерений, поверена)
- СИДС АТС сети ЗС (сертифицирована ССС, внесена в реестр средств измерений, поверена)
- АСР (сертифицирована)
Сведений об учете МН соединений на узлах своих МГ/МН сетей оператор не предоставляет.
АТС сети ЗС, на показания СИДС которой ссылается оператор, со слов оператора "... в том числе выполняет функции междугороднего узла связи..."
У меня есть предположения, что:
- АТС зоновой сети оператора не введена в эксплуатацию в качестве МГ или МН узла связи
- АСР не введена в эксплуатацию в составе МГ/МН сетей оператора
Вопросы:
Если вышеприведенные предположения верны, то
1) Допускается ли использования СИДС АТС местной сети и СИДС АТС зоновой сети, не введенных в эксплуатацию в качестве АТС сети МГ/МН связи, для определения объема услуг международной связи?
2) Допускается ли использовать АСР, не введенную в эксплуатацию в составе МГ/МН сети, для определения объема услуг международной связи?
Буду признателен за советы и ссылки на НПА.
Подвижный
10 янв 2007
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение:#2  Сообщение Подвижный » Ср 09 ноя, 2011 14:03 »
AlexandrM писал(а): АТС зоновой сети оператора не введена в эксплуатацию в качестве МГ или МН узла связи
Такого быть не может. Смотрите сертификат о соответствии
AlexandrM писал(а): АСР не введена в эксплуатацию в составе МГ/МН сетей оператора
Обязанности сдавать АСР в эксплуатацию у оператора связи нет.
Экспертиза не допустит, да и адекватный надзор тоже должен не просмотреть.
AlexandrM
10 июл 2007
Сообщение:#3  Сообщение AlexandrM » Чт 10 ноя, 2011 05:22 »
т.е. возможно ввести в эксплуатацию сеть телефонной связи на включая в состав оборудования АСР?
Сертификат ССС на АТС есть.
То, что она введена в эксплуатацию в составе зоновой сети сомнений не вызывает. Вопрос в другом: если АТС не введена в эксплуатацию в составе междугородней/международной сети - допустимо ли использовать СИДС этой АТС для обсчета длительности международных соединений?
И дополнительный вопрос: Оператор связи педоставил серитфикат ССС на АТС в котором указаны конкретные серий ные номера и версия ПО АТС. Как можно убедиться, что версия ПО АТС и серийный номер АТС соответствуют указанным в сертификате? Что запросить: документы о приобретении ПО и АТС? Запросить у производителя АТС такую информацию?
Подвижный
10 янв 2007
Сообщение:#4  Сообщение Подвижный » Чт 10 ноя, 2011 08:17 »
AlexandrM писал(а): возможно ввести в эксплуатацию сеть телефонной связи на включая в состав оборудования АСР?
В надзор вы показываете, что используете на сети сертифицированную АСР, но прописывать сейчас в КС-14 необязательно. Надзор смотрит на выполнение лицензионных условий в области связи (п. 5 "Соблюдение правил оказания услуг связи"). Т.е. показывая сертификат на АСР или договор на использование на собственной сети АСР - подтверждаете выполение п. 5 лицензионных условий
В каждой станции должен быть свой СИДС, комбинированных станций АТС/ТМгУС ...тем более АТС/ТМнУС нет в природе...соответственно должно быть свидетельство о поверки...Вас водят за нос...
Сообщение:#5  Сообщение Andrei » Чт 10 ноя, 2011 09:16 »
AlexandrM писал(а):АТС зоновой сети оператора не введена в эксплуатацию в качестве МГ или МН узла связи
А такое разве возможно? ИМХО сеть ЗСТ и сеть МгМн-связи - разные сети и могут быть построены на разных коммутаторах
AlexandrM писал(а):Сведений об учете МН соединений на узлах своих МГ/МН сетей оператор не предоставляет.
А вот учет может вестись и на ЗТС.
AlexandrM
10 июл 2007
Сообщение:#6  Сообщение AlexandrM » Чт 10 ноя, 2011 10:46 »
У оператора есть введенный в эксплуатацию узел зоновой связи
У оператора есть введенный в эксплуатацию узел междугородней связи (вдругом здании, на другом оборудовании)
У оператора есть введенный в эксплуатацию узел международной связи (вообще в другом городе)
Сведений о международных звонках, зафиксированных междугородней АТС и международной АТС - оператор не предоставляет
Оператор ссылается на то, что соединения фиксировались СИДС зоновой АТС, которая "выполняет функциии междугороднего узла" но в составе междугородней или международной сети связи в эксплуатацию не вводилась.
На основании каких НПА допускается или не допускается считать объем услуг международной связи на зоновом узле?
Сообщение:#7  Сообщение Andrei » Чт 10 ноя, 2011 13:43 »
AlexandrM писал(а): соединения фиксировались СИДС зоновой АТС, которая "выполняет функциии междугороднего узла"
Бывают такие АТС. Так что криминала ИМХО нет.
AlexandrM
10 июл 2007
Сообщение:#8  Сообщение AlexandrM » Чт 10 ноя, 2011 20:10 »
так я не спорю, что такие АТС бывают. По технической реализации как это работает все понятно. Вопрос в нетехнической плоскости: соответствует ли НПА подсчет объема одних услуг связи (МН) на оборудовании, которое вводилось в эксплуатацию для оказания других услуг связи (ЗС,МС)?
Сообщение:#9  Сообщение Andrei » Чт 10 ноя, 2011 20:15 »
Про НПА не скажу - не слышал о таких, но практика такая достаточно распространена, причем именно с подачи операторов МгМн-связи.
Сообщение:#10  Сообщение MNOGO » Чт 10 ноя, 2011 20:35 »
AlexandrM писал(а):соответствует ли НПА подсчет объема одних услуг связи (МН) на оборудовании, которое вводилось в эксплуатацию для оказания других услуг связи (ЗС,МС)?
Соответствует.
ПРАВИЛА
применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть VIII. Правила применения междугородных телефонных станций, использующих систему
сигнализации по общему каналу сигнализации N 7 (ОКС N 7)
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 2 сентября 2008 года N 36
2. Правила устанавливают обязательные требования к параметрам оборудования, входящего в состав междугородных телефонных станций, используемых в составе транзитного узла сети фиксированной зоновой телефонной связи (далее - ТУз), за исключением требований к программному, техническому или физическому разделению указанного оборудования для целей использования в составе сетей связи различных операторов связи.
3. Транзитный зоновый узел связи идентифицируется как междугородная телефонная станция и в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 Перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 896 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 2, ст.155), подлежит обязательной сертификации в порядке, установленном Правилами организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 года N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 28, ст.1463).
ТРЕБОВАНИЯ
к параметрам технических и программных средств,
обеспечивающих учет данных для начисления платы
1. Система учета данных (далее - СУД) ТУз обеспечивает выполнение следующих функций:
1) учет данных для начисления платы за предоставляемые услуги связи;
2) учет данных для взаиморасчетов между операторами за предоставляемые услуги по пропуску трафика;
3) возможность передачи данных учета в автоматизированные системы расчета;
4) оперативный вывод данных учета;
5) контроль функционирования системы.
2. СУД обеспечивает сбор и регистрацию данных в подробных записях о состоявшихся внутризоновых, междугородных и международных соединениях для автоматического и полуавтоматического способа обслуживания.
Где то на сайте был подробный разбор, что есть АТС, а что-узел связи.
Сообщение:#11  Сообщение Связной (С) » Вт 15 ноя, 2011 11:40 »
AlexandrM писал(а):Допускается ли использования СИДС АТС местной сети и СИДС АТС зоновой сети, не введенных в эксплуатацию в качестве АТС сети МГ/МН связи
У каждой АТС свой СИДС, с учетом того что АТС может быть и единой конечно. Нужно смотреть и функционал самой СИДС.
Подвижный писал(а):AlexandrM писал(а): АТС зоновой сети оператора не введена в эксплуатацию в качестве МГ или МН узла связи
Может, вполне: ЗТС - есть, МгМн - нет. Или в контексте исходной темы (раз у оператора есть все сети) - это разные АТС. Сертификат это несколько иной вопрос.
MNOGO писал(а):Соответствует.
...если это "единая" и введенная (по какой-то части сети) АТС.
