Получение IP-адресов в RIPE NCC
IG
21 апр 2004
Сообщение:#1  Сообщение IG » Пт 27 янв, 2006 13:23 »
Коллеги! У кого действующие контракты на эту услугу.
1. Правомерность с точки зрения ЗоС и нормативки.
2. Практика с налоговыми органами (Принимают ли на расходы. Не вызывает ли такой контракт лишнего внимания)
3. Надо ли платить НДС за такую услугу?
Если у кого был какой либо гемморррой с этим делом, буду признателен за описание проблемы.
Велико искушение не связываться с банком и бухгалтерией, а подписать контракт и платить с карточки.
IG
21 апр 2004
Сообщение:#2  Сообщение IG » Пт 27 янв, 2006 14:27 »
А вот фраза из новых правил по передаче данных
28. При заключении договора в качестве уникального кода идентификации не допускается выделение номера из ресурса нумерации географически определяемой или географически не определяемой зоны нумерации.
Это что вообще? это про адреса? Что имеется ввиду?
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Пт 27 янв, 2006 14:54 »
IG,
ПП350
4. Настоящие Правила не распространяются на порядок выделения и распределения ресурса нумерации российского сегмента сети Интернет. Распределение ресурса нумерации российского сегмента сети Интернет осуществляется с учетом общепринятой международной практики деятельности саморегулируемых организаций в этой области.
В случае если органы глобальной координации сети Интернет выделяют ресурсы нумерации по согласованию с национальными администрациями связи, такое согласование осуществляет Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации.
Сообщение:#4  Сообщение exInspektorUGSN » Сб 28 янв, 2006 16:15 »
IG, зоны нумерации только в ТФОП и в сети ПД по протоколу x.25.
Сообщение:#5  Сообщение AlexBT » Сб 28 янв, 2006 21:46 »
IG, всеЮ что касается ИП адресов - на сайт РИПЕ, там все описано.
Контракт обыкновенный. Принимается на затраты. НДС не платится. Налоговая смотрит на договор и платежи. Геммороя не было.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
IG, нельзя абоненту СПДцПГИ присваивать телефонный номер из номеров МТС или ОПСОСов. У него должен быть свой номер. Какой - чуть позже... НУжно один приказ найти от 99 года...
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
Нашел...
exInspektorUGSN писал(а):IG, зоны нумерации только в ТФОП и в сети ПД по протоколу x.25.
Однако спасибо! Совсем я старый стал, плохой...
Все меня мучал вопрос - как телефонный абонент может попасть на СПДцПГИ в настоящее время.
Однако элементарно.
Судя по предыдущему плану нумерации 7-й зоны для Росси должны быть коды DEF 770 - Интернет и 771 - ДЭС.
Приложение к приказу Госкомсвязи России от
20.04.99 №71
Система и план нумерации
на сетях связи стран 7-й зоны
всемирной нумерации
Москва –1999
4.15.1. Доступ пользователей к службам сетей документальной электросвязи (ДЭС), в том числе к службам сети Интернет через сеть ТФОП стран 7-й зоны всемирной нумерации может быть организован следующими способами:
• по местному номеру;
• по национальному номеру (на перспективу).
Примечание. Нумерация и адресация внутри служб сетей ДЭС, включая службы сети Интернет, устанавливаются в соответствии с планами нумерации и/или порядком адресования служб и не определяются настоящим документом.
4.15.2. При организации доступа к службам сетей ДЭС, включая службы сети Интернет, с использованием местного номера абонентам сети ТФОП необходимо набрать пяти-, шести-, семизначный номер, назначенный соответствующей службе оператором местной телефонной сети.
4.15.3. При организации доступа к службам сетей ДЭС, включая службы сети Интернет, с использованием национального номера абонентам сети ТФОП необходимо набрать:
Пн DEF abXlX2X3X4X5, где
• Пн - префикс выхода на национальную сеть;
• DEF - код негеографической зоны нумерации, идентифицирующий выход к службам сетей ДЭС или к службам сети Интернет;
• аbХ1X2 - код оператора;
• Х3Х4Х5 - определяет код службы и другие назначения.
Примечание. При необходимости номер доступа может быть расширен до 14 знаков,
т.е. иметь вид:
Пн DEF аbХ1Х2...X9
4.15.4. Коды негеографических зон нумерации DEF Российской Федерации и Республики Казахстан, назначенные для выхода к службам сетей ДЭС и к службам сети
Интернет, приведены в табл. 10 и 11 Приложения 1.
Список кодов DEF Российской Федерации для выхода к службам сетей документальной электросвязи и сети Интернет
Таблица 10
п/п Наименование службы Коды DEF
1. Интернет 770
2. Службы ДЭС 771
У него должна быть возможность набора номера абонента СПДцПГИ.
И такую возможность оператор МТС должен своему абоненту предоставить! Исходя из наших новых НПА!
Дайте, плиз, номер любого абонента в СПДцПГИ, находящегося в любом городе, отличном от Владивостока. Или не у кого таких нет?
Оператор МТС обязан:
в) местных телефонных соединений по сети фиксированной телефонной связи с использованием пользовательского (оконечного) оборудования с выделением абоненту лицензиата номера (номеров) из плана нумерации сети местной телефонной связи для:
передачи данных;
г) доступа к услугам связи сети связи общего пользования
Вот тут и проверим, что означает оговорка, кроме СПДцПГИ
И как действуют новые правила оказания услуг СПД.
И как обеспечивается передача данных с помощью местного телефонного соединения и передача голосовой информации на сети общего пользования...
Приказ действующий или нет - не знаю. Регистрировался или нет в Минюсте, тоже не знаю. Но принципы то сохраняются, покрайней мере для ABC, DEF, ИСС. Почему бы не сохранилось и для Интернета и ДЭС?
Вопросы - приказ дейтсвует, или нет?
В минюсте зарегистрирован, или нет?
Кто напишет запрос в ФАС по поводу присвоения кодов/номеров дотсупа к сетям инетрнет и ДЭС?
Интересно, сколько такое удовольствие стоить будет - 10 тыс руб за код доступа, или 1 миллион, как у сотовых за ДЭФ?
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#6  Сообщение telematic » Вс 29 янв, 2006 06:05 »
AlexBT писал(а): IG, нельзя абоненту СПДцПГИ присваивать телефонный номер из номеров МТС или ОПСОСов. У него должен быть свой номер. Какой - чуть позже... НУжно один приказ найти от 99 года...
Однако элементарно.
В таком случае оператор СПД должен иметь присоединение к зоновому. И платить за пропуск трафика.
Сообщение:#7  Сообщение Антон Богатов » Вс 29 янв, 2006 12:38 »
Ну вы даете, коллеги! Это не услуга! Это членский взнос в некоммерческое партнерство RIPE. Взносы платятся из прибыли.
Сообщение:#8  Сообщение AlexBT » Вс 29 янв, 2006 22:46 »
Независимый консультант, а вот об этом в слух громко не надо, а то налоговая еще чего услушить и подумает. В РИПЕ свои переводичики с английского на русский. Чего в инвойсе пишут, так и платим. Напишут членские взносы - будем платить членские взносы. Про первую сумму платежа было написано - вступительный взнос. А дальше - платежи за ресурсы по смалл лир 1АС /20.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
telematic, угумс. Там еще написано, что при отсутсвии ДЕФ может по номеру, присваиваемому оператором МТС.
Однако ДЕФ лучше. Убивается куча вопросов, кроме одного - кто, кому, за что и сколько платит.
Наличие ДеФ и кода оператора убивает и вопрос и по СПД и по СПДцПГИ. Номер шлюза принадлежащего оператору СПД. Звонки на него, звонки с него. Каждая сеть существует в своем пространстве. Трафик каждой сети живет в свем пространстве. И шлюзование по понятным простым схемам. И нет геморроя с тем, как попасть из СПДцПГИ в телефонную, и из телефонной в СПДцПГИ.
И нет вопроса, где и как бегал телефонный трафик. Бегал так, как его маршрутизировали телефонные операторы.
А вообще присоединение к зоновой, при размещении МгМн в центре субъекта, там же, где МТС и СПД, это маразм.
Добавлено спустя 29 минут 31 секунду:
Может поможете горю, позвонить, спросить? То туда дозвониться...
Да и какова судьба приказа на сегодняшний день? И когда будет новая схема для 7-й зоны?
ХОРС
16 янв 2006
Камчатская область
Сообщение:#9  Сообщение ХОРС » Пн 30 янв, 2006 13:10 »
AlexBT, Ну вот, а я что говорил?! :ovacia:
И будем мы получать лицензии МСПД, ВзСПД, МгМнСПД!!! А потом МСПДцПГИ, ВзСПДцПГИ, МгМнСПДцПГИ!!!
Зачем просить регулятора назначить коды нам, может лучше самим этот вопрос между собой решить и поставить регулятора перед свершившимся фактом?
Сообщение:#10  Сообщение AlexBT » Вт 31 янв, 2006 02:18 »
XOPC, за адресным пространством кто-то должен следить. И не важно, какое это адресное пространство. Нас ведь утраивает, то что Инетрнет адреса выделяет РИПЕ. И корневые домены кто-то держит. Есть регистраторы имен.
Соответсвенно и на телефонной сети адресное пространство должно поддерживаться регистратором. И у меня возражений против того, что это админстрация связи страны в лице МИТС нет.
А бардачок с лицензированием и присоединениями и тарифами - так это страна такой...
Если мы говрим об СПД, то у нас есть возможность доказать свою взрослость. Как технологическую, так и организациооную.
