bekon33 писал(а):1. АТС, которая располагается в торговом центре считалась абонентским устройством
2. организацию и аренду канала взяли на себя абоненты.
Это возможно?
Заранее благодарен за ответ.
bekon33 писал(а):Еще интересный один интересный вопрос:
а почему не сможем по PRI реализовать право предварительного выбора абонентом ОпММТС?
serg333 писал(а):Думаю, что данную АТС сделать частью своей сети у вас не получится, хотябы потому, что вы не сможете по PRI реализовать право предварительного выбора абонентом ОпММТС.
Есть другое решение вопроса, которое вас, видимо, устроит:
Пусть эту АТС берут в аренду у собственника по частям все ваши абоненты, которые будут работать через нее. Например, если АТС на 100№№, то каждый абонент для организации одной телефонной линии берет 1/100 часть АТС в аренду. А это и есть абонентское оборудование, которое вы подключаете к своей сети на основании абонентского договора и присваиваете абонентский номер. Таким образом и вы получите свои деньги за услуги связи и собственник АТС возместит свои затраты на покупку АТС, услуги связи, при этом, он не оказывает.
Только в этом случае все абоненты должны выразить желание пользоваться по предвыбору услугами одного ОпММТС.
bekon33 писал(а):почему эту АТС необходимо включть в состав своей сети и сдавть связьнадзору.
bekon33 писал(а):lazoukov, еще раз для особо одаренных, почему эту АТС необходимо включть в состав своей сети и сдавть связьнадзору. Нельзя ее считать абонентским устройством? если можно название НПА.
Спасибо.
bekon33 писал(а):Хорошо. В случае когда по PRI соединению подключается один абонент (контрагент по договору), сам арендует канал до своей АТС, эта АТС является абонетским устройством. Вводить ее в свою сеть Оператору не надо. Что меняется если договор заключается не на одного абонента, а на нескольких? Почему в этом случае тажа самая АТС считается частью сети?
