Плата за соединение
Сообщение:#21  Сообщение Антон Богатов » Пт 25 авг, 2006 16:08 »
Гаврикова писал(а):Что такое "объект платежа"? Странно звучит
Объектом платежа является услуга, оказание которой оплачивается этим платежом.
ПЗС по существу дарение, потому что услуга предоставления соединения уже оплачена повременкой.
Так что либо ПЗС либо повременка.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#22  Сообщение telematic » Сб 26 авг, 2006 02:22 »
AlexBT писал(а):
telematic писал(а):Не забывайте, что значительная доля вызовов в телефонной сети МРК завершается на этой же самой сети. Таким образом, тариф для абонента может быть ниже тарифа завершения. В этом смысле лучше в антимононополное ведомство обратиться.
А это еще почему? Тариф для абонента ниже, чем тариф на завершение? Какя разница, МСС и там и там налицо...
Но в тарифе на завершение есть ещё и прибыль. В принципе возможно установить разные наценки для формирования тарифа для абонента и для присоединённого оператора. С точки зрения налоговой всё будет чисто.
Сообщение:#23  Сообщение AlexBT » Сб 26 авг, 2006 04:55 »
telematic, извините, но в тарифе для абонента тоже есть прибыль. Куда же без нее современному предпринимателю.
Но ключевое слово - тарифы. Чем их больше, тем сложене той же налоговой рыться в понятии рыночной цены.
Но может посмотреть на технологию?
На декадках доступность всех абонентов не гарантировалась. Давило количество ступеней группового искания.
На нынешних коммутаторах предусматривается возможность полной связи каждого с каждым в любой момент времени в пределах коммутатора. И отказ в доступе к потоку Е1 во внешний мир - если этот поток занят полностью.
Но этот поток Е1 предназанчен для связи с присоединенным оператором. Нужно увеличить количество - добавьте еще один Е1 на это направление. Мало? Еще один.
То есть, будучи заинетересованным присоединяемым оператором (увлилиечение трафика к своей услуге), я стремлюсь к связности - каждый с каждым. На уровне телефонных станций.
Модель проста - мне не нужен трафик со всего города по МСС МРК.
Отдайте мне трафик с той телефонной станции, к которой я присоединен. Остальные МСС я выполню сам. Пришел к станции - получил трафик от нее. Не пришел - значит нет трафика. Это отбивает вопрос по разнице цены трафика при транзите по сети МРК.
Но при этом - это убивает и вопрос с оплатой со стороны абонента МРК за тарфик внутри станции.
Есть абонетка на местной сети в пределелах станции - а тут уж сам бог велел обеспечить связанность по любым внутристанционным голсовикам, в том числе и на мой Е1...
Все очень просто?
Тогда вопрос - чего же МРК впадает в маразм и идет на сокрашение связей с присоединеными операторами, стремиться впихнуть их в однуо место для присоединения. Не ужто идея заработать деньги на транзите между узлами своей сети покоя не дает? Мы, мол, пострили сеть с избытком пропускной способности и теперь хотим на этом заработать? Не вопрос. Можно и так, при разумной цене можно использовать и потоки МРК для МСС. Но опять же - в виде доступности каждый с каждым. Аренда потоков - если она позволяет снизить издерки против цены своего межстанционного транспорта - а почему бы и нет? Но если свой тарнспорт выгодней, то какие вопросы? Дайте ТУ на присоединение...
Данная мысль близка к мысли о транспортной компании, которая соединяет всех операторов между собой и получает деньги за эксплуатацию транспортной среды.
И вторая мысль - распределительная сеть внутри здания принадлежит собственнику здания. А операторы с услугами могут быть разные, ибо они пришли к этому зданию по сети транспортной компании, которая готова предоставлять услуги любому, кто заинтеерсован в таком транспорте...
Ну в общем - город Солнца...
Сообщение:#24  Сообщение AlexBT » Сб 26 авг, 2006 07:05 »
Гаврикова писал(а):В чем я вижу проблему - разубедите меня, если я не права.
ПП №310 устанавливает форму и порядок расчетов за услуги. И указывает всего системы оплаты: абонентскую или повременную (п. 88). А такой формы, как фиксированная плата за каждый раз выхода нет. То есть получается, что либо эти услуги должны быть включены в абонку, либо считать поминутно, что будет если не полным бредом, то крайне подозрительным в глазах всех, первым делом - налоговых органов...
Качество наших НПА - совсем даже не вопрос.
Классика студентов юристов - на вопрос преподавателя: "Что имел ввиду законодатель, когда вводил данную норму?" - ответ: "Что имел, то и ввел..."
Поэтому несколько цитат...
88. Оплата услуг местной телефонной связи может осуществляться по абонентской или повременной системе оплаты.
91. Единица тарификации местного (при наличии системы повременного учета продолжительности местных телефонных соединений (далее - повременный учет)), внутризонового, междугородного или международного телефонного соединения устанавливается оператором связи, но не может быть более 1 минуты. Учет продолжительности местного (при повременном учете), внутризонового, междугородного или международного телефонного соединения ведется в соответствии с принятой оператором связи единицей тарификации.
92. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера платы за местное (при повременном учете), а также за внутризоновое, междугородное или международное (при автоматическом способе установления соединения) телефонное соединение, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие. Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи.
94. Тарифы на услуги телефонной связи, в том числе тариф, используемый для оплаты неполной единицы тарификации, устанавливаются оператором связи, если иной порядок не установлен законодательством Российской Федерации.
95. Тарифы (тарифные планы) на услуги телефонной связи могут быть установлены отдельно для юридических лиц, граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных и домашних нужд, а также граждан, использующих услуги телефонной связи для иных нужд.
Тарифным планом могут устанавливаться дифференцированные тарифы по времени суток, дням недели, выходным и нерабочим праздничным дням, а также по набору и объему оказываемых услуг телефонной связи.
96. Плата за местное (при повременном учете), внутризоновое, междугородное или международное телефонное соединение определяется исходя из его продолжительности, выраженной в количестве единиц тарификации телефонного соединения.
Что мы можем отсюда почерпнуть?
Первое - местная телефонная связь. Это единственаый вид фиксированной телефонной связи, где может абонентская плата.
Если при этом вспомнить ППРФ 87:
I. Перечень лицензионных условий
осуществления деятельности в области оказания услуг
местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов
и средств коллективного доступа
4. Обеспечение предоставления абоненту <*>:
б) абонентской линии в постоянное пользование;
в) местных телефонных соединений для:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2005 N 837)
передачи данных;
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2005 N 837)
д) доступа к системе информационно-справочного обслуживания;
е) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб.
5. Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, утвержденными Правительством Российской Федерации.
То мы увидим, что к услугам местной телефонной связи относятся соединеня между абонентами местной телефонной сети по лицензии оператора и доступ к другим услугам по другим лицензиям, как собсвенным, так и других операторов.
Исходя из этого можно сделать вывод, что абонентская плата - это плата за безлимитное использование местной телефоннйо сети оператора. Себестоимость ее можно обсчитать. Разница между 1 минутой в месяц и 43200 минутами сплошного потребелнеия услуги МТС будет выражаться только в количестве электроэнергии, потребляемой абонентскими полукомплектами и совсеми накрутками и разницами на конструкцию составит от 11 до 50 рублей в месяц.
Остальные затраты - на линейный персонал, дежурные службы, накладные на административный и управленческий персонал не меняются.
Потребелнеие электроэнергии на портах Е1 не зависит от нагрузки - они всегда под нагрузкой независимо от трафика.
Таким образом - Вы можете предложить своим абонетам абонентскую плату за безлимитное потребление услуг МТС в пределах Вашей сети.
И повременную схему оплаты с разными тарифами по п. 94 и 95 правил.
При повременке у Вас будет одна проблема - Вы должны погасить постоянные затраты на включенный, но не используемый для исходящих звонков телефон. Если на такой телефон будут звонить входящими круглосуточно в течении месяца - то он слопает столько же электроэнергии, сколько и телефон на абонентке с круглосуточными исходящими. И если на него не будут и с него не будут звонить, то он скушает всего на 11 - 50 рублей меньше...
Поэтому, целесообразность повремеенки на МТС под большим вопросом...
Гадость, заложенная разными НПА для местных телефонных соеденений.
Местное телефонное соединение четко не определено в наших НПА. И сюда попадает все вподряд. И соединения между абонентами на сети оператора, и соединения между абонетами разных операторов МТС в пределах одного поселения, и внутризовновые и межвнутризоновые соединения в пределах одного поселения - города федерального значения - Москва и Санкт-Петербург.
В чем гадость - другие операторы МТС (МРК в частности), хотят денег за завершение вызова на своей сети. И при этом денего они хотят значительно больше, чем кушает абонетский полукомплект по электричеству.
При этом они с Вас еще и возьмут денежки за обслуживание точек присоединения...
То есть, если под абонентской платой понимать безлимитные соедениения на местной сети одинаково для всех операторов одного поеселнеия - то соседи - операторы МТС с Вас денег брать за завершение не должны. РАвно как за завершение внутризовновых и МгМн соединений с других операторов. Ибо абонентом все оплачено. 24 час в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году, как зв выходо, так и за вход...
Но это слишком непонятно для МРК, Связьинвеста и регулятора.
Куда же деваться бедному крестьянину? В совершенствование модели расчетов.
И объявить, что в соответсвии с действующими НПА абонетская плата за безлимитные соединения в размере 250 (400) (750) рублей (не знаю. что там по Вашей себестоимтсти, устанавливается только за локальные местные соединения в пределах одного коммутатора МТС (ну если Вы альтруист и либерал - то в пределах сетм МТС самого себя).
И тарифы по повремненой схеме на все остальыне соединения за пределы коммутатора Вашей сети или Вашей сети в целом.
Таким образом - появляется понятие локального местного соединения и местного соединения в пределах поселения (муниципального образования).
Локальное местное - по абонентской схеме оплаты, а все остальное - за пределы Вашего коммутатра (сети) - по повременной.
Это дает Вам возможность получать деньги со своих абонентов за звонки за пределы Вашей сети по повременной схеме, что бы платить соседу за завершение на его сети, компенсирвоать затраты на обслуживание точек присоедниения, что Вы платите соседям МТС МРК, ВЗТС МРК, и МгМн), компенсирвоать затраты на биллинг и доставку счетов/квитанци, и получать деньги с других операторво за завершение вызовов на Вашей сети. И соответсвенно - повышать АПРУ со своих абонентов...
Пусть на 1-5 копеек за минуту, но за честную услугу по честной цене, которую Вы добавите к затратам из предъявляемых Вам цен соседей.
Будут ли Вас рвать за такую трактовку?
Будут, однозначно. При чем все - антимонопольщики, ТУ РСН, налоговики. Но у Вас есть опора на НПА (пусть трясут регулятора, а он дает разъяснения, которые можно и оспорить не в ВС...)
Ну и потом, Вы ведь показываете, как можно работать на равных условиях и полусовковому МРК с бандитской рожей, и маленькому оператору, коррый любит и лелеет своих абонентов, с количеством портов в 1000 - 5000 на станции, или модемным плулом на 60 - 240 линий...
Ну вот, несколько сумбурно, но в рамках потока сознания регулятора, его недоговренностей и недоурегулированностей.
Побочный плюс.
Такая трактовка дает возможность отбиваться от всех проверяющих наезжающих, она же повернет возры проверяющих на МРК, а собственно говоря, почему это МРК не доплачивает налоги на прибыль к уровню рыночных цен, которые на пару с регулятором они же и нарисовали...
Побочный минус.
Учет доходов и расходов при этом нужно вести по методике для МРК. Но в конечном итоге - прирост бухгалтеров, экономистов, финансистов, юристов и вычислительной техники - это обоснование Ваших затрат для подтягивания к ценам МРК. Ибо при трезвом и грамотном подходе, Вы до таких цен, как у МРК не доползете никогда.
Хотя и тут есть вариант - установите зарплату своему персоналу, как у руководителей МРК. Сразу увидите, как поскочит себестоимость услуг...
Сообщение:#25  Сообщение Антон Богатов » Сб 26 авг, 2006 12:02 »
Хорошая идея! При этом установить плату за локальные соединения в размере 50 рублей в месяц, а вот за вызовы на сеть МРК драть по полной. Тем самым побуждать абонентов к внутрисетевому трафику.
Сообщение:#26  Сообщение AlexBT » Вс 27 авг, 2006 14:33 »
Независимый консультант, тут напрашивается еще одно побочное решение. Из разряда вредных советов.
Вредный совет
Заключить с МРК абонетский договор на подключение УПАТС. И взять номеров тридцать. Дороговато в части подключения - 100 тыс рублей за поток Е1 и потом в эксплуатации - 21 тысяча в месяц за поток Е1 и по 20 рублей за номер.
Однако, если через этот порт сбрасывать трафик на МРК с подстановкой номеров МРК, то появится существенная экономия.
Цена завершения за 400 тыс минут (минимальная расчетная нагрузка) - 80 тыс рублей плюс НДС сверху. Против 21600 руб плюс НДС за использования порта на УПАТС...
Все в пределах приказов, лицензий, ТУ и РД.
Никто не запрещает оператору быть абонетом других операторов...
Доходов при сборсе трафика через УПАТС на другого оператора он не получает. Но и расходов, более крупных, не несет...
Для повышения доходности от завершения на своей сети от соседа МРК, поставить на УПТС на номере УПАТС автоответчик, который вежлибо будет просить всех позвонивших перезвонить на номера Вашей сети.
Черт занет чем голова занята, вместо того, что бы новым заниматься, изобретаешь варианты, как не пролететь, благодаря регулятору. Поиск легальных схем поведения...
Сообщение:#27  Сообщение ALaddin » Пн 28 авг, 2006 13:37 »
Как раз такую схему обдумываем, но нафиг поток? Дешевле просто 30 телефонов и организовать по ним СЛки.
Сегодня услышал предложение платить своим абонентам по 5 копеек за минуту входящего трафика с МРК :super1: и выставлять 19 копеек за минуту завершение самой МРК :oops:
Сообщение:#28  Сообщение Антон Богатов » Пн 28 авг, 2006 14:17 »
ALaddin писал(а):Сегодня услышал предложение платить своим абонентам по 5 копеек за минуту входящего трафика с МРК
Вот! Я давно это предлагал....
Сообщение:#29  Сообщение AlexBT » Вт 29 авг, 2006 18:43 »
ALaddin писал(а):Дешевле просто 30 телефонов и организовать по ним СЛки
И потом ставить на них отбойники, что бы занято не было?
Сообщение:#30  Сообщение ALaddin » Ср 30 авг, 2006 01:09 »
Все решаемо :)
А нужна только исходящая связь, для организации входящей пусть Дальсвязь присоединяется к нам.... все к этому идет....
Trooper
22 авг 2006
Сообщение:#31  Сообщение Trooper » Ср 30 авг, 2006 09:15 »
Да уж. Ну и где хлопцы, которые готовы принять мой трафик и отфигачить его в город :) Принимаю заявки по всем городам
Сообщение:#32  Сообщение 5611 » Вт 05 дек, 2006 13:55 »
Гаврикова писал(а):г) доступ к телематике, внутризоновым и МГ/МН связи... ? Можно ли за это установить тариф?д) доступ к инф.-справ. облуживанию (тут понятно: перечислено в Правилах, что бесплатно; остальное - можно за плату);
е) экстренные службы - прописано, что бесплатно.
Короче: если в договор включать отдельной строкой (в тарифы):
- доступ к услугам МГ/МН - 1 у.е. за каждый случай доступа (или что-то вроде того), насколько это наказуемо? и кем?
ФСТ утвердило абонплату за предоставление в пользование абонлинии http://www.ng.ru/telecom/2006-12-05/20_povremenka.html
ППРФ310 88. Оплата услуг местной телефонной связи может осуществляться по абонентской или повременной системе оплаты.
Например: если посчитать повременный тариф за предоставление в пользование абонлинии МГТС 125 руб за средние 268 местных минут в месяц для комбинированного тарифного плана, то получится величина 46 коп/мин.
Эти 46 коп оператор может брать с абонента , когда тот подключается и интернету , и говорит по межгороду - т.е. чем не плата за доступ к услугам по величине равная тарифу за предоставление ...?
Сообщение:#33  Сообщение JK » Вт 05 дек, 2006 14:10 »
Нельзя брать за то, за что уже взяли в другой плате.
Подробно расписано в решении http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... cc&p=82158
:spez:
Сообщение:#34  Сообщение 5611 » Пн 11 дек, 2006 11:32 »
JK Я вообще то спрашивал о величине стоимости услуги за доступ к МГ/МН.
Как ФСТ недавно определилась с платой за предоставление в постоянное пользование абонлинии так в следующем году возможно появится и тариф на еще одну МТСуслугу - доступа к МГ/МН :)
Старт Tele2 в Нижнем Новгороде состоялся зимой 2004 года. Основной акционер оператора - шведский холдинг Tele2, владеющий сетями сотовой и фиксированной связи в 22 странах мира, но в основном - в Северной Европе (из ближайших к России соседей – это страны Балтии). Абонентская база холдинга насчитывает более 31 млн пользователей. В России Tele2 оказывает услуги мобильной связи стандарта GSM в 17 регионах: Петербург, Мурманск, Великий Новгород, Сыктывкар, Архангельск, Ленинградская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Омская, Нижегородская, Смоленская, Курская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Челябинская области, Республика Удмуртия, Республика Коми.
В Нижнем Новгороде услуги связи Тele2 предоставляет ООО «Персональные системы связи в регионе». ПССР основана в 1992 году и является первой компанией сотовой связи в Нижегородской области, на том этапе – в стандарте AMPS. Учредителями ПССР являлись четыре компании: Millicom International Cellular S.A. (Люксембург) и три российские фирмы. В 2002 году компания ПССР была приобретена группой Tele2 (правопреемником компании Millicom International Cellular S.A. по работе в сфере телекоммуникаций на территории России). В январе 2002 года компанией «Персональные Системы Связи в Регионе» была получена лицензия на право предоставления услуг сотовой связи в цифровом стандарте GSM-1800 (в рамках инициативы Минсвязи, по которой такие лицензии получили практически все российские игроки, работавшие в стандарте AMPS). Оператор начал предоставлять услуги сотовой связи на его основе с 2004 года.
Последняя новость оператора – нижегородский Tele2 в первой декаде декабря запустил новый тарифный план «Экстра 5». В его рамках все исходящие вызовы на мобильные Нижегородской области стоят 0,05 рубля (с учетом НДС). Однако на тарифе введена стоимость соединения при звонках на мобильные – 0,75 рубля. Вызовы на телефоны операторов фиксированной связи домашнего региона обойдутся в 3,5 рубля.
Это предновогодняя акция – подключиться к тарифу можно до 31 января 2007 года, действовать он будет до 28 февраля 2007 года. О дальнейших условиях обслуживания абонентов данного тарифа оператор сведений не предоставляет. Отметим, что ввод данного тарифа ориентирован не только на стимулирование новых подключений, но и на повышение лояльности уже существующих абонентов, т.к. им предоставляется возможность перейти на этот тарифный план с любого другого – стоимость перехода составит 15 рублей.
Другие операторы в предпраздничный период также запустили новые тарифные планы, предусматривающие то или иное снижение цен. Так, оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» вывел на рынок Поволжья и, в том числе, Нижегородской области, новое предложение «Стимул» - тариф без абонентской платы с посекундной тарификацией с первой секунды, в рамках которого наиболее низкая стоимость звонка предусмотрена для вызовов на телефоны всех операторов сотовой связи домашнего региона: стоимость минуты такого вызова в Нижегородской области составляет 0,5 рубля (см. выпуск новостей от 29 ноября 2006 г.).
В Нижнем Новгороде другой оператор «большой тройки» компания «МегаФон» запустила инициативу «Идея FIX». Она также направлена одновременно как на привлечение новых абонентов, так и на повышение лояльности уже существующих. Для первой категории абонентов оператор запускает тарифное предложение «Тариф для общительных «Идея FIX». Оно представляет собой базовый тарифный план «Мобильный РУ» и подключенную к нему тарифную опцию «Идея FIX» и доступно для подключения с 1 декабря 2006 года по 31 января 2007 года. В рамках данного тарифного предложения внутрисетевые звонки в «домашнем» регионе обойдутся абоненту в 0,49 рубля вне зависимости от длительности (правда, максимальная длительность одного соединения составляет 30 минут). Абонентской платы на данном тарифе нет. Для второй группы предлагается модификатор «Идея FIX», доступный для подключения абонентам тарифа «Мобильный РУ» в тот же период, что и тарифное предложение. В его рамках при внутрисетевом вызове в Нижегородской области плата взимается только за первую минуту – 0,49 рубля. Срок действия и тарифного предложения, и тарифной опции – с 1 декабря по 28 февраля, после чего опция «Идея FIX» автоматически отключается, и все участвовавшие в акции абоненты продолжат обслуживаться на тарифе «Мобильный РУ» (см. выпуск новостей от 6 декабря 2006 г.).
Сотовый оператор «Нижегородская Сотовая Связь» (НСС) с 1 декабря 2006 года по 31 марта 2007 года компания ежемесячно предоставляет бесплатные минуты для звонков внутри сети. Количество бесплатных минут, предоставляемых абоненту, зависит от стажа обслуживания в сети. Еще один игрок рынка, оператор сотовой связи СМАРТС предлагает своим абонентам в данный период подключить услугу «Новогодние каникулы»: подключив ее, можно разговаривать внутри сети бесплатно шесть дней: с 6 часов утра 1 января 2007 года и до 18 часов 6 января 2007 года.
Интересно, что третий игрок «большой тройки» «Билайн» пока не только не проводит инициатив, подобных конкурентам – так, в конце ноября и начале декабря не было запущено ни одного нового тарифа и модификатора – но также 8 декабря оператор анонсировал изменения в тарификации услуги «Свободный вход», причем в сторону увеличения затрат абонента. Напомним, что «Свободный вход» - это безлимитный тариф, который можно подключить на сутки и более. Абонентская плата на нем составляет $2,8 в сутки (см. выпуск новостей от 10 ноября 2006 г.). По данным оператора, с 20 декабря 2006 года безлимитными будут только первые 70 минут в день: стоимость 71-й и всех последующих минут до конца дня составит $0,04 (без учета НДС).
http://www.nnit.ru/news/n1364/
Сообщение:#35  Сообщение Andrei » Пн 11 дек, 2006 20:09 »
5611 писал(а):в следующем году возможно появится и тариф на еще одну МТСуслугу - доступа к МГ/МН
AlexBT это давно предлагал, только в другом разрезе: опМТС собирает все деньги на ЗН/МГ/МН сам, от своего имени, за услугу "доступ к услугам ЗН, МН, МГ связи", т.е. точно в соответствии со своими лицензионными условиями - за эту услугу опМТС может брать деньги. А дальше расплачивается с опЗТС и опММТС, как с субподрядчиками. И никаких агентских схем, никаких споров по поводу передавать или нет абон.базы и т.п. Мне идея очень понравилась. Все вроде законно, не подкопаешься. До практической реализации правда пока ни у меня, и (на сколько я знаю) ни у кого дело не дошло. Есть изъяны? Схема-то прелестна!
Сообщение:#36  Сообщение AlexBT » Пн 11 дек, 2006 20:57 »
Меня подмывает обратиться с заявлением в АС об обеспечении права на предпринимательскую деятельность в рамках полномочий, предоставленных лицензией и устранении припятсвий в осуществлении предпирнимательской деятельности.
Можно пойти от Закона о защите прав потребителей. И обратиться с гражданским иском в районный суд по месту жительства к МРК о понуждении исполнения ею ее лицензионных обязанностей.
Хотя с таким же успехом можно обратиться и к Ген прокурору с заявлением, о привлечении Прьмьера к уголовной ответсвенности за понуждение к совешению невыгодной сделки под угрозой разорения, совершенное группой по предварительному сговору.
В конце то концов - кто подписывал ППРФ...
Собственно говоря, а чего бы не почудить, коли Родина к этому призывает?
Сообщение:#37  Сообщение Andrei » Вт 12 дек, 2006 06:42 »
Последний Ваш, как мне кажется, из Вашей любимой темы "вредные советы". :lol:
А если серьезно? Ну что будет за реализауию такой схемы? Ведь все по законам и лицензиям? Или начнут притягивать какие-нибудь "притворные сделки", что, мол, под видом оказания "услуг доступа к ЗН, МГ, МН связи" продаются "услуги ЗН, МГ, МН связи"? Но тогда логичный ответ - а как "услуги ЗН, МГ, МН связи" можно предоставлять не имея соотв.сети, а вот "услуги доступа к ЗН, МГ, МН связи" - пожалуйста, на МТС это не только право, но и обязанность в соотв.с лицензией. В чем изъян-то? Почему так никто не делает?
agros
09 ноя 2005
Магнитогорск
Сообщение:#38  Сообщение agros » Вт 12 дек, 2006 06:59 »
Andrei писал(а):AlexBT
А если серьезно? Ну что будет за реализауию такой схемы? Ведь все по законам и лицензиям? Или начнут притягивать какие-нибудь "притворные сделки", что, мол, под видом оказания "услуг доступа к ЗН, МГ, МН связи" продаются "услуги ЗН, МГ, МН связи"? Но тогда логичный ответ - а как "услуги ЗН, МГ, МН связи" можно предоставлять не имея соотв.сети, а вот "услугb доступа к ЗН, МГ, МН связи" - пожалуйста, на МТС это не только право, но и обязанность в соотв.с лицензией. В чем изъян-то? Почему так никто не делает?
Мне тоже нравится эта мысль. Но...
С 01.01.07. я своим приказом ввожу данный вид услуг в прейскурант.
Веду биллинг, и с 10. 01. начинаю собирать бабки.
С 01.03.07. МРК и РТК перекрывают доступ к ВЗ и МГ для моих абонентов.( техническая возможность имеется).
И куда попрут толпы абонентов?
Верно, бомбить мой офис. Приехали...
ДА, ЭТО ВЕРНАЯ СХЕМА.
Но она заработает только при наличии возможности выбора из нескольких ВЗоп. и оп.МГ.
И выбирать будет не абонент а я в интересах абонента!!!
Так что пока ждемс.
Alex_1960
07 сен 2006
Ростовская область
Сообщение:#39  Сообщение Alex_1960 » Вт 12 дек, 2006 08:39 »
Andrei писал(а):AlexBT[/b] это давно предлагал, только в другом разрезе: опМТС собирает все деньги на ЗН/МГ/МН сам, от своего имени, за услугу "доступ к услугам ЗН, МН, МГ связи", т.е. точно в соответствии со своими лицензионными условиями - за эту услугу опМТС может брать деньги. А дальше расплачивается с опЗТС и опММТС, как с субподрядчиками.
А деньги брать за доступ поминутно или разово за сам факт соединения независимо от продолжительности соединения ?
Сообщение:#40  Сообщение Andrei » Вт 12 дек, 2006 08:43 »
agros писал(а):С 01.03.07. МРК и РТК перекрывают доступ к ВЗ и МГ для моих абонентов.
На основании чего? Вы же с ними делиться будете - они же ваши субподрядчики, деньги свои они получат. В чем проблема?
поминутно разумеется
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [bot] и гости: 4
