Исходящие превращаются во входящие
ira
15 фев 2006
Киров
Сообщение:#21  Сообщение ira » Вт 19 сен, 2006 13:41 »
С точки зрения телематики - а никто не запрещал использовать средства сотовй связи для предоставления услуг телематики.
[b]AlexBT[/b], а где в этой цепочке будет телематика?
(АТС МТС - GSM шлюз - коммутатор ОПСОСа - АМТС ВзТС - АТС МТС)[/quote]
ВСЕ ЛЕГКО И ПРОСТО: КЛИЕНТ ЗВОНИТ-ЕГО ОТБИВАЕТ-GSM ШЛЮЗ ЕМУ ПЕРЕЗВАНИВАЕТ (Т.Е.АВТОРИЗУЕТ) И ПРЕДЛАГАЕТ НАБРАТЬ НОМЕР ПО КОТОРОМУ ОН ЖЕЛАЕТ ПОЗВОНИТЬ-ТОТ НАБИРАЕТ-И ЧЕРЕЗ СПДдЦПГИ ПОПАДАЕТ ТУДА КУДА ЕМУ НУЖНО...
ТОЛЬКО ВОТ ВОПРОС... КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОТБИВАТЬСЯ ОТ ПРОВЕРКИ ГОССВЯЗЬНАДЗОР ( КРОМЕ ЛИЦЕНЗИИ) ЧЕМ ДОКАЗАТЬ ЧТО ТЫ ЗАКОН НЕ НАРУШАЕШЬ????
КОЛЛЕГИ.... ПОСОВЕТУЙТЕ... :!:
Петрович
25 фев 2004
Сообщение:#22  Сообщение Петрович » Вт 19 сен, 2006 18:09 »
MNOGO писал(а):????? Хде это?
если на пальцах, то это 4 частоты на сектор, разнесенка по 120 градусов, примерно 7-8 одновременно говорящих абонентов на частоту, на круг получается 96 абонетов для 900 или 1800, при конфигурации базовой станции 900/1800 умножаем на два и получаем примерно 64 абонента на сектор... на самом же деле все работает достаточно сложнее и запутаннее
Andrey NS
01 ноя 2004
Сообщение:#23  Сообщение Andrey NS » Вт 19 сен, 2006 18:22 »
ira писал(а):ВСЕ ЛЕГКО И ПРОСТО: КЛИЕНТ ЗВОНИТ-ЕГО ОТБИВАЕТ-GSM ШЛЮЗ ЕМУ ПЕРЕЗВАНИВАЕТ (Т.Е.АВТОРИЗУЕТ) И ПРЕДЛАГАЕТ НАБРАТЬ НОМЕР ПО КОТОРОМУ ОН ЖЕЛАЕТ ПОЗВОНИТЬ-ТОТ НАБИРАЕТ-И ЧЕРЕЗ СПДдЦПГИ ПОПАДАЕТ ТУДА КУДА ЕМУ НУЖНО...
Смотри выше.
1.РЭ не получить - да в принципе и не надо. Когда приедет проверка РСН просто выдернуть провод Е1, который идет на шлюз из коммутатора АТС и все. Даже конфигурацию АТС перезаливать не нужно - коммутатор сам "увидит" отсутствующий поток и не выпустит никого по этому направлению.
2.Обратный отзвон - неудобно и занимает определенное время, а часто бывает так, что разговор секунд на 5-10 и тратить время... Нет, уж лучше обычный прямой вызов.
AlexBT писал(а):Одно дело, когда мы ставим все это в своем интересе для личного потребления.
Другое дело, когда мы на этом зарабатываем деньги. Появляются РЭС, частоты, регистрация.
Юридическая сторона - договор с ОПСОСом при такой схеме должен быть абонентским. Если мы запрем базовую станцию своим количестовм - опсос может обратиться с запросос в РСН - найдите помехи, уберите виновного...
AlexBT, так о чем и речь! Напрямую за зоновый звонок через шлюз со своего абонента деньги брать нельзя - ст.171 УК РФ знаете-ли... А вот обойти этот момент можно... Но я же сказал, не в открытом доступе. А вот с ОПСОСом лучше предварительно договориться, иначе может быть конфликтная ситуация. Но в принципе, я думаю что ОПСОСы и сами согласятся на такой вариант. Поднять ARPU и т.д. Возможно на начальном этапе развития сотовой связи это бы не прошло, а теперь их сети достаточно развиты, так что перегрузок не будет. Кроме того, раньше у ОПСОСов и безлимитных тарифов не было, а теперь у всей большой тройки на выбор - это говорит о достаточной пропускной способности сети.
2128506
31 май 2005
Сообщение:#24  Сообщение 2128506 » Ср 20 сен, 2006 12:25 »
Andrey NS писал(а):Напрямую за зоновый звонок через шлюз со своего абонента деньги брать нельзя
А где тут зоновый звонок?
Andrey NS
01 ноя 2004
Сообщение:#25  Сообщение Andrey NS » Ср 20 сен, 2006 13:52 »
2128506 писал(а):А где тут зоновый звонок?
А разве звонки абонентов МТС на абонентов ОПСОСов своего региона не являются зоновыми? ИМХО согласно приказа 98 - такой звонок является зоновым. У Вас другое мнение?
2128506
31 май 2005
Сообщение:#26  Сообщение 2128506 » Ср 20 сен, 2006 19:07 »
Andrey NS писал(а):А разве звонки абонентов МТС на абонентов ОПСОСов своего региона не являются зоновыми? ИМХО согласно приказа 98 - такой звонок является зоновым. У Вас другое мнение?
Опять же, а где здесь звонок абонента МТС на абонента ОПСОСА? Есть звонок сервера СПДцПГИ через GSM-шлюз абоненту мобильного оператора, всё остальное - услуги ПДцПГИ, нет?
Andrey NS
01 ноя 2004
Сообщение:#27  Сообщение Andrey NS » Ср 20 сен, 2006 20:24 »
2128506 писал(а):Опять же, а где здесь звонок абонента МТС на абонента ОПСОСА? Есть звонок сервера СПДцПГИ через GSM-шлюз абоненту мобильного оператора, всё остальное - услуги ПДцПГИ, нет?
А, кстати, мысль весьма интересная. Если все это прокатит, то с абонентов можно и денег срубить за звонки на ОПСОСов, а не только сработать на имидж... Надо все хорошенько обдумать. В этом случае с УК проблем никаких. Интересно, а как к такой схеме отнесется РСН?
2128506
31 май 2005
Сообщение:#28  Сообщение 2128506 » Ср 20 сен, 2006 21:44 »
Andrey NS, у меня ощущение, что мы о разных вещах говорим. Я вот про это:
а Вы?
Andrey NS
01 ноя 2004
Сообщение:#29  Сообщение Andrey NS » Ср 20 сен, 2006 22:32 »
2128506 писал(а):а Вы?
Да, судя по всему о разных... Я говорил о GSM шлюзе на 30 каналов (SIM-карт с безлимитным тарифом) включенном в мою ЦАТС по E1 PRI и соответственно предоставлении своим абонентам альтернативного (более дешевого) варианта звонков на номера ОПСОСов. Даже если я не буду брать за это плату со своих абонентов, а дам им по 100 минут в месяц бесплатно (при звонках на ОПСОСов)- это маркетинговый ход, очень хороший в свете предстоящего введения повременки. МгМн оставляем как есть - через операторов дальней связи.
Andrey NS
01 ноя 2004
Сообщение:#30  Сообщение Andrey NS » Ср 20 сен, 2006 22:33 »
Да, судя по всему о разных... Я говорил о GSM шлюзе на 30 каналов (SIM-карт с безлимитным тарифом) включенном в мою ЦАТС по E1 PRI и соответственно предоставлении своим абонентам альтернативного (более дешевого) варианта звонков на номера ОПСОСов. Даже если я не буду брать за это плату со своих абонентов, а дам им по 100 минут в месяц бесплатно (при звонках на ОПСОСов)- это маркетинговый ход, очень хороший в свете предстоящего введения повременки и как следствие возможного отсева абонентов. МгМн оставляем как есть - через операторов дальней связи.
Сообщение:#31  Сообщение 5611 » Вт 14 ноя, 2006 17:16 »
Уральский филиал МТС готовит к запуску новый тарифный план для корпоративных пользователей. Подключившись к нему, абонент вполне легально сможет использовать SIM-карту оператора в GSM-шлюзе. Случай прецедентный -- до этого все сотовые компании запрещали использование SIM-карт в спецоборудовании. Свое отступление от устоявшихся правил уральский филиал МТС объясняет желанием снизить убытки.
«Владелец GSM-шлюза использует преимущества безлимитного тарифа. Он перепродает свои услуги другим абонентам и получает за это деньги. Абонент звонит на номер шлюза, а затем вводит номер, который ему нужен, и шлюз переправляет звонок, стоимость которого получается меньше обычного», -- объясняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. GSM-шлюз также позволяет звонить с городского телефона на мобильные, минуя сеть проводного оператора, что снижает стоимость такого звонка. Этим пользуются компании, в которых значительная доля исходящего трафика приходится на такие звонки. Использовать GSM-шлюзы сотовые операторы запрещают. «Но если объем трафика, который идет через этот шлюз, не приносит убытков оператору, то он просто закрывает на него глаза», -- говорит Александр Луговой, директор уральского мобильного сообщества.
Спрос на GSM-шлюзы резко возрос после запуска принципа «платит звонящий» (CPP) -- не всем абонентам захотелось платить 1,5 руб. за минуту при звонке со стационарного телефона на мобильный. По данным компании «Альво», совместно с которой планирует запустить тарифный план уральский филиал МТС, продажи подобного оборудования увеличились на 50%. «Мы увидели рост продаж уже в июне, когда стало точно ясно, что закон вступит в силу», -- рассказал Евгений Храновский, генеральный директор «Альво», продающей GSM-шлюзы в числе прочего телекоммуникационного оборудования.
После введения CPP операторы сразу же ограничили безлимитные тарифы. Первым в регионе поспешил ввести лимит екатеринбургский «СкайЛинк». В абонентскую плату в 900 руб. компания включила 1000 минут исходящей связи (звонки внутри сети и на городские номера по-прежнему не ограничены). «МегаФон-Урал» за 1500 руб. разрешил общаться 3,5 тыс. минут. И наконец, МТС за 1300 руб. предложил 2 тыс. минут исходящего общения (внутрисетевые разговоры оператор оставил без ограничения). Стоимость минуты после преодоления рубежа -- 1,18 руб.
По данным уральского филиала компании МТС, на одну SIM-карту, установленную в GSM-шлюз, приходится от 3 тыс. до 10 тыс. минут исходящего трафика. «Входящих звонков на эту карту нет, а за каждый исходящий вызов мы платим другому оператору 95 коп. Поэтому в этой ситуации абонент автоматически приносит нам убытки», -- рассказала Людмила Федорова, директор по маркетингу уральского филиала ОАО «МТС».
В компании также рассказали, что сегодня около 10% абонентов, пользующихся безлимитными тарифами (то есть около 4 тыс. клиентов), используют SIM-карты в специализированном оборудовании. На каждом из них оператор ежемесячно теряет до 300 долл. «Мы решили, что лучше сотрудничать с компаниями по продаже и установке GSM-шлюзов, нежели отключать абонентов», -- подытожила Людмила Федорова, директор по маркетингу уральского филиала ОАО «МТС». Новый тарифный план, считают в МТС, должен привлечь абонентов более дешевой, чем сейчас, стоимостью минуты разговора со стационарного телефона на мобильный. Оператор еще точно не определился, сколько брать с абонента, но говорит, что эта цифра колеблется в диапазоне 1--1,5 руб.
Участники рынка неоднозначно восприняли новый альянс двух компаний. «Выгода для компаний, которые будут пользоваться услугами такого шлюза, в принципе очевидна, особенно для тех, кто генерирует большой объем трафика, выгода же для самого оператора сотовой связи, напротив, на мой взгляд, требует дополнительной оценки», -- говорит Дмитрий Чебыкин, пресс-секретарь екатеринбургского филиала компании «Билайн».
«Я думаю, МТС ищет в регионах новые формы сотрудничества с корпоративными клиентами. Подобный альянс -- еще один вариант конвергенции сотовой и проводной связи. Это предложение можно считать альтернативой такой услуги, как FMC (Fixed Mobile Convergence, конвергенция мобильных и фиксированных сетей), но только для малого и среднего бизнеса», -- рассказал Максим Мучкаев, аналитик ИК J'son&Partners.
«Предложение будет пользоваться популярностью у корпоративных клиентов. Но стоимость звонка со стационарного телефона на мобильный на этом тарифном плане должна быть как минимум в два раза дешевле существующей стоимости, т.е. где-то 75 коп., а то и все 50. Иначе абонент не увидит смысла переходить из нелегального положения в легальное», -- предположил отраслевой эксперт Павел Нагибин.
ЕЛЕНА ГОРКОВЕНКО
08.11.2006
http://www.rbcdaily.ru/2006/11/08/media/248981
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
