Приказ МИТС № 97 от 08.08.05 Требования к построению ССОП
Vist59
30 июл 2008
СообщениеVist59 » Чт 05 ноя, 2009 16:05 »
Здравствуйте.
Разъясните пожалуйста следующее.
ч.IV
34. Не менее одного узла связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, который находится на территории одного с этим узлом связи города федерального значения, городского округа или в пределах административного центра того муниципального района, на территории которого функционирует сеть местной телефонной связи.
(п. 34 в ред. Приказа Мининформсвязи РФ от 17.11.2006 N 143)
в первоначальной редакции этот пункт был таким:
34. Не менее одного узла связи соединяется с размещенным в пределах того же субъекта Российской Федерации ближайшим узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, либо с узлом связи имеющим соединение с данным узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб сети связи.
Есть оператор МТС А, присоединенный к другому (занимающему существенное положение, да неважно) оператору МТС Б. У оператора Б в сети имеется узел обслуживания вызовов экстренных оперативных служб.
Правильно ли я понимаю, что Если раньше допускалось соединение как своего узла с УСС, так и соединение своего узла через узел оператора Б, который уже имеет такое соединение, то после внесенных изменений необходимо выполнить мероприятия по соединению хотя бы одного узла оператора А напрямую с узлом УСС?
Или в приказе говорится об узлах связи исключительно одного оператора...
Пропуск трафика, абонентская станция, узел связи, GSM, DCS, GSM-900, GSM-1800, гкрч, лицензия, подвижная связь, сеть подвижной связи,
СообщениеJK » Чт 05 ноя, 2009 16:27 »
Хм, что-то не слышал о предписаниях РКН мелким операторам выполнить "прямые присоединения к УСС".
Destroyed
05 июн 2008
СообщениеDestroyed » Чт 05 ноя, 2009 17:48 »
Да, любопытный момент.
Но ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ СЕТИ
МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Т.е. не конкретного оператора, а к сети связи на территории муниципального образования, которая состоит из взаимодействующих сетей нескольких операторов. :D
Как в таком случае толковать?
Т.е. РКН можно так ответить. Сеть местной телефонной связи на территории города Энска состоис из нескольких сетей связи нескольких операторов связи, которые взаимодействуют в соответствии с договорами. Не менее одного узла связи оператора ПуперТелеком соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, который находится на территории одного с этим узлом связи города федерального значения, городского округа или в пределах административного центра того муниципального района, на территории которого функционирует сеть местной телефонной связи.
Сеть оператора СуперТелеком взаимодействует с сетью ПуперТелеком и вызовы экстренных оперативных служб направляются на сеть ПуперТелеком в соответствии с договором о присоединении и взаимодействии сетей связи.
97 приказ не содержит требований по организации соединений с узлом экстренных служб от нескольких узлов, а только описывает, что один из узлов сети должен быть присоединен, т.е. остальные узлы взаимодействуют с узлом экстренных служб через этот присоединенный узел.
Это логично, т.к. на узел экстренных служб тянуть 1 СЛ, а не от каждого оператора. Видно и смысл изменения 97 в этом.
СообщениеСвязной (С) » Чт 05 ноя, 2009 18:38 »
Destroyed писал(а):97 приказ не содержит требований по организации соединений с узлом экстренных служб от нескольких узлов, а только описывает, что один из узлов сети должен быть присоединен, т.е. остальные узлы взаимодействуют с узлом экстренных служб через этот присоединенный узел
Речь о другом. Приказ До и После изменения говорит о разных варианта выполнения требования :vertag:
А не этот ли пункт по-разному звучит в разных источниках? :sneky: Вроде что-то на Форуме подобный казус разбирал... :-k:
Vist59 писал(а): приказе говорится об узлах связи исключительно одного оператора
О Сети (Оператора) и ее Узлах. Хотя однозначно и не сказано о ином (в целом МТС ССОП)...
Destroyed
05 июн 2008
СообщениеDestroyed » Чт 05 ноя, 2009 19:58 »
Вот именно! Или вы считаете, что сеть каждого оператора - это сеть МТС. ССОП, она общая. Неужели Вы считаете регулятор таким образом пытается заставить каждого тянуть линию на УСС. Это же абсурд. МЧС то спросили, нужно им с 10 линий от 10 операторов :D
Требования к сети связи. В данном случае к сети МТС. Определитесь, что есть МТС. Для меня сеть в пределах муниципального образования. При этом одна сеть, т.к.
Если бы написали к сетям, то еще бы сомневался, а так к сети. В ед. числе. Или это уже пофигу, будем по понятиям, а не по написанному.
Повторяю, хоть 10 операторов со своими сетями, но сеть МТС будет одна, т.к. принцип ССОП, совокупность сетей операторов образует сеть связи, которые и образуют ССОП, а вот ССОП уже и разделяют на МГиМН, зону и МТС.
Нет, конечно РКН можетт думать и по другому, все зависит от образования конкретного инспектора.
Старая редакция
Т.е. по старому нужно было по любому делать СЛ либо с УСС либо к АТС, которая имеет соединение с УСС. Заметте, по старому я не мог просто присоединиться к сети МТС и пропускать трафик, а обязан был сделать соединение с вполне конкретной АТС, а именно с узлом связи имеющим соединение с данным узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб .
СообщениеAndrei » Чт 05 ноя, 2009 20:10 »
Vist59 писал(а):34. Не менее одного узла связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, который находится на территории одного с этим узлом связи города федерального значения, городского округа или в пределах административного центра того муниципального района, на территории которого функционирует сеть местной телефонной связи.
Однако не написано, что НАПРЯМУЮ соединяется. МТС соединяется с сетью ММТС? Конечно. Через ЗТС. Мне видится, что и тут аналогично.
Destroyed
05 июн 2008
СообщениеDestroyed » Чт 05 ноя, 2009 20:15 »
ps Для сравнения
III. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ СЕТЕЙ
ЗОНОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Видите, здесь множественное число, т.е. для нескольких элементов - сетей, в отличии от МТС, где говорят об одной сети.
МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
Тут опять в ед. числе. Т.е. сеть МГиМН одна.
В приказе нет никаких оговорок насчет дробления сети на сети операторов.
Andrei - согласен с вами, что термин соединяется маленько не раскрыт. Должны ли узлы быть смежными или не должны, а под соединяется понимается взаимодействие, т.е. возможность вызова. Грубо говоря, если я набрал 01 и получил ответ, то требование не нарушено.
Если истрактовать как в ППРФ 161
"присоединение сетей электросвязи" - установление технико-технологического взаимодействия средств связи 2 сетей связи, при котором становится возможным пропуск трафика между этими сетями минуя другие сети связи;
Т.е. должно быть взаимодействие с УСС и все.
СообщениеСвязной (С) » Чт 05 ноя, 2009 20:58 »
Destroyed писал(а):Для сравнения
Видим. Потому как ЗТС есть несколько: подвижная, фиксированная, спутниковая. Внимательнее дочитвыйте раздел 3 :vertag: В нем конкретная - Сеть.
Destroyed писал(а):сеть каждого оператора - это сеть МТС. ССОП, она общая
Именно так. ССОП то и общая, а МТС в нее входят.
Или вы считаете что МТС она вообще 1 на всех операторов и всю ССОП в муниципальном образовании?! :doh: 1 МТС = N Операторов :D Зачем тогда каждый Оператор МТС присоединяет МТС к ЗТС? Она уже присоединена до него кем-то... Зачем размещать ТП, они уже размещены. Ведь по вашему: МТС то - Она одна.
Destroyed, неа :vertag:
Destroyed писал(а):регулятор таким образом пытается заставить каждого тянуть линию на УСС. Это же абсурд. МЧС то спросили, нужно им с 10 линий от 10 операторов
Именно так. Не чего надеяться на транзит только через МРК. Надежность и безопасность ССОП страдает.
Абсурда нет. Есть программа 112. В ее рамках ЕДСС строиться и учитывает нагрузку от сети.
СообщениеAndrei » Чт 05 ноя, 2009 21:44 »
Andrei писал(а):34. Не менее одного узла связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, который находится на территории одного с этим узлом связи города федерального значения, городского округа или в пределах административного центра того муниципального района, на территории которого функционирует сеть местной телефонной связи.
Destroyed писал(а):"присоединение сетей электросвязи" - установление технико-технологического взаимодействия средств связи 2 сетей связи, при котором становится возможным пропуск трафика между этими сетями минуя другие сети связи;
"Соединение" и "присоединение" - разные вещи.
Связной (С) писал(а): Destroyed писал(а):регулятор таким образом пытается заставить каждого тянуть линию на УСС. Это же абсурд. МЧС то спросили, нужно им с 10 линий от 10 операторов
Бред. Ничего не страдает.
СообщениеMNOGO » Чт 05 ноя, 2009 22:33 »
Связной (С) писал(а):Есть программа 112. В ее рамках ЕДСС строиться и учитывает нагрузку от сети
Кстати, проваленная МЧС и сотоварищи. "Но ктож его посадит, он же памятник" (с)
Вольный стрелок
СообщениеСвязной (С) » Пт 06 ноя, 2009 05:33 »
Andrei писал(а):Бред. Ничего не страдает.
Представим: Есть сеть МТС МРК, МТС альтернативных операторов, которые присоединены к МРК и дотсуп к УСС осуществляется через МТС МРК. Сеть МРК отказала, перестала функционировать, ее присоединение к УСС нарушено и т.д. и т.п. Вопрос: будет ли в этом случае обеспечен доступ абонентов иных операторов к УСС? Сможет ли тогда бабушка дозвониться в скорую, а бдительный гражданин до антитеррора?
Сообщение5611 » Пт 06 ноя, 2009 10:37 »
ПР 98
1. Пропуск трафика при оказании услуг местной телефонной связи осуществляется в следующем порядке:
1) между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети (сетям) местной телефонной связи:
б) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи,...
Ст.13 ЗоС
1. Сеть связи общего пользования предназначена для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю услугами связи на территории Российской Федерации и включает в себя сети электросвязи, определяемые географически в пределах обслуживаемой территории и ресурса нумерации и не определяемые географически в пределах территории Российской Федерации и ресурса нумерации, а также сети связи, определяемые по технологии реализации оказания услуг связи.
СообщениеСвязной (С) » Пт 06 ноя, 2009 10:52 »
5611, именно :frend: . При наличии 1-й сети МТС на "всех" Операторов какой пропуск и присоединение возможно?
Destroyed, или как?
Destroyed
05 июн 2008
СообщениеDestroyed » Пт 06 ноя, 2009 10:58 »
В данном случае сетей возникает по моему разумению в случае муниципального образования муниципальный район в состав которого входят другие муниципальные образования (сельские поселения). Обоснование ниже.
А теперь если рассуждать как Вы. Имеем муниципальный район, на его территории несколько муниципальных образований (МО) и сам район МО. Сеть МТС на территории района состоит из совокупности сетей МТС входящих в район МО. Если 97 читать как вы, то получается из каждого сельсовета (МО) нужно тянуть линию к УСС. Отдельную линию.
Вот радость то МРК от такой трактовки. И УСС нужно заранее на 1000 линий от каждого МО, от каждого сельсовета. Только надежность уважаемые опеределяется не количеством линий, а надежностью УСС.
Тупо повышать количество линий. Ха. Нифига от этого не будет. Нет, ну если строить сеть по тупому, без резервных путей для трафика, то само собой все рухнет. Только покажите мне того идиота, кто так сейчас строит.
Как раз вписывается в сельсовет Ивановка (МО) в сельсовет Петровка (МО) звонить через сеть (района) и сети (МТС Ивановского и МТС Петровского сельсоветов).
Тут для понимания закон треба почитать о местном самоуправлении вроде. Там расписано, что есть МО.
6 октября 2003 года N 131-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения;
СообщениеAndrei » Пт 06 ноя, 2009 10:59 »
Связной (С) писал(а):Представим: Есть сеть МТС МРК, МТС альтернативных операторов, которые присоединены к МРК и дотсуп к УСС осуществляется через МТС МРК. Сеть МРК отказала, перестала функционировать, ее присоединение к УСС нарушено и т.д. и т.п. Вопрос: будет ли в этом случае обеспечен доступ абонентов иных операторов к УСС? Сможет ли тогда бабушка дозвониться в скорую, а бдительный гражданин до антитеррора?
Представим: между сетью МРК и МТС альтернативного оператора каналы связи предоставляет третий оператор. И вот каналы связи отказывают... Далее по вашему тексту.
или
Представим: между УСС и сетью МТС альтернативного оператора каналы связи предоставляет третий оператор. И вот каналы связи отказывают... Далее по вашему тексту.
или
добавить по вкусу.
Представлять можно много.
Destroyed
05 июн 2008
СообщениеDestroyed » Пт 06 ноя, 2009 11:20 »
Представить можно все что угодно. Смысл отдельной линии к УСС. Вот норамальный канал работает, а линия на УСС загнулась. При этом нормальный канал может быть и не один. Один из нескольких потоков загнулись, нагрузка пошла по другим. Надежность заведоммо выше, чем выделенная линия.
Но видно это не всем понятно.
Повторяю смысла тянуть отдельные линии на УСС ноль. Пример почему выше. 2 потока и +1 ЛС на УСС. Линия загнулась, связь с УСС пропала, Поток загнулся, связь с УСС пошла по второму.
Сообщение5611 » Пт 06 ноя, 2009 11:30 »
Destroyed
СообщениеСвязной (С) » Пт 06 ноя, 2009 11:32 »
Andrei писал(а):Представлять можно много.
Представили. Теперь - вывод-то Ваш какой? С такой цепочкой что-то страдает в плане надежности, целостности и т.п.? Или нет, и это "бред" - пострадать не может..?
Destroyed
05 июн 2008
СообщениеDestroyed » Пт 06 ноя, 2009 12:00 »
5611 и что Вы мне подчеркнули, или связь в пределах муниципального района - это не услуга местной телефонной связи? Или до Вас не дойдет, что муниципальное образование муниципальный район в свою очередь дробиться на другие муниципалоьные образования - сельсоветы. услуга МТС на территории сельсовета и между сельсоветами (в пределах района), это все услуга МТС.
Слабо понять. :vertag:
СообщениеСвязной (С) » Пт 06 ноя, 2009 12:37 »
Destroyed писал(а):муниципальный район, на его территории несколько муниципальных образований (МО)
Вложенность не та. Да и нет ее. МР это и есть одно из видов МО.
"...муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения;..."
"...муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;..."
"...городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;..."
"...сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;..."
"...городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;..."
"...внутригородская территория города федерального значения - часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;..."
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl, YandexBot [bot] и гости: 3
