Хм, что-то не слышал о предписаниях РКН мелким операторам выполнить "прямые присоединения к УСС".
Речь о другом. Приказ До и После изменения говорит о разных варианта выполнения требованияDestroyed писал(а):97 приказ не содержит требований по организации соединений с узлом экстренных служб от нескольких узлов, а только описывает, что один из узлов сети должен быть присоединен, т.е. остальные узлы взаимодействуют с узлом экстренных служб через этот присоединенный узел
Вроде что-то на Форуме подобный казус разбирал... О Сети (Оператора) и ее Узлах. Хотя однозначно и не сказано о ином (в целом МТС ССОП)...Vist59 писал(а): приказе говорится об узлах связи исключительно одного оператора
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ СЕТИ
МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
34. Не менее одного узла связи соединяется с размещенным в пределах того же субъекта Российской Федерации ближайшим узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, либо с узлом связи имеющим соединение с данным узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб сети связи.
Vist59 писал(а):34. Не менее одного узла связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, который находится на территории одного с этим узлом связи города федерального значения, городского округа или в пределах административного центра того муниципального района, на территории которого функционирует сеть местной телефонной связи.
(п. 34 в ред. Приказа Мининформсвязи РФ от 17.11.2006 N 143)
III. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ СЕТЕЙ
ЗОНОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
"присоединение сетей электросвязи" - установление технико-технологического взаимодействия средств связи 2 сетей связи, при котором становится возможным пропуск трафика между этими сетями минуя другие сети связи;
Видим. Потому как ЗТС есть несколько: подвижная, фиксированная, спутниковая. Внимательнее дочитвыйте раздел 3Destroyed писал(а):Для сравнения
Видите, здесь множественное число,
В нем конкретная - Сеть.Именно так. ССОП то и общая, а МТС в нее входят.Destroyed писал(а):сеть каждого оператора - это сеть МТС. ССОП, она общая
1 МТС = N Операторов
Именно так. Не чего надеяться на транзит только через МРК. Надежность и безопасность ССОП страдает.Destroyed писал(а):регулятор таким образом пытается заставить каждого тянуть линию на УСС. Это же абсурд. МЧС то спросили, нужно им с 10 линий от 10 операторов
Andrei писал(а):34. Не менее одного узла связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, который находится на территории одного с этим узлом связи города федерального значения, городского округа или в пределах административного центра того муниципального района, на территории которого функционирует сеть местной телефонной связи.
Destroyed писал(а):"присоединение сетей электросвязи" - установление технико-технологического взаимодействия средств связи 2 сетей связи, при котором становится возможным пропуск трафика между этими сетями минуя другие сети связи;
Связной (С) писал(а): Destroyed писал(а):регулятор таким образом пытается заставить каждого тянуть линию на УСС. Это же абсурд. МЧС то спросили, нужно им с 10 линий от 10 операторов
Абсурда нет. Есть программа 112. В ее рамках ЕДСС строиться и учитывает нагрузку от сети.
Связной (С) писал(а):Есть программа 112. В ее рамках ЕДСС строиться и учитывает нагрузку от сети
Представим: Есть сеть МТС МРК, МТС альтернативных операторов, которые присоединены к МРК и дотсуп к УСС осуществляется через МТС МРК. Сеть МРК отказала, перестала функционировать, ее присоединение к УСС нарушено и т.д. и т.п. Вопрос: будет ли в этом случае обеспечен доступ абонентов иных операторов к УСС? Сможет ли тогда бабушка дозвониться в скорую, а бдительный гражданин до антитеррора?Andrei писал(а):Бред. Ничего не страдает.
ПР 98
1. Пропуск трафика при оказании услуг местной телефонной связи осуществляется в следующем порядке:
1) между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети (сетям) местной телефонной связи:
а) пользовательское (оконечное) оборудование;
б) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи,...
Ст.13 ЗоС
1. Сеть связи общего пользования предназначена для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю услугами связи на территории Российской Федерации и включает в себя сети электросвязи, определяемые географически в пределах обслуживаемой территории и ресурса нумерации и не определяемые географически в пределах территории Российской Федерации и ресурса нумерации, а также сети связи, определяемые по технологии реализации оказания услуг связи.
. При наличии 1-й сети МТС на "всех" Операторов какой пропуск и присоединение возможно? б) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи,...
6 октября 2003 года N 131-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения;
Связной (С) писал(а):Представим: Есть сеть МТС МРК, МТС альтернативных операторов, которые присоединены к МРК и дотсуп к УСС осуществляется через МТС МРК. Сеть МРК отказала, перестала функционировать, ее присоединение к УСС нарушено и т.д. и т.п. Вопрос: будет ли в этом случае обеспечен доступ абонентов иных операторов к УСС? Сможет ли тогда бабушка дозвониться в скорую, а бдительный гражданин до антитеррора?
Destroyed1) между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети (сетям) местной телефонной связи:
Как раз вписывается в сельсовет Ивановка (МО) в сельсовет Петровка (МО) звонить через сеть (района) и сети (МТС Ивановского и МТС Петровского сельсоветов).
Представили. Теперь - вывод-то Ваш какой? С такой цепочкой что-то страдает в плане надежности, целостности и т.п.? Или нет, и это "бред" - пострадать не может..?Andrei писал(а):Представлять можно много.
Вложенность не та. Да и нет ее. МР это и есть одно из видов МО.Destroyed писал(а):муниципальный район, на его территории несколько муниципальных образований (МО)
