IP вне закона?!
yellowsky
17 июл 2003
Сообщение:#61  Сообщение yellowsky » Сб 23 сен, 2006 18:12 »
усталый связист писал(а):осуществление пропуска трафика от абонентов местной сети связи с использованием вызывного номера из плана нумерации местной сети связи на узел передачи данных того же или другого оператора связи в целях передачи голосовой информации по сети передачи данных - не является нарушением действующих нормативных правовых актов".
А пропуск обратного трафика от узла ПД (с тех же местных номеров на аобонентов МТС уже является нарушением, что ли? Ведь и в том и в другом случае МТС (и ее нумерация, принадлежащая Оп МТС) используется только для доступа к услуге СПД с ПГИ, а не для оказания самой услуги.
Тогда что незаконного в "выныривании" трафика обратно в МТС
Вопрос не праздный - заяыку на спд с пги надо рисовать.
Поделитесь опытом, плз. :sad:
Сообщение:#62  Сообщение Andrei » Вс 24 сен, 2006 09:22 »
yellowsky писал(а):заяыку на спд с пги надо рисовать
В заявке на лицензию это стык рисовать собираетесь? Не рисуйте - гарантированно получите отказ в выдаче лицензии. Нарисуйте без стыка, получите лицензию, а потом стройте сеть в соответствии с ППРФ 87 и 161, т.к. схема, прилагаемая к заявке, никакого значения в дальнейшем не имеет.
А по пропуску трафика: ИМХО если трафик разрешено пропускать в одну сторону, то и в другую тоже.
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#63  Сообщение Kali » Вс 24 сен, 2006 12:06 »
Подтверждаю!!! Сам так попался.
Сообщение:#64  Сообщение Erlang » Вс 24 сен, 2006 15:39 »
усталый связист писал(а):ни в ПП. 350, ни в ПП. 161 я НИКАКИХ запретов на это не нашел. может, не там искал?
Нет запрета, нет и разрешения. Вот и ответ.
усталый связист
12 сен 2006
Самара
Сообщение:#65  Сообщение усталый связист » Пн 25 сен, 2006 07:28 »
yellowsky писал(а):Тогда что незаконного в "выныривании" трафика обратно в МТС
нет никакого "выныривания", это миф о загробной жизни.
усталый связист
12 сен 2006
Самара
Сообщение:#66  Сообщение усталый связист » Пн 25 сен, 2006 07:40 »
"Определения внутризонового телефонного соединения, междугородного телефонного соединения, международного телефонного соединения, содержащиеся в Правилах оказания услуг местной, междугородной и международной телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2005 № 310, относятся к услугам связи, оказываемым в сетях соответственно зоновой телефонной связи, междугородной и международной телефонной связи. Указанные определения не распространяются на сеть передачи данных.
Аналогично, Требования к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования, утвержденные приказом Мининформсвязи России от 08.08.2005 № 98, определяют порядок пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования и не распространяются на сеть передачи данных, а также на пропуск трафика между телефонной сетью связи общего пользования и сетью передачи данных".
тоже Россвязьнадзор от 29 марта 2006 года № ЕЧ-П21-770
Сообщение:#67  Сообщение Антон Богатов » Пн 25 сен, 2006 07:57 »
усталый связист писал(а):Указанные определения не распространяются на сеть передачи данных.
Мдааа..... Что-то все чаще возникают проблемы с логикой.... Определение услуги в принципе не может "распространяться" на сеть связи.
усталый связист
12 сен 2006
Самара
Сообщение:#68  Сообщение усталый связист » Пн 25 сен, 2006 08:06 »
Это к Россвязьнадзору, пожалуйста :yes:
усталый связист
12 сен 2006
Самара
Сообщение:#69  Сообщение усталый связист » Пн 25 сен, 2006 08:15 »
и там говорится не об определении услуги, а о терминологии, используемой при определении названных услуг.
yellowsky
17 июл 2003
Сообщение:#70  Сообщение yellowsky » Пн 25 сен, 2006 13:51 »
Так ничего я и не понял! Можно соединять двух абонентов ТФОп по схеме
-исходящий звонок абонента "А" на шлюз "А" - СПД - шлюз "Б" - вызов абоненту "Б" и наоборот.
Если нет, то какими документом (ами) это запрещено.
Ответьте, плз, кто владееи вопросом. :sad:
проходил мимо
Сообщение:#71  Сообщение проходил мимо » Пн 25 сен, 2006 13:51 »
усталый связист писал(а):чувствую я, кто-то здесь просто разводит на получение двух лицензий, вот что :spez:
усталый связист писал(а):но у РСН все таки уточню! :salut:
Лучше уточните!
В закондодательстве РФ нет определения:
"использование ресурса №"
Поэтому опредление законности или противозаконности использования конкретного ресурса № отдается на откуп представителей РСН
Каждый конкретный представитель РСН может считать по своему.
В письме, размещенном по указанной ссылке дается конкретный ответ Дальсвязи.
Данное письмо не является официальным нормативным правовым актом, предусматривающим обязательную для всех норму права.
усталый связист
12 сен 2006
Самара
Сообщение:#72  Сообщение усталый связист » Пн 25 сен, 2006 14:32 »
yellowsky писал(а):Ответьте, плз, кто владееи вопросом.
вопросом владеют (во всех смыслах этого слова) представители местной РСН (чит. пред-й пост Дмитрия) :[-X:
Сообщение:#73  Сообщение Erlang » Пн 25 сен, 2006 15:16 »
Дмитрий писал(а):В закондодательстве РФ нет определения:
Логика РСН проста:
Есть в ППРФ нумерация - можно использовать, нет - увы :vertag:
проходил мимо
Сообщение:#74  Сообщение проходил мимо » Пн 25 сен, 2006 15:34 »
Логика РСН проста:
Ну в ППРФ 310 нумерация есть.
Это не означает, что будучи ОпМТС я могу использовать не выделенную мне № для оказания услуг МТС.
А как же коды DEF ?
Сообщение:#75  Сообщение Erlang » Пн 25 сен, 2006 15:58 »
Дмитрий писал(а):Ну в ППРФ 310 нумерация есть.
Правильно, на основании лицензии и ППРФ 350 Россвязь выделит нумерацию.
Дмитрий писал(а):А как же коды DEF ?
Так в ППРФ все написано :vertag:
yellowsky
17 июл 2003
Сообщение:#76  Сообщение yellowsky » Пн 25 сен, 2006 18:55 »
Andrei писал(а):В заявке на лицензию это стык рисовать собираетесь? Не рисуйте
Хорошо, не буду рисовать. Тогда в чем смысл лицензии на СПД с ПГИ?Я на своей сети ПД (плюс еще есть лицензия на ТУС) свяжу офисы клиентов путем организации VPN (или вообще через публичный И-нет)
поставлю им бесплатный SKYPE и пусть говорят.
Но тогда это что- выделенная сеть или все же сеть ОП?, имея в виду, что есть выход на другие сети ПД
И совсем уже дурацкий вопрос:
- Если будет лицензия на СПД с ПГИ , то для других приложений ПД, нужно отдельную. лицензию на СПД (без ПГИ) или достаточно одной -СПД с ПГИ?
Сообщение:#77  Сообщение Антон Богатов » Пн 25 сен, 2006 19:10 »
Erlang писал(а):Правильно, на основании лицензии и ППРФ 350 Россвязь выделит нумерацию.
Или не выделит, поскольку неясно, что означает термин "использование ресурса нумерации". Согласно п.18 ППРФ 350 можно сделать вывод, что использованием нумерации признается ее выделение абонентам....
Сообщение:#78  Сообщение Антон Богатов » Пн 25 сен, 2006 19:11 »
yellowsky писал(а): Если будет лицензия на СПД с ПГИ , то для других приложений ПД, нужно отдельную. лицензию на СПД (без ПГИ) или достаточно одной -СПД с ПГИ?
Нужно получать отдельную лицензию.
yellowsky
17 июл 2003
Сообщение:#79  Сообщение yellowsky » Пн 25 сен, 2006 20:43 »
Спасибо, Антон. Но тогда вообще непонятно - зачем отдельная лицензия на ПД с ПГИ ?! Ведь если по ней голос можно гонять только между компьютерами (или аналогичными устройствами), то если мой клиент по спд пользуется SKYPE,т.е передает голос по моей сети ПД, а уменя нет лицензии на ПГИ, то я нарушитель, что ли? Деньги-то я снего беру (в том числе и за то,что он голос гоняет!) Бред какой-то.
:super1:
Сообщение:#80  Сообщение Антон Богатов » Пн 25 сен, 2006 21:07 »
yellowsky писал(а):то если мой клиент по спд пользуется SKYPE,т.е передает голос по моей сети ПД, а уменя нет лицензии на ПГИ, то я нарушитель, что ли?
Нет, поскольку Вы за пользование Скайпом плату не взимаете.
yellowsky писал(а):Но тогда вообще непонятно - зачем отдельная лицензия на ПД с ПГИ ?!
Единственная цель введения этой глупости - попытка запретить "карточный" voip и, при этом, в минимальной степени пописать супротив ветра. Задача не решена в силу своей неразрешимости, зато телекоммуникационное право приобрело характер алогичности граничащей с шизофренией.
