VoIP внутри телефонной сети
lazoukov
16 июл 2007
Сообщение:#1  Сообщение lazoukov » Ср 19 мар, 2008 22:31 »
Если оператор телефонной связи использует внутри своей сети VoIP - это передача данных с голосом или нет? Иными словами, могу ли я самостоятельно использовать IP-уплотнение на сети? Пользователю я всякий раз отдаю аналоговое окончание, он про пакетную передачу даже не знает.
Вопрос не так очевиден, как кажется. Например, станции Siemens могут выносить полки по IP, и это не считается VoIPом, хотя голос гонится по сети передачи данных.
В общем, можно ли использовать IP-уплотнение внутри телефонной сети? Лицензии на передачу голоса в сети передачи данных нет.
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Чт 20 мар, 2008 00:30 »
А что, пакеты без VoIP передать по другому нельзя? ИМХО, VoIP - это лишь один из способов передачи...
Сообщение:#3  Сообщение ALaddin » Чт 20 мар, 2008 03:57 »
lazoukov писал(а):В общем, можно ли использовать IP-уплотнение внутри телефонной сети? Лицензии на передачу голоса в сети передачи данных нет.
Можно.
Лицензия обычная на местную телефонную связь.
lazoukov
16 июл 2007
Сообщение:#4  Сообщение lazoukov » Чт 20 мар, 2008 11:00 »
Wanderer писал(а):А что, пакеты без VoIP передать по другому нельзя? ИМХО, VoIP - это лишь один из способов передачи...
Да можно, не проблема. Вопрос в цене: можно раскидать выносы по E1, а можно поставить около АТС большой VoIP шлюз по тому же потоку и раскидать VoIP выносы, что выходит в результате сильно дешевле. Абонент получает аналоговое окончание, как обычно. В этом случае трафик я гоню по оптическому Ethernet/IP. Цена пары медиа-конвертеров - сто долларов, а цена пары оптических мультиплексоров на порядок больше. Притом, что и вынос стоит не очень мало, учитывая оборудование АТС и потоковую плату. IP-вынос дает сильную экономию в деньгах.
Валера К.
06 май 2005
Сообщение:#5  Сообщение Валера К. » Чт 20 мар, 2008 11:26 »
lazoukov писал(а):Если оператор телефонной связи использует внутри своей сети VoIP - это передача данных с голосом или нет? Иными словами, могу ли я самостоятельно использовать IP-уплотнение на сети? Пользователю я всякий раз отдаю аналоговое окончание, он про пакетную передачу даже не знает.
На сколько я пронимаю IP-вынос + сама АТС = суть единое оборудоване. Следовательно речь идет о передачи сигнала (голоса) ВНУТРИ ОДНОГО И ТОГО-ЖЕ оборудования. Цифровые АТС в основном используют передачу сигнала (голоса) внутри себя по "цифре" (суть IP-протокол) :sneky:
lazoukov
16 июл 2007
Сообщение:#6  Сообщение lazoukov » Чт 20 мар, 2008 11:51 »
Хорошо. А если я ставлю гейткипер, ставлю абонентские шлюзы и раздаю телефоны с них. Это как?
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#7  Сообщение Anatoliy » Чт 20 мар, 2008 12:17 »
lazoukov писал(а):могу ли я самостоятельно использовать IP-уплотнение на сети?
использовать можно все, хоть решетом носите звонки абонентов
Главное что бы на решето был НУЖНЫЙ сертификат и НУЖНАЯ лицензия по которой оказываете услуги
Почему НУЖНЫЙ сертификат? Потому что встает вопрос как получать РЭ на обьект связи(это по 113 Пр), как это будет по новому Х.З.
lazoukov
16 июл 2007
Сообщение:#8  Сообщение lazoukov » Чт 20 мар, 2008 12:40 »
Вот я и спрашиваю: можно ли это делать при лицензии на местную телефонную связь?
PsevdoS
02 фев 2005
Сообщение:#9  Сообщение PsevdoS » Чт 20 мар, 2008 13:47 »
lazoukov писал(а):Вот я и спрашиваю: можно ли это делать при лицензии на местную телефонную связь?
Можно. Из практики - к нам связьнадзор по этому поводу претензий не имеет.
grival
10 мар 2008
Сообщение:#10  Сообщение grival » Пт 11 июл, 2008 10:41 »
Мы опетатор МТС и ПДбезПГИ. Оборудование узла - софтсвитч SI2000 (v6).
- В оборудовании (помимо традиционных аналоговых) есть поддержка SIP абонентов,
- Есть свободный ресурс нумерации в коде АВС,
- Есть сеть ПД (магистральная и распределительная).
Вопрос в следующем - нужна ли дополнительная лиценция кроме МТС на подключение абонентов
к своему узлу по SIP с присвоением ему, естественно, номера в коде АВС, заключения абонентского договора
на оказание услуг МТС и выход на ССОП?
Сообщение:#11  Сообщение JK » Пт 11 июл, 2008 11:17 »
grival писал(а):Вопрос в следующем - нужна ли дополнительная лиценция кроме МТС на подключение абонентов
Не нужна, потому что оказываются услуги МТС и лиц.МТС. Но именно так и надо писать в договоре.
Сообщение:#12  Сообщение MNOGO » Пт 11 июл, 2008 11:45 »
JK писал(а):Но именно так и надо писать в договоре
Указывая адрес установки абонентского оборудования в том-же МО. А то видел номер в АВС 095 место установки- Нью -Йорк :D
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#13  Сообщение telematic » Пт 11 июл, 2008 12:11 »
grival писал(а):Мы опетатор МТС и ПДбезПГИ. Оборудование узла - софтсвитч SI2000 (v6).
Кстати, как впечатления от шестой версии? Особенно интересует в плане SIP абонентов.
grival
10 мар 2008
Сообщение:#14  Сообщение grival » Сб 12 июл, 2008 08:01 »
telematic
Еще не юзали. Сейчас докупаем лицензии на SIP абонентов у Искратела.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#15  Сообщение telematic » Сб 12 июл, 2008 08:05 »
grival писал(а):telematic
А вообще у Вас софтсвич или V.5 с шлюзом ВОИП?
grival
10 мар 2008
Сообщение:#16  Сообщение grival » Сб 12 июл, 2008 08:10 »
telematic
У нас полный софтсвитч. Только запустились. На днях ждем РЭ.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#17  Сообщение telematic » Сб 12 июл, 2008 08:18 »
А можно Ваш телефончик в личку? У меня у самого SI2000 V5, инетерсует мнение о работе более поздних разработок Искратела.
Сообщение:#18  Сообщение AlexBT » Сб 12 июл, 2008 10:06 »
Телематик, а Хуавеевское, или от ЕСИ чего-нибудь приобрести не желаете?
Или уже приобрели?
Интересно было бы услышать, как оно в сравнении при эксплуатации.
Теория - теорией, а практика реального боя, всяко лучше!
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#19  Сообщение telematic » Вс 13 июл, 2008 06:02 »
AlexBT писал(а):Телематик, а Хуавеевское, или от ЕСИ чего-нибудь приобрести не желаете?
Или уже приобрели?
К Хуавею приценился, но там СОРМ и управление стоит недюжинных денег, а у меня все это уже на сишке есть...
Сообщение:#20  Сообщение AlexBT » Вс 13 июл, 2008 13:09 »
Если СОРМ есть, то на Ху его можно и избежать.
А что имеется ввиду под управлением? Нечто отличное от СОРМа, или связанное с ним?
