Способ монтажа волоконно-оптического кабеля.
Auth_of_the_question
27 мар 2009
Сообщение:#1  Сообщение Auth_of_the_question » Чт 17 сен, 2009 03:40 »
здравствуйте.
Какой способ монтажа кабеля Вы обычно используете? (Лидер-трос, раскатка катушки вдоль трассы или пр.)
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 17 сен, 2009 04:13 »
Было-бы тоже интересно.
netmaster
21 ноя 2007
Астрахань
Сообщение:#3  Сообщение netmaster » Чт 17 сен, 2009 08:23 »
В условиях городской застройки, при воздушной прокладке, лидер-трос и блоки использовал при переходах через магистрали (без перекрытия городского движения). В остальных случаях на идущюю вдоль трассы бортовую машину ставится барабан на треноге и ручной подъём кабеля на опоры. Данный способ позволяет иметь достаточный запас времени (на непредвиденные трудности, город однако :D ).
Injener
Изображения: 2
09 июл 2007
Сообщение:#4  Сообщение Injener » Чт 17 сен, 2009 09:19 »
netmaster писал(а): В остальных случаях на идущюю вдоль трассы бортовую машину ставится барабан на треноге и ручной подъём кабеля на опоры. Данный способ позволяет иметь достаточный запас времени (на непредвиденные трудности, город однако :D ).
Это же нарушение технологии!
:vertag:
ППСиЭ 0,4-35 п. 3.2.5
ППСиЭ 110 и выше п. 3.2.29
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение:#5  Сообщение Syzygy » Чт 17 сен, 2009 16:39 »
Ха! Барабан кабеля и вперёд! Поднимаем руками на столбы, катаем этот барабан до посинения. Если есть места, где перекатить нельзя, значит отматываем нужный кусок в одном месте и дальше кабель на руках тащим :yes:
Injener
Изображения: 2
09 июл 2007
Сообщение:#6  Сообщение Injener » Чт 17 сен, 2009 16:44 »
Ну что тут сказать? Печально! Пренебрежение инструкциями - одна из черт менталитета русского человека. Мы читаем инструкции либо когда уже все сломано, либо когда в туалете больше нечего читать. В своей организацией я борюсь с таким подходом, т.к. это путь не из, а глубже в нее, родимую.
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
Сообщение:#7  Сообщение Syzygy » Чт 17 сен, 2009 17:14 »
Можно ссылку на инструкции? Кстати, катаем мы барабан потому, что денег почти ни на что не дают.
Кстат, а как с помощью лидер-троса кабель тянуть?
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Чт 17 сен, 2009 17:15 »
Работа с оптикой в Азии
Injener
Изображения: 2
09 июл 2007
Сообщение:#9  Сообщение Injener » Чт 17 сен, 2009 17:24 »
Syzygy писал(а):Можно ссылку на инструкции? Кстати, катаем мы барабан потому, что денег почти ни на что не дают.
Поищите на форуме ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ.
Про лидер. Вкратце технология такая: вешаются ролики, по ним протягивается лидер (вручную) а потом при помощи чулка он соединяется с ВОК и тяговой машиной наматывается на барабан, укрепленный на стойке, вытягивая за собой ВОК, который разматывается с установленного на стойке заводского барабана. После протяжки конец анкерится, выполняются анкерные участки с заданным тяжением, потом промки, гасители и вуаля - строительная длина готова!
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
Сообщение:#10  Сообщение Syzygy » Чт 17 сен, 2009 18:27 »
А лидером не медленнее получится, если тянуть? И ещё не понятно, как тащить лидером с дома на дом. И совсем непонятно, что такое о"промки" и "гасители".
27 мар 2009
Сообщение:#11  Сообщение Auth_of_the_question » Чт 17 сен, 2009 18:46 »
Вот данный документ (ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35 кВ).
Injener
Изображения: 2
09 июл 2007
Сообщение:#12  Сообщение Injener » Пт 18 сен, 2009 09:22 »
Syzygy писал(а):А лидером не медленнее получится, если тянуть? И ещё не понятно, как тащить лидером с дома на дом. И совсем непонятно, что такое о"промки" и "гасители".
Как ни странно - не медленнее, а риск залома волокон и повреждения оболочки сокращается значительно. С дома на дом лидером тащить единую строительную длину наверное сложно, но я ни разу не сталкивался с подобным видом прокладки, мы тянем по ВЛ 0,4 - 220кВ. Промка - поддерживающее крепление. Гаситель - гаситель вибрации, устанавливаются на пролетах от 125 метров.
netmaster
21 ноя 2007
Астрахань
Сообщение:#13  Сообщение netmaster » Пт 18 сен, 2009 13:13 »
Syzygy писал(а):Ха! Барабан кабеля и вперёд! Поднимаем руками на столбы, катаем этот барабан до посинения. Если есть места, где перекатить нельзя, значит отматываем нужный кусок в одном месте и дальше кабель на руках тащим :yes:
Подъём вручную - это с автовышки (их парочка как правило работает, перейти любую магистраль без остановки автомобильного движения одной машиной невозможно).
Про перекат это Ваши выдумки - барабан на треножных кОзлах подшипниками оснащён его приходится притормаживать.
При расстояниях 35-38 метров между опорами ВЛ 0,4 кВ сами посчитайте количество роликов на одну строительную длину 2000м (или более) и скорость работы бригады при подвесе с тросом-лидером.
125 метров - полтора квартала не приходилось вешать ни разу, такая длина пролёта - недостаток проекта.
С Правилми разумеется знаком с момента их выхода... Гладко было на бумаге, да забыли про овраги :D
Injener
Изображения: 2
09 июл 2007
Сообщение:#14  Сообщение Injener » Пт 18 сен, 2009 13:57 »
netmaster писал(а):При расстояниях 35-38 метров между опорами ВЛ 0,4 кВ сами посчитайте количество роликов на одну строительную длину 2000м (или более) и скорость работы бригады при подвесе с тросом-лидером.
Мы с Вами по-видимому в разных плоскостях работаем.
Да, мы монтировали кабель по опорам освещения. На строительную длину уходило в среднем 50 роликов 150 диаметра. Как протянуть ВОК без лидера - я могу себе представить, но без роликов???? Тащить по земле? Что будет с оболочкой?
В основном мы вешаем по ЛЭП 110-220кВ, где средний пролет 150-250 м.
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
Сообщение:#15  Сообщение Syzygy » Пт 18 сен, 2009 15:02 »
Подъём вручную
Подъём вручную - это подъём вручную. Залезаешь на лестницу и поднимаешь.
Уважаемый! Я верю своим глазам, своим рукам и рукам своих товарищей, а не безымянному персонажу на форуме. Если вы не знаете, как прокатить руками барабан, то это говорит об уровне вашей компетенции. :sneky: Если вы пытаетесь катать барабан вместе с подпорами, то причём здесь я? :down:
Ну, не беда, вы не можете - могут другие! ;-) И спроектировать и протащить. Никогда 300 метров кабеля не вешали?
Injener
Изображения: 2
09 июл 2007
Сообщение:#16  Сообщение Injener » Пт 18 сен, 2009 16:57 »
Коллеги, не нужно ругаться!
Я так понял, что вы - "горожане" - то есть ВОК в городе тянете, а я - магистральщик, города соединяю :) В поле уже не забалуешь, отсюда и дотошный подход к технологиям, оснащению и безопасности. Хотя если бы нанять бригаду бэтменов...
Сообщение:#17  Сообщение Связной (С) » Пт 18 сен, 2009 18:11 »
Injener писал(а):В основном мы вешаем по ЛЭП 110-220кВ, где средний пролет 150-250 м.
Каким способом (-ми)?
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
Сообщение:#18  Сообщение Syzygy » Пт 18 сен, 2009 18:19 »
Injener Всегда любил работать "в поле" :shuffle: , можете рассказать вкратце, как проходит рабочий день магистральщика? :rolleyes:
Injener
Изображения: 2
09 июл 2007
Сообщение:#19  Сообщение Injener » Пт 18 сен, 2009 18:56 »
Самонесущий или грозотрос.
Syzygy писал(а):Injener Всегда любил работать "в поле" :shuffle: , можете рассказать вкратце, как проходит рабочий день магистральщика? :rolleyes:
Если дали отключение и погода позволяет, то:
утром прораб пинками будит бригаду, ребята заталкивают в себя ранний завтрак и на линию. Вешают ролики, ставят если нужно (и можно) ловушки, протаскивают лидер, поднимают в ролики. Как правило на это уходит день. Потом вытягивают кабель, анкерятся и машинкой дают необходимую натяжку. Короче - процесс стандартный, интересны нюансы: комары, дикие звери, проживание в вагончиках, амурные истории и т.д.
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
Сообщение:#20  Сообщение Syzygy » Пт 18 сен, 2009 19:36 »
Injener и сколько примерно длится одна командировка?
