Скорость соединения модем-модем
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
СообщениеАлександр С. » Ср 11 май, 2005 08:46 »
Господа ПД-шники!
Пардон за ламерский вопрос, но может кто чего посоветует.
Тут возникла необходимость сделать прямое модемное соединение между двумя городами, находящимися далеко друг от друга. Каких скоростей можно добиться при таком соединении? Когда по телефону говоришь - слышно очень хорошо, почти никаких помех... И посоветуйте, плиз, какие модемы лучше при таком соединении использовать? Мне вот рекомендуют внешний Zyxel...
СообщениеALaddin » Ср 11 май, 2005 09:47 »
Дык 21 век на дворе :) VPN чем не устраивает?
С уважением, Александр
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
СообщениеАлександр С. » Ср 11 май, 2005 10:59 »
Ага, видимо нужно подробнее рассказать...
Населенный пункт, из которого нужно пересылать файл - небольшой городок на севере. Там нет хорошего Инета, но телефонная связт работает неплохо. Размер файла - около 500Мб. Пересылать нужно будет почти каждый день. VPN, насколько я понимаю, делается поверх существующего канала связи. Так вот этого-то канала и нет! Я раздумываю, чтобы создать его при помощи прямого модемного соединения. Это будет и дешевле, т.к. на телефонную связь тарифы невелики.
Я чту Закон о связи!
Pavel
27 июл 2004
СообщениеPavel » Ср 11 май, 2005 11:03 »
По модемному соединению 500мб почти весь день надо будет пересылать, учитывая возможные обрывы связи. А канала связи постоянного никак сделать не получается?
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
СообщениеАлександр С. » Ср 11 май, 2005 11:49 »
Спасибо за ответ. В том-то и дело, что нет. Точнее - это получается слишком дорого. А обрывы связи - это не страшно, ибо есть FTP-серверы с докачкой. А скажите, вот по моему дилетантскому убеждению, при прямом модемном соединении скорости должны быть гораздо выше, чем при диалапе. Или я не прав? Ведь при диалапе на провайдера услуг Интернета больше влияет не скорость модемного соединения, а толщина канала провайдера... Вобщем, вопрос остается... Каких скоростей можно достичь при прямом модемном соединении?
Pavel
27 июл 2004
СообщениеPavel » Ср 11 май, 2005 12:18 »
Я думаю что скорость следует ожидать 33.6 Кбит/сек, если я все правильно понял, Вы хотите дозваниваться по межгороду на другой модем. В принципе ничего не мешает взять и попробовать или модемов нету? Кстати имеет смысл посчитать, что выгоднее передать 500 Мб трафика через диал-ап месного провайдера или заплатить за время междугороднего соединения. В случае с местным диал-апом, скорость может быть и до 56Кбит/сек.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
P.S. USR (нынче 3Сom) Courier V.Everything модемы рекомендую, правда дорогие, но весьма надежные и хорошо управляемые.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Даже не толщина, а сколько пользователей и с какой скоростью на этом канале висит.
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
СообщениеАлександр С. » Ср 11 май, 2005 12:25 »
Pavel, огромное спасибо! Да, Вы все правильно поняли. Я делал расчет для скорости 14.4 получается, что значительно дешевле не через провайдера, а через прямое модемное. В десятки раз дешевле. Что же касается скорости, то по подключению к провайдеру в нашем городе я подключаюсь на 56.6, т.е. мой модем вытягивает максимум, но скорость трафика при этом не бывает выше 7 никогда. Модемы вот как раз закупать будем сегодня-завтра и попробуем.
Pavel
27 июл 2004
СообщениеPavel » Ср 11 май, 2005 12:31 »
Александр С. писал(а):Pavel, огромное спасибо! Да, Вы все правильно поняли. Я делал расчет для скорости 14.4 получается, что значительно дешевле не через провайдера, а через прямое модемное. В десятки раз дешевле. Что же касается скорости, то по подключению к провайдеру в нашем городе я подключаюсь на 56.6, т.е. мой модем вытягивает максимум, но скорость трафика при этом не бывает выше 7 никогда. Модемы вот как раз закупать будем сегодня-завтра и попробуем.
Не путайте, скорость подключения 56 Кбит/сек - это и есть скорость закачки около 7 Кбайт/сек.
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
СообщениеАлександр С. » Ср 11 май, 2005 13:06 »
Ага, я и имел в виду Кбиты/сек. Просто не указал размерность. Спасибо еще раз.
Evgen
08 сен 2004
Саратов
СообщениеEvgen » Чт 12 май, 2005 00:14 »
Это что-же за такие невеликие тарифы на межгород у вас, чтобы целый день на нем висеть можно было и дешевле dial-up? Вы все правильно подсчитали? Надеюсь, Вы считали межгород по тарифам вашего МРК "Супер Телеком", а не всяких альтернативных операторов? В последнем случае скорость более 9600 бит/с Вы вряд ли получите. Сжатие, оно, понимаете, сказывается ...
СообщениеALaddin » Чт 12 май, 2005 02:43 »
У вас на западе есть спутниковый Инет. Ничего особо дорогого там вроде нет.
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
СообщениеАлександр С. » Чт 12 май, 2005 16:08 »
Удалось добиться 24 Кбит\сек. Модемы правда использовали самые дешевые. Внутренние по 200 рублей :oops:
СообщениеАнтон Богатов » Чт 12 май, 2005 16:59 »
Делать вам нечего, однозначно... Еще можно дискетами 5'' по почте пересылаться. В конверте.
Гость
СообщениеГость » Сб 14 май, 2005 07:06 »
Александр С.,
А вы чего хотели, у всех модемов, кроме Courier, скорость на передачу 33,6, а на прием 56, поэтому макс. скорость прямого соединения двух модемов 33,6! :vertag:
