Справка о методе и приборах по измерению высоты
Сообщение:#21  Сообщение Антон Богатов » Вс 10 апр, 2005 10:27 »
Erlang, ... но хуже для протокола измерений. :sad:
Сообщение:#22  Сообщение Erlang » Вс 10 апр, 2005 10:44 »
Независимый консультант писал(а):Erlang, ... но хуже для протокола измерений. :sad:
Согласен.
Но я к чему: реальную привязку делаем к Планировке, а измерения проводим в чудо-приборе MS Word с приложением необходимых лицензий и поверок :engl:
мимо шел
Сообщение:#23  Сообщение мимо шел » Вс 10 апр, 2005 13:39 »
в протоколе измерений, который требует надзор не нужна высота над уровнем моря, нужна именно относительно земли, так что рулетки достаточно. Довольно тяжело понять, зачем надзору это надо...видимо недогруз работой.....
Сообщение:#24  Сообщение Антон Богатов » Вс 10 апр, 2005 14:08 »
Хм... а что такое "уровень земли" в понимании Россвязьнадзора?
yellowsky
17 июл 2003
Сообщение:#25  Сообщение yellowsky » Вс 10 апр, 2005 18:35 »
Антон правильно поставил вопрос : не как мерить, а как показать, что это идиотизм -
Как мерить, еще раз повторяю, знают геодезисты- опографы - это не проблема.
Связьнадзору, чтобы отстали, надо гнать липу.... типа ....прикладывали рулетку,к стене здания , соблюдая ее перпендикулярность к линии горизонта с помощью калиброванного отвеса; высоту над уровнем моря определяли путем привязки точки соприкосновения рулетки с земной поверхностью к ближайшему реперу Государственной Системы триангуляции и нивелировки.
Пусть разбираются, тем более, что абсолютные значения высот реперов секретны :super1:
А еще интересно было бы сфотографировать, как Билайновцы по стенкам с рулеткой лазают :shock:
Сообщение:#26  Сообщение Антон Богатов » Вс 10 апр, 2005 19:30 »
О! Есть идея.
Я бы сделал так:
1. Залепил бы на протокол гриф в связи с секретностью реперов;
2. Запросил бы Таранова письмом с грифом ДСП о месте нахождения РСО ТУ ФСНСС для пересылки фельдпочтой протоколов измерения высоты;
3. Думается что на этом все бы и закончилось.... :super1:
Разумеется, этот способ подходит только для компаний, имеющих лицензию на использование сведений, составляющей гостайну.
Злобный Инспектор
05 мар 2005
Сообщение:#27  Сообщение Злобный Инспектор » Пн 11 апр, 2005 06:49 »
Так для сведения. РЧЦ ДФО (господин Табунщиков Ю.А.) приобрел для всех своих филиалов Дальнего востока лазерные дальномеры. Методика приведена в инструкции по эксплуатации, поверяют их почти все ЦСМы. Так что у РЧЦ ДФО проблем с терруправлениями РСН нет.
Сообщение:#28  Сообщение Антон Богатов » Пн 11 апр, 2005 07:01 »
Кстати, а сколько стоит лазерный дальномер (желательно небольшого размера)? Вот, думаю прикупить себе такую штуку для коллекции.
мимо шел
Сообщение:#29  Сообщение мимо шел » Пн 11 апр, 2005 09:24 »
около 1000 уёв (средненький)
Сообщение:#30  Сообщение Wanderer » Вт 12 апр, 2005 12:47 »
А они не лазают, они обезьян нанимают :D
Гость
Сообщение:#31  Сообщение Гость » Ср 13 апр, 2005 08:40 »
Господа вопрос остался без ответа.
Давайте по другому.
1. Законны ли требования связьнадзора по колибровке рулетки
2 Кем должна быть утверждена методика (если она вообще нужна)
Пожалуйста помогите, желательно ссылаясь на нормативку
Сам бы посмеялся, но почему-то не смешно :sad:
Наблюдатель
Сообщение:#32  Сообщение Наблюдатель » Чт 14 апр, 2005 21:22 »
Прохожий, попробую ответить на Ваш вопрос (не отвлекаясь на обсуждение маразма требований НТД).
1. Требования Россвязьнадзора законны, так как соответствуют приказу Мининформсвязи России от 29.10.2004 № 25 ( который прошел регистрацию в юстиции :!: ). Т.е. измерение высоты должно быть проведено поверенным средством измерения. Это, например, может быть рулетка, есть такие, которые поверяются территориальыми центрами стандартизации и метрологии (ЦСМ). Любая солидная фирма, торгующая геодезическим оборудованием, предоставит Вам из своего прайса список рулеток, которые попадают в сферу государственного метрологического контроля и надзора и соответственно поверяются.
2. Методика измерений нужна (также в соответствии с приказом № 25). Такой методики не существует. Вы можете написать ее сами и аттестовать в территориальном ЦСМ. Это обойдется Вам не так уж и дорого (около 20 т.р.). Необходимую справку по составлению методики, при надлежащем подходе, можно получить в том же ЦСМ. После этого Вы можете законным образом использовать ее при проведении измерений высот.
Дополнительно:
1. Государственной тайной являются координаты, измеренные с точностью выше 10 секунд, это Вы узнаете при получении лицензии на право проведения работ, относящихся к геодезической деятельности. GPS также должен быть поверен, а вот методика проведения измерений не нужна. Россвязьнадзор не вправе ее требовать, т.к. это юрисдикция территориальных управлений геодезического надзора. Достаточно приложить копию лицензии.
2. Высоту можно измерять и лазерным дальномером, конечно если условия позволяют. Простенький дальномер, внесенный в госреестр средств измерений (т.е. поверяемый органом ЦСМ), и имеющий встроенную функцию расчета высоты объекта по трем реперным точкам (верх, горизонталь, низ) стоит около 19-20 т.р. Пишите методику, основанную на инструкции по эксплуатации, аттестуйте ее и работайте. Требуемой точности измерений в 1 метр уж точно достигнете (проверено).
Сообщение:#33  Сообщение Антон Богатов » Пт 15 апр, 2005 00:25 »
К исчерпывающему объяснению Наблюдателя можно добавить только то, что специальная методика измерений не требуется в случае использования средств измерений, тип которых внесен в госреестр (GPS, ЛД и т.п), поскольку такая методика разработана и аттестована производителем оборудования при сертификации средства измерений.
Разумеется, измерения должны производиться в соответствии с методикой, которая должна входить в комплект поставки оборудования.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
