Требуют несуществующий сертификат (Разделение АТС)
Сообщение:#21  Сообщение AlexBT » Вт 15 июл, 2008 18:04 »
Есть комплект технической документации на станцию, которая предоставлялась на сертификацию станции.
В документации стнации должно быть расписано, как программным путем разделяется станция на две и более подсистем.
В разделе проекта "Программирование станции" преписываете процедуру, которая прописана в техдокументации.
В пояснительной записке пишете, как станция будет делиться, ссылаетесь на техдокументацию, сертификат на станцию, правила применения таких станций и нормативку, которая требует разделения. И там же пишете, в каком разделе проекта это будет прописано.
Все это нужно утрясти с экспертом, который Вам дал ответ...
Вдракула, так сертификат на комбинированную станцию и предусматривает, что станция может работать в двух разных сетях - местной и междугородной. Соответсвенно, это и является сертифицированным подтверждением того, что она заточена под разделение на обслуживание разных сетей. И является соответственно коммутатором Класс 5 и Класс 4.
Подводный камень - дата серитфикации станции и ссылка на ТУ, РД и др технормы, перчисленные в сертификате. Т.е. сертификат на стоящую уже станцию может быть с датой до приказов Минсвязи. Но вполне возможно, что есть и свежий сертификат, в том числе и под обновленную версию ПО. Вот его точно нужно найти.
Самое интересное, есть несколько живых примеров, где одна станция СС08 используется на две сети - местную и зоновую. И все это проходило экспертизу и сдачу ТУ РСН.
Все же нужно поговорить с экспертом. Люди там вполне адекватные, и подсказывают, как должна быть устранена ошибка в проекте.
Сообщение:#22  Сообщение Erlang » Вт 15 июл, 2008 19:49 »
Связной (С) писал(а):
Erlang писал(а):Тут другая проблема:
Разные юрлица на одной АТС.
ИМХО, техническая.
Техническая тоже - не спорю :frend:
Но ещё придется доказывать факт юридического разделения АТС между 2 Операторами: аренда, администрирование, обслуживание, разделение систем управления и конфиденциальность,....
Странно что это уже на этапе Проекта не проявилось :404:
Ещё Инспектор предстоит...
niko посоветуйтесь с Производителем АТС:
Вам нужно показать, если это возможно, АТС с горячим резервированием 1+1. Это и отражайте в проекте.
Сообщение:#23  Сообщение Связной (С) » Ср 16 июл, 2008 04:09 »
Erlang писал(а): факт юридического разделения АТС между 2 Операторами: аренда, администрирование, обслуживание, разделение систем управления и конфиденциальность,....
Вот именно :frend: Но все равно, это формальность с т.з. Проекта и взаимоотношений при эксплуатации.
Erlang писал(а):нужно показать, если это возможно, АТС с горячим резервированием 1+1. Это и отражайте в проекте.
это с т.з. техники + что Erlang отметил про юридический аспект.
Сообщение:#24  Сообщение Erlang » Ср 16 июл, 2008 05:37 »
Связной (С) писал(а): нужно показать, если это возможно, АТС с горячим резервированием 1+1. Это и отражайте в проекте.
+1 :frend:
Я против подлгов в Проектах - когда один Проект проходит экспертизу, а Другой представляется Инспектору.
Я Вам могу Космолет там запроектировать.
Конечный вопрос: Инспектор.
Он должен изучить первичную документацию.
Экспертизу.
Изучить местность.
И дать: Свою Экспертную оценку.
До 2000-го были случаи когда Инспектор Надзора заворачивал Сдачу по несоответствию Проекту с Экспертизой.
Потом о таких случаях не слышал...
Видимо все правильно ;-)
Добавлю:
Ту была история:
Был Инспектор - все ОК
Сменили Инспектора - Проблема
Видимо нужно вызывать старого для решения Проблем или делать максимально по Закону.
