catalist писал(а):Очень не хочется покупать "что то с сертификатами"
Andrei писал(а):от нее потоками на софтсвич с сертификатом на услуги СПДцПГИ (из недорогих Мера, АльтерПСС), далее - по СПД к сип-абонентам.
Andrei писал(а):Сеть ПДцПГИ используется для организации последней мили до абонента. Все нормально. Вроде уже обсуждали?
JK писал(а):В 1001 раз пишу: сеть связи ПД не равна услуге связи ПД... буквы одинаковые, но суть разная.
Это нормально, но ранее Вы писали несколько иное:Andrei писал(а):А я это понимаю. Оказывается услуга МТС. Технически абон.линия организована по сети ПД. Что ж тут не стыкуется. Все нормально.
Andrei писал(а):Видится такая схема: "классическая" АТС типа М-200 для присоединения к традиционному оператору, от нее потоками на софтсвич с сертификатом на услуги СПДцПГИ
Узлы связи (УС) сертифицированы "под МТС", мультиплексоры имеют сертификаты СП (под речевой трафик и МСС). А у Вас (выше) указан УС с сертификатом на другие услуги.Andrei писал(а):Ну так DSL-модемы/релейки/оптические_мультиплексоры/добавить_по_вкусу, которые гоняют голосовой трафик между АТС, тоже не сертифицированы для оказания услуг МТС, однако это не мешает легитимному оказанию услуг МТС.
JK писал(а):мультиплексоры имеют сертификаты СП (под речевой трафик и МСС)
JK писал(а):А у Вас (выше) указан УС с сертификатом на другие услуги.
Andrei писал(а):catalist писал(а):Очень не хочется покупать "что то с сертификатами"
Придется.
Видится такая схема: "классическая" АТС типа М-200 для присоединения к традиционному оператору, от нее потоками на софтсвич с сертификатом на услуги СПДцПГИ (из недорогих Мера, АльтерПСС), далее - по СПД к сип-абонентам.
Нарушение правил оказания услуг ПД (ППРФ 32) - выделение номера абоненту услуг ПДцПГИ.
SIP-абоненту нужно оказывать именно услуги МТС... с УС, имеющим соотв.сертификат.
тоесть у софтсвича должен быть сертифика МТС?Узлы связи (УС) сертифицированы "под МТС", мультиплексоры имеют сертификаты СП (под речевой трафик и МСС). А у Вас (выше) указан УС с сертификатом на другие услуги.
Вы хотите сказать что у вас нет РЭ на транспортную сеть?!Andrei писал(а):Ни разу не видел.
На узел связи МТС? Ну, как минимум "У", а нормально "Г" (или М).Andrei писал(а):Какой-то сертификат все же должен быть?
формально это только позволит использовать его в качестве сети доступа. Хотя, в условиях нашей нормативной базы, это можно истолковать как и возможность использования в качестве узла связи МТС. Тут многое зависит от надзора.catalist писал(а):только вместо софтсвитча думал использовать cisco AS5300 благо у неё имеется сертификат на ПДЦГИ
Чтобы однозначно небыло непоняток при вводе в эксплуатацию - ДА.catalist писал(а):тоесть у софтсвича должен быть сертифика МТС?
Если железка используется в качестве узла связи, то она должна иметь соответствующую "правильную" бумажку, в условиях применения которой однозначно указывается где она применяется. Если железка нужна для "транспорта", то в ней слов МТС может и не быть. Например, в указанном серт. AS5330 написано: "УП: на ССОП в кач. аппаратуры связи, реализующей функции маршрутизации пакетов информации и функции передачи речевой информации по СПД с протоколом IP", а выше надпись: "Соответствует требованиям: ..... РД 45.121-99 Аппаратура передачи данных, предназначенная для работы на каналах коммутируемой телефонной сети ОП... " - поэтому и лейбл стоит "СП" (т.е. система передачи тлф.сети).Andrei писал(а):Не поверю, что все NGN-ноподобные решения до последней железки сертифицированы под МТС.
JK писал(а):Вы хотите сказать что у вас нет РЭ на транспортную сеть?!
JK писал(а):AS5330 написано: "УП: на ССОП в кач. аппаратуры связи, реализующей функции маршрутизации пакетов информации и функции передачи речевой информации по СПД с протоколом IP", а выше надпись: "Соответствует требованиям: ..... РД 45.121-99 Аппаратура передачи данных, предназначенная для работы на каналах коммутируемой телефонной сети ОП... " - поэтому и лейбл стоит "СП" (т.е. система передачи тлф.сети).
catalist писал(а):тогда может быть вообще не здавать узел ПДЦГИ и не оказывать эту услугу, а сдать только узел МТС с техническим подключением по SIP?
иными словами сдать узел связи МТС на базе м200 с подключением от неё по потоку е1 цыски 5300, схема видится такая:
присоединяющий оператор-----Е1-----М-200----Е1-----AS5300-----SIP---Абонент
инспекторам сказать что участок AS5300-----SIP--- нужен для подключения клиентов через нашу пд, или узел пд всё равно нада сдать?
местный РСКН никогда ещё не принимал в эксплуатацию IP-АТС. С нас требуют абоненское распределение в виде медного кабеля, которого у нас нету.
