Интернет из электророзетки в РФ уже реальность
fir
24 дек 2005
Сообщение:#161  Сообщение fir » Сб 07 янв, 2006 04:52 »
fir, не надейтесь на провокации, я не перейду на личности.
Независимый консультант,уже перешли
Приведенные выше тезисы вполне тривиальны для любого инженера, освоившего
в институте курс радиотехнических цепей и сигналов и курс ТОЭ…
Понимаю, достаточно трудно вести дискуссию и не нахамить…, ну менталитет у нас такой… :D
Ладно, без обид. Давайте перейдем от сотрясения воздуха, к более конкретным вещам, а
именно к обсуждаемой среде передачи.
Для начала, просто мое субъективное мнение, не надо воспринимать его как критику.
Просто внимательно прочитайте. Вся «загвоздка» в том, что Вы пытаетесь понять процесс
с этих позиций
Таким образом, предсказать состояние канала в любой конкретный момент времени принципиально невозможно. Имеем классический русский "авось" получится.
Вы пытаетесь, рассматривать процесс, именно в «конкретный момент времени». С этих
позиций ни когда не получите однозначного результата. Понять процесс передачи
информации, в этой системе, исходя только из «энергетических» позиций невозможно.
Это первый момент. Второе. В нашем случае, Вы отталкиваетесь от модели, которая
изначально подразумевает две дискретные точки обмена информацией. В аппаратной
реализации их более 1000. Собственно это, наверное, и имели в виду люди, которые, по
Вашему мнению, «нахамили» на Ваш запрос. Если уж речь зашла о базовых курсах, то не
плохо вспомнить еще один – ТПС. Именно с этих позиций, можно понять процесс. Вы же
пытаетесь, свести именно все к одной «энергетической линии», т.е. именно «курс ТОЭ».
Просто у нас и у буржуев, совершенно разные школы, пока мы «соревновались» в
дальности и мощности своих прямолинейных «энергетических» систем, они воплощали
теорию передачи сигналов на практике.
Но эфир - среда вполне детерминированная, а "нестандартные" решения - вроде переотраженного сигнала, многолучевого распространения используются крайне ограниченно и не обладают высокой надежностью - что также общеизвестно.
Собственно на «русском «авось»» и «нестандартных решениях» все это и работает.
Компания Motorola представила результаты эксперимента по увеличению скорости передачи данных на основе технологии ортогонального частотного уплотнения каналов (OFDM).
Как показало исследование, в беспроводной сети с полосой пропускания 20 МГц удалось достичь максимальной скорости передачи данных в 300 Мбит/с.
Полевые тесты, проведённые специалистами Motorola в условиях городской и сельской местности, показали среднюю скорость передачи данных в 20 Мбит/с с задержкой в 25 миллисекунд при одновременном использовании приложений реального времени (видеоконференцсвязи, IP-телефонии) в движущейся со скоростью 100 км/ч транспортном средстве.
Теперь, про нашу среду. Привести ее к одному знаменателю, пока не удалось. Модели
пробовал разные, начиная от антенных систем, и заканчивая чисто энергетическими. Кое-
что, получилось, и некоторые расчеты с достаточной степенью достоверности, для нашей
электропроводки можно проводить.
Но о теории потом, сначала факты, на которые хотел получить Ваши комментарии.
Чтобы, не говорить абстрактно, возьму типовую картинку – подъезд 5-ти этажного дома,
ижекция проводится на 5-м этаже, то есть каплер устанавливается в электрощит 5-го
этажа. Далее производим замеры скорости. Для этого на каждом этаже (в электрощитах)
подключаемся к электропроводке и измеряем скорость прием/передача.
Для упрощения возьмем только прием. Здесь все получается, как и должно быть, по мере
ухода от точки ввода сигнала, скорость начинает падать. Если на 5-м скорость может
составлять 120-150Мбит, то уже на первом 30-60Мбит. Все вроде сходится, кроме одного
на 4-м этаже скорость самая максимальная во всей линии. Не говорю, о каком-то
единичном случае, это обобщенная картинка, полученная в результате не одной сотни
измерений. Именно на 4-м этаже была замерена максимальная скорость, которую я видел
на этой системе – 186Мбит. Теперь немного о том, как проводились данные
измерения. Путь такой – мастер модем (в «черном ящике») от него коаксиал до
электрощита, в щите находится каплер, к которому коаксиал присоединяется. Второй
модем соединен напрямую с электросетью т.е. стандартно как клиентский модем
включается в розетку. Да, такая картинка, не зависит от типа используемого каплера
(емкостной, индуктивный), а также от «степени» согласования этого каплера с
электропроводкой.
Т.е., как видите, здесь измерялась только среда. Возможные «глюки» связанные с
оптикой, или сервером из этой системы исключены. Только не воспринимайте, это как
«вопрос на засыпку», у меня нет однозначного ответа, просто хотел услышать Ваши
комментарии.
Спарк, PLC-модем, интернет по электросетям, Power Line Communications, Ethernet, Электро-ком
Илья RW3FY
01 янв 2006
Сообщение:#162  Сообщение Илья RW3FY » Сб 07 янв, 2006 06:57 »
fir писал(а):С тем, чем сталкивался я, производители сами особо не афишируют возможности по
настройкам. DefiDev, приходит, вообще лысый, только одни провода. SUMITOMO,
комплектовался CD c «дровами» и жалким мануалом.
Да, пройдясь по Вашим ссылкам и посмотрев кое-что из мануалов, прихожу к аналогичному мнению. Тем актуальнее вопрос о вмешательстве ГКРЧ --- использование PLC не должно быть бесконтрольным.
fir писал(а):поймите правильно, тут не только провайдер, но производитель держит инфу закрытой,
от широкого круга.
Согласен, "домохозяйкам" знать такие тонкости вредно (накрутят такого, что у провайдера волосы дыбом встанут). Мне важно, чтобы эти тонкости знал провайдер и умел ими пользоваться. И, чтобы не полагаться только лишь на добросовестность провайдера, хотелось бы иметь гарантии в виде документов, обязующих провайдера не создавать помех.
fir писал(а):Настроек, гораздо больше (чем 6+3=9), понятно, что искать надо, у
производителя чипов (ds2), но там тоже только веселые картинки.
Такая политика мне непонятна, т.к. чем более открытое и качественное описание ф-ций чипа и особенностей его применения, тем легче его продвигать на рынке. Тем более, одним из тормозов продвижения PLC являются скандалы, связанные с помехами --- вот и следовало бы производителю не скрывать возможностей своей продукции, касающейся данного вопроса. А если скрывают --- могу сделать один вывод --- значит, чипы ещё недостаточно совершенны. Ни один нормальный производитель элементной базы сегодня не умалчивает о достоинствах своей продукции. Как правило, замалчивание каких-либо параметров или возможностей бывает связано с тем, что эти параметры или возможности не на высоте. Вывод данный основываю на продолжительной практике работы с западной элементной базой различных производителей.
fir писал(а): Если увижу, инфу в
открытом доступе дам ссылку, обязательно, а пока давайте соблюдать
«политкорректность».
Договорились.
fir писал(а): Одно могу сказать, из того, есть возможность оставлять как
большие участки диапозона (порядка 10МГц), так и достаточно узкие.
Это радует. Только немножко уточните --- разбиение всего диапазона на некое количество полос, насколько я понял, возможно?
fir писал(а):Теперь конкретно по приведенным границам. Нижнюю, часть это примерно до 3 МГц, они
могут вообще закрыть, т.к. для них это особенно не актуально (как впрочем, и для Вас).
А зачем выкидывать задаром целых 1,5МГц, на которых, тем более, наиболее стабильное распространение по электоркабелю? Пускай полосу 2...3,5МГц используют, я не против :) . Вещалок в этой полосе тоже негусто.
fir писал(а):Далее, посты мои читали, на всякий случай, повторюсь еще раз. Для регионов, скорость в
квартирах (здесь и далее в Мбитах) при согласовании каплера с линией 20..25 – это очень
хороший результат, в основной массе 7…10. Согласование я делал, в одном регионе. Если
делать по методикам, которые давала контора, то больше 10, вряд ли подняться, в
основной массе это 2…5.
Ну, сами понимаете, не зная всех параметров сигнала, мегабиты к мегагерцам не привязать. Я ж не знаю, сколькиуровневая там манипуляция по фазе. А Вы, естественно, мне этого не скажете, т.к. из этого "партизаны" сразу же вычислят, при каком С/Ш система начнёт вырубаться (шутка). Так что Вы такие вещи уж сразу в мегагерцах давайте : ) .
fir писал(а):Да есть еще вариант обхода счетчиков. Но его вообще не
давали, применял свой (кстати, более безопасный и простой чем конденсатор).
Я про конденсатор говорил, только чтоб пояснить, что принципиальной проблемы с обходом нет. Конечно, реально способов намного больше. Что именно используется на практике --- вопрос больше экономический, чем технический, и меня особо не интересующий, т.к. с точки зрения техники разделение сигналов двух ну ооочень сильно различающихся частот или диапазонов никакого труда не представляет. Проблемы есть там, где надо разделять очень близкие частоты, и к PLC это никакого отношения не имеет.
fir писал(а):То, что
читаю сейчас на региональных форумах, когда народ носится по квартире в поисках
«розетки с интернетом» говорит о том, что ни кто ни согласование ни тем более обходом
эл.счетчиков не занимался.
Тем хуже --- чтоб хоть как-то "пробить" затухание счётчика и прочих мест с повышенным затуханием, модем должен больше мощи разгонять. Поскольку затухание тут связано с отражением от реактивности, в линии "гуляет" много лишней (отражённой) мощности. Насколько я понял, уровень регулируется автоматически, из оценки уровня в "приёмном" канале? Вот автоматика и разгоняет уровень до упора. Кстати, уровень излучения любой линии довольно сильно зависит от КСВ. При плохом КСВ несимметричная линия превращается в антенну, с совершенно нормальным КПД как излучателя. На этом принципе строятся некоторые типы антенн из коаксиального кабеля, например. Так что несогласованность в данном случае работает как раз против PLC.
fir писал(а):Теперь еще раз посмотрите на границы. Что такое OFDM знаешь, количество
поднесущих, AlexBT, в этой теме прописывал, скорости только что написал. Ну не
работает, спарковская сеть в верхней части диапазона, прописанного производителями
модемов. Не буду навязывать, свои расчеты, сам прикинь и убедишься. А именно
верхушка, для Вашей аппаратуры опасна.
Конечно, верхушка опаснее. Но и низ опасен. Расстояние в длинах волн между "излучателем" (сетью) и приёмной антенной снизу пропорционально меньше. Меньше и затухание в пространстве. Насчёт верхних частот работы сети Спарка --- вполне возможно, если верх отрублен предустановкой верхней границы. Если не отрублен ---сами понимаете, модем при старте и через какие-то периоды впоследствии будет тыркаться по всем частотам в поисках наиболее благоприятных, а этого вполне достаточно, чтоб были периодические помехи. Ну а когда включен не один модем, а работает сеть, подобная ситуация будет возникать пропорционально чаще. Да, ещё. Моя прикидка была сделана для середины КВ диапазона --- уровень моего сигнала на выходе кабеля КТВ я мерил на частоте 14,2МГц.
fir писал(а):Да, еще, немного о работе модема. На
резервирование практически ни чего не отводится. Инфа «распараллеливается» на каналы
и передается. Там и так все коленкой запихивали, чтобы 200М вписать в диапазон. Резерв
при такой плотности не позволительная роскошь.
Под резервированием я и имел в виду передачу одних и тех же данных сразу по нескольким каналам, осуществляемую для повышения надёжности, т.е. технический термин "резервирование". Если такого резервирования у Спарка нет, их ждут очень большие проблемы --- именно за счёт него в «HomePlug AV» достигается существенное повышение помехоустойчивости по сравнению с, например, «HomePlug 1.0» , в котором распараллеливание идёт, дай Бог памяти, всего по трём каналам.
fir писал(а):Мониторинг, есть, т.е. не работающие
каналы просто вырубаются и на них работа не идет. Мониторинг «вверх» не постоянный,
опять по той же причине.
Очень хочется спросить --- каков в среднем период мониторинга? (Если не секрет : ) )
fir писал(а):Поэтому и
интересуют московские файлы, чисто профессионально, что бы сравнить свою
реализацию со спарковской.
Не понятно, какую полезную для себя инфу Вы можете извлечь из звукового файла. IMHO по нему можно лишь идентифицировать источник помехи --- PLC это, или что-то иное. Об уровне помехи судить по файлу сложно, т.к. АРУ приёмника всё это дело отрабатывает --- можно только убедиться, что помеха заметно выше прочих шумов. Но я поговорю с людьми, если они будут не против, чё-нить Вам передам. Содержимым ящика я давненько не интересовался (просто знаю по переписке с тем, кто этим вплотную занимается, что данные туда потихоньку капают), выемку содержимого осуществляю не я. Поэтому, кстати, в данный момент не скажу, жалобы из каких городов преобладают.
fir писал(а):Про настройки, правы, ни кто ими сейчас заниматься не будет. Пока они сами не упрутся,
но это вовсе не по причине ЭМС. Сейчас у них более прозаические проблемы, и думаю
если в ближайшее время, эти проблемы не решат, то бороться Вам не с кем будет.
Само собой. Когда толпы клиентов поняли, что их "слегка" развели насчёт скоростей и надёжности работы сети, на фоне этого вопли сотни-другой р/любителей --- детский сад. Но я исхожу из того, что свято место пусто не бывает --- или Спарк основные проблемы с клиентами как-то со скрипом всё же решит, или развалится, но на его место всё равно рано или поздно придут другие. В общем, не рассматривайте Спарк как нашего основного "врага" --- просто он из-за своей не очень удачной рекламы первый подвернулся под руку : ) --- ну грех было не ответить на те восторженные вопли по поводу обещанного 10-мегабитного безлимита : ).
fir писал(а):Теперь, ряд вопросов, из области – «непоняток». Извините, сгреб их в одну кучу, но
думаю, поймете, что к чему. Илья, какие могут быть «ручные настройки» у
кристаллов сопоставимых с «третьим пнем». Выросла, PLC технология, из этого возраста.
Все делается с компа, при том дистанционно, т.е. модем может находиться уже в сети
совершенно в другом здании. Другое дело, что пока IP прописать толком не могут.
Жаль, что нельзя больше 5 смайликов вставлять : ). Конечно, ручная регулировка делается не кручением болтов или потенциометров : ) --- подобного идиотизма мне и в голову не могло бы придти. Имеется в виду то, что когда система сама меняет динамически какие-то свои параметры --- есть регулировка автоматическая. А когда оператор, заходя в меню (не важно, какое) что-то может менять сам --- вот это и есть ручная регулировка. Так, для информации, в современных КВ трансиверах сервисное меню содержит по нескольку десятков, а то и сотен пунктов, и всё это может настраиваться не только кнопками самого аппарата, но и с компа (с компа, естественно, удобнее), более того, внутренний софт (от управления разными ф-циями до программы, зашиваемой в DSP) в ряде моделей можно обновлять прямо через инет, скачав прошивки с сайта производителя, без каких-либо дополнительных устройств.
fir писал(а):Есть другой более простой вариант, как «запереть» PLC в конкретной квартире.
Вот такой вариант, похоже, и применили в Москве. Поясню далее, чуть позже.
fir писал(а):Не то и не другое, конструктор, и специальность конструирование средств связи.
На базе "конструирование и технология" или, всё же, "радиотехника"? В первом случае Ваша специфика, увы, больше по "болтам и гайкам" (не обижайтесь, специально взял в кавычки). Во втором случае у нас с Вами есть шанс найти некий единый взаимопонятный язык общения.
fir писал(а):Рассуждаю, так что бы тема была понятна большинству, это не личная переписка, а
форум. При том форум операторов, а не разработчиков, компьютерщиков или радистов.
Судя по содержанию постов участников, Вы зря упрощаете техническую сторону, это только создаёт неясности и растягивает дискуссию. Логично было бы, чтоб Вы с операторами говорили близким им языком, а с радистами --- языком радистов (я имею в виду, понятно, надеюсь, не азбуку Морзе, а язык инженеров радиотехнических специальностей)
fir писал(а):Поэтому если, Вы ликбез по «SSB/CW приёмники» для меня пишите, то не надо тратить
время.
Ну, не говорите бреда типа "это шелест листьев, который вы не услышите" --- не будет и ликбезов. Про "шелест листьев" --- это, please, куда-нибудь к поэтам, а не к технарям.
fir писал(а):Расчеты, которые приводите, вполне приемлемы в радиолюбительской практике,
но это не инженерные расчеты.
Это грубая прикидка, позволяющая прочувствовать порядки величин, сделанная на уровне, понятном всем участникам --- иных целей и не ставилось. Инженерные расчёты пусть делают те, кто их был обязан делать, но, судя по всему, не делал. Мой альтруизм, всё же, имеет свои вполне конкретные пределы :) .
fir писал(а):Давайте основываться на фактах конкретных измерений, на конкретных
системах. И не будем призывать в помощь «мировую практику» и «все законы физики».
На фактах конкретных измерений будет основываться общение с РСН по конкретным географическим местам, и общение с ГКРЧ, я об этом уже говорил. А здесь мы с Вами можем говорить на основе тех расчётов, которые Вы предложите --- насколько я понял, какие-то вещи Вы всё же просчитывали, хотя бы чисто для себя. Но, раз не хотите, можем в самом деле этот вопрос оставить. А в помощь я никого не призываю --- Вы говорите о практике, на что и следует ответ о том, что имеет место быть в мировой практике. Вы, кстати, так и не пояснили, чем наша отечественная практика отличается от мировой. Пока что, кроме ужасающего раздолбайства работников некоторых контор (не буду называть, каких : ) ) и безобразного состояния отечественной электропроводки, я никакой разницы не заметил. Разница, замечу, не в Вашу пользу.
fir писал(а):
Напомню, для передачи информации в OFDM используется фазовая манипуляция. А "привязка к переходу через "0"" просто модулирует шум PLC 50 герцами --- только и всего, это картину принципиально не меняет.
Илья ну это типичное – не то. Применительно к Х10 нет там OFDM, а
применительно к HomePlug нет там привязки к «0». И применительно к Х10, привязка к
«0» совершенна другая, о модуляции 50Гц это очень сильно сказано, для пакетной
передачи.
Вы пытаетесь свести всё к деталям использованных способов модуляции, касаемо которых, возможно, было некоторое недопонимание. Поймите одну простую вещь --- есть спектр сигнала, и этого достаточно. В одном случае (Х10) центральная частота спектра находится на сотнях кГц, а ширина спектра составляет единицы-десятки кГц. В другом случае спектр имеет ширину в 30МГц, а понятия "центральная частота" в том смысле, в каком она присутствует в "Х10" нету --- много их, спектры сигналов на отдельных поднесущих перекрываются, образуя сплошной шумоподобный спектр. ВСЁ. Далее тут говорить просто не о чем --- то, что может видеть анализатор спектра, слышит и наш приёмник. И это ФАКТ. Пытаться спорить с которым бессмысленно. Можете ещё пытаться спорить о том, достаточно уровня сигнала, чтоб приёмник его слышал, или нет, апеллируя к различным практическим вариантам реализации сетей, но что при достаточности уровня приёмник его слышит --- это бесспорно.
fir писал(а):Предлагаю вернутся, к этой теме, когда будем обсуждать PAN технологию.
Тем более, что вопросы у Вас по PAN были. Там, как раз похожий алгоритм работы
(истинна – все развивается по спирали), тогда подробно и рассмотрим, чтобы 20 раз не
повторяться.
Да, PAN меня заинтересовала. Технически --- интересно, как делается прохождение или обход неоднородностей (например, дефекты изоляции проводов). Экономически --- во что это выливается нынче. Если есть какие-то ссылки на тех, кто сейчас занимается развитием этой технологии, с удовольствием посмотрю.
fir писал(а):Еще, помните, тут проскакивал ваш «кусок» с iXBT который комментировать не стал. Так
вот, то что Вы называли
ферритовые фильтры-поглотители на оплётку, которые сейчас вешает Спарк
«ферритовые фильтры-поглотители» - это каплеры, пишется так - coupling, нужны они не
для того, о чем вы писали, а для инжекции PLC-сигнала в электропроводку. Есть
индуктивные, есть емкостные. Это я отвечаю на ваши вопросы, которые были заданны
раньше. Увидеть каплеры можно (как схематически, так и живые фото) на теллинке в
презенташках и pdf. Далее, как «замешивается» в самом модеме. В 10-ти ссылках,
которые давал, есть две на принципиальные схемы. Понятно, чипы там другие, но цепи
«замеса» те же самые. Для составления впечатления, вполне достаточно.
Где-то выше я обещал дать пояснение касательно Москвы и насчёт "запирания PLC в комнате". Так вот, по моим сведениям, "менее "радиогрязная"" Москва, похоже, пошла чуть-чуть другим путём (я думал, что везде делают единообразно, но с Ваших слов понял, что это не так). Т.е. есть некий источник, который утверждает, что москвичи (Тушино) и в стояках протягивают коаксиал (что, кстати, хорошо вяжется с утверждениями некоторых представителей, что скорость не зависит от этажа --- попробуйте-ка на 12...16 этажках (а то и выше) выдержать скорость от верхнего этажа до нижнего). Ну а какой может быть каплер на коаксиале? В общем, хотите верьте, хотите нет. Инфа, пока что, мной лично не проверялась (ну не могу я мгновенно всё бросить и метнуться в Москву, чтоб там решать чьи-то проблемы, у меня своих дел выше крыши), но я такой вариант реализации считаю вполне реальным и, кстати, несколько более "жизнеспособным". Тем более, что в Тушино Спарку предстоит конкурировать с 4...5 реальными провайдерами.
fir писал(а): И еще, не
тратьте время, чтобы вывести по этому пути модемы, «партизанскими» методами (думаю,
поняли о чем) – не сработает. Да собственно сами увидите, что бесполезно.
В наших форумах много бредовых "партизанских" идей разной степени "бредовости", рождённых по принципу "шапками закидаем". Но, поверьте, если дело дойдёт до "партизанской войны", способ гасить модемы будет найден достаточно быстро (если он ещё не найден : ) ). Знаете поговорку про чего-то там с хитрой резьбой и т.д. ? Гасить можно любой сигнал, никакое помехозащищённое кодирование не спасает (сам проверял, хотя и не на PLC --- надо было по работе как-то проверить пороги помехоустойчивости на разных режимах и при разных видах помех). Как верно говорил один из участников темы (правда, применительно к другим вещам), есть два ключевых момента --- отношение сигнал/шум и ширина полосы. От себя добавлю, уже применительно к задаче "РЭБ", третий момент --- точка пересечения 3-го порядка (как, впрочем, и по другим порядкам). Всего вместе взятого более чем достаточно. Точно также --- можно ещё спорить о том, удастся или нет выжечь модем, но что его удастся заткнуть, причём напрочь --- сомнений не вызывает ни малейших. Вопрос только в уровнях, ширине спектра и, в самом маломощном варианте, корреляции сигналов. Надеюсь, правда, что официальные инстанции услышат наши вопли, и к "партизанщине", соответственно, прибегать никому не придётся. Лично я за решение вопроса помех в рамках закона.
Добавлено спустя 34 минуты 5 секунд:
Независимый консультант писал(а):Вывод: использовать такие системы в качестве профессиональных операторских решений невозможно. Это типичное, простите меня, радиолюбительство.
Пааапрашу без оскорблений :) --- р/любительская связь не раз показывала себя во время всяких ЧС, когда профессионалы "отдыхали" :tel: . Хотя у неё изначально совершенно иное предназначение --- так, "игрушки для взрослых".
Илья RW3FY
01 янв 2006
Сообщение:#163  Сообщение Илья RW3FY » Сб 07 янв, 2006 08:06 »
fir писал(а):Просто у нас и у буржуев, совершенно разные школы, пока мы «соревновались» в
ХА. Вспоминается оборудование наших ВКС производства мохнатых 60-х или где-то-там годов прошлого века (всякая там телеметрия, связь и прочее), с реализацией чуть ли не на лампах :) , использующая сигналы, бледное подобие которых спустя десятки лет стали использовать буржуи в коммерческих системах и выдавать за ноу-хау :) . Нет, уж первенство в практической реализации РТЦиС и вытекающей из неё ТПС (и ещё ряда курсов, уж не помню названий) если и за буржуями, то с крайне мизерным отрывом. Если за что в наш Радиопром камушек и бросать --- отнюдь не за кривые теории и неумение пользоваться сложными сигналами, а за сильное отставание элементной базы от реальных потребностей.
Извиняюсь за оффтоп, но камень в тех, кто у нас в своё время совмещал ТПС с практикой IMHO брошен зря.
fir писал(а):Для упрощения возьмем только прием. Здесь все получается, как и должно быть, по мере
А Вы рассматривайте проводку не как просто двухпроводную линию, а как некую систему с распределёнными параметрами. Что мы имеем? ---- Подключенные параллельно "основной" линии на каждом этаже куски линий неопределённой длины, которые можно рассматривать как разомкнутые или короткозамкнутые шлейфы, на одних частотах вносящие реактивность того или иного знака, на других --- вообще создающие КЗ либо ХХ, и в любом случае трансформирующие неким образом сопротивление линии. Причём запараллеленные к "основной" линии куски на каждом этаже имеют разную длину и сами определённым образом разветвляются, что ещё больше усложняет картину. А в итоге имеем некое "устройство", которое, в зависимости от точки подключения к нему, обладает некой АЧХ, и вовсе необязательно, что эта АЧХ является наиболее благоприятной в самой ближней точке съёма сигнала. Похожим (отдалённо, конечно) образом строятся полосковые СВЧ фильтры, только там все длины и волновые сопротивления линий, естественно, строго определены. Попробуйте смоделировать в таком виде, и Вы увидите, что количество и ширина провалов АЧХ "на 5-м этаже" может запросто оказаться больше, чем на "4-м". Курс "АФУ и устройства СВЧ", аднака :) .
Может и зря я влез, но ответ IMHO на поверхности, звыняйте, не удержался. Кстати, в модели Вам бы следовало учитывать влияние и других проложенных в стояке проводов, а не только сетевых --- связь там может оказаться вполне достаточна для взаимного влияния, а это --- ещё куча паразитных резонансов.
lotus
02 янв 2006
Сообщение:#164  Сообщение lotus » Сб 07 янв, 2006 12:04 »
А смысл тогда в PLC ?
Только в том, что именно под PLC дали денег.
Если тянуть по стоякам, да и по подъездам собственно, проще, дешевле и лучше поставить свитч и растянуть витую пару. Упомянутые раньше затраты времени не сильно будут различаться.
Тут другая мысль возникла. Есть большой частный дом с дизайном внутри. Кабели тянуть и короба ложить неприемлемо, а надо организовать домашнюю минисетку. Элетропроводка мовая, медная, качественная, может быть даже не лапша, а повитый кабель.
Вот тут бы homeplug av был уместен.
Вопрос о возможности организовать это без сильно дорогостоящих черных ящиков.
Сообщение:#165  Сообщение exInspektorUGSN » Сб 07 янв, 2006 12:26 »
Да Илья RW3FY, вы действительно конструктор, а не радиотехник. Вывод основывается на том, что упорно не желаете замечать мои объяснения, а все разбираетесь в толщине и чистоте проводов.
Да пофигу какая там среда передачи и к чему она должна быть ближе, к антенне или длинной линии. Понимаете или нет . Не существенно это. Хоть 2 трубы водоснабжения взять, пусть будут средой передачи. Важно что сделать, чтоб обеспечить распространение сигналов в этой среде.
При этом можно дополнительно наложить условия на внешнее воздействие данной системы на окружающую электромагнитную обстановку.
Я уже говорил - по ЗоС система не должна создавать недопустимых радиопомех. Именно недопустимых, а не впринципе не создавать.
И если где то что то зашуршало, да и хоть от PLC, это не значит, что PLC создает недопустимые радиопомехи. Выдержки из документов приведены в посте, где декларация соответствия на один из PLC модемов. (В декларации все расписано какие уровни и помехи).
И зачем детерминировать среду передачи. Буржуи не глупые ребята, какими их часто хотят представить наши Кулибины. Палка имеет два конца. Либо определить среду и сделать систему под нее или наоборот - сделать систему, которая работает в любой среде, способной передавать сигнал.
А сборище проводов, которую образует электропроводка - несомненно образуетсложный фильтр, который в каждом случае имеет свою функцию - следовательно незачем заниматься построением мат модели для каждого подъезда, пусть это делает PLC модем. Буржуям респект, за то, что они догадались не стоять и считать мат модель среды передачи, а сделали PLC, которой наплевать на эту среду.
А ЭМС обеспечить легко - ограничить мощность и все, вот вам и ЭМС.
Завтра будут нормы жесче и плясать будем по новому, а пока имеем то, что имеем.
И не на PLC надо давить, а на тех, кто разрабатывает НОРМЫ на ЭМС.
Сообщение:#166  Сообщение Антон Богатов » Сб 07 янв, 2006 14:27 »
В том-то и дело, что не всегда это возможно без нарушения физических законов. В данном случае - очевидно невозможно.
Понимаете или нет, но все модели эквивалентны - и принятые в ТПС и энергетические, принятые в РТЦиС. ЭКВИВАЛЕНТНЫ. Не тождественны, но эквивалентны.
Понять процесс передачи информации, в этой системе, исходя только из «энергетических» позиций невозможно.
Возможно, вполне. Передача информации происходит путем обмена фотонами, а не стаканчиками флогистона. Все модели эквивалентны.
О! Интересно, каким образом. Собственно, от методики измерения все и зависит - можно получить любые значения в зависимости от времени интегрирования.
Только в том случае, если интегральная мощность на выходе передатчика составляет десятки ватт, если не сотни (измерьте мощность источника питания). Проще вообще не использовать проводку, а воткнуть в модем кусок провода в качестве антенны. В противном случае - не верю. Ибо не верю в нарушение физических законов, вследствие которых электропроводка вообще не является средой передачи сигналов такой частоты. (С учетом всех ухищрений по сжатию спектра, речь очевидно идет о мегагерцах и десятках мегагерц).
Илья RW3FY
01 янв 2006
Сообщение:#167  Сообщение Илья RW3FY » Сб 07 янв, 2006 22:35 »
exInspektorUGSN писал(а):Да Илья RW3FY, вы действительно конструктор, а не радиотехник. Вывод основывается на том, что упорно не желаете замечать мои объяснения, а все разбираетесь в толщине и чистоте проводов.
Я говорю о том, что линия, изначально разрабатывавшаяся не для передачи данных посредством высокочастотных сигналов, и потому для передачи данных не предназначенная, должна контролирующими организациями рассматриваться в первую очередь как случайный провод и возможный излучатель. А уж только потом как что-либо другое. До тех пор, пока не появится документов, доказывающих обратное. И любое устройство, подключенное к этой линии, в первую очередь рассматривать, соответственно, как ВЧ РЭС --- опять же, как минимум, до того момента, пока линия не будет сертифицирована как среда передачи данных, либо пока не будут введены соответствующие стандарты. Повторю, я не против использования "альтернативных средств", но их использование должно быть официально регламентировано и контролироваться уполномоченными это делать организациями. Как верно заметил AlexBT, технология сначала должна быть легализирована. С учётом интересов всех сторон, чьи интересы затрагиваются.
exInspektorUGSN писал(а):Да пофигу какая там среда передачи и к чему она должна быть ближе, к антенне или длинной линии. Понимаете или нет . Не существенно это. Хоть 2 трубы водоснабжения взять, пусть будут средой передачи. Важно что сделать, чтоб обеспечить распространение сигналов в этой среде.
Мне это понятно, потому и не стал комментировать Ваше предыдущее сообщение. Ваши рассуждения о вероятностях вполне логичны, теория радиосвязи и строится на теории вероятностей. На чём весьма благополучно существуют многие системы связи, от магистральной КВ до спутниковой, как на геостационаре, так и на низких орбитах.
exInspektorUGSN писал(а):Я уже говорил - по ЗоС система не должна создавать недопустимых радиопомех. Именно недопустимых, а не впринципе не создавать.
А Вы напомните мне формулировку из ЗоС, как трактуется понятие "недопустимых". Полагаю, Вы быстрее меня сообразите, в каком месте закона её искать. Если же не прибегать к юридической казуистике, а исходить из реальной необходимости --- я бы под "допустимым" уровнем понимал такой, который не препятствует функционированию других систем связи. Т.е. если помеха есть, но от неё можно отстроиться любыми существующими средствами селекции, то её вполне можно считать "допустимой". Если же говорить об уровнях --- надо исходить из диапазона возможных уровней полезного сигнала в системе, которой "недопустимые" помехи не должны создаваться, точнее, о нижней границе этого диапазона. На Западе пытаются провести в соответствующие нормы величину в 0,5 дБ над уровнем атмосферных и индустриальных шумов на расстоянии в 3 метра от сетевой проводки, если не ошибаюсь. Я считаю выбор такой цифры справедливым. Я понимаю, что, скорее всего, когда разрабатывался ЗоС, возможности накрытия какого-либо диапазона широкополосной помехой не прорабатывались --- закон составлялся по состоянию дел на конкретный момент времени. Если это так --- нужны какие-то дополнения, учитывающие состояние на сегодняшний день, только и всего. Кстати, почему операторы, предоставляющие услуги КТВ, делают согласование используемых частот с РЧЦ? И нередки случаи, когда из-за отсутствия этого согласования возникают помехи. Например, часто кабельщики, никого не спросив, залазят в полосы 144...146 и 430...440МГц, а потом удивляются, почему на некоторых каналах у всех телевизоры гаснут... И сигналы КТВ в таких случаях, в свою очередь, накрывают приём в указанных полосах. А ведь это коаксиал, гораздо более хорошо защищённый от излучений, чем сетевая проводка.
exInspektorUGSN писал(а):И если где то что то зашуршало, да и хоть от PLC, это не значит, что PLC создает недопустимые радиопомехи. Выдержки из документов приведены в посте, где декларация соответствия на один из PLC модемов. (В декларации все расписано какие уровни и помехи).
Я смотрел декларацию соответствия. Там нет ни слова об излучениях электросети. Даны уровни закачиваемого в сеть сигнала. Причём не в единицах мощности, а в единицах напряжения, что для линий с недетерминированным волновым сопротивлением, не предназанченных, тем более, изначально для передачи данных, непремлемо. Сертификация модема базируется на нормах, созданных для регламентации уровня выдаваемых в сеть помех для устройств совсем другого класса --- и это тоже неправильно, особенности спектра OFDM должны учитываться, а именно --- тот факт, что способов отфильтровать эти сигналы на приёмной стороне, использующей сигналы других типов, нет. Ещё дана напряжённость поля на неком расстоянии от корпуса прибора. А с чего бы прибору самому излучать? Что к нему при этом измерении подключено, эквивалент нагрузки? И почему напряжённость меряют не на тех частотах, на которых работает модем, а в диапазоне 30...1000МГц? Я считаю, что если берёмся что-то делать серьёзно, надо делать всё честно и до конца. Не закрывать глаза на излучение ВЧ сигналов. Никому ведь не приходит в голову сертифицировать сотовые телефоны по нормам, принятым для сертификации допотопных механических телефонов. А если исходить из принципа, использованного для сертификации указанного модема, подобным образом можно сертифицировать любое ВЧ РЭС как устройство передачи данных по проводным линиям. Я Вам не случайно несколько страниц назад задал вопрос, как Вы классифицируете мощный ВЧ генератор, подключенный к проводной линии с нагрузкой на конце.
exInspektorUGSN писал(а):И зачем детерминировать среду передачи. Буржуи не глупые ребята, какими их часто хотят представить наши Кулибины. Палка имеет два конца. Либо определить среду и сделать систему под нее или наоборот - сделать систему, которая работает в любой среде, способной передавать сигнал.
Я не стремлюсь детерминировать среду в затронутом Вами смысле. Просто считаю, что для работы с любой средой нужна некая её модель, пусть даже сильно приближённая. Засылая сигнал "в никуда" запросто можем принять "неизвестно что", поэтому если рассматривать вопрос с позиций разработчика --- хотя бы какое-то приближённое представление о свойствах среды распространения иметь надо --- пытаясь подстроиться под произвольную среду, Вы создадите киловаттный передатчик со скоростями в единицы бит/с. Я же на вопрос смотрю с другой стороны --- что PLC как-то работает, у меня вопросов не вызывает, как --- тоже понятно, понятно и почему. Меня интересует не это, а побочные эффекты технологии. Зная особенности среды распространения, мы не должны игнорировать наличие связанных со свойствами среды побочных эффектов.
exInspektorUGSN писал(а):А сборище проводов, которую образует электропроводка - несомненно образуетсложный фильтр, который в каждом случае имеет свою функцию - следовательно незачем заниматься построением мат модели для каждого подъезда, пусть это делает PLC модем. Буржуям респект, за то, что они догадались не стоять и считать мат модель среды передачи, а сделали PLC, которой наплевать на эту среду.
Естественно, строить модель для каждого подъезда --- полный маразм. Но единожды построить модель, которая бы учитывала некие "усреднённые" условия, надо. Просто чтобы было понимание, как вообще это всё работает. С одной стороны, "пессимистам" при этом становится ясно, что оно всё же работает, с другой стороны, "оптимистам" становится ясно, что оно работает немножко не так, как они бы того хотели или как они себе это представляли. На вещи надо смотреть реально, а не через розовые очки. Например, как влияют "подцепленные" к линии "нули" в неподключенных квартирах --- могу сказать --- в особо неблагоприятных случаях такая штука по своим свойствам может приближаться к полноразмерной ФАР. То, что буржуи сумели обойти сложности в плане передачи данных по такой "неудобной" среде --- их плюс, но то, что кое-где они за это уже довольно долго отдуваются в суде, т.к. некоторых факторов не учли --- их минус. А страдает пользователь, т.к., насколько я понимаю, на время разбирательства работа сети приостановлена, несмотря на проплаченные $.
exInspektorUGSN писал(а):А ЭМС обеспечить легко - ограничить мощность и все, вот вам и ЭМС.
Чтоб ограничить, надо, для начала, её правильно мерить, а не мерить напряжение на не поймёшь какой нагрузке :) . А потом, ограничивать особо и некуда --- бедным PLCёрам и так тяжко из-за всяких возможных и невозможных потерь. Не проще ли им выделить полосы частот, в которых они смогут комфортно работать, никому не мешая, с удобной для них мощностью? Мне кажется, проще, и обычно по такому пути и шло всегда регулирование подобных вопросов.
Кстати, насчёт измерений мощности --- как бы Вам понравилось, если бы выходную мощность моего передатчика нормировали в единицах напряжения на входе моего фидера с ненормированными параметрами? :) --- Немного утрируя, я бы Вам тогда при киловатте в антенне продемонстрировал такие милливольты, при которых обязательность регистрации РЭС встанет под большой вопрос :) .
exInspektorUGSN писал(а):Завтра будут нормы жесче и плясать будем по новому, а пока имеем то, что имеем.
Что поделаешь, развёртывание PLC уже началось не дожидаясь норм... Но от заботы по принятию этих самых норм это не освобождает.
exInspektorUGSN писал(а):И не на PLC надо давить, а на тех, кто разрабатывает НОРМЫ на ЭМС.
Верно. Тут я с Вами согласен. Эту чуму остановить совсем навряд ли удастся, а вот регулировать и контролировать их надо, чтоб остальным не мешали. Для чего нужно, наверно, ещё далеко не один документ разработать и принять.
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
Это раз. Всё же за бугром PLC приживается намного хуже, чем того бы хотели те, кто его продвигает. Вложенные средства им нужно окупать.Второе --- обеспечение скорости в многоэтажках, при "безрыбьи", как в Рязани, не актуально, а вот в Тушино, где провайдеров больше --- надо и за качеством следить :) . Третье --- многим очень удобно то, что внутри квартиры ничего тянуть не надо. Четвёртое --- попытка уменьшить помехи. Хотя тут уже говорили, что Спарк вопросами ЭМС не заморачивается. Да и эффект от такой меры в отношении ЭМС очень сомнителен.
Повторю, 100% достоверность источника не гарантирую, мог человек и ошибиться, приняв сетевой кабель за коаксиал.
lotus писал(а):Если тянуть по стоякам, да и по подъездам собственно, проще, дешевле и лучше поставить свитч и растянуть витую пару. Упомянутые раньше затраты времени не сильно будут различаться.
Да вот я тоже считаю, что экономят на спичках, а геморрою огребают по полной программе.
lotus писал(а):Тут другая мысль возникла. Есть большой частный дом с дизайном внутри. Кабели тянуть и короба ложить неприемлемо, а надо организовать домашнюю минисетку. Элетропроводка мовая, медная, качественная, может быть даже не лапша, а повитый кабель.
Точно Вам скажет fir. По-моему, такие варианты, есть (и чисто технически, и в смысле предложения от фирм). Организуют и чисто на модемах, вообще без "чёрных ящиков". Светить в эфир это будет не меньше, чем любой другой вариант того же стандарта --- если это Вас не смущает, то вариант IMHO найдёте.
fir
24 дек 2005
Сообщение:#168  Сообщение fir » Сб 07 янв, 2006 23:08 »
InspektorUGSN пишет
Все, правильно, и «борцы» сейчас давят всеми способами и методами. Борьба за чистоту
эфира – вещь нужная, только хотелось видеть действительно борьбу за весь эфир, а не его
кусочек. Грязи сейчас хватает и в других диапазонах.
Я не являюсь «фанатом PLC» -технологии, я сторонник метода передачи информации по
силовой (энергетика) сети. PLC – это только этап. Возросший интерес к PLC, в последнее
время, не случаен. Связано, прежде всего, с продвижением HDTV.
И взялись за это уже не «по-детски»:
IBM, Sony, Mitsubishi, Matsushita, Motorola, Google и т.д. Т.е. задействованы достаточно
крупные силы. Да, бывают и у этих компаний, «проколы», но достаточно редко.
Илья, Вы человек умный, неужели серьезно думаете, что сможете противостоять
этой команде. Да, можно «закрыть» страну жесткими нормами, и создать в отдельно
взятом государстве «коммунизм» для радиолюбителей. Но мы уже это проходили…
Нормы (картинка док., в моих постах выше), вряд ли будут пересмотрены в сторону
ужесточения. Сколько у нас было шума по закрытии «пивной» рекламы на TV. Ну и что.
HDTV – это, прежде всего средство воздействие на массы. И Вы думаете, от этого
откажутся ради вашего хобби? Логично было бы запустить HDTV в сети кабельного TV,
но большинство этих сетей «рваные», т.е. присутствует эфирный участок. Потребуется,
расширять «окно» в ГГц–диапазоне. А этот диапазон и так забит под завязку. Но это мои
субъективные рассуждения, возможно, существуют другие причины, по которым
аналитики, выше перечисленных компаний, дали команду – «фас». Все будет решать
большинство. Потребности большинства, с давних времен, не особо изменились – «хлеба
и зрелищ». Дело, Ваше, можете бороться с PLC, только есть ли в этом смысл?
InspektorUGSN , ну не совсем так. Да система достаточно гибкая, но как каждая
система имеет свои ограничения. Мат модель, конечно же, строилась, но строилась для
буржуйской электропроводки. И особенностей среды, учитывались, например
используемая OFDM была специально «заточена» под электросеть. А иначе от «HomePlug
1.0» не далеко бы ушли. Чем точнее модель среды передачи, тем эффективнее можно
создать устройства для работы в этой среде. Думаю, когда за это возьмутся физики из
IBM, мы на 200М PLC-модемы, будем смотреть как на модемы стандарта «HomePlug 1.0»
сейчас смотрим.
Собственно, почему, пытаюсь свести разговор к среде, а именно к отечественной
электропроводке. Все что делалось и делается за бугром, предназначено для их сетей.
Копирование – в лоб, ни к чему хорошему кроме как повышенной трудоемкости и «радио
грязи» не приводит. Сейчас попытаюсь продолжить тему и по ходу ответить хоть на часть
вопросов Ильи (Илья, машинистки просто отдыхают, такую бы энергию да в
мирных целях… :D ). Московская реализация пример копирования – в лоб. Немного опишу
сюжет, чтобы было понятно, что там болтается на коаксиалах.
Первая серьезная ошибка – согласование. Не знаю, где ребята прокололись, толи, когда
переводили описание технологии, толи в расчетах. Но магнитная проницаемость феррита
в каплере, явно завышена (при рекомендуемых моточных данных). Для этого не нужно
хвататься за калькулятор, это видно «невооруженным взглядом». Не подумайте, что это я
такой «умный», начал задавать вопросы. Ну, в сторону спарка, задавать собственно не кому
было, поэтому начал спрашивать у коллег. После описания задачи, люди особо не
задумываясь называли величину («навскид») на порядок меньше…
Второе, в западной реализации инжекция делается двумя каплерами, один на
фазном/фазных проводе другой на нейтраль. И это правильно, т.к. в буржуйской
проводки есть еще и земляной отдельный провод. Если это изобразить, на нашей
проводке, то про согласования можно вообще забыть. Много грязи и большие потери
сигнала. При такой реализации, не то что многоэтажку, пять этажей пробить трудно.
Теперь, Илья, про московский вариант. Спарк не занимался выяснением
конкретных потенциальных клиентов. Дома инжектировались сразу. Схема примерна
такая – сначала идет бригада, которая делает все подготовительные работы. В том числе
пропускает коаксиал по всему стояку и на каждом этаже делает петли. После, отдельно,
идет электрик, и подсоединяет каплеры, по минимуму – верхний этаж, середина, нижний.
Если появляется конкретный клиент, то на его этаже дополнительно ставится каплер.
Задел уже есть, петля и то что на ней болтается, это скорей резерв для потенциального
клиента, а не «фильтр-поглатитель».
Вот собственно и вся картина – отсутствие согласования, копирования «в лоб» схемы
инжекции для буржуйской проводки, отсутствия решений для обхода электросчетчиков.
Как результат – необходимость ставить каплер почти у каждого клиент на этаже.
А, Вы : «фильтры-поглатители, фильтры-поглатители», какие поглотители, блин, тут
пионеры всю идею PLC до абсурда довели …
Было и такое, но данная модель, здесь не сработала. Не потому что она не верная, просто
не совсем полная. Кстати из этой модели, и вытянул ряд практических адаптаций к нашей
электропроводки.
Еще пара, ответов, но бегло. IMHO, Илья, просто не вижу смысла в Вашей борьбе…
- сейчас вряд ли, зашкаливает за 20МГц, средний верх на уровне 15.
- мониторинг, не такой «тупой» как, Вы думаете, по всей шкале он не ерзает
- мощность, модема постоянна, и этим параметром спаркрвцы не играются
- «возможность разбиения диапазона», то что, наверное, смогут сделать сейчас,
так это только урезать, т.е. оставить какой-то кусок. Не говорю, что такой возможности нет.
Но это тупик, со спарковцами на эту тему можно не разговаривать. Для этого нужны спецы,
а там сверстано все по минимуму, в том числе и кадры. Им кстати эти настройки еще важнее,
чем Вам, но совсем по другой причине. Это будут следующие грабли, уже связанные с аппаратной реализацией.
- политика скрытия инфы производителем чипов, мне тоже не понятна, но с другой стороны
AMD то же не особо афишировала как «разлочивать» мостики на атлонах.
Теперь вернусь к нашей электропроводке, несколько фактов, без комментариев.
Еще одна интересная особенность электросетей, которая на первый взгляд не очевидна.
С самого начала, писал про скорости работы в таком виде – «10/10», первая цифирь это на
прием (здесь и далее «прием» / «передача» относительно клиентского модема) вторая
передача такой симметрии в реале не бывает. Всегда имеет место «перекос» например:
5/7, 13/18, 25/32, бывает и такое: 2/25, 6/80. Так вот перекос в одну сторону, это скажем,
особенности конкретной аппаратной реализации, что мало интересно. Интересно другое,
совокупность цифр (те которые через дробь) есть величина, я бы сказал константа, но
варьировать можно соотношением. Для примера возьму 2/25, т.е. этот вариант для
большинства клиентов неинтересен т.к. первая цифирь это закачка, вторая «обратка»
которая при реальной работе всегда будет много меньше 2Мбит. Так вот, соотношением
этим можно варьировать, например, сделать так – 20/5. Особо не пинайте, это
иллюстрация. Что бы такое изобразить, не нужно лезть в аппаратные части модемов, все
это делается на уровне каплеров, достаточно просто, с минимумом доработок.
«Перекашивать», можно, как отдельно по подъездам, так и весь дом целиком.
18 Вт, это паспорт, реально 15Вт.
Извеняюсь, на остальное, более подробно отвечу позже.
Илья RW3FY
01 янв 2006
Сообщение:#169  Сообщение Илья RW3FY » Вс 08 янв, 2006 00:59 »
fir писал(а): Борьба за чистоту
Это как с обычными чистотой и порядком --- хочешь чистоты и порядка --- сам не гадь там, где живёшь, и другим не давай гадить. Если каждый станет этого придерживаться, чище станет везде. Если нет --- не станет чище нигде и никогда. Так что с р/любителей вполне хватит заботы о р/любительских диапазонах.
fir писал(а): Илья, Вы человек умный, неужели серьезно думаете, что сможете противостоять
этой команде.
Мнение, что р/любители --- это сборище пенсионеров с ламповыми передатчиками под кроватью --- бред. Среди нас есть, конечно, и пенсионеры, студенты, военнослужащие, учителя и прочие низкооплачиваемые категории населения, но есть и весьма влиятельные политики, владельцы крупных фирм, заводов-газет-пароходов и иные уважаемые в мире капитала люди. Современный КВ трансивер высокого класса стОит как неплохое авто, ну а про гектары с антенными полями отдельных наших соотечественников можно много и долго рассказывать, как и про виллы с не меньшими антенными полями на разных экзотических островах (собственности наших р/любителей). Плюс на нашей стороне все, кто вкладывает средства в эфирное вещание. На нашей стороне и конкуренты PLC. Думаю, команда в итоге тоже неплохая :) . Кто кого --- покажет время.
fir писал(а): Да, можно «закрыть» страну жесткими нормами, и создать в отдельно
А чего раз нормы, так сразу "жёсткие" и "закрыть"? Не надо кидаться в крайности (коих в истории России и так было предостаточно), и все будут довольны. Нормы должны БЫТЬ. ПРАВИЛЬНЫЕ, а не жёсткие или мягкие. И беспредел в эфире нам не нужен. Вот и всё. AlexBT давал Вам выдержку из описания того, что требует в Штатах от PLCёров FCC. Вполне цивилизованные и резонные требования. Если они будут неукоснительно соблюдаться, борьба потеряет смысл. Если они соблюдаться не будут --- PLCёров будет мурыжить суд, как сейчас в Манасассе.
fir писал(а):HDTV – это, прежде всего средство воздействие на массы. И Вы думаете, от этого
HDTV --- это игрушка для гурманов, с перспективой её массовости на ближайшее время не более, чем у нашего хобби. Средства воздействия на массы --- это обычные телевидение и радио. Радио --- ещё и средство оповещения в экстренных ситуациях. И так будет ещё достаточно долго. Сравните количество компьютеризированных семей в России и количество семей, охваченных обычным телевидением и радиовещанием. А к моменту, когда соотношение сил изменится в пользу компьютерщиков, найдутся и способы "давать инет в каждый дом" более цивилизованно, чем предлагают те, кто ратует за отсутствие всяких ограничений использования PLC.
fir писал(а):(Илья, машинистки просто отдыхают, такую бы энергию да в
мирных целях… ).
Ключ-клоподав постепенно уходит в прошлое. Нужно уметь давать с клавиатуры достаточное количество знаков в минуту : ) . Мастерство не пропьёшь : ) .
fir писал(а):А, Вы : «фильтры-поглатители, фильтры-поглатители», какие поглотители, блин, тут
Моя ошибка в определении типа прибамбасы (точнее, ошибка моего источника : ) ) --- не в пользу Спарка. Важнее, что с коаксиалом источник не ошибся, будет что сравнивать : ) . А за рассказ как всё это строилось спасибо.
fir писал(а):Было и такое, но данная модель, здесь не сработала. Не потому что она не верная, просто
не совсем полная.
Это, само собой, упрощённо. О полной модели речи не было --- я думаю, её составление заняло всё же больше времени, чем моих 45 секунд :) .
fir писал(а):Илья, просто не вижу смысла в Вашей борьбе…
Какая борьба??? Наши с Вами споры в форуме : ) ? Борьба --- громко сказано, никто ещё бороться не начинал. Про смысл станет ясно после того, как люди сочтут, что жалоб набралось достаточно, или что их достаточно никогда не наберётся. Когда р/любители целого города катают дружно коллективную заяву в РСН, полагаю, какие-то основания у них на это есть...
fir писал(а):- сейчас вряд ли, зашкаливает за 20МГц, средний верх на уровне 15.
Меня интересовали возможности модема в принципе, так что спасибо за инфу. То, что у Спарка крутить эти фишки некому, я уже понял.
fir писал(а):18 Вт, это паспорт, реально 15Вт.
Ау, Инспектор! 15Вт подводимой мощи без регистрации РЭС! Ату их! (InspectorUGSN и fir, не обижайтесь --- шутка : ) )
fir
На время отойду от участия в дискуссии. Полагаю, основное, что хотел сказать, сказал, все основные контраргументы увидел, ну а на споры про "кто кого" времени жалко. Будет инфа --- с интересом почитаю. Запрос по Вашей просьбе отправил сегодня, ответа ещё не было.
fir
24 дек 2005
Сообщение:#170  Сообщение fir » Вс 08 янв, 2006 01:47 »
15 ВТ - МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОДЕМОМ,
А НЕ МОЩНОСТЬ ЗАКАЧИВАЕМАЯ В СЕТЬ !!!!!!!
Сообщение:#171  Сообщение Антон Богатов » Вс 08 янв, 2006 01:58 »
fir, вы хотите заявить, что модем закачивает в сеть больше мощности, чем потребяет от сети? Ну тогда понятно, на чем основан принцип действия PLC! :super1:
ЗЫ: На этом форуме не принято писать аршинными буквами... могут неправильно понять :down:
fir
24 дек 2005
Сообщение:#172  Сообщение fir » Вс 08 янв, 2006 02:16 »
Нет, я сказал, что мощность потребляемая модемом - 15Вт.
Из этого не следует, что все эти 15Вт, модем закачивает в сеть,
как пошутил Илья, видать у человека плохо со зрением.
Специально для людей с ослабленным зрением, еще раз продублировал шрифтом покрупней.
Илья RW3FY
01 янв 2006
Сообщение:#173  Сообщение Илья RW3FY » Вс 08 янв, 2006 02:25 »
fir писал(а):Нет, я сказал, что мощность потребляемая модемом - 15Вт.
Ну ё-моё, стоило на секунду отойти, как уже зрение моё перемывают :) . В порядке у меня вообще со всем. ВЛК с допуском "ко всем видам, включая экспериментальные и испытательные".
fir, сразу видно, что Вы не радист, вот InspectorUGSN юмор бы понял, т.к. в своё время его коллеги из ГИЭ регламентировали и отслеживали мощность подводимую, т.е. , грубо говоря, мощность источника питания оконечного каскада передатчика :) .
fir
24 дек 2005
Сообщение:#174  Сообщение fir » Вс 08 янв, 2006 02:41 »
Судя по реакции Независимого консультанта, "на этом форуме" юмор "могут неправильно понять" ;-)
Сообщение:#175  Сообщение AlexBT » Вс 08 янв, 2006 07:27 »
Независимый консультант писал(а):AlexBT, Волновое сопротивление витой пары примерно 120 Ом. Внимание, вопрос: какое волновое сопротивление у совокупности электрических цепей в пределах хотя бы одного здания - и как широко оно варьируется.
100 Мбит/с не может быть в принципе. Потому что невозможно.
Волновое сопротивление витой пары может быть разным. Стандартизировано 100, 120, 150 Ом.
У коаксила 50 и 75 Ом.
Что дает проводка в здании - даже угадать не могу.
У меня монтажники один раз учидили. Закончилась витая пара на участке. И привезти возможности не было. Зато остался телефонный двухпарник для подключения телефонов от розетки на аппарат. До конца рабочего дня еще пара часов оставалась. Вот они этим двухпарником и сделали патчкорды, засунув по два куска кабеля в одну вилку. И поставили его на гигабитные порты. Все заработало... Хотя по теории работать было недолжно - нет повива, развив больше 12 мм, среда вообще никакая... И сделали все красиво и аккуратно. Если бы не два кабеля вместо одного, фиг бы кто и внимание обратил...
Я потом долго пытался сообразить, как они в штепселях этот кабель обжать умудрились. Он же тонкий и навит на нитку тонким медным проводом...
Единственное, что обрадовало в той ситуации - в 110 панели этот кабель не пошел, а так бы вообще полный абзац был бы. Патчкорды то поменяли. А вот 110 перебивать...
Разбор полетов был долгий и шумный. Сказать что я орал, это будет неправильно. Там просто рев ниагарского водопада стоял.
Логика - дык мы решили попробовать, чего мол без дела стоять... мужики с высшим образованием, теорию знают, решили сэкономить, блин...
В итоге в инструкции добавилась строчка - использование подручных материлов, технологически не предназначенных для выполнения работ соответсвующего уровня, отклонения от проекта и задания на выполнение работ - является злостным нарушением производственной дисциплины...
Вы думаете, я их убедил? Ни фига. Они из вредности сделали на лабораторном стенде такой красивый аккуратный кросс на том самом телефонном кабеле - любо дорого посмотреть...
Но и меня они не убедили. Экономить на спичках и нервах - неправильно. Что было доказано простым экспериментом. Просто поперек этих красивых патчкордов был проложен неэкранированный двухпарник с живым Е1. Фастэзернету приснился абзац...
Так и с PLC технологией. Пять-десять ватт в розетку - и будет работать. Шаманство, одним словом...
Но меня такое не привлекает. Я хочу хотя бы понимать, как оно работает. Что бы знать, что делать игде искать затык, когда работать перестанет...
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
fir писал(а):Судя по реакции Независимого консультанта, "на этом форуме" юмор "могут неправильно понять" ;-)
Не, с юмором тут все в порядке.
Сообщение:#176  Сообщение Антон Богатов » Вс 08 янв, 2006 16:44 »
Так уже вполне понятно, как. Несколько десятков ватт в розетку, электросеть работает как несогласованная антенна... в общем, конструкция на уровне радиокружка в доме пионеров, только на современной элементной базе.
lotus
02 янв 2006
Сообщение:#177  Сообщение lotus » Вс 08 янв, 2006 17:18 »
а абонентский модем тоже несколько десятков ватт в розетку отдает ?
Сообщение:#178  Сообщение Антон Богатов » Вс 08 янв, 2006 18:28 »
А какая разница - абонентский или операторский? Все звери равны :)
Сообщение:#179  Сообщение exInspektorUGSN » Вс 08 янв, 2006 21:12 »
AlexBT, отличная история про монтажников. Ж:)
Илья RW3FY, спасибо за комментарии, очень уж хотелось от Вас услышать ответ.
Ну а по хорошему можно завязывать. DSL убъет PLC. Вопрос времени. Уж очень разница большая в среде передачи. В одном случае витая пара с более или менее предсказуемыми параметрами, в другом черти что и сбоку бантик (т.е. электропроводка).
Но вот пустить PLC поверх сетей проводного вещания было бы интересно. В городских условиях сетей этих полно и структура сети предсказуема. Хоть кто бы попробывал. Второе дыхание можно получить на старых сетях.
AlexBT, про поиск сертификатов помню, выйду посмотрю.
fir
24 дек 2005
Сообщение:#180  Сообщение fir » Вс 08 янв, 2006 21:36 »
Независимый консультант, не буду «растекаться мыслью..», мне Вы все равно не
поверите. К сожалению описания, в инете тестирования современных PLC-модемов нет.
Посмотрите вот это, там есть часть ответов, на Ваши вопросы по измерениям
http://www.ixbt.com/comm/pwrln-phonex-qx-201.shtml
Достаточно подробное тестирование модема «NeverWire 14». Стандарт еще "HomePlug
1.0" т.е. максимальная скорость трафика до 14Mbit/s. Поэтому сразу попрошу
автоматически не перекладывать все там написанное к 200 Mbit модемам. Кстати обратите
внимание и на мощность – «потребляемая мощность до 5 Ватт». Современные как я уже
писал потребляют – 15Вт. Это вовсе не означает, что повысилась мощность закачиваемая
в сеть, просто стоит более мощный процессор, который «обсчитывает» не 84, как
"HomePlug 1.0", а 1536 поднесущих, эту «математику» ведь тоже кормить чем то надо.
В продолжение темы посмотрите еще это, не так подробно, как первая ссылка, но может
это наведет на какие ни будь мысли.
http://www.ixbt.com/comm/pwrln-power-net.shtml
Далее как проводилось тестирование. Про все тестирование, говорить не буду т.к.
вопросы связанные с работой сервера, мало интересны. Интересует именно среда,
повторюсь еще раз PLC – это только этап. Время идет, будет другое оборудование и
другие технологии, «заточенные» под электропроводку, а мы все разводим руками –
«не верю и все».
Значит так, современные PLC-модемы, в отличие от описанного в первой ссылки имеют в
своем составе средства диагностики линии передач. Что позволяет сделать тестирование
вообще без подключения компов. Но не будем полагаться, на буржуйский сервис сделаем
все по старинке. Мастеру присваиваем IP, далее берем другой модем (ведомый)
подключаем его к ноуту, и получаем некое подобие переносной измерительной станции.
Эту станцию можно подключить на любой лестничной площадке или в любой квартире к
электросети. Далее все стандартно, IP мастера известен, ПО для измерений может быть
разное. В примитиве можно воспользоваться штатными средствами видны – telnet, или
Билу, Вы, тоже не доверяете? Собственно, что можно сделать телнетом – измерить
скорость приема / передачи, и посмотреть пинги. Какое конкретно использовал ПО для
измерении, светить не буду, но результаты с тем что может намерить телнет совпадают.
Такие измерения можно проводить, автономно, т.е. дом для этого не обязательно
подключать к «оптике».
Далее по мощности сигнала передаваемого в сеть.
Независимый консультант пишет
Какие десятки ватт? Вы хоть паспортные данные на модемы посмотрите – мощность
потребления, эта информация открыта. Не может устройство выдавать больше, чем оно
потребляет. При том эту мощность «сжирает», в основном, процессор, уже писал кристалл
на уровне «третьего пня» не из воздуха же он запитывается. Даже 5Вт для PLC-сигнала,
стандарта "HomePlug AV", это очень много. При такой мощности не надо было бы
растаскивать, PLC-сигнал по подъездам, а накрыть сразу же несколько близ стоящих
домов от одной трансформаторной будки. Вот тогда бы, «борцы» точно за голову
схватились, и не только они.
lotus пишет
Не так «страшен черный ящик как его малюют». Отчасти ответ уже есть в твоих вопросах.
Остальное в моих постах, читай внимательней, если это действительно интересует.
