"А вы трафик уводите!"
Сообщение:#41  Сообщение Andrei » Пт 03 мар, 2006 09:09 »
У нас тоже старые лицензии на ТМС с СПРИ + МТС. Пока работаем по-старому. Может просто пока петух жареный не клюнул? :)
KOD
02 апр 2004
Сообщение:#42  Сообщение KOD » Пт 03 мар, 2006 09:18 »
Kali, а при абонплате?
Andrei, да сейчас все работают по-старому. Но готовятся к новому.
Кто хуже приготовится, тот и отпадет.
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#43  Сообщение Kali » Пт 03 мар, 2006 09:35 »
KOD писал(а):Kali, а при абонплате?
Я же сказал - как с МГ/МН. По Вашему получается что, при безлимитной абонплате, МРК берёт с абонентов за услуги МГ/МН.
А это от трёх до пяти ... :spez:
Сообщение:#44  Сообщение JK » Пт 03 мар, 2006 10:00 »
Независимый консультант,
>Если серьезно, то услуга местного завершения в данном случае вообще отсутствует как класс.
Если применять ППРФ 161 и ПрМИС 98 "в лоб", то "не отсутствует". Т.к. важно что трафик идет от Оператора, а далее есть Т.П.-УзелМТС-Аб.Б.
Есть вариант, что "МЫ" схитрим и обозначим шлюз OTG как АОУ. В этом случае VoIP должен получить статус "коллективного пользователя" - тогда соединение можно будет классифицировать как местное телефонное соединение от Аб.А (OTG) к Аб.Б. Но это всё шатко-зыбко.
GAp, почитайте форум - темы про VoIP и IP-телефонию.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Kali, не-е, он берёт за пропуск трафика на МГ/МН... но это увидит только тот, кто возьмёт проверять правильность "раздельного учёта доходов/расходов".
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#45  Сообщение GAp » Пт 03 мар, 2006 11:54 »
Andrei писал(а):У нас тоже старые лицензии на ТМС с СПРИ + МТС. Пока работаем по-старому. Может просто пока петух жареный не клюнул? :)
может и не клюнул, а у нас лютуют :sad:
А каково ваше мнение по данному вопросу?
Сообщение:#46  Сообщение Andrei » Пт 03 мар, 2006 13:53 »
GAp, "старые лицензии действуют до конца срока в части, не противоречащей новым НПА". Трактовку это фразы каждый делает свою. Оттого и такие длинные ветки у форума.
Сообщение:#47  Сообщение Erlang » Пт 03 мар, 2006 19:26 »
А можно подробнее?
Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
2) Есть лицензия МТС и выданные в 2002 г. лицензии на телематические услуги и передачу данных
Еще надо получить Голос по ПД и спать спокойно.
Как понимаю: есть своя АТС?
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#48  Сообщение GAp » Пн 06 мар, 2006 08:14 »
Erlang писал(а): А можно подробнее?
Отправили копию своего письма в РСН, грят - дайте объяснение такому порядку пропуска трафика.
Erlang писал(а): Еще надо получить Голос по ПД и спать спокойно.
АТСка своя имеется. Насколько я понял, так как трафик IP-телефонии является пакетным трафиком, то он не может регулироваться правилами, разработаными для канального трафика (трафика ТСОП). Вот где-то в таком духе, я думаю,и надо им ответить, или можно по другому сказать? :)
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#49  Сообщение GAp » Вт 07 мар, 2006 08:29 »
Кстати о получении лицензии на СПДцПГИ, есть ли у кого опыт получения подобной лицензии и какие проблемы возникали?
Заранее спасибо!
Сообщение:#50  Сообщение JK » Вт 07 мар, 2006 09:16 »
GAp, проблема одна - наличие стыка с ТфОП. :vertag: По мнению Лицензийдателей из Связьмора его быть не должно. :oops:
oleg_sakh
15 дек 2005
Сообщение:#51  Сообщение oleg_sakh » Вт 07 мар, 2006 09:17 »
GAp писал(а):Кстати о получении лицензии на СПДцПГИ, есть ли у кого опыт получения подобной лицензии и какие проблемы возникали?
Заранее спасибо!
Никаких проблем нет, но мы в схеме специально не показывали стык с ТСОП. Отдельно выделенная сеть под СПДцПГИ. Нигде в лицензии это отражения не нашло. Стандартная лицензия.
Сообщение:#52  Сообщение AlexBT » Вт 07 мар, 2006 10:30 »
>Как это? Соединение устанавливается ИЗ МТС в ПД. Соответственно вызов завершается сетью ПД....
А приказ по пропуску трафика прочитать?
Много там букофф :)
Если серьезно, то услуга местного завершения в данном случае вообще отсутствует как класс. Потому что СПД не является ТСОП, но и не является абонентской установкой. Однако погорячился законодатель... :)
:ovacia:
Lighter
Сообщение:#53  Сообщение Lighter » Вт 07 мар, 2006 11:54 »
GAp, проблема одна - наличие стыка с ТфОП. По мнению Лицензийдателей из Связьмора его быть не должно.
ну и не рисуйте его на схеме:)
Сообщение:#54  Сообщение JK » Вт 07 мар, 2006 13:55 »
Lighter, так теперь и не рисуем. :down:
gregor
25 фев 2006
Сообщение:#55  Сообщение gregor » Ср 08 мар, 2006 11:00 »
А можно пример такой схемы?
Сообщение:#56  Сообщение Erlang » Ср 08 мар, 2006 12:40 »
Заранее спасибо!
Убиваю принцесс, спасаю драконов! (с)
А я убиваю СПАМЕРОВ :shock:
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#57  Сообщение GAp » Ср 08 мар, 2006 22:01 »
Подскажите, пожалуйста, почему не нужно отображать стык с ТСОП в схеме? Без стыка с ТСОП нельзя ведь будет предоставить доступ к услуге ПГИ в СПД.
Заранее спасибо!
ЗЫ(оффтоп):
Erlang писал(а):А я убиваю СПАМЕРОВ :shock:
Очень рад за вас, но пост был мною изменен, к сожалению позже чем вы его стерли... :( сорри за спам....
Сообщение:#58  Сообщение Erlang » Ср 08 мар, 2006 22:14 »
ЗЫ(оффтоп):
Для оффа есть свои команды.
Это как? Я удалил, а Вы его потом изменили? :sneky:
Так для этого давно есть отдельная тема. Лень почитать?
Сообщение:#59  Сообщение AlexBT » Ср 08 мар, 2006 22:21 »
GAp, а потому, что завернет Вашу схему управление лицензионной работы.
Услугу доступа СПДцПГИ Вы должны предоставлять в соответсвии с лицензией на услугу. Абонентам этой услуги, или пользователям - абонентам других лицензиатов СПДцПГИ.
Присоединени к ТСОП может осуществляться по другой лицензии - СПДбезПГИ для обеспечения доступа абонентов МТС путем местного телефонного соединения для передачи данных или доступа к сети пердачи данных.
Ну и не последнее в нашем деле - опыт, подкрепленный практикой. Есть стык с ТСОП в схеме - завернули. Нет - выдали лицензию...
Учитесь на ошибках товарищей...
Сообщение:#60  Сообщение Erlang » Ср 08 мар, 2006 22:32 »
Добавлю:
1. почитайте ПП 87
2. почитайте форум
3. Да и название лицензии уже другое.
