Объясните по новым ценам... пжлста
LionSprings
28 дек 2005
Центральный ФО
Сообщение:#41  Сообщение LionSprings » Ср 21 июн, 2006 19:13 »
Andrei, а зачем счета оспаривать? Просто неоплачивать, и все. Я лично так и планирую сделать. Мало ли скоко услуг насует МРК в свой договор в раздел "цены", я что - обязан их все потреблять? Какие потребил - те и оплатил. А местное инициирование - не потреблял и не заказывал, извините. И оплачивать не собираюсь. И пускай МРК по суду попробует с меня эти деньги получить.
А идея насчет ПРЕВЕДа видимо у многих в голове крутится... 8-)
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#42  Сообщение Kali » Ср 21 июн, 2006 19:19 »
Kali писал(а):при этом некоторые МРК, глупенькие, ещё и предлагают вести поминутный учет на взаиморасчетах между операторами!!!!
Деваться некуда. Правила присоединения обязывают осуществлять повременный учет услуг по пропуску трафика.
Не. Не про то. Поминутный, а не посекундный. Т.е. абонент совершил вызов длительностью 5 секунд. С него ничего. А между операторами (в нашем случае с МРК) расчет за ЦЕЛУЮ минуту, а не за 0,08333 минуты. Ведь между операторами с первой секунды ...
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#43  Сообщение Kali » Ср 21 июн, 2006 19:24 »
LionSprings писал(а):А идея насчет ПРЕВЕДа видимо у многих в голове крутится... 8-)
В сентябре на конфе нечто подобное вслух кричали ...
LionSprings
28 дек 2005
Центральный ФО
Сообщение:#44  Сообщение LionSprings » Ср 21 июн, 2006 19:32 »
Andrei писал(а):Какого рода информацию? У кого-то уже есть практика?
Мы договорились с газетой рекламных обьявлений. Реально правда не испытывали - поскольку новый договор с МРК еще не подписали. Но держим камень за пазухой, если будут сильно приставать насчет инициирования.
Сообщение:#45  Сообщение AlexBT » Ср 21 июн, 2006 22:45 »
Kali, стихи пишем?
Пишите. Может Родина второго Пушкина обретет. :)
Kali и JK,
Про русиш фантастишь. Попробуйте опровергнуть ГК РФ. Его не так легко под сукно засунуть.
А про бизнес на входящих и завершении писалось еще в прошлом году...
Театр абсурда - самая лучшая иллюстрация последствий бардака.
А куда и как пошел трафик - контролируется простым расчетом = доходы - расходы на пропуск трафика.
Попытка прятать выручку - это вообще криминал.
Ну а при отсутсвии учета в связи делать вообще нечего...
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#46  Сообщение Kali » Чт 22 июн, 2006 08:02 »
AlexBT писал(а):Kali, стихи пишем?
Поздно быть Пушкиным, мне скоро 37 ... :shock:
AlexBT писал(а):Kali и JK,
Выручку не прятал никто и учет вели, но никто и не проверял простой расчет (доходы - расходы), в котором всё равно можно прятать и прятать. Налоговой он по барабану - налоги уплачены. Надзор должен был смотреть. А с/ф от РТК - это железная гарантия - либо нарушай налоговый кодекс, либо пускай трафик правильно, железно, но непрактично, не логично, и порождает не совсем легитимные агентские отношения. Ведь даже газ, который добывает Газпром, продают мне (по сети, опять же) не со с/ф от самого Газпрома. Ладно, газ - товар, связь - услуга. Хотя если электричество - товар, почему электросвязь - услуга :) ?Шучу, а вообще-то электричество тоже можно класифицировать как услугу - поддержание определенной разности потенциалов на ваших концах :) - если килобайты - не товар, почему киловаты - не услуга? Заболтался ...
Сообщение:#47  Сообщение JK » Чт 22 июн, 2006 08:26 »
A2I писал(а):что за услуга тогда "местное инициирование вызова на смежном узле сети связи друго оператора (или даже с 1/2 транзитными узлами)" ?
Не получается ли, что все ОпМТС по маршруту вызова на мой модемный пул начнут выставлять мне счета за разнообразные услуги "инициирования" ?
"... инициирование... с сети связи другого оператора..." - это альтернативная модель взаиморасчётов.
По той, что указал РСН, вы платите за инициирование только тому ОпМТС, чей абонент инициировал вызов. Все транзитные ОпМТС получают с вас за "транзит".
По этой же вы платите только присоединившему вас ОпМТС, а он уже, удерживая свой профит, платит за "инициирование" своему смежному, который слил вызов на него.
A2I писал(а):Похоже, что от этого "испуга" и придумали инициирование для МТС.
Не совсем... просто ранее ОпМТС было запрещено взимать плату за соединение при вызовах на модемные пулы.
Kali писал(а):Хотя, есть ещё выход - раздавать коды доступа или номера из спец ресурса к услугам диалап, наверное, или что-то вроде этого, так?
Насколько я понял, в проекте "План 7-й зоны..." именно это и заложено.
Kali писал(а):Я к тому, что данный вариант, когда услуги МГ/МН оказывает сам оператор МГ/МН позволяет избежать подсовывания под услуги МГ/МН услуг ПГИ.
Не-а, чтобы это пресечь Мг-оператору необходимо отменить агентирование и работать с своими пользователями напрямую.
Либо наладить надлежащий контроль за пропуском трафика... т.е. набрал абонент "8-10"... вызов ушёл на 8-10, а не на 2999-999... :spez:
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#48  Сообщение Kali » Чт 22 июн, 2006 09:02 »
JK писал(а):Либо наладить надлежащий контроль за пропуском трафика... т.е. набрал абонент "8-10"... вызов ушёл на 8-10, а не на 2999-999... :spez:
Монстры Надзора не боятся, а налоговая - это серьёзно. Ведь даже с РЭ зоновой сети пример - у МРК их нет, но "не отключать же МРК"!!!
A2I
01 авг 2005
Сообщение:#49  Сообщение A2I » Чт 22 июн, 2006 14:31 »
JK писал(а):"... инициирование... с сети связи другого оператора..." - это альтернативная модель взаиморасчётов.
По какой модели должен/будет выставлять мне счета МРК : РСН или по альтернативной ?
JK писал(а):По той, что указал РСН, вы платите за инициирование только тому ОпМТС, чей абонент инициировал вызов. Все транзитные ОпМТС получают с вас за "транзит".
Как они будут получать - мне счета выставлять ? Нет договоров, кроме как с присоединенным...
Еще они тогда должы быть осведомлены, что такой-то вызов идет к ОпСПД (мне).
Те иметь в БД билинга обновляемые номера доступа всех местных ОпСПД :-(
ОПять таки все МТС должны иметь БД номеров доступа всех ОпСПД !!
Иначе получится, что присоединивший меня ОпМТС выставит мне счет за "инициирование от другого оператора", а "другой ОпМТС про это и знать ничего не будет и счет соседу за "инициирование" не выставит.
Балансы доходов перекосятся в пользу последнего ОпМТС, присоединившего ОпСПД ?
Или я недопонял что-то ?
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#50  Сообщение Kali » Чт 22 июн, 2006 14:38 »
A2I писал(а):ОПять таки все МТС должны иметь БД номеров доступа всех ОпСПД !!
Может и такое получиться. Особенно в начале, когда одни операторы знать не знают про какие то там реформы, инициирования и прочее, другие считают, что инициирования нет и собираются отстаивать эту точку зрения, а третьи выставляют счета и ждут ...
Сообщение:#51  Сообщение JK » Чт 22 июн, 2006 15:11 »
A2I коллизий полно, поэтому и... :shock: :-D .
При этой модели нужны договора со всеми ОпМТС... типа они пропускают трафик своих абонентов на номер "СПД", а вы им деньгу за это. По другому никак.
До первой проверки абонентом своего счёта с детализацией... т.к. соединений с модемными пулами в нём быть не должно, по определению. Иначе двойная оплата - #. :spez:
A2I
01 авг 2005
Сообщение:#52  Сообщение A2I » Чт 22 июн, 2006 16:10 »
Кто мне еще объяснит такой пародокс ценообразования ? :
Повременный тариф местного соединения в МРК равен 0,16 руб/мин. Те. столько бы платило лицо за доступ к услуге Интернет, не будь этой услуги инициирования.
Максимально возможный тариф, который может и хочет применить к ОпСПД МРК (уже "обрезанный" ФСН) равен 0,52руб/мин.
Чем (кроме желания обогатится без меры) можно объяснить разницу тарифов более чем в 3 раза ?
Вроде как техническая себестоимость выполнения этой услуги та же, если бы лицо позвонило не на модемный пул, а на модем своего знакомого, или факс переслать...
A2I
01 авг 2005
Сообщение:#53  Сообщение A2I » Чт 22 июн, 2006 16:28 »
JK писал(а):До первой проверки абонентом своего счёта с детализацией... т.к. соединений с модемными пулами в нём быть не должно, по определению. Иначе двойная оплата - #. :spez:
А если все абоненты ( втч юрлица) пока на обонплате ?
Кто может возбудить процедуру нарушения, что за одну услугу взимают плату неоднократно ?
Сообщение:#54  Сообщение JK » Пт 23 июн, 2006 09:44 »
A2I писал(а):Чем (кроме желания обогатится без меры) можно объяснить разницу тарифов более чем в 3 раза ?
Возможен вариант, что хитрый оператор часть расходов, которые должен был отнести на "повремёнку" заложил в цену "постоянной" составляющей для Абонента (это при условии, что МРК не накручивал себе 0,52).
A2I писал(а):Кто может возбудить процедуру нарушения, что за одну услугу взимают плату неоднократно ?
Если все на фиксированной абонплате, то выявить "двойную" оплату можно только после анализа бухучёта (в части, как была рассчитана такса, какие расходы при этом учитывались)... т.е. абонент это, в принципе, обнаружить не может. ФСТ, при желании, может... вопрос в том, захочет ли?
Сообщение:#55  Сообщение Антон Богатов » Пт 23 июн, 2006 10:01 »
JK писал(а):т.е. абонент это, в принципе, обнаружить не может.
Обязанность доказывания в потребительских исках возложена на оператора связи.
Ortel
16 дек 2005
Иркутск
Сообщение:#56  Сообщение Ortel » Пт 23 июн, 2006 10:24 »
Уважаемые коллеги!
Внимательно прочитал Перечень услуг по пропуску трафика (п.4 Приложения №2 к Правилам присоединения ППРФ 161), цитирую:
4. Услуги инициирования вызова (деятельность, направленная на обеспечение пропуска трафика от пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети связи данного оператора связи, до точки присоединения к сети данного оператора связи при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами сетей фиксированной телефонной связи или операторами сетей передачи данных):
а) услуга междугородного инициирования вызова;
б) услуга зонового инициирования вызова;
в) услуги местного инициирования вызова:
yслуга местного инициирования вызова на узле связи;
услуга местного инициирования вызова на смежном узле связи;
услуга местного инициирования вызова с одним транзитным узлом;
услуга местного инициирования вызова с 2 и более транзитными узлами.
и пришел к выводу, что в случае доступа к Интернет (телематика, а не передача данных) услуга инициирования не предоставляется. Тогда понятно, почему Voip перенесли в передачу данных, а Интернет в телематику.
Или я не прав?
Сообщение:#57  Сообщение Ura » Пт 23 июн, 2006 12:21 »
Ortel, смотря с какой стороны смотреть. Например, ВАС считал, что телематика==дайлап. А вот с точки зрения построителей сетей ТУС должен работать через СПД...
Сообщение:#58  Сообщение Wanderer » Пт 23 июн, 2006 12:37 »
А если оператор предоставляющий услуги доступа через диалап
в счете абоненту укажет, что одна часть собственно за его услуги, а другая за услугу инициирования, то сможет ли абонент обратиться в суд с тем, что с него как бы дважды рубят деньги за местный звонок?
Napalm
02 мар 2006
Ставропольский край
Сообщение:#59  Сообщение Napalm » Пт 23 июн, 2006 12:38 »
Ortel писал(а):Уважаемые коллеги!
Или я не прав?
Я думаю, что трактовать будут так - написано "операторы сетей ПД", а не "имеющие лицензии на ПД". То, что телематика работает только поверх сетей ПД - оспаривать сложно.
Тут другое интересно - разговаривал вчера с одним хорошим человеком в ЮТК по поводу возникновения "инициирования". В целом он во всем со мной согласен, кроме этого момента. Говорит, когда вы станете опМТС - платить будем мы вам за завершение, но пока вы опПД - платите за инициирование. На все здешние агрументы отвечает так - а мы звонок на ваш шлюз предоставляем своему абоненту бесплатно, т.е. как "доступ"! При абонентской плате вы, мол, доказать обратное не сможете. А при повременке мы, мол, сделаем все поминутно платно, а конкретно на ваш номер - 0 коп/мин. И опять получается вроде как "доступ". Потому что нигде не написано, что "доступ" обязательно должен быть через код DEF.
Кстати, более того, нашел вот такую писульку:
Письмо Гостелекома РФ от 22 декабря 1999 г. N 7832
"Системой и планом нумерации на сетях связи стран 7-й зоны всемирной нумерации", утвержденными приказом Госкомсвязи России от 20.04.99 N 71, предусмотрен доступ пользователей к службам сетей документальной электросвязи (ДЭС), в том числе, к службам сети Интернет по местному номеру, либо по национальному номеру.Доступ пользователей к данным службам по национальному номеру требует дополнительной проработки. Поэтому до разработки нормативно - технических документов, отражающих вопросы выхода к службам ДЭС, в том числе, к службам сети Интернет по национальному номеру (коды DEF = 770, 771), доступ через телефонную сеть общего пользования к этим службам должен быть организован с использованием местных номеров.Операторов связи до введения кодов DEF = 770, 771 при организации доступа к службам сетей ДЭС, включая службы сети Интернет, прошу руководствоваться положениями, изложенными в "Системе и плане нумерации на сетях связи стран 7-й зоны всемирной нумерации" (п.4.15.2).
Прошу Главгоссвязьнадзор России осуществлять контроль за выполнением данного распоряжения в соответствии с п.6 приказа Гостелеком России от 03.07.99 N 10 О внедрении новых "Системы и плана нумерации на сетях связи стран 7-й зоны всемирной нумерации".
Первый заместитель Председателя
Гостелекома России Н.С.Мардер
Вот такая вот фигня....
Сообщение:#60  Сообщение JK » Пт 23 июн, 2006 13:01 »
Wanderer писал(а):одна часть собственно за его услуги, а другая за услугу инициирования
В смысле?
Napalm писал(а):Потому что нигде не написано, что "доступ" обязательно должен быть через код DEF.
Зато написано (ППРФ 350), что телефонные номера выделяет ФАС. Поэтому, если ОпСПД ФАС ничего не выделил, а он пользуется номером, полученным ОпМТС, для осуществления местных телефонных соединений, то и инициирования.... т-с-с... :)
