Диаграммы антенн РЭС в электронном виде
Связной (C)
Ищу ДН антенн.
Сообщение:#1  Сообщение Связной (C) » Пт 29 окт, 2004 06:20 »
Кто-нибудь может поделиться имеющимися диаграммами направленности антенн? Желательно в формате MSI или хотя бы в графическом виде (в полярной системе координат, сетка в дБ).
Могу предложить обмен на имеющееся у меня :robot:
Lir
13 май 2004
Сообщение:#2  Сообщение Lir » Пт 29 окт, 2004 09:33 »
Так ведь много их есть у меня, может сначала списками :writ: обменяемся, чтобы не дублировать.
Связной (C)
Сообщение:#3  Сообщение Связной (C) » Пт 29 окт, 2004 09:48 »
Lir, ОК, по почте :frend:
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Пт 29 окт, 2004 20:07 »
Связной (C), что-то и у меня есть.
Базы очень большие и постепенно устаривают.
У производителей антенн принято данные вещи выкладывать на собственные сайты :super1:
Связной (C)
Сообщение:#5  Сообщение Связной (C) » Пн 01 ноя, 2004 05:44 »
Erlang,
Базы очень большие
если речь о формате planet (MSI) то это текстовуха, один файлик примерно 6 кило. Можно на ФТП выложить :frend:
с т.з. выпуска новых антенн согласен, но сами ДН уже выпущенных антенн - нет.
Да, только надо уточнить что производители это зарубежные, наших я не видел :cry: Может Град как из известных исключение....
Связной (C)
Сообщение:#6  Сообщение Связной (C) » Пн 01 ноя, 2004 07:10 »
Кстати, а ДН антенн РРЛ производители предоставляют? Или можно без большой погрешности изобразить самому с шириной например 5-6 град (или даже 1)?
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Вт 02 ноя, 2004 05:08 »
У меня есть одной нашей фирмы. Ели выбил :super1:
Но лучше не сопостовлять с реальными замерами :kip:
Базы очень большие
Обычно идет фирменная прога, а к ней файлы. Прога еще конвертирует в нужный формат.
FTP - а авторские права?
Связной (C), что конкретно нужно: диапазон, назначение, марка?
Кстати любят они названия у антенн менять...
А MSI можно и ручками сделать... :sneky:
Связной (C)
Сообщение:#8  Сообщение Связной (C) » Вт 02 ноя, 2004 07:43 »
Erlang,
есть сведение о сущ. ПРТО, но нет ДН этих ПРТО, необходимых для СЗЗ. Вопрос: где взять?! Ответ: возможная сторонняя помощь :frend:
Да, если речь о импортном оборудовании.
Можно, делал, по имеющимся ДН в полярной системе координат :super1:
Опять же если они есть... :sad:
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
"Не отходя от кассы" интересны ДН антенн:
тип передатчика - Якорь-3к
тип АФУ - Пан. 12эт
тип передатчика - РРЛ Курс 6
тип АФУ - РПА-2П-2
тип передатчика - РРЛ Курс 8
тип АФУ - АДУ-2,5
тип передатчика - РРЛ Радуга
тип АФУ - АДУ-2,5
Связной (C)
Сообщение:#9  Сообщение Связной (C) » Пт 05 ноя, 2004 15:48 »
Простите за назойливость ;-) но все же может что-нибудь есть?
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Пт 05 ноя, 2004 20:04 »
Связной (C), нет такого.
Запросите у производителя.
Связной (C)
Сообщение:#11  Сообщение Связной (C) » Пн 08 ноя, 2004 08:14 »
жальссс :sad:
Erlang, а кто производит такое оборудование не подскажите?!
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Пн 08 ноя, 2004 13:45 »
Уже не помню. Курс еще в институте изучал...
А зачем Вам ДН РРЛ. Она для обычных РРЛ в расчетах не применяется.
Связной (C)
Сообщение:#13  Сообщение Связной (C) » Вт 09 ноя, 2004 06:26 »
Erlang,
Для расчета СЗЗ... Или вы хотите сказать что при СЗЗ РРЛ не учитывается при расчетах, лишь в сведениях о составе объекта?!
Сообщение:#14  Сообщение Erlang » Вс 05 дек, 2004 03:48 »
При расчете РРЛ прямой видимости ДН не применяется. В методике приводится некая математическая модель...
levko
17 фев 2005
Диаграммы антенн в электронном виде
Сообщение:#15  Сообщение levko » Чт 17 фев, 2005 21:48 »
Кто-нить работает с ПК АЭМО,очень нужны диаграммы антенн во внутреннем или внешнем формате для антенн Allgon 7722, Allgon AMR-23 и C-470!! у кого есть,поделитесь пожалуйста,за ранее благодарен
Сообщение:#16  Сообщение Erlang » Чт 17 фев, 2005 22:44 »
Поищите на сайтах производителей.
А что за прога?
levko
17 фев 2005
Сообщение:#17  Сообщение levko » Пт 18 фев, 2005 04:44 »
нет такого на сайтах!!одни каталоги :down: а программа рассчитывает электромагнитную обстановку в моём случае антенн сотовой связи для подготовки санитарного отчёта для СЭС!
Связной (C)
Сообщение:#18  Сообщение Связной (C) » Пт 18 фев, 2005 08:30 »
эээ, а у АЭМО кажется формат MCI Planet? Случайно не такой формат:
NAME 7722_00
H_WIDTH 65.0
V_WIDTH 0.0
FREQUENCY 1710
GAIN 18.8 dBi
TILT ELECTRICAL
COMMENTS Powerwave 7722.00, ET=-5
HORIZONTAL 360
0 0.0
1 0.0
2 0.0
3 0.1
4 0.1
5 0.1
358 0.0
359 0.0
VERTICAL 360
0 14.9
1 8.4
2 4.3
3 1.7
Кстати, а почему бы не обратится к разработчикам? :sneky: Или не воспользоваться ДН антенн в каталоге? АЭМО не оцифровывает графические файлы?
Сообщение:#19  Сообщение Erlang » Пт 18 фев, 2005 08:45 »
А на Марну нет случайно msi файла?
А если их нет?
Сколько раз пытался - не работает :down:
Связной (C)
Сообщение:#20  Сообщение Связной (C) » Пт 18 фев, 2005 08:47 »
Erlang, это что такое?
А если их нет?
хмм.. плохо :sad: К производителю/поставщику ображаться :shock:
именно в АЭМО? там что идет утилита по оцифровке?
