Вопрос по условиям применения оборудования
АВС
01 ноя 2004
Сообщение:#1  Сообщение АВС » Пн 01 ноя, 2004 16:06 »
Можно ли применять оборудование (Patton 3086, сертификат ССС N ОС/1-СПД-749) для организации цифровых трактов между АТС, если в сертификате разделе "Условия применения продукции" указано следующее:
"В качестве аппаратуры передачи данных для работы по физическим линиям связи сетей общего пользования."
Сообщение:#2  Сообщение Антон Богатов » Пн 01 ноя, 2004 17:01 »
А что это за железяка такая?
АВС
01 ноя 2004
Сообщение:#3  Сообщение АВС » Пн 01 ноя, 2004 19:48 »
Описание можно посмотреть тут:
http://commerce.patton.com/pe_products.asp?category=60&MiDAS_SessionID=4ac9da35fc4f47298d82c4ef3c2ebf13
Вкратце - жедезка может по одной паре одновременно передавать Ethernet со скоростью до 2 Мбит/c и поток E1.
Сообщение:#4  Сообщение Антон Богатов » Вт 02 ноя, 2004 14:22 »
With Patton's FlexIP™ architecture, the Model 3086 offers a V.35,X.21, or T1/E1 interface and 10/100 Ethernet ports. The Ethernet port enables access to any IP network via ATM, PPP, or Frame Relay while the TDM port transparently carries traffic to a data or voice network. Both interfaces can be simultaneously selected with user-defined bandwidth for each port.
Нет, для межстанционных соединений ТфОП этот прибор применять нельзя.
АВС
01 ноя 2004
Сообщение:#5  Сообщение АВС » Вт 02 ноя, 2004 15:38 »
Если Вас не затруднит, объясните, пожалуйста, почему. Спасибо
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Вт 02 ноя, 2004 15:44 »
Да я так понял, что эта железка гоняет трафик через IP сеть. Это запрещено РД 45.129-2000.
АВС
01 ноя 2004
Сообщение:#7  Сообщение АВС » Вт 02 ноя, 2004 15:49 »
IP-сети в вышеприведенном фрагменте упоминаются только применительно к порту Ethernet. Про порты TDM написано, вроде, что они в прозрачном режиме работают...
exInspektorUGSN
Сообщение:#8  Сообщение exInspektorUGSN » Вт 02 ноя, 2004 16:01 »
Если железяка предоставляет E1 G.703, то почему бы и нет.
АВС
01 ноя 2004
Сообщение:#9  Сообщение АВС » Вт 02 ноя, 2004 16:39 »
InspektorUGSN писал(а):Если железяка предоставляет E1 G.703, то почему бы и нет.
Это-то она предоставляет, по технике никаких вопросов нет. Но в сертификате на нее (ОС/1-СПД-479) в п. Условия применения продукции указано, что она может применяться
Связьнадзор придираться не будет?
exInspektorUGSN
Сообщение:#10  Сообщение exInspektorUGSN » Вт 02 ноя, 2004 19:13 »
Термин - передача данных, по соответствующему РД подразумевает в основном связь между ЭВМ. Есть еще ГОСТ времен СССР, где передача данных носит более широкое понятие и сводится к передаче дискретных сигналов.
Если придерживаться РД, то вопрос интересный, если ГОСТ СССР, то вообще вопрос не встает, т.к. там термин носит смысл - передача дискретных сигналов, точнее скажу позже.
Личное мнение. Я бы не видел проблемы если есть E1 и G.703.
Сообщение:#11  Сообщение Антон Богатов » Вт 02 ноя, 2004 19:17 »
СП отличается от СПД. РД 45.128 никакого отношения к телефонии не имеет...
Экспертизу такие решения проходят мягко говоря с трудом...
АВС
01 ноя 2004
Сообщение:#12  Сообщение АВС » Чт 04 ноя, 2004 15:04 »
Независимый консультант писал(а):Да я так понял, что эта железка гоняет трафик через IP сеть. Это запрещено РД 45.129-2000.
В указанном РД я обнаружил только вот это:
6.3.5.3. Не допускается предоставление технических средств СПРИ для организации межстанционных соединений на сети ТфОП.
Но ведь в сертификате нигде не указано, что данное устройство является тех. ср-вом СПРИ... Или я пропустил чего-то?
Сообщение:#13  Сообщение Антон Богатов » Чт 04 ноя, 2004 15:11 »
В РД 45.128 есть аналогичная норма.
Кроме того, передача голосового трафика через СПД и есть СПРИ, то есть ТМ-служба...
АВС
01 ноя 2004
Сообщение:#14  Сообщение АВС » Чт 04 ноя, 2004 15:40 »
Понятно, а возможна ли обратная ситуация - т. е. могу ли я использовать для строительства сети ПД устройства, сетртифицированные как СП (каналообразующее оборудование)?
exInspektorUGSN
Сообщение:#15  Сообщение exInspektorUGSN » Чт 04 ноя, 2004 19:41 »
Независимый консультант, Антон, я предполагаю, что при E1 и g.703 ни о какой СПД речь идти не может.
E1 с g.703 образует линию передачи, без всяких IP и прочих хитростей сетей передачи данных.
Примером могут служить многофункциональные многопротокольные мультиплексоры и прочие. Сами прекрасно знаете, что все зависит от их конфигурирования. Можно получить канал со стыком Ethernet и IP, а можно и E1 одновременно организовать, который к СПД никакого отношения иметь не будет.
К сожалению в БД РСН не нашел данного сертификата, больно новый, а база давно не обновлялась. Но судя по приведенным положениям сертификата не запрещается использовать оборудование для организации линий передачи E1 c интерфейсом на окончаниях g.703.
АВС,
Да еще бы узнать документы, на соответствие которым проверядось оборудование?
Сообщение:#16  Сообщение Антон Богатов » Чт 04 ноя, 2004 20:05 »
InspektorUGSN, Согласен с Вами.
АВС, Можете. СПД работает на более высоком уровне абстракции.
АВС
01 ноя 2004
Сообщение:#17  Сообщение АВС » Пт 05 ноя, 2004 08:51 »
InspektorUGSN писал(а):АВС,
РД 45.122-99, РД 45.176-2001
Сам сертификат можно посмотреть здесь (jpg, 2.7Mb):
http://www.volgaonline.ru/cert_3086.JPG
exInspektorUGSN
Сообщение:#18  Сообщение exInspektorUGSN » Пт 05 ноя, 2004 11:58 »
АВС, РД 45.122-99 очень смущает. Особенно слова про абонентские установки.
В общем по логике - можно, а по мнению связьнадзоровцев может и не подойти.
