Порядок регистрации РЭС
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
asyn
10 окт 2007
Сообщение:#1  Сообщение asyn » Чт 10 янв, 2008 13:57 »
1. Получили Решение ГКРЧ
2. Получили заключение экспертизы ГРЧЦ
3. Получили разрешение на частоты
Дальше чего делать?! читал приказ 113, не понял НИЧЕГО.
Желательно поподробней, сталкиваемся впервые с получением частот, сильно не бейте, сами мы с деревни... :glub:
Андрей К.
Сообщение:#2  Сообщение Андрей К. » Чт 10 янв, 2008 13:59 »
Необходимо направить заявление на регистрацию РЭС в территориальное управление Россвязьохранкультуры.
Федоров
23 апр 2004
Южный ФО
Сообщение:#3  Сообщение Федоров » Чт 10 янв, 2008 16:08 »
asyn писал(а):Дальше чего делать?!
ПП РФ от 12.10.2004 №539 с изменениями по ПП РФ от25.07.2007 №476 и приказ Россвязьохранкультуры от 20.08.2007 №94.
Slava
15 апр 2004
Республика Татарстан, Казань
Сообщение:#4  Сообщение Slava » Чт 10 янв, 2008 16:50 »
конкретно какие вопросы то?
asyn
10 окт 2007
Сообщение:#5  Сообщение asyn » Вт 15 янв, 2008 14:52 »
В соответствии с приказом Россвязьохранкультуры от 20.08.2007 №94 в перечне технических характеристик РЭС я должен указывать серийный номер устройства, а что делать в случае, если блок требуется заменить (сгорел например), перерегистрировать чтоли?!
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Вт 15 янв, 2008 15:28 »
asyn как вариант:
Изначально заводить ЗИП и сразу его регистрировать, но это чревато
WiMAX
05 апр 2005
Сообщение:#7  Сообщение WiMAX » Вт 15 янв, 2008 17:40 »
asyn писал(а):В соответствии с приказом Россвязьохранкультуры от 20.08.2007 №94 в перечне технических характеристик РЭС
Вы должны указывать
Заводской (серийный, учетный) номер
Мы указываем "учетный", т.е. свой... :rus:
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Вт 15 янв, 2008 18:13 »
Только Протокол на КОНКРЕТНОЕ РПС.
Slava
15 апр 2004
Сообщение:#9  Сообщение Slava » Вт 15 янв, 2008 19:36 »
Сейчас протоколы при регистрации РЭС не нужны, см. ПП 539 :rus:
пиши что хочешь - свобода, но :spez:
alex62
29 авг 2007
Сообщение:#10  Сообщение alex62 » Вт 15 янв, 2008 19:42 »
Сгоревший в ремонт, из ЗиПа в работу, потом обратно - кто будет проверять ?
Дмитрий!
14 апр 2005
Дальневосточный ФО
Сообщение:#11  Сообщение Дмитрий! » Ср 16 янв, 2008 05:25 »
asyn
У вас что, такие инспектора зверские, за мою бытность никто эти номера не смотрел. Тфу три раза.
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Ср 16 янв, 2008 07:14 »
Отстал от реальности....
Mr.Никарагуа
25 янв 2008
Сообщение:#13  Сообщение Mr.Никарагуа » Ср 30 янв, 2008 12:23 »
Кстати интересно смотрим:
ПРИКАЗ РСОК от 20 августа 2007 г. N 94
смотрим далее
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ,
СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ПРИЛАГАЮТСЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ
О РЕГИСТРАЦИИ ЭТИХ СРЕДСТВ И УСТРОЙСТВ
а именно
22 Идентификационный номер РЭС в сети связи, десятичн. 9
смотрим примечания
9) приводятся при регистрации радиоэлектронных средств базовых станций подвижной радиотелефонной связи и всех радиоэлектронных средств сетей фиксированной радиосвязи, использующих широкополосный доступ. При этом:
9.5.1) для сетей стандарта IEEE802.11 приводится идентификационный номер BSSID (МАС-адрес) в соответствии со стандартом IEEE 802.11;
Красавцы....удар молнии и мак выгорает! и что опять разрешение получать? самое интересное что он теперь должен значится в разрешении. :down:
Сообщение:#14  Сообщение Связной (С) » Вт 16 сен, 2008 11:42 »
asyn писал(а):1. Получили Решение ГКРЧ
А если есть обобщенное решение ГКРЧ, такие действия:
- экспертиза ЭМС (ГРЧЦ, заключение)
- частотное разрешение (Россвязькомнадзор)
- измерения (РЧЦ, протокол)
- регистрация (Россвязькомнадзор, свидетельство)
И ЧР должно быть до момента начала строительства или возможно иначе?
sagitario
10 апр 2008
Сообщение:#15  Сообщение sagitario » Вт 16 сен, 2008 12:50 »
И ЧР должно быть до момента начала строительства или возможно иначе?[/quote]
Естественно.
WiMAX
05 апр 2005
Сообщение:#16  Сообщение WiMAX » Вт 16 сен, 2008 14:00 »
Ну, если есть уверенность, что ЧР получите, можете и заранее построить. :cool:
Сообщение:#17  Сообщение Связной (С) » Ср 17 сен, 2008 05:16 »
WiMAX писал(а):если есть уверенность, что ЧР получите
Этого нет. А для радиоудлинетелей в 307-344 МГц при наличии общего решения есть шансы?
Связной (С) писал(а):экспертиза ЭМС (ГРЧЦ, заключение
Это именно в ГРЧЦ или можно и через РЧЦ ФО?
Дмитрий Романов
27 дек 2006
Тула
Сообщение:#18  Сообщение Дмитрий Романов » Ср 17 сен, 2008 08:02 »
Связной (С) писал(а):Это именно в ГРЧЦ или можно и через РЧЦ ФО?
Это зависит от диапазона частот - есть выдаваемые централизовано и нецентрализовано.
На 300 МГц радиоудлинители экспертизу делают РЧЦ ФО.
Связной (С) писал(а):Этого нет. А для радиоудлинетелей в 307-344 МГц при наличии общего решения есть шансы?
Есть, но у меня были случаи, когда вояки их не согласовывли, типа близко к границам МО.
Сообщение:#19  Сообщение Связной (С) » Ср 17 сен, 2008 08:53 »
Дмитрий Романов писал(а):есть выдаваемые централизовано и нецентрализовано
А имеется документальное это разделение? Чтобы посмотреть...
Дмитрий Романов
27 дек 2006
Тула
Сообщение:#20  Сообщение Дмитрий Романов » Пт 19 сен, 2008 10:31 »
Связной (С) писал(а):А имеется документальное это разделение? Чтобы посмотреть...
Да, попробую приложить файл
poryadok_dcn.zip
