Erlang писал(а):Ещё вопрос:
Как доказать задействованность НУМЕРАЦИИ при числе портов МТС < 600.
Например 1(один) номер.
Проверку на себя наслать внеплановую
Ura писал(а):Erlang писал(а):Ещё вопрос:
А хорошая мысль и для Налоговой будет подтверждение количества портов
Видимо, при самой регистрации, ТУ РСОК все поставит на свои места, направит на путь истинный. Т.е. как всегда, работа с инспектором нужна...Erlang писал(а):P.S.
Видимо стоит ожидать принятия Правил и забрасывать МИТС "письмами счастья" (разъясните плз...).
в случае ИКМ-30, PRA: брать 30 каналов или 32?!К - суммарная пропускная способность линий связи, соединяющих данную сеть связи с другими сетями, отнесенная к 64 Кбит/с.
А порт СОРМ судя входит или нет?!Связной (С) писал(а):в случае ИКМ-30, PRA: брать 30 каналов или 32?!К - суммарная пропускная способность линий связи, соединяющих данную сеть связи с другими сетями, отнесенная к 64 Кбит/с.
А как быть с каналами ПД до ТМС, СПД? Переводитьв 64К?!3) для сети подвижной радиосвязи и сети подвижной радиотелефонной связи:
Е =А/110 + К, где
Е -монтированная емкость сети связи (эквивалентный порт - 64 Кбит/с);
А - абонентская емкость сети связи (для сети подвижной радиосвязи)
или общая емкость домашних и гостевых регистров, установленных в центре(ах) коммутации (для сети подвижной радиотелефонной связи);
К - суммарная пропускная способность линий связи, соединяющих данную сеть связи с другими сетями связи, отнесенная к 64 Кбит/с;
1 договор на оказание услуг.Erlang писал(а):Ещё вопрос:
slonidze писал(а):и еще вопрос - правильно ли я понял, что если монтированная емкость не превышает установленной нормы, то можно вообще ничего не регистрировать и "мне за это ничего не будет".
slonidze писал(а):как я понимаю, 113-й отпадает сам собой. в ЗоС есть только регистрация, а 113-й регистрации не касается.
... то почему их делят на 2?AlexBT писал(а):порты Е1 на УПАТС или шлюзы. В общем на оконечные устройства коммутаторы, подключаемые по Е1.
Связной (С) писал(а):А порт СОРМ судя входит или нет?!
JK писал(а):Если С это...... то почему их делят на 2?AlexBT писал(а):порты Е1 на УПАТС или шлюзы. В общем на оконечные устройства коммутаторы, подключаемые по Е1.
НПА Сам собой отпасть не может. Нужен приказ МИТС об отмене, однако...
Ura писал(а):ЗоС в данном случае для мебели, т.к. в КоАП предусмотрена ответственность за эксплуатацию без РЭ.
8. Для зарегистрированных сетей электросвязи устанавливаются следующие величины изменений расчетных значений монтированной емкости сети, при превышении которых такие сети электросвязи подлежат регистрации:
Сейчас этот форум просматривают: DotNetDotCom.org [Bot] и гости: 2
