Влага в волноводах РРЛ
ROM110554
06 сен 2008
Сообщение:#1  Сообщение ROM110554 » Сб 06 сен, 2008 16:21 »
Проблема!
РРЛ "NERA" NL2000
Влага в волноводах, дегидраторы исправны. Высота подвеса от 70 до 120 м.
Волновод фирмы FLEXWELL.
Может быть кто сталкивался?
РРЛ, трасса цифровых РРЛ, РРЛ прямой видимости, волновод, влага,
sagitario
10 апр 2008
Сообщение:#2  Сообщение sagitario » Пн 08 сен, 2008 12:08 »
Вам верхолаз нужен, чтобы воду убрать?
Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Пн 08 сен, 2008 15:46 »
ROM110554 писал(а):дегидраторы исправны
Утеряна/закушена прокладка? Дегидратор не справляется?
ROM110554
06 сен 2008
Сообщение:#4  Сообщение ROM110554 » Пн 08 сен, 2008 15:54 »
sagitario писал(а):sagitario
Просьба: шутники, не суйтесь :popa:
uran
01 май 2004
Нижний Новгород
Сообщение:#5  Сообщение uran » Пн 08 сен, 2008 16:17 »
ROM110554 писал(а):Проблема!
РРЛ "NERA" NL2000
А волновод на герметичность проверяли? Самый простой вариант создать в волноводе избыточное давление и все стыки проверить самым дедовским методом - обмазать мыльной пеной. Там где будут пузыри, надо искать причину.
А как определили, что влага в волноводах?
ROM110554
06 сен 2008
Сообщение:#6  Сообщение ROM110554 » Пн 08 сен, 2008 20:10 »
uran
uran писал(а):uran
На направлении, где установлена "NERA" NL295 с количеством 19 станций в течении 9 лет такая проблема отсутствует.
На другом направлении, где установлена "NERA" NL2000 с количеством 9 станций проблемы появились на 2 год.
Разница в волноводах: на NL295 между волноводом и оболчкой есть слой не засыхающей мастики;
-на NL2000 такой мастики нет.
Очень нужно найти марку волновода с мастикой.
Оба волновода FLEXWELL, но про мастику ни где не сказано, вернее не могу найти.
Ну а герметичность и работу дегидраторов проверяли в первую очередь.
OKT
05 мар 2008
Сообщение:#7  Сообщение OKT » Чт 11 сен, 2008 13:45 »
ROM110554 писал(а):Разница в волноводах: на NL295 между волноводом и оболчкой есть слой не засыхающей мастики;
Вы что всерьёз думаете что из-за отсутствия мастики в волновод вода через дырочки затекает или как? :yes: чудес не бывает, диагноза только два: или дегидраторам кырдык, или подсасывает воздух, места подсоса найти проще пареной репы. гермовставки проверяйте
ROM110554
06 сен 2008
Сообщение:#8  Сообщение ROM110554 » Пт 12 сен, 2008 05:52 »
Вода не затекает, образуется конденсат.
uran
01 май 2004
Нижний Новгород
Сообщение:#9  Сообщение uran » Пт 12 сен, 2008 09:23 »
ROM110554 писал(а):Вода не затекает, образуется конденсат.
Что то, как то Вы сами себе противоречите.
Задумайтесь над физикой процесса. В своё время на заре карьеры, работая в Ростелекоме, приходилось обслуживать "километры" волноводов. Если волновод герметичен, а образуется конденсат в волноводе - вывод один: дегидратор подает в волновод неосушеный воздух. Других причин просто быть не может. Проверьте то устройство (там селикогель, цеолит или что то подобное), которое воздух осушает. По опыту просто если даже влага образовалась и есть возможность открыть волновод для продувки с обеих сторон помогает просто продувка мощным промышленым пылесосом. Ведь в одно время даже были в ходу установки СОВТ (система осушки волноводных трактов), которые просто с определенной регулярностью прогоняли воздух (слабеньким вентилятором) по замкнутому контуру : волновод - осущительная камера с цеолитом, в этом случае не требовалась полная герметичность водноводного тракта. Видимо всё же вам надо либо заменить, либо регенерировать осушительную камеру. А тип волновода, с мастикой он или без мастики не играет ни какой роли - лишь бы он был герметичен. :cool:
ROM110554
06 сен 2008
Сообщение:#10  Сообщение ROM110554 » Пт 12 сен, 2008 14:42 »
uran писал(а):Что то, как то Вы сами себе противоречите.
Да, так и делаем, сушим через патрон с селикагелем, а через 3-4 недели сигнал опять падает.
Но самое интересное, там где волноводы с мастикой, конденсат не образуется.
Дегидраторы стоят одинаковые.
Спасибо за консультацию.
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Пт 12 сен, 2008 16:54 »
ROM110554 а к Производителю обращались за советом?
ROM110554
06 сен 2008
Сообщение:#12  Сообщение ROM110554 » Пт 12 сен, 2008 22:41 »
Erlang писал(а):а к Производителю обращались за советом?
Обращались, говорят не может быть.
Такая же ситуация в соседней Кокчетавской области.
Факт:- есть 19 станций работают уже 9 лет ни разу влаги не было.
Там волноводы с мастикой.
Сообщение:#13  Сообщение Erlang » Сб 13 сен, 2008 02:08 »
ROM110554 писал(а):Обращались, говорят не может быть.
Пригласите посмотреть на реальность ;-)
ROM110554
06 сен 2008
Сообщение:#14  Сообщение ROM110554 » Сб 13 сен, 2008 06:00 »
Erlang писал(а):Пригласите посмотреть на реальность
Извините... не понял.
Сообщение:#15  Сообщение Erlang » Сб 13 сен, 2008 07:45 »
Пригласите Производителей посмотреть.
ROM110554
06 сен 2008
Сообщение:#16  Сообщение ROM110554 » Сб 13 сен, 2008 07:51 »
Erlang писал(а):Пригласите Производителей посмотреть.
Понятно :yes:
Вам спасибо, что не обошли вниманием :frend:
OKT
05 мар 2008
Сообщение:#17  Сообщение OKT » Сб 13 сен, 2008 08:51 »
Я один раз в жизни видел точно такую ситуацию, тоже на Нере кстати. Монтажнички, чтоб им икалось, волноводик помяли при подъёме, потом выправили молоточком, а он лопнул малость. Вмятинки подстучали по минимуму КСВ тракта, и на место трещины хомутик крепёжный к мачте поставили, чтобы не видать было. Пару лет постоял, а потом сосать начал. Полгода кувыркались, а обнаружили когда решили демонтировать и хомуты отстегнули.
ROM110554
06 сен 2008
Сообщение:#18  Сообщение ROM110554 » Сб 13 сен, 2008 09:09 »
OKT писал(а):Я один раз в жизни видел точно такую ситуацию,
ОК! Но у нас на 6 станциях.
