Сертификат CCC на телематический сервер
d()t
Сообщение:#1  Сообщение d()t » Чт 20 янв, 2005 11:25 »
Так я и не понял, нужен ли сертификат ССС на сервер?
Я покупал HP Proliant DL320.
На вопрос о сертификате поставщик ответил положительно, а потом выяснилось, что есть только сертифакт РСТ.
И мне сказали, что ССС на железки компы не бывает.
Есть UTM с сертификатом.
Будет ли этого достаточно?
И как выяснить, имеется ли ССС на HP Proliant DL320?
dot
Сообщение:#2  Сообщение dot » Чт 20 янв, 2005 11:41 »
разумеется нужен
Если сервер является составной частью УТС - то сертификат ССС необходим.
Выяснить нужно у того у кого брал.
Или поискать в интернете
Как вариант - позвонить в представительство HP в России и спросить об этом у них, если есть - то узнать где можно взять копию этого сертификата
Сообщение:#3  Сообщение Антон Богатов » Чт 20 янв, 2005 11:57 »
Сертифицированных в ССС серверов ТМС полно. Поищите в Инете, легко найдете. Только не путайте ГОСТ Р и ССС. ГОСТ Р Вам не поможет...
ssk
28 дек 2004
Оренбург
Сообщение:#4  Сообщение ssk » Чт 20 янв, 2005 12:17 »
В начале 2004 года покупал сервер Intel в стойку, высота 1U, был сертификат ССС, наклейка на корпусе, все как положено
linker
25 мар 2008
сертификат ссс на сервер
Сообщение:#5  Сообщение linker » Вт 09 сен, 2008 09:44 »
Чем может обернуться отсутствие наклейки ССС на корпусе коммутатора при проверке Россвязькомнадзора? Хотя сам сертификат имеется, правда сканированная копия
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Вт 09 сен, 2008 09:55 »
linker писал(а):Чем может обернуться отсутствие наклейки ССС на корпусе коммутатора при проверке Россвязькомнадзора?
Вроде как прекратили выпуск наклеек.
linker писал(а):Хотя сам сертификат имеется, правда сканированная копия
Лучше нотариально-заверенную копию иметь.
dot писал(а):Если сервер является составной частью УТС - то сертификат ССС необходим.
Теперь достаточно Декларации.
Сертификат ссс на телематический сервер
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Ср 10 сен, 2008 04:35 »
linker писал(а):Чем может обернуться отсутствие наклейки ССС на корпусе коммутатора при проверке Россвязькомнадзора? Хотя сам сертификат имеется, правда сканированная копия
Ранее по сертификации был принцип: наклейка на корпус или сертфикиат на руках. Действует ли сейчас это, надо уточнить. А по правилам: сейчас нужна декларация на сервер.
uran
01 май 2004
Нижний Новгород
Сообщение:#8  Сообщение uran » Ср 10 сен, 2008 08:53 »
Читаем п.5.4. Правил ввода в эксплуатацию сооружений связи, утвержденных пр. №113, пока действует:
- первичных документов, подтверждающих соответствие выполненных работ и применяемого оборудования установленным требованиям (паспортов, сертификатов соответствия системы сертификации "Связь" либо их копий, заверенных держателем сертификата или Органом, выдавшим сертификат, либо знака соответствия системы сертификации "Связь" на средствах связи и технических паспортах на них).
Так что ничем, а вот копия (сертификата или декларации) должна быть заверена.
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#9  Сообщение Валера Медведев » Ср 10 сен, 2008 09:34 »
uran писал(а):Читаем п.5.4. Правил ввода в эксплуатацию сооружений связи, утвержденных пр. №113, пока действует:
Да, действует, но жизнь у нас идёт своим чередом. И что делает правая рука левая соответственно в неведении и наоборот.
Связной (С) писал(а):Ранее по сертификации был принцип: наклейка на корпус или сертфикиат на руках. Действует ли сейчас это, надо уточнить. А по правилам: сейчас нужна декларация на сервер.
Так вот, Само понятие наклейки исчезло в ЗоС (не было предусмотрено). Соответственно Правила организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи тоже не учли это. Получается то, что всё оборудование, сертифицированное до 2005 года маркировано, остальное - нет.
Далее. На сегодня нет в природе продаваемых коммутаторов я наклёйкой ССС. Сроки сертификатов у производителей истекли. Так что если есть такой на руках, то нужно доказать, что вы приобрели его в срок действия сертификата, или это единичный экземпляр.
Надо помнить, что ССС умерла не дожив до 2005 года!
В догонку. Вообще на сам сервер, как железо достаточно сертификата на ЭМС и безопасность. А вот если он используется как средство связи, то нужен сертификат или декларации, в зависимости от НПА на это средство связи.
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Чт 11 сен, 2008 15:21 »
Кто-то, уже не помню, изготавливал голографические наклейки с надписью ССС и торговал листами :shuffle:
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#11  Сообщение Валера Медведев » Пт 12 сен, 2008 07:56 »
Erlang писал(а):Кто-то, уже не помню, изготавливал голографические наклейки с надписью ССС и торговал листами
Это ССКТБ ТОМАСС
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Пт 12 сен, 2008 16:16 »
Это ССКТБ ТОМАСС
Нет. Они нелегально делали :shuffle:
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#13  Сообщение Валера Медведев » Вс 14 сен, 2008 11:09 »
Erlang писал(а):Нет. Они нелегально делали
Не слышал такого. Марки были нумерованы и были по выдачи привязаны к номеру сертификата. Так что по номеру можно было определить сертификат.
Очень сомниттельно, что были подделки. Я не вижу смысла и в практике с этим не встречался.
Сообщение:#14  Сообщение Erlang » Вс 14 сен, 2008 11:45 »
Контрофакт не ТОМАСС делал.
Я знаю что на голограмме должно быть ССС и № сертификата.
А просто кто-то делал голограмму с надписью ССС - и многие это кушали (включая Связьнадзор).
Такой лист не так дорого стоил...
Вообще при уровне развития полиграфии:
голографию с № сертификата + ССС совсем не дорого заказать на партию из Китая.
Может поэтому и отказались от наклеек?
А Скайлинк(официально куплен у Оператора) с бумажной наклейкой на телефон ССС - а сертификаты тогда не выдавали :ggg:
Могу подтвердить телефоном для сомневающихся :cool:
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#15  Сообщение Валера Медведев » Вс 14 сен, 2008 17:51 »
Erlang писал(а):Я знаю что на голограмме должно быть ССС и № сертификата.
Нет марки были только номерными для партии изделий, и для серийного производства делались без номера. Этим и отличались.
Номер сертификата не ставился. Они выкупались из того что есть, а не заказывались. Мы сами оказывали заказчику такую услугу, правда за его деньги.
Отказались? Хм... Нет это не так. Просто как бы это сказать забыли. Реформация сертификации от единого Органа, к структуре бывшего ГОСТ Р (предпоследняя реорганизация тоже была попыткой приближения к его структуре, но иметь один Орган а не несколько) потеряла марку.
В Гост Р (ФА по метролог и техн. регл) имеет в своей структуре много органов, и каждый имеет марку со своим обозначением.
Здеся базу изготовления имел только ТОМАСС, у остальных нет полиграфии, и тем более на обезначение себя, как ответственного лица, выдавшего сертификат. И это просто "забыли", забыли и то , что есть требование схемы 3 по сертификации где надо проводить проверку возможности... Ну это больная тема. Я предпринял всё возможное , но так и не выяснил Как выполнить схему номер 3.
Сообщение:#16  Сообщение Связной (С) » Пн 15 сен, 2008 03:48 »
Erlang писал(а):А Скайлинк(официально куплен у Оператора) с бумажной наклейкой на телефон ССС
А раньше и к другим телефонам прикладывали наклейки ССС.
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#17  Сообщение Валера Медведев » Пн 15 сен, 2008 07:58 »
Связной (С) писал(а):А раньше и к другим телефонам прикладывали наклейки ССС.
Да, молодость молодость, и куда всё это уходит... Раньше и зубы были свои, а сейчас вставные, и спина так не болела...
И сейчас Орган по сертификации может сделать марки и продавать их. Это же не запрещено.
