Разработка раздела ИТМ ГОЧС в проектах линейных сооружений
Regata
25 сен 2008
Краснодар
Сообщение:#1  Сообщение Regata » Чт 25 сен, 2008 11:11 »
Согласно статье 48 п. 14 Градостроительного Кодекса РФ (N 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года) раздел ИТМ ГОЧС необходимо разрабатывать для опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности.
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
3) линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
А какое законодательство определяет эти самые линейно-кабельные сооружения в органах МСЧ затруднились прокомментировать.Есть знающие?
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Чт 25 сен, 2008 11:34 »
Вы будете смеятся, но в ЗоС (126ФЗ)
6) линейно-кабельные сооружения связи - сооружения электросвязи и иные объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи;
Но! лкс бывают не только в электросвязи, но и у энергетиков.
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Чт 25 сен, 2008 11:58 »
Regata писал(а):какое законодательство определяет
Насколько помню, это еще принято не было.
Косьянчик Д
25 сен 2008
Сообщение:#4  Сообщение Косьянчик Д » Чт 25 сен, 2008 13:26 »
Всем привет!
Вообщем по-поводу проектируемого объекта надо уточнить у сотрудников ГУ МЧС региона, будут ли выставлены требования по разработке раздела ИТМ ГО ЧС при согласовании задания на проектирование, а иначе в смету не заложите денюшку на раздел, а в итоге разрабатывать придёться!:)
Да и еще хотел сказать, что если будут проблемы с ГУ МЧС России по поводу согласования технического задания и получения Исходных данных и требования для разработки раздела "Инженерно-технических мероприятий гражданской обороны. Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций." (итм го чс) готов помочь и не только в Питере но и по всей России.
С уважением, начальник одела проектирования ООО "НТЦ ТБ"
Regata
25 сен 2008
Краснодар
Сообщение:#5  Сообщение Regata » Чт 25 сен, 2008 14:24 »
Нашим проектом предусматриваются линейно-кабельные сооружения (а согласно ФЗ 126 "О связи" под это определение подходит проектируемая кабельная канализация, кабели), которые не могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций; также проект предусматривает установку оборудования-коммутаторов в существующих серверных.Не ясно, зачем нужен раздел ИТМ ГОЧС, если проектируемые объекты не могут стать причиной возникновения ЧС? Сотрудники ГУ МЧС региона выдали достаточно серьозные исходные данные, согласно которым необходимо будет предусмотреть ряд мероприятий ГО ЧС-вплоть до рассмотрения различных выбросов с проходящих рядом автодорог. Сам объект-категорированный, рядом расположенные объекты тоже.Насколько обоснованы требования ГУ МСЧ по объему инженерно-технических мероприятий ГОЧС в разрезе линейно-кабельных сооружений (грубо говоря-строящейся канализации, прокладки ОВ)???
Косьянчик Д
25 сен 2008
Сообщение:#6  Сообщение Косьянчик Д » Чт 25 сен, 2008 15:40 »
Ну понятно этим ребятам палец в рот не клади:)
.... а по существу они правы:
1. сооружения связи (любые сооружения связи) имеют очень важное назначение, хотя бы потому что по ним проходит оповещение населения!!!
2. у вас все равно будет периодически обслуживающий персонал, с которым надо что-то делать в случае возникновения ЧС или при начале военных действий!
3. У вас рядом ПОО, надо посмотреть куда вы спрячете этого периодически обслуживающего вслучае чего!
... и все-таки я полагаю раздел ИТМ ГО ЧС в вашем случае будет не дорого стоить, так как легкий объект, единственной сложностью является расчет зон действия основных поражающих факторов в случае возникновения аварий на потенциально опасных объектах.
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Пт 26 сен, 2008 06:39 »
Regata писал(а):которые не могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций
Есть и другая сторона: а как они спасут или помогут при или вовремя ГОЧС?
Regata писал(а):Не ясно, зачем нужен раздел ИТМ ГОЧС
см. хотя бы гл.10 ЗоС.
Косьянчик Д
25 сен 2008
Сообщение:#8  Сообщение Косьянчик Д » Пт 26 сен, 2008 18:45 »
Кто они?
см. хотя бы гл.10 ЗоС.[/quote]
Для того, что бы при приеме объекта в эксплуатацию, входящий в состав коммисии, эксперт от МЧС смог оценить принятые решения в плане касающиеся мероприятий по гражданской обороне (оповещение, светомаскировка) и вслучае ЧС(аварии на самом объекте и ПОО).
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Пн 29 сен, 2008 06:55 »
Косьянчик Д писал(а):Кто они?
...линейно-кабельные сооружения.
Сообщение:#10  Сообщение MNOGO » Пн 29 сен, 2008 08:55 »
Regata писал(а):которые не могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций;
ИТМ ГО и ЧС разрабатываются для объектов капитального строительства не потому, что эти объекты могут стать источниками ЧС, а потому, что само их существование и деятельность может представлять интерес для защиты населения и объектов инфраструктуры в случае....
А вот объёмы раздела...Мы в России и всё определяется конкретными договорённостями :D
Косьянчик Д
25 сен 2008
Сообщение:#11  Сообщение Косьянчик Д » Пн 29 сен, 2008 15:30 »
ну тогда я уже ответил!
линейно-кабельные сооружения являются составляющими компонентами системы связи, а на систему связи в мероприятиях гражданской обороны и мероприятиях по предупреждению ЧС (ИТМ ГО ЧС) возлагается самая главная функция, а именно функция оповещения по сигналам ГО и ЧС. По системе оповещения должны быть заблаговременно предупреждены люди и эти мероприятия должны спасти множество жизней.
Сообщение:#12  Сообщение AlexBT » Пн 29 сен, 2008 16:13 »
В разделе по ГО нужно написать, что к каждому колодцу ЛКС прилагается рупор. Что бы когда начнетс нечто, связаное с ГО и ЧС в этот рупор в колодец проорать, что скоро наступит капец, и те кто эту новость услышал - взяли документы, деньги, предметы первой необходимости, белую простынь и белые тапочки и быстро свалили куда подальше.
Ну зазчем же так обобщать то?
Сообщение ГО и ЧС проще передать по эфирному или проводному радио, или по телеку, а у этих сетей ЛКС могут отсутсвовать как класс...
Вот по части дегазации, удаления воды, загрязнения природы солями свинца и меди, отсутствия опасного для жизни электрического тока и напряжения, провалов люков на проезжей части и тротуарах, противодействия проникновению террористов для массовых террактов в ЛКС написать можно. Пусть эксперт из МЧС и товарищи из антитеррора почитают...
Косьянчик Д
25 сен 2008
Сообщение:#13  Сообщение Косьянчик Д » Пн 29 сен, 2008 22:51 »
а зоны от ПОО?
Сообщение:#14  Сообщение Erlang » Вт 30 сен, 2008 00:04 »
Косьянчик Д писал(а):Вообщем по-поводу проектируемого объекта надо уточнить у сотрудников ГУ МЧС региона, будут ли выставлены требования по разработке раздела ИТМ ГО ЧС при согласовании задания на проектирование, а иначе в смету не заложите денюшку на раздел, а в итоге разрабатывать придёться!:)
Видимо это зависит от :$:
Косьянчик Д писал(а):Ну понятно этим ребятам палец в рот не клади:)
Помню после пожара в Останкино пожарник приходил:
- У Вас ФИДЕРЫ!!! Ручку позолоти.
После чего он и ушел.
- А как-же ФИДЕРЫ?
Да все проще:
Трупы будут лежать у пунктов - легче транспортировать.
В Москве электричество отключилось - и смешно слушать:
- А если завтра война.
Пожар на 1-ой станции вывел из строя на сутки пол Москвы и БОЛЬШУЮ часть России - на М-9 дизели не завели.
Под это начали выбивать деньги на ГОЧС.
:down:
Сообщение:#15  Сообщение Связной (С) » Вт 30 сен, 2008 06:40 »
Erlang писал(а):Пожар на 1-ой станции вывел из строя на сутки пол Москвы и БОЛЬШУЮ часть России - на М-9 дизели не завели.
Так может потому, что ГОЧС отводится малая роль и внимание.
Косьянчик Д
25 сен 2008
Сообщение:#16  Сообщение Косьянчик Д » Вт 30 сен, 2008 08:45 »
экономили:)
Сообщение:#17  Сообщение Erlang » Вт 30 сен, 2008 13:51 »
Помню как одна из концепций ГОЧС по МСК разрабатывалась...
- Ну придумайте что-нибудь :shuffle:
Косьянчик Д
25 сен 2008
Сообщение:#18  Сообщение Косьянчик Д » Вт 30 сен, 2008 15:37 »
да уж ..это любимая фраза ГИПов, которые не могут дать информацию:)
Сообщение:#19  Сообщение Erlang » Вт 30 сен, 2008 16:02 »
Вы знали :frend:
Косьянчик Д
25 сен 2008
Сообщение:#20  Сообщение Косьянчик Д » Вт 30 сен, 2008 16:41 »
ага
