5611 писал(а):В будущем при наборе 7-ти значного номера должен ли звонок выходить в сеть зонового оператора и возвращаться в местную сеть ?
5611 писал(а):Спрошу по другому
Сейчас два местных абонента одного оператора МТС звонят набрав местный городской 5-ти значный номер.
Звонок из своей сети не "выпускаетс" и нет плат за услуги по пропуску трафика присоединяющему зоновому оператору.
В будущем при наборе 7-ти значного номера должен ли звонок выходить в сеть зонового оператора и возвращаться в местную сеть ? ( появятся две услуги - транзит и завершение?)
1. Пропуск трафика при оказании услуг местной телефонной связи осуществляется в следующем порядке:
1) между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети (сетям) местной телефонной связи:
а) пользовательское (оконечное) оборудование;
б) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи, функционирующие в пределах территории муниципального образования, являющегося городским или сельским поселением, муниципальным районом, либо города федерального значения;
в) пользовательское оконечное оборудование;
2) между оконечным элементом сети местной телефонной связи и абонентской станцией (абонентским устройством), подключенной к сети подвижной связи, когда дополнительный абонентский номер, идентифицирующий оконечный элемент данной сети местной телефонной связи, и номер вызываемого абонента сети подвижной связи входят в ресурс нумерации, соответственно географически определяемой и географически не определяемой зон нумерации, закрепленный за одним и тем же субъектом Российской Федерации:
а) оконечный элемент сети местной телефонной связи;
б) узлы связи сети подвижной связи;
в) абонентская станция (абонентское устройство).
1) АПУС, предназначенную для регистрации и учета продолжительности телефонных соединений на участке от оконечного элемента сети связи до абонентского комплекта АТС (по абонентской линии);
На оконечный элемент сети связи ссылаются Приказы Мининформсвязи России от 1 декабря 2005 г. N 135 и от 17 ноября 2006 г. N 142... но определений там нет.
olegivanov08 писал(а):ЦентрТелеком разработал «Модель принципов маршрутизации и тарификации трафика при взаимодействии с сетями операторов, присоединенными к сети ЦКТ» в соответствии с которой:
1.соединение от сети Мг/Мн связи по сети зоновой связи ЦТК на абонента Оператора (др.альтерн. оператора) областного центра или районного центра имеет схему пропуска трафика-----
« сеть мг/Мн связи - ЗТУ ЦТК - АТСЦТК ОЦ/РЦ - АТС Оператора ОЦ/РЦ - оконечное оборудование»
2. соединение от сети Мг/Мн связи по сети зоновой связи Оператора на абонента ЦТК областного центра или районного центра имеет ЗАПРЕТ НА ДАННЫЙ ВИД СОЕДИНЕНИЯ.
Правомерно ли данное утверждение? Получается что ЦТК может землить Мг/Мн трафик на абонентов других операторов, а другие на сеть ЦТК нет?
olegivanov08 писал(а):Правомерно ли данное утверждение?
Связной (С) писал(а):Постоянный адрес материала: http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... /22/165579
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [bot] и гости: 4
