Работа с РЭС
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Связной (C)
Работа с РЭС
Сообщение:#1  Сообщение Связной (C) » Вт 13 апр, 2004 09:24 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста необходимо ли подключаемым пользователям к беспроводной сети ПД оператора, имеющего решение на выделение и использование частот, получать разрешение на частоты и эксплуатацию клиентского оборудования если:
1) пользователь приобретает сам это оборудование;
2) это оборудование предоставляется (продается/передается в аренду) оператором.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Вт 13 апр, 2004 11:35 »
Похоже у Вас система ПД "точка-многоточка".
В любом случае необходимо получать Разрешение на работы абонентского комплекта в РЧЦ. Для отдельных диапазонов радиочастот этого не требуется.
Можно более подробно?
Связной (C)
Сообщение:#3  Сообщение Связной (C) » Вт 13 апр, 2004 12:25 »
Планируется организация доступа абонентов к СПДОП посредством оргнаизации сети радиодоступа. Интреусует как я сказал необходимость или нет разрешений на эксплуатацию абонентского оборудования подключаемых пользователей в случае собственног оборудования оператора и оборудования пользователя.
Диапазон радиочастот 2,4 ГГц (интересует также данная ситуация и для диапазона 5ГГц). Планируемое оборудования Cisco Aironet и Revolution.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Вт 13 апр, 2004 12:43 »
Пока данное разрешение необходимо. Обычно его оформляет Оператор и передает пользователю.
Связной (C)
Сообщение:#5  Сообщение Связной (C) » Ср 14 апр, 2004 06:57 »
Разрешение местного РЧЦ или местного Связьнадзора? (если Вас не затруднит Сергей укажите норматив).
Т.е. вприницпе данная функция может быть выполнена и пользователем, но не act они "продвинутые". поэтому оператор берет на себя?!
Связной (C)
Сообщение:#6  Сообщение Связной (C) » Ср 14 апр, 2004 12:09 »
кстати http://www.comptek.ru/box/80
1.8. Право на использование назначенных радиочастот не может быть передано другим юридическим или физическим лицам без разрешения соответствующего радиочастотного органа. Передача или продажа РЭС другому юридическому (физическому) лицу не дает ему права на использование радиочастот, ранее назначенных этому РЭС. Новый пользователь РЭС должен получить разрешение на использование радиочастот в установленном порядке.
т.е. либо клиент должен получить частоты и сам купить оборудование либо взять в аренду у оператора, имеющего разрешение на частоты?
Юлия
16 дек 2003
Сообщение:#7  Сообщение Юлия » Ср 14 апр, 2004 12:43 »
П Р А В И Л А
ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
1.6. При применении в сетях радиосвязи оборудования, взятого в аренду (лизинг), разрешения на использование радиочастот и на эксплуатацию РЭС оформляются на юридическое (физическое) лицо, которое будет использовать взятые в аренду (лизинг) РЭС.
Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Ср 14 апр, 2004 18:49 »
В РЧЦ вашего ФО оператору оформят свидетельство о регистрации абонентского РЭСа. Как на сотовые телефоны в старые времена. Этого достаточно
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Чт 15 апр, 2004 04:22 »
Разрешение должен оформлять Оператор и передавать Клиенту. Иначе как Вы покажете абонентов при проверке ГСНом и продлении лицензии? :book:
Связной (C)
Сообщение:#10  Сообщение Связной (C) » Чт 15 апр, 2004 04:41 »
Приветствую Вас, Антон! Все же народ перебирается к Эрлангу :super1:
Юлия писал(а):П Р А В И Л А
в общем тотже смысл что и в ПОЛОЖЕНИЕ О порядке присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов в Российской Федерации
Erlang писал(а):оформлять Оператор и передавать Клиенту
В каждый раз каждому новому клиенту?
Независимый консультант писал(а):оформят свидетельство о регистрации абонентского РЭСа
свидетельство будет одно на однотипное абоненсткое РЭС либо на каждое РЭС в отдельности?
Заранее благодарю за ответы!
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Чт 15 апр, 2004 05:34 »
Свидетельство выдается оператору на каждое место установки, т. е. адрес, тип оборудования (могут быть разные аб. комплекты), высота установки антенны, мощность.
Связной (C)
Сообщение:#12  Сообщение Связной (C) » Чт 15 апр, 2004 05:39 »
Спасибо Сергей за ответ!
И наверное последнее :-) насколько процедура выдачи данных свидетельств трудо-временно затратна?
Сообщение:#13  Сообщение Erlang » Чт 15 апр, 2004 05:47 »
А это вопрос сложный, т. к.:
1. Если высота антенны больше 50 м. - допсогласования
2. Кто будет это выдавать? (В свете нового ЗоСа)
Скажу так: стандартно месяц, по деньгам копейки, чистая формальность.
Связной (C)
Сообщение:#14  Сообщение Связной (C) » Чт 15 апр, 2004 06:47 »
Спасибо Сергей :-)
Технократ
15 апр 2004
Сообщение:#15  Сообщение Технократ » Чт 15 апр, 2004 08:45 »
Уважаемый связной!
А вы сами сможете заполнить регистрационную ведомость, где надо знать азимут и угол места, коэф усиления, потери в фидере, высоту подвеса и самое интересное приложить копию разрешения на эксплуатацию той БС с которой вы работаете. Так что без оператора не обойтись.
Связной (C)
Сообщение:#16  Сообщение Связной (C) » Чт 15 апр, 2004 08:56 »
2Технократ
Предполагаю что, как абонент - нет, как оператор - да :D
Но интересует принципиально - необходимо участие и абонента, либо достаточно оператора, как уже имеющего разрешение на частоту.
Сообщение:#17  Сообщение Антон Богатов » Чт 15 апр, 2004 11:29 »
О чем собссно речь? Частотные назначения выданы ОПЕРАТОРУ! Поэтому зарегистрировать РЭС может только ОПЕРАТОР! Да, на имя абонента, но РЭС может эксплуатироваться только и исключительно для доступа к сети данного оператора и никакого другого.
Связной (C)
Сообщение:#18  Сообщение Связной (C) » Чт 15 апр, 2004 11:44 »
Независимый консультант писал(а):О чем собссно речь? Частотные назначения выданы ОПЕРАТОРУ! Поэтому зарегистрировать РЭС может только ОПЕРАТОР! Да, на имя абонента, но РЭС может эксплуатироваться только и исключительно для доступа к сети данного оператора и никакого другого.
А само РЭС стоящее у абонента должно быть собственностью оператора? Хотя по РД 45.128 допускается Абонентский радиотерминал может быть собственностью как оператора радиосети, так и абонента...
Сообщение:#19  Сообщение Антон Богатов » Чт 15 апр, 2004 11:50 »
Право собственности и право эксплуатации - разные права. Вообще, право собственности подразумевает право владения и распоряжения. Но право распоряжения ограничено ЗоСом - собственник может распоряжаться как угодно, за исключением эксплуатации, которая допускается только на основании специального разрешения...
Поэтому терминал может находится в собственности кого угодно. Но право эксплуатации обусловлено частотными назначениями оператора и действительно только в связи с ними.
Связной (C)
Сообщение:#20  Сообщение Связной (C) » Чт 15 апр, 2004 12:28 »
Спасибо Антон! :D
