ППРФ 310 от 18.05.05 Правила оказания услуг телефонной связи
ПП № 310 от 18.05.05 Правила оказания услуг телефонной связи
Сообщение:#841  Сообщение Связной (С) » Чт 21 май, 2009 16:57 »
JK, угу.
И к тому же пока определ только порядок выбора при взаимодействии сетей фиксированной тлф связи:
Приказ от 26.09.2007 N 112 писал(а): Порядок взаимодействия сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования при обеспечении права абонентов этих сетей на выбор оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при автоматическом способе установления телефонного соединения.
2. Установить, что значения кодов выбора операторов связи, оказывающих услуги междугородной и международной телефонной связи, при каждом вызове (XY) равны:
при междугородном телефонном соединении: X = 5, 2; Y = 1, 2, 3, 4, 5;
при международном телефонном соединении: XY = 10; X = 5, 2; Y = 6, 7, 8, 9, 0.
3. Утвердить прилагаемый Перечень значений категорий оконечных элементов сети связи.
расширенный возможностями приказа 117.
Правила оказания услуг телефонной связи, Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, телефонная связь,
Михаил Гусев
05 дек 2006
Казань
Сообщение:#842  Сообщение Михаил Гусев » Чт 21 май, 2009 17:00 »
Давайте попробуем разобраться на примере.
Абонент сот. подвижной связи с номером DEF совершает звонок из города К. одного субъекта РФ в города А абоненту местной сети с номером ABC того же субъекта РФ. Этот звонок зоновый или нет? Если нет, то какой?
Или в данном случае присутствует услуга зонового завершения вызова.
Реально оказывать услуги по номерам 14(x) и 12(х),мы как Оператор сот связи, не хотим. На основании какого документа можно от этого отмазаться.
А пп87 очень широко ,по-моему, рассматривает вопрос оказания услуг. Там ведь написано, что оказывать услуги надо еще и в соответствии с правилами оказания подв.св.
Сообщение:#843  Сообщение Связной (С) » Чт 21 май, 2009 17:43 »
Михаил Гусев писал(а):Абонент сот. подвижной связи с номером DEF совершает звонок из города К. одного субъекта РФ в города А абоненту местной сети с номером ABC того же субъекта РФ.
По правилам:
Приказ 98 писал(а):5. Пропуск трафика при оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи или подвижной спутниковой радиосвязи, осуществляется в следующем порядке:
2) между абонентской станцией (абонентским устройством), подключенной к сети подвижной связи, и пользовательским оконечным оборудованием, подключенным к сети фиксированной телефонной связи:
а) абонентская станция (абонентское устройство);
б) узлы связи сети подвижной связи;
в) узлы связи сети (сетей) фиксированной зоновой телефонной связи;
г) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи;
д) пользовательское (оконечное) оборудование;
или
в) транзитные междугородные узлы связи сети (сетей) междугородной и международной телефонной связи;
г) узлы связи сети фиксированной зоновой телефонной связи;
д) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи;
е) пользовательское (оконечное) оборудование;
или
б) узлы связи сети (сетей) связи иностранного государства;
в) узлы связи сети (сетей) междугородной и международной телефонной связи;
е) пользовательское (оконечное) оборудование.
Михаил Гусев писал(а):Этот звонок зоновый или нет? Если нет, то какой?
Зоновый:
"внутризоновое телефонное соединение" - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации, или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации;
Михаил Гусев
05 дек 2006
Казань
Сообщение:#844  Сообщение Михаил Гусев » Чт 21 май, 2009 21:15 »
Т.е. звонок зоновый, но для этого нам лицензии на подвижную связь вполне достаточно. Так?
язи
Сообщение:#845  Сообщение Erlang » Чт 21 май, 2009 22:17 »
Михаил Гусев писал(а):Т.е. звонок зоновый, но для этого нам лицензии на подвижную связь вполне достаточно. Так?
Если звонок Зоновый - зоновое подключение.
Михаил Гусев
05 дек 2006
Казань
Сообщение:#846  Сообщение Михаил Гусев » Пт 22 май, 2009 08:54 »
Erlang писал(а):Если звонок Зоновый - зоновое подключение.
Доступ к СИС создаваемой оператором ВНУТРИЗОНОВОЙ, мг/мн связи по коду направления 14(x) и
к заказной службе ВНУТРИЗОНОВОЙ, мг/мн связи по коду направления 12(Х) должны оказывать операторы подвижной связи или нет.
"внутризоновое телефонное соединение" - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации, или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации;"
А если звонок от сети под св. с номеров DEF на сеть местной связи -звонок тоже зоновый?
Сообщение:#847  Сообщение JK » Пт 22 май, 2009 09:16 »
Михаил Гусев писал(а):Доступ к СИС создаваемой оператором ВНУТРИЗОНОВОЙ, мг/мн связи по коду направления 14(x) ик заказной службе ВНУТРИЗОНОВОЙ, мг/мн связи по коду направления 12(Х) должны оказывать операторы подвижной связи или нет.
Не путайте "зоновое телефонное соединение" и "услуги оператора внутризоновой телефонной связи". ОПСОС является оператором ПРТС, а не Оператором ВзТС... хотя сети в обоих случаях зоновые (только у одного фиксированная, а другого - "мобильная"). :cool:
Михаил Гусев
05 дек 2006
Казань
Сообщение:#848  Сообщение Михаил Гусев » Пт 22 май, 2009 10:36 »
Правила оказания услуг ПРТС.
25. Оператор связи обязан:
в) предоставлять абонентам в своей сети подвижной связи соединения, осуществляемые для предоставления доступа к услугам своих информационно-справочных служб на тех же условиях, что и для предоставления доступа к услугам иных информационно-справочных служб;
Что это значит? Кто-нибудь может объяснить.
Сообщение:#849  Сообщение JK » Пт 22 май, 2009 11:47 »
Интересная загогулина.... это что же, если к ОПСОС полдключена ИСС "Сэкс энд Кэш" с доп.оплатой, то и за звонок на справочную ОПСОС абонент тоже должен заплатить тот же тариф (т.е. по тем же условиям)? :engl:
Михаил Гусев
05 дек 2006
Казань
Сообщение:#850  Сообщение Михаил Гусев » Пт 22 май, 2009 12:12 »
Вот я о том же. По-моему бред еще тот.
5611
11 ноя 2005
Ярцево
Сообщение:#851  Сообщение 5611 » Пт 22 май, 2009 13:47 »
Есть еще и Пр 142 ( вроде относит такие звонки к "с помощью телефониста" или т ...?)
2.3. Формат номера при установлении внутризонового,
междугородного и международного телефонного соединения
39. Формат номера при установлении внутризонового, междугородного и международного телефонного соединения абонента (пользователя) с заказными и информационно-справочными службами операторов связи:
а) при использовании способа предварительного выбора оператора связи:
Пн 12(x);
Пн 18(x);
Пн 19(x);
Пн 14(x),
где:
Пн - национальный префикс;
12, 18, 19 - коды направлений, используемые для установления соединений с рабочими местами телефонистов внутризоновой, междугородной и международной заказной службы оператора связи соответственно;
14 - код направления, используемый для установления соединений с системой информационно-справочного обслуживания, создаваемой оператором связи, оказывающим услуги внутризоновой и (или) междугородной и международной телефонной связи;
б) при использовании способа выбора оператора связи при каждом вызове:
Пн XYмг 18(x);
Пн XYмн 19(x);
Пн XYмг 14(x),
где:
XY - код выбора оператора связи, оказывающего соответствующие услуги связи.
40. Формат номера при установлении телефонных соединений с помощью телефонистов служб операторов связи:
Сообщение:#852  Сообщение Связной (С) » Чт 30 июл, 2009 03:57 »
Неоднократные обращения граждан свидетельствовали о неправомерном включении авансового платежа (в виде предварительного или текущего платежа) за услуги телефонной связи в общий выставляемый абоненту к оплате счет", - сообщило УФАС. Пресс-служба ведомства поясняет, что содержание такого счета не соответствует требованиям "Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи", в соответствии с которыми расчетный период не должен превышать 1 месяц, а также не обеспечивает права выбора удобного для абонента альтернативных порядков оплаты - за фактически оказанные услуги или авансовый платеж...
СЗТ ввела в Петербурге в действие новый вид извещений-квитанций для оплаты услуг связи
5611
11 ноя 2005
Ярцево
Значения кодов выбора операторов связи для обеспечения досту
Сообщение:#853  Сообщение 5611 » Вт 18 авг, 2009 12:47 »
luchezar писал(а):Товарищи никто не слышал по 117 приказу о судьбе п.3 "в срок до 1 февраля 2009 года подготовить приказ о сохранении ранее назначенных значений категории оконечного элемента сети связи и о порядке назначения новых".
По данным Интерфакс от 03.03.2009 приказ планировали доработать до 10 марта......??????
О назначении кодов выбора оператора связи для обеспечения доступа абонентов (пользователей услугами связи) к услугам междугородной и международной телефонной связи
В целях дальнейшего обеспечения права абонента сети фиксированной телефонной связи на выбор оператора, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи, а также на основании п. 8 Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2004 г. № 350 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29 , ст. 3056; 2006, № 2, ст. 195; 2007, № 28,
ст. 3440; 2007, № 41, ст. 4902; 2008, № 42, ст. 4832) и приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.12.2008 № 117 «Об утверждении Требований к оказанию услуг связи в части установления формата набора номера для выбора оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при автоматическом способе установления телефонного соединения» (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2009 г., регистрационный № 13318)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить операторам связи, оказывающим услуги междугородной и международной телефонной связи (далее – операторы междугородной и международной телефонной связи) для обеспечения доступа абонентов (пользователей услугами связи) к услугам междугородной и международной телефонной связи коды выбора оператора междугородной и международной телефонной связи согласно Приложению № 1.
2. Осуществить переход к использованию формата набора номера, установленного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.12.2008 № 117, при оказании услуг междугородной и международной телефонной связи поэтапно по мере создания операторами местной и внутризоновой телефонной связи на своих сетях технической и организационной возможности реализации данного формата, но не позднее 1 января 2013 года.
3. Использовать в период до 1 января 2013 года в случае отсутствия технической возможности использования формата набора номера, установленного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.12.2008 № 117, формат набора номера, коды выбора оператора междугородной и международной телефонной связи и значения категории оконечного элемента сети связи согласно Приложению № 2 и Приложению № 3.
4. Роскомнадзору (Ситников) при проведении мероприятий по контролю лицензионной деятельности осуществлять проверку технической и организационной готовности сетей местной и внутризоновой телефонной связи к использованию абонентами (пользователями услуг связи) формата набора номера, установленного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.12.2008 № 117, при пользовании услугами междугородной и международной телефонной связи.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.С. Мардера.
Министр И. О. Щёголев
Приложение №1
к приказу Минкомсвязи России
от №
Значения кодов выбора операторов связи для обеспечения доступа абонентов (пользователей услугами связи) к услугам междугородной и международной телефонной связи
№ Оператор междугородной и международной телефонной связи Значение кода выбора
1. ОАО «Ростелеком» 55
2. ООО «СЦС Совинтел» 51
3. ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 57
4. ООО «Эквант» 59
5. ОАО «АРКТЕЛ» 21
6. ЗАО «Синтерра» 18
7. ОАО «КОМСТАР-ОТС» 23
8. ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» 19
9. ОАО «Вымпелком» 11
10. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 12
11. ООО «О.С.С.-Телеком» 14
12. ОАО «МегаФон» 15
13. ЗАО «ОптиТелеком» 16
14. ООО «Мобифон-2000» 17
15. ООО «КОННЭКТ» 20
Приложение №2
от №
№ Оператор междугородной и международной телефонной связи Значения кодов выбора оператора связи при междугородном
(международном) телефонном соединении
в формате набора номера
ПнXY(X1Y1)Nнац (Nмн) Нормативный правовой акт, которым назначено значение категории оконечного элемента сети связи
1. ОАО «Ростелеком» 55/10 Приказ Мининформсвязи России от 26.12.2005
№ 144
2. ОАО «МТТ» 53/58 Приказ Мининформсвязи России от 26.12.2005
№ 145
3. ООО «СЦС Совинтел» 51/56 Приказ Мининформсвязи России от 15.12.2006
№ 171
4. ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 52/57 Приказ Мининформсвязи России от 26.07.2007
№ 71
5. ООО «Эквант» 54/59 Приказ Мининформсвязи России от 07.11.2007
№ 125
6. ОАО «АРКТЕЛ» 21/26 Приказ Мининформсвязи России от 04.02.2008
№ 17
7. ЗАО «Синтерра» 22/27 Приказ Мининформсвязи России от 20.02.2008
№ 24
8 ОАО «КОМСТАР-ОТС» 23/28 Приказ Минкомсвязи России от 23.07.2008
№ 15
Приложение № 3
от .08.2009 №
№ Оператор междугородной и международной телефонной связи Значение категории оконечного элемента сети связи Нормативный правовой акт, которым назначено значение категории оконечного элемента сети связи
1. ОАО «Ростелеком» 1 Приказ Мининформсвязи России от 26.12.2005 № 144
2. ОАО «МТТ» 9 Приказ Мининформсвязи России от 26.12.2005 № 145
3. ООО «СЦС Совинтел» 3 Приказ Мининформсвязи России от 15.12.2006 № 171
4. ЗАО «Компания ТрансТелеКом» 6 Приказ Мининформсвязи России от 26.07.2007 № 71
5. ООО «Эквант» 4 Приказ Мининформсвязи России от 07.11.2007 № 125
6. ОАО «АРКТЕЛ» 8 Приказ Мининформсвязи России от 04.02.2008 № 17
7. ЗАО «Синтерра» 7 Приказ Мининформсвязи России от 20.02.2008 № 24
8 ОАО «КОМСТАР-ОТС» 2 Приказ Минкомсвязи России от 23.07.2008 № 15
http://www.minkomsvjaz.ru/.cmsc/upload/ ... 8242aS.doc
Сообщение:#854  Сообщение Связной (С) » Пт 27 ноя, 2009 12:00 »
ПП310 писал(а):В случае согласия абонента на доступ к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи по решению абонента в договоре указываются наименования операторов связи и коды выбора сетей зоновой, междугородной и международной телефонной связи, которые определены абонентом для получения услуг соответственно внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи (предварительный выбор), или решение абонента о выборе операторов сетей зоновой, междугородной и международной телефонной связи при каждом вызове, совершаемом для получения соответствующих услуг (выбор при каждом вызове).
Если абонент не дал согласие на Зону, должны ли пропускаться вызовы на МгМн? В общем-то отказ от одной услуги не должен сказываться на оказании другой...
Сообщение:#855  Сообщение JK » Пн 30 ноя, 2009 09:55 »
Формально - должны. Но это если есть техн.возможность.
Сообщение:#856  Сообщение Связной (С) » Пн 30 ноя, 2009 11:17 »
JK :frend:
Y_K
24 мар 2010
Сообщение:#857  Сообщение Y_K » Вс 16 окт, 2011 09:49 »
Наш местный МРК(теперь РТК) в корпоративной детализации за прошлый месяц указал звонки на прямой московский номер (в сотовом формате) человека , который приехал в наш город в командировку (МГ детализацию не смотрел - там наверно также ? может имеются такие звонки)- деньги небольшие - разбираться скорее всего не будем....
Сообщение:#858  Сообщение Erlang » Вс 16 окт, 2011 11:22 »
Y_K писал(а):звонки на прямой московский номер (в сотовом формате) человека , который приехал в наш город в командировку
Да любопытно.
Наверное должны были DEF указывать :-k:
А тариф какой получился? Как звонок по межгороду в МСК?
Помниться Скайлинк в МСК в упор не видит роумеров GSM и лупит тариф межгорода на DEF :down:
Вот и схема легализации выноса АВС Москвы открылась :sneky:
Осталось тарифы подкрутить :cool:
Сообщение:#859  Сообщение Связной (С) » Пн 17 окт, 2011 07:00 »
Y_K писал(а):на прямой московский номер (в сотовом формате)
Так на АВС или DEF? Что было набрано-то?
Y_K
24 мар 2010
Сообщение:#860  Сообщение Y_K » Сб 22 окт, 2011 18:26 »
DEF.
Теоретически может быть ошибка у МРК/РТК
Но логика есть ( аналогично местному соединению когда абонент набирает местый номер в МГ"формате" трафик не выходит за пределы "города") зачем при роуминговом звонке занимать канал на Москву, и из Москвы ? наверно наш МРК/РТК имеет "зоновую роуминговую" информацию - что сотовый абонент в момент совершения звонка находится в его зоне обслуживания
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
