Экспертиза требует протоколы заземления
at_work
Сообщение:#1  Сообщение at_work » Вт 15 сен, 2009 07:47 »
Добрый день, Коллеги!
Получили замечания экспертизы насчет предоставления протоколов измерения сопротивления узлов доступа, расположенных в домах.
Замечание справедливое, но.... Контуров заземления в домах нет, схема питания TN-C-S, у ЖЭУ протоколов нет - "заземляющего устройства говорят нет и измерять нечего". Посоветуйте как можно снять это замечание.
Протокол проверки сопротивления, Электробезопасность, Заземление, Проект, Экспертиза, Проектирование,
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Вт 15 сен, 2009 08:03 »
at_work писал(а):предоставления протоколов измерения сопротивления узлов доступа
Предоставить. Составить и подписать протокол в лаборатории ;-)
Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Вт 15 сен, 2009 09:06 »
at_work писал(а):Контуров заземления в домах нет
Вобще-то должно быть выполнено повторное заземление (как правило, в старых домах РЩ в подвале на арматуру здания)
at_work писал(а):протоколов нет -
Ответственный за электробезопасность кто? ГИ? ГЭ? Денег хочет?
В крайнем случае идите по пути
Связной (С) писал(а):Составить и подписать протокол в лаборатории
Поторгуетесь, может дешевле обойдется, чем матпомощь работникам УК.
Semen_Andreev
05 май 2008
Сообщение:#4  Сообщение Semen_Andreev » Вт 15 сен, 2009 09:28 »
ни разу экспертиза не требовала протоколы измерения заземления, если указывали что используется существующее
за существующим заземлением надзирает ростехнадзор, но никак не "связьнадзор" и не связь экспертиза
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Вт 15 сен, 2009 10:13 »
at_work писал(а):Получили замечания экспертизы насчет предоставления протоколов измерения сопротивления узлов доступа, расположенных в домах.
Данные Протоколы должны/могут требовать только в Связьнадзоре во время "сдачи в эксплуатацию сооружения электросвязи".
Можно в ответ так и написать:
- Во время приемо-сдаточных испытаний данные Протоколы будут представлены.
Сообщение:#6  Сообщение AlexBT » Вт 15 сен, 2009 16:11 »
Не путайте автора топика.
Он сдает проект на экспертизу. Рисует однолинейную схему питания, схему включения прибора учета. Рисует схему заземления узла на существующий контур и пишет, что заземление осуществляется от действующего заземления. Вот тут в проекте и должны появиться протоколы измерения действующего заземления зарегистрированной лабораторией и поверенными приборами, в качестве подтверждения, что заземляться на действующем можно. С приложением свидетельства о регистрации лаборатории, выписки из реестра средств измерений на прибор, сертификат на средство измерений, действующее свидетельство о поверке прибора. Не забыть про согласование данного куска с Ростехнадзором, энергосбытом, управляющей компанией.
Иначе рисует в проекте схему заземления и перечень материалов для выполнения.
Потом по проекту выполняется заземление и измеряется после выполнения.
Дальше будет хуже. В связи с тем, что все, что связано с техрегламентом пожарной безопасности вступило в законную силу и обросло ППРФами и приказами МЧС, теперь нужно будет расписывать главу по противопожарке, обсчитывать акредтованными организациями пожарные риски, заполнять пожарную декларацию с приложением расчета и с ее регистрацией в МЧС...
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Вт 15 сен, 2009 16:18 »
AlexBT писал(а):Вот тут в проекте и должны появиться протоколы измерения действующего заземления зарегистрированной лабораторией и поверенными приборами, в качестве подтверждения, что заземляться на действующем можно.
Экспертизе достаточно "ТУ на подключение к электропитанию и заземлению" в котором написано что все ОК.
А вот уже Связьнадзор может это попросить при вводе.
То что они хотят не означает что им это нужно предоставлять.
AlexBT иначе покажите это требование в НПА.
Давайте ещё Протоколы цифрового тракта предоставим Присоединяющего - присоединение идет, где доказательство соответствия? :sneky:
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Вт 15 сен, 2009 16:24 »
Semen_Andreev писал(а):ни разу экспертиза
Обычная практика Экспертизы псоелдних лет с целью получить подтверждение что контур есть и удовлетворяет требованиям.
AlexBT писал(а):в проекте и должны появиться протоколы измерения действующего заземления зарегистрированной лабораторией и поверенными приборами, в качестве подтверждения, что заземляться на действующем можно
Точно :vertag:
AlexBT писал(а):С приложением свидетельства о регистрации лаборатории, выписки из реестра средств измерений на прибор, сертификат на средство измерений, действующее свидетельство о поверке прибора
Протокола достаточно, пока. Поэтому at_work лучше не придумывать, предоставить, буде простым вариантом.
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Вт 15 сен, 2009 16:27 »
Оборудование размещаем? Значит прикладываем копию Договора аренды помещения + Свидетельство на право собственностью нежилого помещения.
ТУ кто подписал? Копию трудового Договора с ним.
Устав организации и т. д..........
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Вт 15 сен, 2009 16:28 »
Erlang писал(а):достаточно "ТУ на подключение к электропитанию и заземлению" в котором написано что все ОК.
Если такие ТУ есть и это гарантирует ТУ-выдающий.
Erlang писал(а):То что они хотят не означает что им это нужно предоставлять.
Они многое и разное хотят. Но, нет перечня конкретики при экспертизе. А спорить себе дороже, заключение не получишь :ku:
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Вт 15 сен, 2009 16:30 »
Связной (С) писал(а):Обычная практика Экспертизы послдних лет с целью получить подтверждение что контур есть и удовлетворяет требованиям.
А разве не задача Проектировщика в этом удостовериться?
Связной (С) писал(а):А спорить себе дороже, заключение не получишь
Это другое дело :ku: :rus:
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Вт 15 сен, 2009 16:31 »
Erlang писал(а):копию Договора аренды помещения + Свидетельство на право собственностью нежилого помещения
Отказать - нарушение ФЗ О Персональных данных, Коммерческой информации... :cool:
Задача. Только эксперт как сторонний человек словам проектировщика верить не должен. А написать в проекте "все нормально и ни чего не надо переделывать" не сложно, подпись ГИПа не обиднеет :writ:
Сообщение:#13  Сообщение Erlang » Вт 15 сен, 2009 16:37 »
Связной (С) писал(а):Отказать - нарушение ФЗ О Персональных данных
Так пусть подписавший согласие дает - иначе где гарантия что он имеет право такие документы выдавать.
Связной (С) писал(а):Коммерческой информации...
Пусть замажет стоимость "ЦЕНЗУРА" и закрепит печатью организации :victory:
Связной (С) писал(а):Только эксперт как сторонний человек словам проектировщика верить не должен.
Так я и говорю:
Пусть проверяет все документы лично начиная со "Свидетельства о рождении".
Semen_Andreev
05 май 2008
Сообщение:#14  Сообщение Semen_Andreev » Ср 16 сен, 2009 08:57 »
если контура нет или он не удовлетворяет требованиям то ростехнадзор выдаёт предписание отключить от электросети до устранения, так что если указано что существующее то оно есть и требованием удовлетворяет.
в мае сдавал узлы сети МТС, инспектор "связьнадзора" заикался про протоколы измерений заземления на узлах после отсылки его в ростехнадзор этот вопрос у него отпал
SNEG
Сообщение:#15  Сообщение SNEG » Ср 16 сен, 2009 09:03 »
Semen_Andreev писал(а):в мае сдавал узлы сети МТС, инспектор "связьнадзора" заикался про протоколы измерений заземления на узлах после отсылки его в ростехнадзор этот вопрос у него отпал
Бывает проще сделать протоколы чем спорить с инспектором, особенное если вам с ним еще долго работать ;)
Сообщение:#16  Сообщение Erlang » Ср 16 сен, 2009 14:05 »
Такие РЕАЛЬНЫЕ протоколы делаются раз в 12 лет и стоят немало :down:
Semen_Andreev писал(а):заикался про протоколы измерений заземления на узлах
Они любят требовать многое...
Semen_Andreev
05 май 2008
Сообщение:#17  Сообщение Semen_Andreev » Ср 16 сен, 2009 14:08 »
Erlang писал(а):Они любят требовать многое...
в половине случаев их не касающееся
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#18  Сообщение ЕвгенийА » Ср 23 сен, 2009 14:29 »
обычно прикладываем протоколы к проекту, для экспертизы. так проще
Петрович
25 фев 2004
Сообщение:#19  Сообщение Петрович » Ср 23 сен, 2009 14:38 »
Экспертизу сами проходите или преоктировщики?
Alex
23 ноя 2004
Сообщение:#20  Сообщение Alex » Ср 23 сен, 2009 19:17 »
Недавно был разговор с Центртелекомом по Экспертизе, в итоге сказали что ФГУ "Центр МИР ИТ" при Россвязи на экспертизу проекты не принимает и не проводит. Кто-то может пояснит этот факт?
