Инструкция по паспортизации ВОЛС
Сообщение:#21  Сообщение Связной (С) » Чт 10 дек, 2009 04:40 »
deniboyone писал(а):1. подойду с другой стороны. когда начинается sdh (VC-n,VC-4-mc, STM-M) , а когда PDH (2M, 34M, 140M) ?
SDH/PDH это вообще иерархия и технология. Начинается там, где появляется их интерфейс.
Модуль STM состоит из заголовка, указателя, нагрузки (куда входит и VC с передаваемой нагрузкой). Поэтому "померить" средствами измерения выходит можно в самом STM-n. В той же инструкции ведь указано:
Измерение трактов VC-n и сцепок VC-4-mc проводится с помощью системы обслуживания (АСУ) либо на стыках STM-M с помощью приборов (анализаторов SDH).
deniboyone писал(а):2. про разные сферы я так и не понял
Инструкция распространяется лишь на РТК, приказ - на ВСС РФ (всех).
deniboyone
04 дек 2009
Сообщение:#22  Сообщение deniboyone » Пт 11 дек, 2009 03:48 »
тогда вопрос - как можно проводить измерения с помощью системы обслуживания (АСУ), ведь она не сертифицирована как измерительное средство и не поверяется???
Сообщение:#23  Сообщение Связной (С) » Пт 11 дек, 2009 04:19 »
deniboyone писал(а):как можно проводить измерения с помощью системы обслуживания (АСУ),
Вопрос не в том "как можно" (проводить можно), а в области использования таких результатов. Для РТК (напр. для внутренних целей) выходит допустимо.
deniboyone
04 дек 2009
Сообщение:#24  Сообщение deniboyone » Пт 11 дек, 2009 15:48 »
а если эти документы подают в россвязьнадзор? то как можно использовать не сертифицированное средство? с другой стороны, в инструкции сказано, что допускается производить измерения с помощью АСУ - как никак разрабатывали цниис)))
Сообщение:#25  Сообщение Связной (С) » Сб 12 дек, 2009 11:14 »
deniboyone писал(а):если эти документы подают в россвязьнадзор?
Если они выходят за внутренние рамки РТК, они должны быть по действубщим нормам, правилам и стандартам.
deniboyone писал(а):как можно использовать не сертифицированное средство?
Нельзя. Для СИ еще и поверенное.
Сообщение:#26  Сообщение AlexBT » Сб 12 дек, 2009 14:19 »
РТ - Ростелком.
РТК - РТКомм.РУ.
Сообщение:#27  Сообщение Erlang » Сб 12 дек, 2009 21:13 »
deniboyone писал(а):а если эти документы подают в россвязьнадзор? то как можно использовать не сертифицированное средство? с другой стороны, в инструкции сказано, что допускается производить измерения с помощью АСУ - как никак разрабатывали цниис)))
Я бы задал этот вопрос своему Начальнику:
- Поставил задачу?
- Разъясни. :sneky:
А ещё можно "Служебную записку" с цитатами из НПА написать под роспись :shuffle:
deniboyone
04 дек 2009
Сообщение:#28  Сообщение deniboyone » Пн 04 янв, 2010 23:46 »
ещё вопрос.
1. Как можно померить порог перегрузки линейных оптических приемников аппаратуры SDH, значения которых для некоторых уровней иерархии имеют значения
"-1", "0" дБм, а приборы могут измерять только до "-8"? (конечно можно через аттенюатор, но всё же....)
2. Инструкция делит измерения на 4 больших части:
а) на станционном уровне;
б) на уровне секций;
в) на уровне сети;
г) на уровне сервисных каналов.
Верно ли я понимаю эти уровни?
а) станционный - это сам мультиплексор с платами, он не соединён ни с чем другим.
б) секция - от мультиплексора до следующего ближайшего мультиплексора.
в) уровень сети - от мультиплексора в пункте А до мультиплексора в пункте Б, между ними могут быть и другие мультиплексоры
г) сервисные каналы - тут всё понятно.
deniboyone
04 дек 2009
Сообщение:#29  Сообщение deniboyone » Сб 23 янв, 2010 14:05 »
жаль, что тема не получила дальнейшего развития...
Сообщение:#30  Сообщение AlexBT » Сб 23 янв, 2010 18:07 »
Каким образом Вы ее хотите развить?
Типа у меня есть бумага, в которой что-то написано, а вы все остальные угадайте что в ней написано?
Можно конечно прочитать лекцию по измерениям, а смысл, если Вы долбитесь по конкретной инструкции?
deniboyone
04 дек 2009
Сообщение:#31  Сообщение deniboyone » Сб 23 янв, 2010 20:11 »
ну благо, что я потратил немало времени, чтобы разобраться в последовательности измерений и лекций мне читать не надо, но всё равно остались неясные моменты - из-за них люди перестают вести техдокументация, т.к. не понимают моего предыдущего вопроса...
предлагаю закрыть тему. если кому нужна будет инструкция - в личку.
deniboyone
04 дек 2009
Сообщение:#32  Сообщение deniboyone » Ср 03 мар, 2010 18:46 »
вышла новая редакция инструкция. сильно всё поменялось. самое главное - не надо паспортизировать тракты 2 мб/с и ниже. ура)))
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#33  Сообщение GonZO » Ср 03 мар, 2010 22:31 »
deniboyone писал(а):вышла новая редакция инструкция.
где брать?
deniboyone
04 дек 2009
Сообщение:#34  Сообщение deniboyone » Чт 04 мар, 2010 00:46 »
надо подождать. а зачем она нужна другим, если инструкция рассчитана на одну контору?
Сообщение:#35  Сообщение Связной (С) » Чт 04 мар, 2010 04:30 »
deniboyone писал(а):зачем она нужна другим, если
А зачем было про нее говорить тогда :rolleyes:
Есть документ, он кому-то да пригодится и/или будет полезен, хотя бы для общего развития :frend:
CTAJIKEP
Сообщение:#36  Сообщение CTAJIKEP » Ср 20 окт, 2010 16:19 »
Ребята, кто-нибудь может поделиться этой, так горячо обсуждаемой инструкцией? Очень нужно заполнить эти самые паспорта, а инструкци нет...
Zoro
09 сен 2007
Армавир
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#37  Сообщение Zoro » Чт 21 окт, 2010 09:22 »
Тоже хотел бы получить новую и старую редакцию...
Предложения Пожалуйста в личку...
zord
Сообщение:#38  Сообщение zord » Ср 30 май, 2012 06:00 »
Поделитесь, пожалуйста, инструкцией редакции 2008 г. Киньте в личку, буду крайне признателен
Alex_Jet
Сообщение:#39  Сообщение Alex_Jet » Пн 16 мар, 2015 07:07 »
Прошу поделиться новой версией данной инструкции. Интересует паспортизация E1 и Ethernet - формы, методика, стандарты.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [bot] и гости: 0
