Сдача IP АТС РосСвязьКомНадзору
Сообщение:#161  Сообщение Связной (С) » Чт 15 апр, 2010 10:19 »
dogmeat1982 писал(а):где обсуждается проект документа
ОбсуждалСЯ (тема не доступна).
dogmeat1982 писал(а):то могу ли я на
Одно Но: сейчас нет, это только в планах (Проект новой редакции Требований).
MNOGO писал(а):dogmeat1982 писал(а):
Будет ли SoftSwitch в городе N + медиашлюз в городе Z являться средством связи, выполняющим функции комбинированной телефонной станции?
Будет, например с таким сертификатом
Да, если будет использоваться одновременно в составе узла связи сети местной телефонной связи и узла связи сети фиксированной зоновой телефонной связи, иметь сертификат как на Оборудование комбинированной станции, использующе технологию коммутации пакетов информации.
JK писал(а):Сертификат показывает
...подтверждение соответствия средств связи техническому регламенту и требованиям в области связи посредством их обязательной сертификации (или принятия декларации о соответствии).
Сообщение:#162  Сообщение MNOGO » Чт 15 апр, 2010 10:24 »
JK писал(а): нет надписи "имеющий сертификат на КСК"
Это лишнее. Для применения на ССОП сертификат первичен, организация- вторична (Да, такие у нас НПА). Поэтому, на оборудовании с сертификатом КСК можно построить "простой" МУС или "непростой" ТЗУС, а обратное- неверно.
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение:#163  Сообщение dogmeat1982 » Чт 15 апр, 2010 10:28 »
Благодарю за ответы.
В сертификате сказано, что "... для применения в ССОП в составе тразитного, оконечно-транзитного и оконечного УМТС ...", значит нет. А жаль.
А если в проекте на УМТС четко прописать, что трафик города N и города Z будет оставаться только в своих городах и никак не будет пересекаться и ходить напрямки - все в соответствии с правилами 98-го и 161-го, то, как думаете, сможет ли СН прикрыть глаза на то, что SS только один в городе N?
Сообщение:#164  Сообщение MNOGO » Чт 15 апр, 2010 10:29 »
Связной (С) писал(а):если будет использоваться одновременно в составе узла связи сети местной телефонной связи и узла связи сети фиксированной зоновой телефонной связи
Не обязательно. Хотя, если идти за абонентами в другие МО и не "поднять" зону экономически невыгодно (оговорюсь, для большой плотности абонентов). Другими словами, "ползти" по местной сети, не "поднимая" зону, редакция приказа позволяет, хоть и иезуитски.
Сообщение:#165  Сообщение JK » Чт 15 апр, 2010 11:26 »
MNOGO писал(а):Поэтому, на оборудовании с сертификатом КСК можно построить "простой" МУС или "непростой" ТЗУС, а обратное- неверно.
ессесвенно
MNOGO писал(а):Не обязательно.
Для Раши "обязательно", потому как бумага понимается так как понимает инспектор.
Сообщение:#166  Сообщение Связной (С) » Чт 15 апр, 2010 12:22 »
Не обязательно.
Обязательно. Так установлено Правилами применения (И).
Сообщение:#167  Сообщение MNOGO » Чт 15 апр, 2010 20:02 »
Вы настаиваите, сто если у меня на местной сети станция с таким сертификатам, то я обязан строить зоновую сеть? Или я не правильно понял?
Сообщение:#168  Сообщение Связной (С) » Пт 16 апр, 2010 03:35 »
MNOGO, строить или нет дело Ваше а не сертификата. Но использовать такую станцию только в одном случае полагаю нельзя, сертификат действует если КСК одновременно в составе узла МТС И ЗТС, т.е. д/б наличие 2х сетей.
Сообщение:#169  Сообщение AlexBT » Пт 16 апр, 2010 03:57 »
Две сети на одной станции - может быть решено проектом из двух частей. На МТС и ФЗТС.
А ФЗТС может быть и виртуальной. Правила позволяют такую возможность.
Сообщение:#170  Сообщение Связной (С) » Пт 16 апр, 2010 04:23 »
AlexBT писал(а):ФЗТС может быть и виртуальной
Да как угодно, но использоваться вместе с МТС. Согласны?
Связной (С) писал(а):использоваться одновременно в составе узла связи сети местной телефонной связи и узла связи сети фиксированной зоновой телефонной связи
Сообщение:#171  Сообщение AlexBT » Пт 16 апр, 2010 05:54 »
Быть виртуальной и использоваться одновременно - разные вещи. Здесь все же быть, а не использоваться. Все использование - отдать / принять трафик на Мг или ОПСОСов напрямую, без посредников.
А вот то, что два кода ОКС7 должны быть прописаны - это факт. Без этого никак.
Сообщение:#172  Сообщение Связной (С) » Пт 16 апр, 2010 06:12 »
AlexBT писал(а):Быть виртуальной и использоваться одновременно - разные вещи
Конечно, если речь про техническую (вертуальная) и рабочую (используется) сторону.
Сообщение:#173  Сообщение JK » Пт 16 апр, 2010 08:58 »
Связной (С) писал(а):сертификат действует если КСК одновременно в составе узла МТС И ЗТС, т.е. д/б наличие 2х сетей.
С чего такое мнение?! Сертификат действует в любом случае, т.к. в реальности какие-то функциональные возможности могут быть не используемыми. Например, построили ТЗУС на оборудовании с сертификатом КСК. Или построить мощный ОТМУС под этим сертификатом, без проблем.
Не надо путать функциональные возможности оборудования (сертификат) с функциональным назначением узла связи на действующей сети (АТС, ГАТС, РАТС, ОПС, ОПТС, ОМУС, ТМУС, ОТМУС, ТЗУС, ТЗУС-ОМУС и т.д. и т.п.)
З.Ы.
Кто не согласен - быстро освежите память: I.4. проекта Требований к построению ТфОП. :engl:
Сообщение:#174  Сообщение Связной (С) » Пт 16 апр, 2010 09:13 »
JK писал(а):С чего такое мнение?!
С того, что КСК сертифицирована на соответствие обязательным требованиям к параметрам оборудования, входящего в состав комбинированных станций, используемых одновременно в составе узла связи сети местной телефонной связи И узла связи сети фиксированной зоновой телефонной связи.
Сообщение:#175  Сообщение JK » Пт 16 апр, 2010 10:00 »
По вашей логике все (или большая часть) ТЗУС работают с нарушением условий сертификата... :cool:
Сообщение:#176  Сообщение Связной (С) » Пт 16 апр, 2010 10:07 »
JK, что написано пером...
Сообщение:#177  Сообщение JK » Пт 16 апр, 2010 10:21 »
Сказано также "Неча на зеркало пенять"...
В сертификате написано "Применяется в качестве комбинированной телефонной станции (АМТС/АТС)...." но не написано, что узел связи (УС) обязан быть одновременно и АМТС и АТС. Функциональные возможности УС должны покрываться сертификатом (т.е. подтверждаться им), а не наоборот.
Сообщение:#178  Сообщение MNOGO » Пт 16 апр, 2010 11:01 »
Связной (С) писал(а):Но использовать такую станцию только в одном случае полагаю нельзя,
Быль. В далеко не уездном городе N у оператора МТС А была станция с сертификатом КСК (см. Alcatel S-12 соотв. версии ПО). Оператор эксплуатировал сеть местной телефонной связи, расширялся, несколько раз пересдавался Надзору и горя не знал. Но злые маркетологи потребовали движения в другие МО. И пришлось оператору "поднимать" зоновую лицензию со всеми вытекающими....на том же оборудовании с тем же сертификатом. Я там был,мёд(???) пиво пил.. :D
Так что, работает...
Сообщение:#179  Сообщение Связной (С) » Пт 16 апр, 2010 11:06 »
JK писал(а):не написано, что узел связи (УС) обязан быть одновременно и АМТС и АТС
Узел - нет. Узлы и будут: 1) сети местной телефонной связи 2) сети фиксированной зоновой телефонной связи. Да и сертификат и Правила применения не сфера регулирования построения узлов.
Ладно, закруглимся. А то яму щас нароем, потом не отвертишься :spez:
MNOGO писал(а):Так что, работает...
Так кто ж против. И хорошо :D
Сообщение:#180  Сообщение JK » Пт 16 апр, 2010 11:36 »
Ладно, однако... перочинным ножом можно не только перья чинить, и масло мазать, колбаску накрошить и многое другое, вот только дрова рубить нельзя - правила применения не позволяют-с. :shuffle:
