Правила оказания телематических услуг - ППРФ 575 от 10.09.07
Ura
07 июн 2006
Троедолбенянск
Сообщение:#521  Сообщение Ura » Вс 05 дек, 2010 16:23 »
Y_K писал(а):Провайдер что от этого "резанья" имеет????
Снижение нагрузки на сеть, а также используется как средство против сканирования сети.
телематика, телематические услуги, телематические услуги связи, лицензия на предоставление услуг связи, Роскомнадзор, Минсвязь, Минкомсвязь, телематические службы, правила оказания услуг, правила оказания телематических услуг связи,
Сообщение:#522  Сообщение Andrei » Вс 05 дек, 2010 16:27 »
Технари Ростелекома мне как-то говорили, что в целях снижения нагрузки на магистральные маршрутизаторы icmp-пакеты в случае нагрузок близких к критическим дропаются в 1ю очередь. Поэтому пинги и трассировки могут являться лишь очень косвенными оценками качества услуги.
Y_K
24 мар 2010
Сообщение:#523  Сообщение Y_K » Вс 05 дек, 2010 16:33 »
? Непонятно - ведь например, чтобы передать то же количество информации потребуется намного больше пакетов меньшего размера У нас передаются данные 1,5 кбайтными пакетами, - замечаеи проблему и после этого уже тестируем канал пинговыми ICMPпакетами
не только у нас провайдеры играют с "пингами"
16 ноября заметил что веб странички както тормознуто открываются... почта, в основном отправка стала просить подождать ответа от сервера..
посмотрел пинг... ужос: пакеты по 32 байта терялись от 5 до 15% (примерно) килобайтные пакеты практически не проходили... причем время отклика перед проавшим пакетом практически не увеличивалось
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=27&t=216646&i=217804&page=0#217804
http://www.quik.ru/forum/expert/65163/65313/
http://ivashovvladisla.livejournal.com/8796.html
они что больше за счет служебных получают плату за мегабайты??
Разъясните - 32 байтного размера пакеты вероятных злоумышленников Сканирующих сетки ведь НЕ ДРОПАЮТСЯ.
"Режутся" пинговые пакеты большего размера
Зачем такое делать провайдеру????
Ura
07 июн 2006
Троедолбенянск
Сообщение:#524  Сообщение Ura » Вс 05 дек, 2010 23:42 »
Y_K писал(а):"Режутся" пинговые пакеты большего размера
Мы не говорим о конкретном провайдере. Что у какого-то конкретного оператора за проблемы - узнавайте у него самого. Мы говорим о том, что дроп пакетов, не несущих никакой осмысленной нагрузки, кроме желания пользователя "позырить как оно там унутре" и при этом создающих доп.нагрузку на сеть - правильно. Особенно дроп пингов большого размера.
Но не обязательно. Если сеть такую доп.нагрузку и не замечает - этим никто особо не заморачивается.
Также мы говорим о том, что дроп пингов etc не говорит однозначно о проблемах сети. Это может быть и как следствием проблем, так и следствием политики оператора. И тем более дроп больших пингов не может являться основанием для нагибания оператора в соотв. с действующим зак-вом.
Сообщение:#525  Сообщение Связной (С) » Пн 06 дек, 2010 12:18 »
Ura писал(а):Законодательство ничего не знает про "пинги"
Догадывается, но точно требует соблюдения:
Andrei писал(а):Приказ МИТС № 113 Устойчивость сетей
Ura писал(а):Нет НПА, позволяющих "нагнуть"
Как же, как же. См. Andrei + Правила услуг :book:
Y_K
24 мар 2010
Сообщение:#526  Сообщение Y_K » Пн 06 дек, 2010 16:15 »
Ura - конечно, с этим все согласны...
Но кто-то может высказать предположение, почему провайдер может "резать"(по каким техническим? политическим ? иным? причинам)_ пакеты свыше например 512 байт ?
Ura конечно, все согласны с вами
Но кто-то может предположить почему провайдер пропускает только малого размера пакеты? по каким техническим? политическим иным причинам
Сообщение:#527  Сообщение Erlang » Пн 06 дек, 2010 16:21 »
Y_K писал(а):Но кто-то может предположить почему провайдер пропускает только малого размера пакеты? по каким техническим? политическим иным причинам
Видимо от ИКМ-30 пошло...
Да и большой пакет ы случае ошибки придется целиком повторять.
Y_K
24 мар 2010
Сообщение:#528  Сообщение Y_K » Пн 06 дек, 2010 16:31 »
Возможно нас , добросовестных законопостушных пользователей подозревают.....
UDP-флуд — этот тип флуда атакует не компьютер-цель, а его канал связи. Провайдеры резонно предполагают, что UDP более приоритетен, чем TCP. Большим количеством UDP-пакетов разного размера вызывается перегрузка канала связи, и сервер, работающий по протоколу TCP, перестаёт отвечать. http://vkontakte.ru/note48066549_10297947
Как проверить ограничение провайдером торрент-траффика?-...запретил динамический размер пакетов udp, - и помогло... http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=24:43741:24
или отлаживают свое оборудование
"Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haberturk, в то же время данное обновление может послужить причиной прерывания доступа к Интернету в связи с тем, что обычный DNS запрос, отправляемый по протоколу UDP, имеет ограничение в 512 байт, а расширение DNSSEC увеличивает размер пакета с ответом до 2048 байт, что может привести к тому, что неправильно настроенное сетевое оборудование будет отбрасывать столь большие пакеты.
Новый протокол отличается тем, что он предполагает не только использование традиционных DNS-запросов, но и применение цифровой подписи.
Предполагается, что это позволит существенно снизить результативность атак, в частности, такого явления, как «отравление кэша DNS http://aznewsorg.livejournal.com/146769.html ».
Сообщение:#529  Сообщение Связной (С) » Ср 08 дек, 2010 07:55 »
Y_K писал(а):На обеих симкартах телематическая услуга
К примеру, попытка МТС записать:
Технические требования и значения показателей качества оказания услуг связи по передаче данных и телематических услуг связи (приложение к тарифным планам) (pdf, 311 КБайт).
Y_K
24 мар 2010
Сообщение:#530  Сообщение Y_K » Ср 08 дек, 2010 11:18 »
1.3. Услуги связи в сети подвижной радиотелефонной связи Оператора
предоставляются Абонентам в пределах объявленной Зоны радиопокрытия сети
Оператора.. Информация о Зоне радиопокрытия сети Оператора может быть получена в
офисах Оператора или на сайте www.mts.ru.
1.4. Доступ Абонентов Сети к услугам по передаче
Приведенные выше значения технических показателей, характеризующих качество
услуг, указаны для расчетных условий радиоприема. В этих условиях в зависимости от
типа и прошивки применяемого Абонентского оборудования его индикатор уровня
сигнала показывает, как правило, не менее половины от максимального уровня
Кто - как понимает это
Все упомянутые «правила» определяют «тариф» как «совокупность ценовых условий», на которых провайдер или оператор предоставляет свои услуги. За этой труднодоступной для понимания формулировкой скрывается вот что: формально под «тарифом» законодательство понимает только объем предоставленных услуг и их цену. Качество услуг, в частности, скорость соединения, под это определение просто не попадает. Когда речь идет о цене договора, то порядок ее изменения, в соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса, должен быть указан в самом договоре, либо в законе.
Кроме того, упомянутыми «правилами оказания услуг» предусмотрен перечень существенных условий, которые должны быть определены в соответствующих договорах для того, чтобы они считались заключенными. И здесь нас ждет еще один сюрприз: «тарифный план» в качестве существенного условия предусмотрен только в «Правилах оказания телематических услуг связи»...
К обычным (т.е., не существенным) условиям договора правила телематических услуг и правила по передаче данных относят технические характеристики услуг связи: например, для передачи данных это – пропускная полоса линии, то есть, скорость соединения....
http://red-forum.com/showthread.php?p=411257#post411257
Сообщение:#531  Сообщение Erlang » Ср 08 дек, 2010 11:21 »
Y_K писал(а):формально под «тарифом» законодательство понимает только объем предоставленных услуг и их цену. Качество услуг, в частности, скорость соединения, под это определение просто не попадает
Глупость.
Чем тогда отличаются 2 безлимитных тарифа кроме цены?
:ku:
Y_K писал(а):Качество услуг под это определение просто не попадает.
Если нет Норм качества, то оно должно быть Идеальным, т. е. 24 часа в сутки, без потери пакетов... :yes:
Кстати, данный вопрос следует отражать в Проекте ИХМО.
Y_K
24 мар 2010
Сообщение:#532  Сообщение Y_K » Чт 09 дек, 2010 11:11 »
Идеальными...
МТС правильно оговаривает "технические показатели являются РАСЧЕТНЫМИ - что это значит
= среднее значение
или
= не хуже (не менее чем расчетное значение?
К слову
Открытый аукцион в электронной форме
Адрес электронной площадки в сети "Интернет": http://etp.zakazrf.ru
Краткое наименование аукциона: предоставление услуг связи: доступ к виртуальной частной сети с функцией контроля качества ...
Государственные заказы
Оказание услуг связи по передаче данных
Оказание услуг связи по передаче данных по технологии IP VPN по волоконно-оптической линии связи на скорости до 10 Мбит/с, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к котировочной заявке).Условия и качество оказания услуг.....
Y_K
24 мар 2010
Сообщение:#533  Сообщение Y_K » Сб 18 дек, 2010 17:22 »
Мне тут подсказали, что имеющиеся у сотового провайдера маршрутизаторы фрагментируют (дробят - я так понял) пинговые пакеты начиная с какогото размера, загруженности сети ... откликовые ICMP пакеты же склеиваются ...( аналогично и для остальных пакетов)
Правильно ли я это понял ?
Y_K
24 мар 2010
Сообщение:#534  Сообщение Y_K » Вс 26 дек, 2010 12:51 »
Уже и претензию провайдеру написали - ответ "маленького" размера пинги ходят - и что вы от нас хотите, а то что связь пропадает - так это помехи, перезагружайте свое оборудование сами. ( хоть есть случай когда связь восстановилась только после перезагрузки провайдерскогокомутационного оборудования и пререзагрузки его "симкарточного" оборудования...
И что дальше
Другого сотового в этом регионе нет .... Как написать правильно заявление в надзор?
Сообщение:#535  Сообщение Erlang » Вс 26 дек, 2010 13:47 »
Y_K писал(а):Как написать правильно заявление в надзор?
Покажите ответ ОПСОСа.
Y_K
24 мар 2010
Сообщение:#536  Сообщение Y_K » Вс 26 дек, 2010 17:41 »
Позвонили - представились "От провайдера МЕ" - мы 60 дней (как положено ЗоСом) разбирались с вашей проблемой- сейчас устраивает качество? - Мне надо проверить...Как с вами связаться(т.к. Вы не выдаете нам свой номер!?- сами перезвоним...ждите( при общении с техподдержкой оператора, даже если с той стороны представятся и скажут свой внутренний номер повторно из голосового меню на этот номер никак не выйдешь, попадаешь на другого сотрудника, который отвечает соединить невоможно так как он разговаривает!!! - вобщем каждый раз разговариваешь с новым работником техподдержки) такое впечатление что только стой стороны когда захотят будут звонить - а сотовый провайдер отгородился от обонентов общим телефоном с ЬЕСКОНЕЧНЫМ ЗАПУТАННЫМ ГОЛОСОВЫМ МЕНЮ : " если...нажмите1(2,4,4....9,0) !!!
У кого есть опыт оперативного телефонного общения с техподдержкой ОПСОСа МЕ- поделитесь
Y_K
24 мар 2010
Сообщение:#537  Сообщение Y_K » Вс 13 фев, 2011 11:39 »
...разбирательства с ОПСОСом-провайдером продолжаются...
указанный в приказе коэф потери пинговых пакетов 10 в -3 степени надо считать за 24 часа(!?) - (за час 3600 сек для среднего времени 1 сек было потеряны 10 пакетов - говорят надо было пиговать дальше и и после этого не будет потеряных пакетов.(!?) -
Подскажите для какого времени пингования ( для какого количества пакетов ) относится этот коэф потери пакетов 10-3 ?
Сообщение:#538  Сообщение Erlang » Вс 13 фев, 2011 12:44 »
Y_K писал(а):указанный в приказе коэф потери пинговых пакетов
Можно цитату из приказа?
Y_K
24 мар 2010
Сообщение:#539  Сообщение Y_K » Ср 23 фев, 2011 10:13 »
Таблица № 3. Технические нормы на показатели функционирования сетей передачи данных: Средняя задержка передачи пакетов информации, (мс) - от 100 до 1000 мсек. Коэффициент потери пакетов информации - не более 0,001. http://www.garant.ru/prime/20071030/92047.htm
Посмотрите ещё раз на приведённый документ. Он определяет потери для ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. В настоящее время под передачей данных по соответствующей лицензии понимается передача данных между точкой А и точкой Б. Доступ абонента в интернет - это инфокоммуникационные услуги, оказываемые по лицензии на телематику. По телематике никаких норм не существует. forum.nag.ru/forum/index.php?s=158f135f61622b9de9dd009220fb4aa6&showtopic=42951&st=20
-так какое должно быть количество пакетов, чтобы можно было определить этот коэффициент - 10 000 пакетов? (при этом потеряно может быть до 9) ?
Сообщение:#540  Сообщение Связной (С) » Чт 24 фев, 2011 05:30 »
Методики нет. Значит как из статистики - чем больше измерений тем точнее результат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
